5.5.2012, 22:57
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 17.10.2011 Из: г.дзержинск обл.донецкая Пользователь №: 58434 Машина:VAZ 2106 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте! Вообщем ничего конкретного на эту тему я не нашел. Двиг после капремонта, завел и прогрел до норм. температуры. На следующий день открутив маслозаливную горловину, обноружил на обратной стороне крышки, не много белого налета и капли воды, на постели распредвала масло в перемешку с водой (на улице 30 град. жары ). На щупу масло норм. уровень не поднялся. После, выкрутил свечи, на свече 4 цилиндра тоже капли воды (на электроде)остальные свечи сухие.Вот только заводил я без шланга, что идет с сапуна на воздухан.Что делать посоветуйте!!!
18.5.2012, 15:23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
filipp благодарю, проверим не попадает ли охлаждайка в цилиндры...
18.5.2012, 15:28
18.5.2012, 15:31
filipp благодарю, проверим не попадает ли охлаждайка в цилиндры... Ты не торопись прочитай внимательно, ато может масло всетаки. Резбу со свеч снимал "В масле?" Свечи сухие с коричневым нагаром. А то что движок ревет к дыму не относится? На работе вообще мужики сказали типа кольца залегают, присадку посоветовали. |
18.5.2012, 15:41
filipp благодарю, проверим не попадает ли охлаждайка в цилиндры... Ты не торопись прочитай внимательно, ато может масло всетаки. Резбу со свеч снимал "В масле?" Свечи сухие с коричневым нагаром. А то что движок ревет к дыму не относится? На работе вообще мужики сказали типа кольца залегают, присадку посоветовали. Кольца еще не притерлись наверное, Это нормаьно."Если 1500 км после капиталки" Чет я зевать стал много. 3000 будет тогда смотри Сообщение отредактировал filipp - 18.5.2012, 15:42 |
vova.tararuev Непонятки после кап.ремонта 5.5.2012, 22:57
filipp Цитата(vova.tararuev @ 6.5.2012, 2:57) Вс... 6.5.2012, 8:27
vova.tararuev Цитата(filipp @ 6.5.2012, 9:27) Цитата(vo... 6.5.2012, 17:42
filipp Там ничего мазать ненадо, Главное уплотнить хорошо... 6.5.2012, 19:04
Роман Кировоград лучше заменить конечно, смотря сколько там его. 6.5.2012, 18:07
vova.tararuev Я уже думал, может это конденцат скапливается в ве... 6.5.2012, 19:34
Ролакс наверняка масло такое,90%..те можно промыть/замени... 6.5.2012, 19:36
vova.tararuev Лучше поменяю от греха подальше, какое посоветуете... 6.5.2012, 19:49
filipp Цитата(vova.tararuev @ 6.5.2012, 23:49) Л... 7.5.2012, 9:20
dikobrazzoff Моментник. 6.5.2012, 20:39
vova.tararuev Это простой динамитрический ключ с трещёткой, а ес... 6.5.2012, 21:57
dikobrazzoff Цитата(vova.tararuev @ 6.5.2012, 23:57) Э... 7.5.2012, 9:54
vova.tararuev Всё таки ОЖ попадает в масло, сегодня смотрел уров... 7.5.2012, 12:56
filipp Цитата(vova.tararuev @ 7.5.2012, 16:56) В... 7.5.2012, 13:02
vova.tararuev Уже купил прокладки под колектора чёрные с металич... 7.5.2012, 16:11
Nikolas70 Головку динамометрическим ключем тянули? Или ... 7.5.2012, 19:58
vova.tararuev Затягивал по книге динаметрическим ключём,в 5 прие... 7.5.2012, 20:08
YaJAROFF В твоем случае есть подозрение на головку и/или пр... 7.5.2012, 20:21
Nikolas70 Верно, похоже на прокладку. Только вот почему она ... 7.5.2012, 20:47
vova.tararuev Цитата(Nikolas70 @ 7.5.2012, 21:47) Верно... 8.5.2012, 12:51
YaJAROFF Цитата(vova.tararuev @ 8.5.2012, 13:51) С... 8.5.2012, 18:18
vova.tararuev Если б ОЖ попадала из всасывающего коллектора, то ... 8.5.2012, 20:12
vova.tararuev Нашол причину, снял прускной коллектор, канал на п... 9.5.2012, 19:17
Геннадий Анатольевич Цитата(vova.tararuev @ 5.5.2012, 23:57) В... 9.5.2012, 20:37
filipp "что можна сделать если двигатель ваз 2103 ра... 9.5.2012, 20:46
Геннадий Анатольевич Подскажите, можно ли уменьшить обьём двигателя ВАЗ... 9.5.2012, 22:36
oledg Цитата(Геннадий Анатольевич @ 9.5.2012, 23... 10.5.2012, 3:15
wernum Цитата(oledg @ 10.5.2012, 5:15) Цитата(Ге... 15.5.2012, 12:45
dron51rus повышенный расход скорее всего не от обема а от не... 10.5.2012, 10:17
Dread здравствуйте !! а подскажите такое дело - ... 11.5.2012, 11:23
vova.tararuev Цитата(Dread @ 11.5.2012, 12:23) здравств... 11.5.2012, 11:43
filipp Цитата(Dread @ 11.5.2012, 15:23) здравств... 11.5.2012, 13:20
Dread он правда был после ремонта почти сразу такой мале... 11.5.2012, 13:17
Dread Что рассасывалось?
ну может быть масло по новым... 11.5.2012, 14:29
MPAK Парни помогите кто чем может: двиг капитален в янв... 15.5.2012, 11:58
MPAK Итак в дополнение к вышенаписанному мной: грешил н... 17.5.2012, 16:34
filipp Цитата(MPAK @ 17.5.2012, 20:34) Итак в до... 17.5.2012, 17:10
1300SL ЦитатаИли они умерли из-за большого зазора клапан ... 17.5.2012, 18:12
filipp Цитата(1300SL @ 17.5.2012, 22:12) ЦитатаИ... 17.5.2012, 18:28
1300SL ага понятно...
не снимая головы, вычислить люфт кл... 17.5.2012, 19:36
2061Master Цитата(1300SL @ 17.5.2012, 20:36) не сним... 17.5.2012, 20:11
1300SL так и думал... ((( 17.5.2012, 20:12
filipp Цитата(1300SL @ 18.5.2012, 0:12) так и ду... 18.5.2012, 6:00
1300SL Цитата(filipp @ 18.5.2012, 6:00) Цитата(1... 18.5.2012, 7:13
filipp Цитата(1300SL @ 18.5.2012, 11:13) Цитата(... 18.5.2012, 9:43
1300SL а направляйки разворачивать то надо, размер не под... 18.5.2012, 9:47
filipp Цитата(1300SL @ 18.5.2012, 13:47) а напра... 18.5.2012, 10:08
oledg Цитата(filipp @ 18.5.2012, 11:08) Цитата(... 19.5.2012, 3:03
filipp Цитата(oledg @ 19.5.2012, 7:03) Цитата(fi... 20.5.2012, 15:23
oledg Цитата(filipp @ 20.5.2012, 16:23)
башка ... 21.5.2012, 1:03
filipp Максимальный размер клапана 8.000 мм если разверну... 21.5.2012, 6:52
oledg Цитата(filipp @ 21.5.2012, 7:52) Максимал... 24.5.2012, 3:20
MPAK Цитата(filipp @ 18.5.2012, 17:41) Цитата(... 18.5.2012, 15:49
filipp Себе менял 4000, 8000 было "петро-канада... 18.5.2012, 15:59
MPAK Цитата(filipp @ 18.5.2012, 17:59) Себе ме... 19.5.2012, 11:50
1300SL ага, нутромерами пока не обзавелся ((( 21.5.2012, 3:20
roman leonidovi я в ГЦБ направляющие менял,их главное не перепутат... 25.5.2012, 10:49
1300SL ну что же повезло, или двигатель после первого пус... 25.5.2012, 11:04
roman leonidovi если зазор нормально выбран то клапана не могут кл... 25.5.2012, 11:28
Restriktor Цитата(vova.tararuev @ 6.5.2012, 0:57) Вс... 19.7.2012, 14:45
fragnatyc Ребят всем привет!Случился парадокс.Машина про... 26.7.2012, 16:47
payalnikk Цитата(fragnatyc @ 26.7.2012, 16:47) ...л... 26.7.2012, 17:00
fragnatyc Цитата(payalnikk @ 26.7.2012, 19:00) Цита... 26.7.2012, 17:38
payalnikk Цитата(fragnatyc @ 26.7.2012, 17:38) ...п... 26.7.2012, 17:44
fragnatyc Цитата(payalnikk @ 26.7.2012, 19:44) Цита... 26.7.2012, 18:08
payalnikk Цитата(fragnatyc @ 26.7.2012, 18:08) суха... 26.7.2012, 18:13
Картошка Народ спасайте.....прочитал пост но ничего для себ... 8.1.2013, 23:50
Ролакс сметана не страшна,через одного щас такое 8.1.2013, 23:56
Картошка Цитата(Ролакс @ 9.1.2013, 0:56) сметана н... 9.1.2013, 0:53
Роман Петрович Конденсат в картере , вот и налёт на крышке . А пу... 9.1.2013, 1:06
Картошка Цитата(Роман Петрович @ 9.1.2013, 2:06) К... 9.1.2013, 1:16
Apocalypsyse была такая тема. Тоже как то раз пробку масло зали... 9.1.2013, 4:18
Картошка Цитата(Apocalypsyse @ 9.1.2013, 5:18) был... 9.1.2013, 4:24
Apocalypsyse Цитата(Картошка @ 9.1.2013, 5:24) Цитата(... 9.1.2013, 4:44
Картошка Так кто нибудь в курсе что может быть????? 9.1.2013, 16:10
Lyzhenkov Цитата(Картошка @ 9.1.2013, 18:10) Так кт... 9.1.2013, 16:16
Ролакс да написалиж сметана это неплохо
вернее нестраш... 9.1.2013, 16:16
Картошка спс что успокоили))))
УРА!!!!сегод... 10.1.2013, 13:58
Knjaz Цитата(Картошка @ 10.1.2013, 13:58) спс ч... 10.1.2013, 17:29
klevester Вот вот,верно сказано.То снова придется тебе двига... 11.1.2013, 3:11
Картошка Блин, как-будто бы бабка отшептала)))))пропала сме... 15.1.2013, 21:53
Talos кстати про сметану был очень удивлен когда хотел к... 17.1.2013, 14:33
Apocalypsyse Цитата(Talos @ 17.1.2013, 15:33) кстати п... 27.1.2013, 11:41
Картошка народ вопрос.......у знакомого погнало через сапун... 24.1.2013, 18:10
payalnikk Цитата(Картошка @ 24.1.2013, 17:10) ... в... 24.1.2013, 18:34
Картошка Цитата(payalnikk @ 24.1.2013, 19:34) Цита... 25.1.2013, 17:55
payalnikk Тогда сюда или сюда 25.1.2013, 18:05
Sarmat1997 Здравствуйте,появилось масло со стороны карбюратор... 7.2.2021, 0:22
Route_66 Может. Крышка плохо прижата, или прокладка криво л... 7.2.2021, 3:08
1300SL Sarmat1997 добавление фото, облегчает постановку ... 7.2.2021, 7:13
ИванычЪ Цитата(Sarmat1997 @ 6.2.2021, 23:22) Здра... 7.2.2021, 10:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 9:43 |
