5.5.2012, 22:57
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 17.10.2011 Из: г.дзержинск обл.донецкая Пользователь №: 58434 Машина:VAZ 2106 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте! Вообщем ничего конкретного на эту тему я не нашел. Двиг после капремонта, завел и прогрел до норм. температуры. На следующий день открутив маслозаливную горловину, обноружил на обратной стороне крышки, не много белого налета и капли воды, на постели распредвала масло в перемешку с водой (на улице 30 град. жары ). На щупу масло норм. уровень не поднялся. После, выкрутил свечи, на свече 4 цилиндра тоже капли воды (на электроде)остальные свечи сухие.Вот только заводил я без шланга, что идет с сапуна на воздухан.Что делать посоветуйте!!!
18.5.2012, 9:47
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29950 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а направляйки разворачивать то надо, размер не подскажешь?-не помнишь?
18.5.2012, 10:08
а направляйки разворачивать то надо, размер не подскажешь?-не помнишь? 8,022 впуск 8,029 выпуск развертки продают это не проблема. Но вот седла шарошить "Фаску под клапан"после замены направляющих обязательно нужно. "Набор 1000 р. стоит" И потом самое нудное притирать. Направляющую нужно осадить до кольца упорного, не глубже иначе потом маслоотражатель не посадить Сообщение отредактировал filipp - 18.5.2012, 10:10 |
19.5.2012, 3:03
а направляйки разворачивать то надо, размер не подскажешь?-не помнишь? 8,022 впуск 8,029 выпуск развертки продают это не проблема. Но вот седла шарошить "Фаску под клапан"после замены направляющих обязательно нужно. "Набор 1000 р. стоит" И потом самое нудное притирать. Направляющую нужно осадить до кольца упорного, не глубже иначе потом маслоотражатель не посадить это зависит от размера клапана развертки бы вают от 7,99до 8,03 мм |
20.5.2012, 15:23
а направляйки разворачивать то надо, размер не подскажешь?-не помнишь? 8,022 впуск 8,029 выпуск развертки продают это не проблема. Но вот седла шарошить "Фаску под клапан"после замены направляющих обязательно нужно. "Набор 1000 р. стоит" И потом самое нудное притирать. Направляющую нужно осадить до кольца упорного, не глубже иначе потом маслоотражатель не посадить это зависит от размера клапана развертки бы вают от 7,99до 8,03 мм Ты меня поразил "7,99" минимальный размер клапана 7,985 т.е. зазор 0,005 http://automn.ru/vaz-2101/vaz-32928-10.m_i...m_id2-4123.html минимальный зазор составляет 0,022 максимальный 0,055 "Впускной" и 0,029...0,062 выпускной. Я даже знаю что ответишь. "Сразу задам свой вопрос Тогда при чем здесь 8,03?" Зачем такая точность "Если допуск километровый и я больше чемуверен у Сани нет нутромера 6...10 мм," Сделает развертками за один проход в размер и все "Получит минимальный размер в допуске направляющей" |
21.5.2012, 1:03
21.5.2012, 6:52
Максимальный размер клапана 8.000 мм если развернуть отв на 8,3 то зазор составит 0,3 мм , а завод определил максимальный допустимый зазор 0,15 мм "Получится что он будет в два раза больше после ремонта"
Запутал блин я тебя Если 8,030 еще пойдет для выпускных то для впускных уже нет при диаметре 8.000 иначе зачем тогда капиталить. К минимальному размеру направляющую привести и этого будет более чем предостаточно, а минимальные размеры 8,022 и 8,029 соответственно и развертки этих размеров продают в магазинах. "Но и они не мега точные так что у меня получалось 8,025 и 8,030 где то но это в пределах допуска" Можно конечно 8.007 для мин. размера клапана впускного и более использовать до 8,022 И 8,014...8,029 но это никчему? ага, нутромерами пока не обзавелся ((( Да и микрометра нет чтоб замерять ножку клапана, и кучи разверток и направляющих чтоб проверить размер который они дают. Сообщение отредактировал filipp - 21.5.2012, 6:51 |
24.5.2012, 3:20
Максимальный размер клапана 8.000 мм если развернуть отв на 8,3 то зазор составит 0,3 мм , а завод определил максимальный допустимый зазор 0,15 мм "Получится что он будет в два раза больше после ремонта" Запутал блин я тебя . точно запутал 8,030 и 8,03 одинаковы цыфры просто 0 в конце не пишется! |
vova.tararuev Непонятки после кап.ремонта 5.5.2012, 22:57
filipp Цитата(vova.tararuev @ 6.5.2012, 2:57) Вс... 6.5.2012, 8:27
vova.tararuev Цитата(filipp @ 6.5.2012, 9:27) Цитата(vo... 6.5.2012, 17:42
filipp Там ничего мазать ненадо, Главное уплотнить хорошо... 6.5.2012, 19:04
Роман Кировоград лучше заменить конечно, смотря сколько там его. 6.5.2012, 18:07
vova.tararuev Я уже думал, может это конденцат скапливается в ве... 6.5.2012, 19:34
Ролакс наверняка масло такое,90%..те можно промыть/замени... 6.5.2012, 19:36
vova.tararuev Лучше поменяю от греха подальше, какое посоветуете... 6.5.2012, 19:49
filipp Цитата(vova.tararuev @ 6.5.2012, 23:49) Л... 7.5.2012, 9:20
dikobrazzoff Моментник. 6.5.2012, 20:39
vova.tararuev Это простой динамитрический ключ с трещёткой, а ес... 6.5.2012, 21:57
dikobrazzoff Цитата(vova.tararuev @ 6.5.2012, 23:57) Э... 7.5.2012, 9:54
vova.tararuev Всё таки ОЖ попадает в масло, сегодня смотрел уров... 7.5.2012, 12:56
filipp Цитата(vova.tararuev @ 7.5.2012, 16:56) В... 7.5.2012, 13:02
vova.tararuev Уже купил прокладки под колектора чёрные с металич... 7.5.2012, 16:11
Nikolas70 Головку динамометрическим ключем тянули? Или ... 7.5.2012, 19:58
vova.tararuev Затягивал по книге динаметрическим ключём,в 5 прие... 7.5.2012, 20:08
YaJAROFF В твоем случае есть подозрение на головку и/или пр... 7.5.2012, 20:21
Nikolas70 Верно, похоже на прокладку. Только вот почему она ... 7.5.2012, 20:47
vova.tararuev Цитата(Nikolas70 @ 7.5.2012, 21:47) Верно... 8.5.2012, 12:51
YaJAROFF Цитата(vova.tararuev @ 8.5.2012, 13:51) С... 8.5.2012, 18:18
vova.tararuev Если б ОЖ попадала из всасывающего коллектора, то ... 8.5.2012, 20:12
vova.tararuev Нашол причину, снял прускной коллектор, канал на п... 9.5.2012, 19:17
Геннадий Анатольевич Цитата(vova.tararuev @ 5.5.2012, 23:57) В... 9.5.2012, 20:37
filipp "что можна сделать если двигатель ваз 2103 ра... 9.5.2012, 20:46
Геннадий Анатольевич Подскажите, можно ли уменьшить обьём двигателя ВАЗ... 9.5.2012, 22:36
oledg Цитата(Геннадий Анатольевич @ 9.5.2012, 23... 10.5.2012, 3:15
wernum Цитата(oledg @ 10.5.2012, 5:15) Цитата(Ге... 15.5.2012, 12:45
dron51rus повышенный расход скорее всего не от обема а от не... 10.5.2012, 10:17
Dread здравствуйте !! а подскажите такое дело - ... 11.5.2012, 11:23
vova.tararuev Цитата(Dread @ 11.5.2012, 12:23) здравств... 11.5.2012, 11:43
filipp Цитата(Dread @ 11.5.2012, 15:23) здравств... 11.5.2012, 13:20
Dread он правда был после ремонта почти сразу такой мале... 11.5.2012, 13:17
Dread Что рассасывалось?
ну может быть масло по новым... 11.5.2012, 14:29
MPAK Парни помогите кто чем может: двиг капитален в янв... 15.5.2012, 11:58
MPAK Итак в дополнение к вышенаписанному мной: грешил н... 17.5.2012, 16:34
filipp Цитата(MPAK @ 17.5.2012, 20:34) Итак в до... 17.5.2012, 17:10
1300SL ЦитатаИли они умерли из-за большого зазора клапан ... 17.5.2012, 18:12
filipp Цитата(1300SL @ 17.5.2012, 22:12) ЦитатаИ... 17.5.2012, 18:28
1300SL ага понятно...
не снимая головы, вычислить люфт кл... 17.5.2012, 19:36
2061Master Цитата(1300SL @ 17.5.2012, 20:36) не сним... 17.5.2012, 20:11
1300SL так и думал... ((( 17.5.2012, 20:12
filipp Цитата(1300SL @ 18.5.2012, 0:12) так и ду... 18.5.2012, 6:00
1300SL Цитата(filipp @ 18.5.2012, 6:00) Цитата(1... 18.5.2012, 7:13
filipp Цитата(1300SL @ 18.5.2012, 11:13) Цитата(... 18.5.2012, 9:43
MPAK filipp благодарю, проверим не попадает ли охлаждай... 18.5.2012, 15:23
filipp Цитата(MPAK @ 18.5.2012, 19:23) filipp бл... 18.5.2012, 15:28
MPAK Цитата(filipp @ 18.5.2012, 17:28) Цитата(... 18.5.2012, 15:31
filipp Цитата(MPAK @ 18.5.2012, 19:31) Цитата(fi... 18.5.2012, 15:41
MPAK Цитата(filipp @ 18.5.2012, 17:41) Цитата(... 18.5.2012, 15:49
filipp Себе менял 4000, 8000 было "петро-канада... 18.5.2012, 15:59
MPAK Цитата(filipp @ 18.5.2012, 17:59) Себе ме... 19.5.2012, 11:50
1300SL ага, нутромерами пока не обзавелся ((( 21.5.2012, 3:20
roman leonidovi я в ГЦБ направляющие менял,их главное не перепутат... 25.5.2012, 10:49
1300SL ну что же повезло, или двигатель после первого пус... 25.5.2012, 11:04
roman leonidovi если зазор нормально выбран то клапана не могут кл... 25.5.2012, 11:28
Restriktor Цитата(vova.tararuev @ 6.5.2012, 0:57) Вс... 19.7.2012, 14:45
fragnatyc Ребят всем привет!Случился парадокс.Машина про... 26.7.2012, 16:47
payalnikk Цитата(fragnatyc @ 26.7.2012, 16:47) ...л... 26.7.2012, 17:00
fragnatyc Цитата(payalnikk @ 26.7.2012, 19:00) Цита... 26.7.2012, 17:38
payalnikk Цитата(fragnatyc @ 26.7.2012, 17:38) ...п... 26.7.2012, 17:44
fragnatyc Цитата(payalnikk @ 26.7.2012, 19:44) Цита... 26.7.2012, 18:08
payalnikk Цитата(fragnatyc @ 26.7.2012, 18:08) суха... 26.7.2012, 18:13
Картошка Народ спасайте.....прочитал пост но ничего для себ... 8.1.2013, 23:50
Ролакс сметана не страшна,через одного щас такое 8.1.2013, 23:56
Картошка Цитата(Ролакс @ 9.1.2013, 0:56) сметана н... 9.1.2013, 0:53
Роман Петрович Конденсат в картере , вот и налёт на крышке . А пу... 9.1.2013, 1:06
Картошка Цитата(Роман Петрович @ 9.1.2013, 2:06) К... 9.1.2013, 1:16
Apocalypsyse была такая тема. Тоже как то раз пробку масло зали... 9.1.2013, 4:18
Картошка Цитата(Apocalypsyse @ 9.1.2013, 5:18) был... 9.1.2013, 4:24
Apocalypsyse Цитата(Картошка @ 9.1.2013, 5:24) Цитата(... 9.1.2013, 4:44
Картошка Так кто нибудь в курсе что может быть????? 9.1.2013, 16:10
Lyzhenkov Цитата(Картошка @ 9.1.2013, 18:10) Так кт... 9.1.2013, 16:16
Ролакс да написалиж сметана это неплохо
вернее нестраш... 9.1.2013, 16:16
Картошка спс что успокоили))))
УРА!!!!сегод... 10.1.2013, 13:58
Knjaz Цитата(Картошка @ 10.1.2013, 13:58) спс ч... 10.1.2013, 17:29
klevester Вот вот,верно сказано.То снова придется тебе двига... 11.1.2013, 3:11
Картошка Блин, как-будто бы бабка отшептала)))))пропала сме... 15.1.2013, 21:53
Talos кстати про сметану был очень удивлен когда хотел к... 17.1.2013, 14:33
Apocalypsyse Цитата(Talos @ 17.1.2013, 15:33) кстати п... 27.1.2013, 11:41
Картошка народ вопрос.......у знакомого погнало через сапун... 24.1.2013, 18:10
payalnikk Цитата(Картошка @ 24.1.2013, 17:10) ... в... 24.1.2013, 18:34
Картошка Цитата(payalnikk @ 24.1.2013, 19:34) Цита... 25.1.2013, 17:55
payalnikk Тогда сюда или сюда 25.1.2013, 18:05
Sarmat1997 Здравствуйте,появилось масло со стороны карбюратор... 7.2.2021, 0:22
Route_66 Может. Крышка плохо прижата, или прокладка криво л... 7.2.2021, 3:08
1300SL Sarmat1997 добавление фото, облегчает постановку ... 7.2.2021, 7:13
ИванычЪ Цитата(Sarmat1997 @ 6.2.2021, 23:22) Здра... 7.2.2021, 10:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 6:06 |
