> Как правильно сделать антикор
Alex_41km
сообщение 8.3.2008, 18:09
Пользователь №: 2429
Цвет:Сине-зелёный
Внизу на дверях и на порогах есть пятна ржавчины (металл крепкий, дыр нет). Вот думаю обработать всё это дело какой-нибудь гадостью. Советуют купить Valvoline Tectyl в баллончике и нанести два слоя. Кто-нибудь делал подобное? И как нужно обработать металл перед нанесением (нужно ли счищать ржавчну и зашкуривать прямо до металла?)
Mad_Doc
сообщение 8.3.2008, 18:58
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
У мя такая же проблема была с левой задней дверью. Рецепт прост. Берём наждак и чистим ржу и область около неё до блестящего металла. Далее, закрашиваем это дело грунтом, а потом краской. После высыхания мажем мовилем. Всё. Если поверхность внешняя (лицевая) - вместо мовиля - покрываем лаком. Работы на 2-3 дня с учётом высыхания краски.
- Alex_41km   Как правильно сделать антикор   8.3.2008, 18:09
- - Mad_Doc   У мя такая же проблема была с левой задней дверью....   8.3.2008, 18:58
|- - Господин поручик   Цитата(Mad_Doc @ 8.3.2008, 17:03) . Рецеп...   8.3.2008, 21:35
|- - Alex_41km   А если просто очистить шкуркой от ржавчины и покры...   9.3.2008, 0:37
- - Emillio_116   вопрос могет не в тему. хотя одна фигня ржавчина и...   16.7.2008, 12:49
- - viktor   если машина стоит в гараже, надо ми мовилить ее из...   24.7.2008, 20:08
- - KASKAD   Я чищу где проявляется ржавчина и закрашиваю из ба...   24.7.2008, 21:40
- - Леонид из Н-ска   На счёт ржавчины - рекомендуют преобразователи ржа...   30.7.2008, 12:24
|- - Andrew Golota   Цитата(Леонид из Н-ска @ 30.7.2008, 12...   31.7.2008, 11:30
|- - REC   Цитата(Andrew Golota @ 31.7.2008, 12:34) ...   31.7.2008, 20:53
|- - Оладий   [quote name='Andrew Golota' date='31.7...   1.8.2008, 8:38
|- - Леонид из Н-ска   Цитата(Andrew Golota @ 31.7.2008, 14:34) ...   1.8.2008, 9:41
- - Andrew Golota   Оладий, В руководстве написано: "Удалить рых...   1.8.2008, 10:34
- - GREEEN   у меня на крыле (около поворотника) есть маханькая...   18.8.2008, 18:42
- - рома из таганрога   Стекловолоконная, будет долго держаться!!...   19.8.2008, 9:13
- - Dexiter   а вот подскажите мовиль, чтобы высох, недолго воня...   31.1.2009, 0:03
- - Сержик   Лично я места ржавчины обрабатываю ортофосфорной к...   4.2.2009, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 9:58
