1.3.2008, 20:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 2504 Машина:2106 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Давным - давно, на АЗЛК собирали космичи с двигателем 2106, но у этого мотора были небольшие отличия, как например, маслянный насос. Поддон, в виду особенностей кузова имел дрегой профиль.
Собственно насос от АЗЛК с мотором 2106, маркировку не помню, нам и нужен. Необходимы следующие модификации: 1. Необходимо доработать маслоприемник, он изготовлен из латуни в отличии от стандартного. 2. Удалить лист лист маслоприемника ( кто не видел, это площадка в поддоне, которая защищает мотор от маслянного голодания от поддона, не давая ему разливатся. 3. Установить МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР от двигателя ЗМЗ-406 ( последнее необходимо из-за ОЧЕНЬ СИЛЬНО возросшего давления масла на холодном двигателе - срывает стандартные фильтра). В итоге получаем: на моторе с пробегом 100000 км такое соотношение: 4000 об/мин - 4 атм. На холостых оборотах давление 0,8 - 1 атм. Говорю это из личного опыта. К тому же мотор прекрасно чувствует на высоких оборотах, от того что в каналах возрасло давление и на стенки цилиндров попадает больше масла пропадает маслянное голодание и нормально начинают работать гидрокомпенсаторы. На моторах, после капитального ремонта: давление 4000 об/мин - от 5,2 до 5,8. Данная система установлена на 3 двигателя. |
7.3.2008, 21:58
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 68 Регистрация: 13.1.2008 Из: Калининград Пользователь №: 2046 Машина:21063 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Шахид Магамедов: И еще: "А что в Немеции делают запчасти для жигулей???? На ВАЗ-2101?????" Чото я сомневаюсь!
Но фильтры манн по настоящему лучше других, хотя тоже бывали случаи. Если ты по поводу маслянного фильтра, то это фильтр w916/1 ставиться на форд, просто по размерам и хар-кам подходит на ваз 2101. Сообщение отредактировал KENIG - 7.3.2008, 21:59 |
xavrentiy Маслянный насос от АЗЛК на двигатель 2101 - 21213 1.3.2008, 20:02
Господин поручик Понятно-давление масла становится больше. И-? Ч... 2.3.2008, 0:06
Шахид Магамедов Цитата(Господин поручик @ 1.3.2008, 22:11... 2.3.2008, 2:10
Господин поручик Ну... Я так и знал-" сухой картер... тюнеры..... 2.3.2008, 23:23
Mad_Doc Господин поручик , ресурс-то особо не изменится. А... 3.3.2008, 21:24
xavrentiy Цитата(Mad_Doc @ 3.3.2008, 16:29) Господи... 3.3.2008, 22:52
Шахид Магамедов Цитатаувеличение производительности насоса, сильно... 3.3.2008, 23:43
alex833 Цитата(Шахид Магамедов @ 3.3.2008, 23:48)... 5.3.2008, 16:07
Mad_Doc alex833 , но у нас ведь четырёхтактный дрыгатель ... 5.3.2008, 20:52
Господин поручик [quote name='Шахид Магамедов' date='3.... 5.3.2008, 21:29
KENIG И ище про давляк повышенный!!! Вы посл... 5.3.2008, 22:02
Mad_Doc Цитата(KENIG @ 5.3.2008, 21:07) А как же ... 6.3.2008, 11:36
KENIG Цитата(Mad_Doc @ 6.3.2008, 9:41) Цитата(K... 6.3.2008, 15:47
Господин поручик Все понятно. Интересно, какой ресурс движка, преду... 3.3.2008, 23:53
Шахид Магамедов Цитата(Господин поручик @ 3.3.2008, 21:58... 4.3.2008, 0:03
xavrentiy Цитата(Господин поручик @ 3.3.2008, 18:58... 5.3.2008, 15:57
zid2106 Я так и не понял стоит переделывать стандартный на... 5.3.2008, 20:49
Dimjan у полуторника плюс есть существенный, снижение мас... 6.3.2008, 18:55
zid2106 Надо поддон снять, хочу поменять шатунные вкладыши... 6.3.2008, 21:00
Шахид Магамедов Цитата(Господин поручик @ 5.3.2008, 19:34... 7.3.2008, 20:25
Mad_Doc Цитата(Шахид Магамедов @ 7.3.2008, 19:30)... 7.3.2008, 20:55
Mad_Doc KENIG, да, я тоже такое слышал. Только не был увер... 8.3.2008, 0:45
KENIG По этим размерам можно подобрать любой масляный фи... 8.3.2008, 12:18
Шахид Магамедов А оно надо??? Помоему тюнинг неоправданный получае... 10.3.2008, 0:28
KENIG Цитата(Шахид Магамедов @ 9.3.2008, 22:33)... 10.3.2008, 1:38
Mad_Doc Цитата(Шахид Магамедов @ 9.3.2008, 23:33)... 10.3.2008, 18:27
zid2106 Ответьте на вопрос переделка стандартного масленно... 10.3.2008, 8:48
Dr.Vlad а вот мне на просьбу жигулёвского фильтра в магазе... 17.9.2008, 4:10
миг ..а как на счёт того,чтобы увеличить объём поддона... 16.10.2008, 21:59
Aleks666 Цитата(миг @ 16.10.2008, 21:59) ..а как н... 16.10.2008, 22:33
motor V8 Всем привет !!! хочу поставить турбину... 17.10.2008, 17:05
Шахид Магамедов Цитата(motor V8 @ 17.10.2008, 18:05) Всем... 19.10.2008, 22:52
Aleks666 Цитата(Шахид Магамедов @ 19.10.2008, 23:5... 20.10.2008, 16:33
motor V8 Цитата(Aleks666 @ 20.10.2008, 21:33) Цита... 21.10.2008, 15:35
Eloy Может кто то выложит как доработать штатный насос... 8.2.2009, 2:13
Dimjan у маслонасоса АЗЛК есть один существенный косяк, е... 8.2.2009, 11:07
Пиво Ну а как штатный насос то доработать???
Об этом ст... 7.4.2009, 20:49
bekas в насосе АЗЛК "Необходимо доработать маслопри... 5.2.2010, 20:19
Eloy Кто знае про тюненгованый масляный насос типа како... 13.5.2010, 23:32
bekas поставил я этот хвалёный насос от АЗЛК так вот чёт... 31.5.2010, 10:15
dimas77 что значит полуторный? 29.6.2010, 4:50
DronSPB Цитата(dimas77 @ 29.6.2010, 5:50) что зна... 29.6.2010, 7:29
mr-kachegar Скажите пожалуйста какое давление должно быть норм... 12.9.2010, 17:14
dimasimfi При падении давления масла до 0,4–0,8 кгс/см2 заг... 13.9.2010, 8:16
serega19861906 — Подкачайте топливо в поплавковую камеру карбю... 28.11.2010, 0:27
Ludvig Не надо комплексовать по поводу низкого давления м... 29.11.2010, 23:06
crew_14 привет всем! Есть вопрос по полуторному маслон... 9.12.2010, 22:11
Владимир Донецк Господа! Прочитал ветку и не понял Вы зачем гв... 18.8.2017, 19:17
Ролакс 2010г посты 18.8.2017, 20:11
МЫХЪ Цитатабудет не ниже 1,2 атм а при 3000 в районе 5-... 18.8.2017, 20:12
ЭСКАЛАТОР просто жирный троль))) 18.8.2017, 21:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 8:39 |
