> Помогите с выбором карбюратора, Что же взять в конце концов??!
Alex_41km
сообщение 29.2.2008, 16:32
Пользователь №: 2429
Цвет:Сине-зелёный
Всем доброго времени суток! Вот недавно купил первый свой автомобиль.ВАЗ 21063 1987 года выпуска. Двигатель 21011 1100 куб. см. Всё устраивает, но есть одна проблема - расход 20 литров на сотню. Ездил к знакомому автомеханику. Проверили бензопровод - течи нигде нет. Сказал проблема в карбе. Сейчас стоит ДААЗ 21070-1107010-20. Знакомый посоветовал поставить Солекс 081. Сам в этом мало соображаю. Вообщем прошу просветить меня в этом вопросе smile.gif
jean_j
сообщение 8.3.2008, 13:05
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
По идеи для смесеобразования т.е. выровнивают длину каналов, уменшаютперегородку между 1,2 и 3,4- типа тог чтобы одинаковая смесь попадала в средние и крайние цилиндри.Также убирают ступеньку в месте соидинения колектора и блока(чтоб небыло вихревых потоков). В нете есть мнение не помню где что такие наработки дают эфект на оборостистых двигателях после 7000 об/мин. Я взял колектор, хочу тоже немного расточить напишу в чём разница. на 2101 стоит расточеный так там двигаталь на 5500-6000 крутит на ОК может в этом и весь эффект.
- Alex_41km   Помогите с выбором карбюратора   29.2.2008, 16:32
- - Эльнур   Цитата(Alex_41km @ 29.2.2008, 14:37) Всем...   29.2.2008, 16:42
|- - Alex_41km   Цитата(Эльнур @ 29.2.2008, 14:47) 21011-1...   29.2.2008, 17:02
|- - Эльнур   Это как так? Лимитед эдишн?))) Двигатель 2101-1200...   29.2.2008, 17:12
||- - Alex_41km   Цитата(Эльнур @ 29.2.2008, 15:17) Это как...   29.2.2008, 17:14
|- - alex833   Цитата(Alex_41km @ 29.2.2008, 17:07) Хмм ...   29.2.2008, 17:14
|- - Эльнур   Цитата(alex833 @ 29.2.2008, 15:19) Цитата...   29.2.2008, 17:15
|- - alex833   Цитата(Эльнур @ 29.2.2008, 17:20) +1...   29.2.2008, 17:18
|- - Alex_41km   Цитата(Эльнур @ 29.2.2008, 15:20) Цитата(...   29.2.2008, 17:19
|- - alex833   Цитата(Alex_41km @ 29.2.2008, 17:24) Тогд...   29.2.2008, 17:20
- - zid2106   Ставь себе любой из них 2101-1107010-01, 2101-1107...   29.2.2008, 17:34
|- - Alex_41km   Цитата(zid2106 @ 29.2.2008, 15:39) Ставь ...   29.2.2008, 17:47
- - zid2106   Я в солексах не очень, но мне кажется 081 солекса ...   29.2.2008, 17:52
|- - Эльнур   083 Солекс для зубила 1500. 21081-1107010 для зуби...   29.2.2008, 18:02
|- - zid2106   Цитата(Эльнур @ 29.2.2008, 16:07) 083 Сол...   29.2.2008, 18:15
|- - Эльнур   Солексы для тазиков: ...   29.2.2008, 19:14
|- - Дмитрий Ч.   А как распознать SOLEX, если есть: 210__1107010? И...   23.8.2010, 20:26
|- - Mad_Doc   Цитата(Дмитрий Ч. @ 23.8.2010, 20:26) А к...   26.8.2010, 22:09
- - zid2106   Нет я 071 перепутал с 073 я в солексах не очень.   29.2.2008, 19:25
- - Virys   21083-1107010 катаюсь с таким, двиг 1300, немного ...   29.2.2008, 20:16
|- - Mad_Doc   Что можно ставить и с чего будет толк: - "Озо...   29.2.2008, 20:54
|- - Alex_41km   Всем спасибо, много полезного узнал. Но ещё раз по...   1.3.2008, 0:30
||- - Alex_41km   Помотрел на сайте daaz.ru: 21053-1107010-20 - для...   1.3.2008, 15:52
||- - login_   _   1.9.2010, 19:50
|- - keygabrielll   Цитата(Mad_Doc @ 29.2.2008, 20:54) Что мо...   20.7.2010, 21:50
|- - Mad_Doc   Да почему ж обратное??? Я то же самое говорю. На 1...   20.7.2010, 22:16
- - zid2106   Будет совсем чуть-чуть почти не заметно, все завис...   1.3.2008, 17:21
- - jean_j   Солекс однозначно. Токо не 21083-1107010 или друго...   7.3.2008, 1:39
|- - Mad_Doc   jean_j, расход в 20л на 100 в режиме полного дросс...   7.3.2008, 1:56
- - jean_j   Езда в режиме полного дросселя на протяжении часа ...   8.3.2008, 0:50
|- - Mad_Doc   Цитата(jean_j @ 7.3.2008, 23:55) Езда в р...   8.3.2008, 1:05
|- - Alex_41km   Насчёт 20 литров сначала тоже думал что где-то бен...   8.3.2008, 1:14
|- - jean_j   Цитата(Alex_41km @ 7.3.2008, 20:19) Насчё...   8.3.2008, 1:25
|- - Эльнур   Цитата(jean_j @ 7.3.2008, 23:30) Цитата(A...   8.3.2008, 8:32
|- - jean_j   Моему озону 12 лет и он не хуже солекса ни по одно...   8.3.2008, 8:54
|- - Эльнур   [quote name='jean_j' date='8.3.2008, 6...   8.3.2008, 9:13
|- - jean_j   [quote name='Эльнур' date='8.3.2008, 4...   8.3.2008, 9:43
|- - Mad_Doc   Цитата(jean_j @ 8.3.2008, 8:48) На счёт п...   8.3.2008, 11:13
|- - jean_j   Цитата(Mad_Doc @ 8.3.2008, 6:18) Цитата(j...   8.3.2008, 12:07
- - jean_j   Кстати по поводу теми, точто карб 21053-1107010 не...   8.3.2008, 1:04
- - рома из таганрога   я с озоном ездил вещь нормальная, а потом решил во...   8.3.2008, 8:59
- - Alexsanches   Парни посветите- в чем приемущество расточки колек...   8.3.2008, 12:44
- - jean_j   По идеи для смесеобразования т.е. выровнивают длин...   8.3.2008, 13:05
|- - Mad_Doc   Цитата(jean_j @ 8.3.2008, 12:10) По идеи ...   8.3.2008, 14:59
- - jean_j   Полированый до зеркала колектор это не хорошо пото...   8.3.2008, 19:25
- - Alexsanches   Понял, надо будет заняться). а растачивать на скок...   8.3.2008, 21:45
|- - jean_j   Цитата(Alexsanches @ 8.3.2008, 16:50) Пон...   8.3.2008, 23:38
|- - Mad_Doc   Точат на 32-34 мм   8.3.2008, 23:49
- - рома из таганрога   Парни насчёт карба чё мучиться самым лучшим считае...   8.3.2008, 21:54
- - jean_j   Ну, а диаметр клапана по-моему впускной 34, проход...   9.3.2008, 11:11
- - zid2106   Видел в инете распылители для карба с активными уг...   9.3.2008, 18:41
|- - Mad_Doc   Цитата(zid2106 @ 9.3.2008, 17:46) Видел в...   9.3.2008, 19:42
|- - jean_j   [/quote] zid2106, у тя скоро бенз из двигла в бак ...   12.3.2008, 0:28
- - zid2106   Возможно при первом испытании немного врал одометр...   12.3.2008, 18:59
|- - Mad_Doc   Главное, чтоб было к чему стремится У мя, наприм...   12.3.2008, 20:54
|- - jean_j   Цитата(zid2106 @ 12.3.2008, 14:04) Возмож...   12.3.2008, 22:33
- - zid2106   Я читал работу одного нашего ученого вот фамилии е...   13.3.2008, 20:20
- - jean_j   Да... Велосипед - карбюратор - инжектор, а дальше?   14.3.2008, 22:55
|- - dragon   Цитата(jean_j @ 14.3.2008, 20:00) Да... В...   15.3.2008, 23:04
- - рома из таганрога   Мда тема начиналась про выбор карба, а раскрутилас...   15.3.2008, 23:12
- - dragon   рома из таганрога, Просто все уже выговорились, а...   19.3.2008, 23:41
- - medved'   Цитата(Alex_41km @ 29.2.2008, 17:37) Всем...   7.4.2008, 8:32
- - mr_evil   Я вот мучиюсь в выборе карба (Хочеться что бы маши...   5.3.2010, 9:48
|- - serega4100   Цитата(mr_evil @ 5.3.2010, 9:48) Я вот му...   5.3.2010, 10:01
- - FoxXx   Парни у меня стоит ДААЗ 2107, 1107010-20 (Ваз 210...   17.5.2010, 19:52
|- - greatwinner   Цитата(FoxXx @ 17.5.2010, 20:52) Парни у ...   18.5.2010, 4:18
|- - Warrior   Цитата(greatwinner @ 18.5.2010, 8:18) Цит...   18.5.2010, 4:23
|- - olegych   Цитата(Warrior @ 18.5.2010, 5:23) Цитата(...   19.5.2010, 23:30
|- - greatwinner   Цитата(Warrior @ 18.5.2010, 5:23) Нет так...   20.5.2010, 3:43
|- - Warrior   Цитата(greatwinner @ 20.5.2010, 7:43) Цит...   20.5.2010, 4:40
- - Slavik83   Не знаю, у меня двиг 1,6, стоит БСЖ, нивовский РВ,...   5.6.2010, 9:39
|- - Warrior   Цитата(Slavik83 @ 5.6.2010, 13:39) Не зна...   5.6.2010, 9:51
- - PVVladimir   Доброго времени суток У меня ВАЗ 21063 двиг 21011 ...   8.6.2010, 9:38
|- - Mad_Doc   Цитата(PVVladimir @ 8.6.2010, 9:38) работ...   20.7.2010, 21:03
- - nikoSS   Всем привет.парни,карб ДААЗ 2105****20 пойдет на д...   20.7.2010, 10:35
- - safon12   PVVladimir у меня тоже 011 двиг в стоке! Проб...   20.7.2010, 17:07
- - Косманавт   подскажите какой карб.(марка, модель ) поставить л...   20.7.2010, 21:19
|- - Mad_Doc   Цитата(Косманавт @ 20.7.2010, 21:19) подс...   20.7.2010, 21:21
|- - Косманавт   Цитата(Mad_Doc @ 20.7.2010, 22:21) Цитата...   20.7.2010, 21:25
|- - Mad_Doc   Цитата(Косманавт @ 20.7.2010, 21:25) прос...   20.7.2010, 21:33
- - Сантей   Помогите советом!!1500,БСЗ,вал Двигатель 4...   2.8.2010, 23:34
|- - Mad_Doc   я за шмолекс. я с ним собаку съел. для меня он про...   3.8.2010, 0:06
- - Сантей   Спасибо,Док! в Солексе пугает только сложност...   3.8.2010, 0:28
|- - Mad_Doc   Цитата(Сантей @ 3.8.2010, 0:28) Спасибо,Д...   3.8.2010, 18:17
- - Сантей   Чет мне непонятно...если я ставлю Солекс 73,с дифа...   3.8.2010, 22:41
|- - Mad_Doc   Цитата(Сантей @ 3.8.2010, 22:41) Чет мне ...   3.8.2010, 23:07
- - Kirill_D   Есть смысл менять ДААЗ 2107...20 на ДААЗ 21053..10...   4.8.2010, 18:03
- - Fom@   Чтобы не открывать новую тему,задам вопрос который...   13.8.2010, 8:16
|- - INVICTUS   Цитата(Fom@ @ 13.8.2010, 9:16) Чтобы не о...   13.8.2010, 8:55
||- - Fom@   Цитата(INVICTUS @ 13.8.2010, 11:55) Цитат...   13.8.2010, 9:29
|- - Neonl   Цитата(Fom@ @ 13.8.2010, 9:16) Чтобы не о...   17.8.2010, 14:20
|- - Vladimir70   Цитата(Fom@ @ 13.8.2010, 9:16) Чтобы не о...   17.8.2010, 15:52
- - Fom@   На конец таки, купил себе карб 21053....(Солекс), ...   18.8.2010, 7:06
- - jeca   Надо смотреть жиклеры и трубки диаметр диффузоров ...   23.8.2010, 20:54
- - Halk2010   Друзья может сможете по моим скромным фоткам опред...   27.8.2010, 4:49
|- - daram   Цитата(Halk2010 @ 27.8.2010, 5:49) Друзья...   27.8.2010, 10:09
|- - Mad_Doc   Цитата(Halk2010 @ 27.8.2010, 4:49) Друзья...   27.8.2010, 10:43
|- - Vladimir70   Цитата(Halk2010 @ 27.8.2010, 5:49) Друзья...   27.8.2010, 10:46
- - Halk2010   Ага посмотрел, Дааз 2107 это значит и есть озон 21...   30.8.2010, 3:08
- - Mad_Doc   Цитата(Halk2010 @ 30.8.2010, 3:08) Ага по...   1.9.2010, 17:17
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:09
