> Увеличеные клапана, как? что? почему? зачем?
TAKA26RUS
сообщение 7.6.2007, 9:12
Зелёная легенда
Из: Ставрополь
Пользователь №: 285
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ
Год Выпуска: 1976
У меня стояли клапана какие то интерестные но делал это не сам поэтому хочу узнать : направляющие надо менять, какие ставит? какие клапана брать, с какой машины и их номер? какие сальники клапанов надо ставить, их номер? как точить сёдла под большие клапана, и какой шарожкой? вообщем кто что знает или делал только посуществу!!! всё в подробностях и католожных номерах.
Eloy
сообщение 22.5.2012, 0:44
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Подскажите, стоит ли покупать рейку для регулировки клапанов или можно щупом ???
- TAKA26RUS   Увеличеные клапана   7.6.2007, 9:12
- - Unnamed   Седла под большие клапана надо не точить а менять,...   7.6.2007, 12:29
|- - сержант   Цитата(Unnamed @ 7.6.2007, 13:29) Седла п...   7.6.2007, 12:38
- - TAKA26RUS   понял что седло надо запресовывать. а как это дела...   7.6.2007, 12:54
- - Unnamed   Цитатаа как это делать??? метод или в ручную не ка...   7.6.2007, 13:06
- - TAKA26RUS   допустим тарелки запресовал какие направляющие бра...   14.6.2007, 15:38
- - dimarik   кто видел 16 клапонную голову на класику что может...   11.7.2007, 21:01
|- - Злые Мыши   Цитата(dimarik @ 11.7.2007, 22:01) кто ви...   11.7.2007, 22:18
- - Unnamed   Цитатакто видел 16 клапонную голову на класику что...   12.7.2007, 12:18
- - dimarik   спосибо за информацию   13.7.2007, 4:52
- - vazik06   как я понял, что бы поставить увеличенные клапана,...   16.11.2008, 15:24
|- - srg_a   1 что ты имееш ввиду? 2 читай дату последнего пост...   16.11.2008, 19:12
- - zid2106   Я вот где то читал угол фасок клапанов переделывае...   27.12.2008, 20:57
|- - srg_a   Нарисуй клапан с фаской 45 град., а поверх нарисуй...   28.12.2008, 12:57
- - zid2106   и как ты собрался это делать? как седло переделаеш...   28.12.2008, 14:52
|- - srg_a   Клапан на токарном станке перетачивать. А седло де...   28.12.2008, 15:36
- - tuner   Короче по теме Клапана большие подходят с фордов,м...   28.12.2008, 16:23
- - vaz21063   Цитата(TAKA26RUS @ 14.6.2007, 12:38) допу...   29.12.2008, 2:49
- - Вo/lk   Подскажите, какой оптимальный/максимальный размер ...   29.12.2008, 10:58
|- - srg_a   Tuner, как по тебе, так можно и из болванки выточи...   29.12.2008, 11:17
- - tuner   srg_a при чем сдесь болванки?! и что ты калить...   29.12.2008, 19:41
|- - srg_a   Я о том, что клапан должен быть МАКСИМАЛЬНО подход...   29.12.2008, 20:22
- - tuner   ну понятно,что желательно подбирать подходящей дли...   30.12.2008, 21:37
- - vsalab   парни подскажите с чего можно поставить увеличенны...   23.1.2009, 18:52
|- - srg_a   Цитата(vsalab @ 23.1.2009, 17:52) парни п...   23.1.2009, 21:20
- - vsalab   за это спасибо а где брать седла такого диаметра??...   24.1.2009, 0:29
|- - srg_a   подбирать из подходящих заготовок или точить из ше...   24.1.2009, 0:35
- - vsalab   подскажи еще у меня пятерашный двигатель 1300 куб ...   30.1.2009, 0:49
|- - Aleks666   Цитата(vsalab @ 30.1.2009, 0:49) подскажи...   30.1.2009, 14:15
- - Ludvig   седла клапанов лучше делать из более мягкого матер...   30.1.2009, 10:53
- - tuner   vsalab можно 41х35 поставить но не на твоем обьеме...   30.1.2009, 23:56
- - vsalab   tuner!! а с москвича они четко подходят?? ...   31.1.2009, 1:29
- - Веталь   А кто подскажет на счет рессурса и надежности Т-об...   31.1.2009, 4:00
- - tuner   vsalab про длинну чесно не помню совсем,надо в кни...   2.2.2009, 22:56
- - vazik06   кому не жалко и у кого есть чертежи увеличенных се...   28.3.2009, 16:31
|- - Ludvig   Цитата(vazik06 @ 28.3.2009, 16:31) кому н...   28.3.2009, 18:57
|- - srg_a   ё-маё да нет никаких чертежей и не будет. есть пос...   28.3.2009, 22:33
- - tuner   vazik06 размер седел которые влазят в классическую...   28.3.2009, 23:12
|- - vazik06   Цитата(tuner @ 29.3.2009, 0:12) vazik06 р...   7.4.2009, 19:26
|- - srg_a   КС не расширяй. как точить внутренний диаметр разн...   7.4.2009, 21:28
- - vazik06   сегодня посмотрел седла, стол высота кажется 8мм...   30.3.2009, 16:52
|- - srg_a   какой <censored> КАЛЕНВАЛ?   30.3.2009, 17:18
|- - Ролакс   Цитата(vazik06 @ 30.3.2009, 16:52) сегодн...   21.4.2010, 9:19
- - tuner   вообще-то не коленвал а распредвал   30.3.2009, 17:59
|- - vazik06   Цитата(tuner @ 30.3.2009, 18:59) вообще-т...   30.3.2009, 19:28
- - mik58   а как запресовать седло клапана в головку?   7.4.2009, 22:30
|- - srg_a   седла в азот, голову в печь и запресовуешь   7.4.2009, 22:42
- - tuner   vazik06 ну у меня же влезли...кстате при расточке ...   8.4.2009, 20:01
|- - vazik06   Цитата(tuner @ 8.4.2009, 21:01) vazik06 н...   9.4.2009, 19:05
- - tuner   к.с. можно распилить вокруг впуск клапана,а можно ...   9.4.2009, 23:30
|- - vazik06   Цитата(tuner @ 10.4.2009, 0:30) к.с. можн...   10.4.2009, 16:25
- - tuner   ну фаски можно нарезать сразу на станке,а можно ру...   11.4.2009, 20:24
|- - vazik06   Цитата(tuner @ 11.4.2009, 21:24) ну фаски...   12.4.2009, 10:07
- - Ludvig   vazik06, ты невыполнимую затею придумал. Умозрител...   21.4.2010, 9:48
- - Ролакс   я хрень уже эту проходил,в курсе.На Альфе Ромео,го...   21.4.2010, 17:11
- - tuner   седла все точат из старых распредвалов и ходит отл...   21.4.2010, 17:45
|- - Ролакс   Цитата(tuner @ 21.4.2010, 17:45) седла вс...   21.4.2010, 22:06
- - tuner   что готовое можно купить?седла под большие клапана...   21.4.2010, 22:47
- - Ролакс   не под большие,под стандартные,в больших смысла не...   21.4.2010, 23:58
- - tuner   а под стандартные если и можно купить где-то,то сд...   22.4.2010, 19:04
- - SeVeR06   Дак получается что самые большие клапана это 41х34...   14.3.2011, 11:08
- - француз-СПб   Друзья, уже несколько лет развлекаюсь с классическ...   21.9.2011, 16:59
|- - AleksMaster   Цитата(француз-СПб @ 21.9.2011, 17:5...   21.9.2011, 17:31
|- - француз-СПб   Цитата(AleksMaster @ 21.9.2011, 18:31) Ци...   3.10.2011, 22:54
|- - AleksMaster   Цитата(француз-СПб @ 3.10.2011, 23:5...   4.10.2011, 14:16
|- - француз-СПб   AleksMaster Вопросов нет, все красиво объяснил. Од...   4.10.2011, 20:29
- - Вазульский   скорее всего спрошу глупость - клапана 2108 по пар...   30.9.2011, 18:43
|- - AleksMaster   Цитата(Вазульский @ 30.9.2011, 19:43) ско...   1.10.2011, 1:52
|- - Вазульский   Цитата(AleksMaster @ 1.10.2011, 1:52) Цит...   1.10.2011, 16:31
|- - Вазульский   Цитата(Вазульский @ 1.10.2011, 16:31) Цит...   5.10.2011, 20:24
|- - AleksMaster   Цитата(Вазульский @ 5.10.2011, 21:24) Цит...   5.10.2011, 20:53
|- - Вазульский   Цитата(AleksMaster @ 5.10.2011, 20:53) Ци...   6.10.2011, 19:42
|- - AleksMaster   Цитата(Вазульский @ 6.10.2011, 20:42) пре...   7.10.2011, 1:42
- - tuner   глупость спросил-по каким параметрам?   30.9.2011, 23:05
- - sedBaiker   так действительно, есть ли смысл от большего разме...   1.10.2011, 19:22
|- - lance   Цитата(sedBaiker @ 1.10.2011, 20:22) так ...   2.10.2011, 12:06
- - Ludvig   Понимание необходимости в увеличенных клапанах при...   1.10.2011, 19:27
- - Baсилич   всем привет! купил клапана 41/35, правда ножка...   15.5.2012, 7:38
- - Baсилич   ап   21.5.2012, 6:06
- - Eloy   Подскажите, стоит ли покупать рейку для регулировк...   22.5.2012, 0:44
- - dron51rus   рейкой более точно можно выставить, а если мотор с...   22.5.2012, 0:47
|- - Eloy   Цитата(dron51rus @ 22.5.2012, 1:47) рейко...   22.5.2012, 22:34
- - Вазульский   в этой же теме задавал как-то вопрос про седла 210...   29.5.2012, 12:36
|- - AleksMaster   Цитата(Вазульский @ 29.5.2012, 14:36) в э...   29.5.2012, 13:06
|- - Вазульский   Цитата(AleksMaster @ 29.5.2012, 14:06) Ци...   29.5.2012, 14:20
|- - AleksMaster   Цитата(Вазульский @ 29.5.2012, 16:20) Цит...   29.5.2012, 22:06
- - Baсилич   AleksMaster какие размеры седел максимальные? клап...   30.5.2012, 5:07
|- - AleksMaster   Цитата(Baсилич @ 30.5.2012, 7:07) AleksMa...   30.5.2012, 11:36
- - Talos   подскажите на форуме кто то выкладывал чертеж устр...   31.5.2012, 21:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 6:29
