1.5.2012, 11:18
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2012 Из: Иркутская обл Усть-Илимск Пользователь №: 63247 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем заранее прошу прощения, но тему не нашел!! Дело такое!! Ехал не более 10 км стучала цепь(была перерастянута), далее двига встала колом, ну все я подумал что провернуло вкладыши, снял клапанную крышку и увидел что оборвало натяжитель! Заменил цепь, все хорошо натянул, звездочки не менял, двига 21011, завожу а она как будто троит, клапана гремят, компрессия есть везде, метки кв и рв совпадают, как будто стреляет из карба, можно сказать волнами, зажигние раз 500 перекидывал и на зуб и переворачивал, толку нет, обороты не держит, глохнет!! Подскажите что могло произойти
Сообщение отредактировал n1glkiller - 1.5.2012, 11:19 |
17.5.2012, 13:47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 23.7.2011 Пользователь №: 54358 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
На практике не проверял, но похоже решение найдено. Долго гуглившись по разным форумам наткнулся на корни проблемы
Цитата То, что происходит с Вашими автомобилями, совершенно нормально. Двигатель не заводится потому, что в камеру сгорания поступает переобогащенная смесь. Пока двигатель не работает, топливо из распылителя главной дозирующей системы медленно подкапывает. Подкапывает потому, что машина стоит горячая, охлаждение двигателя нет. Карбюратор нагревается и нагревается бензин в поплавковой камере. Бензин расширяется и превращается в газ. Жидкового бензина в поплавковой камере стало меньше - поплавок опускается и открывается игла. Поступает дополнительное количество бензина. Игла закрывается. Бензину каторой перешел в газ, деватся некуда и он вытесняется через гл. топливный жиклер в распылитель. И капает. Так, через час, накапает много топлива. Вы приходите, давите на газ или подсос вытаскиваете. Смесь еще более обощается и машина не заводится. Выход - ПЛАВНО нажать на педаль газа до середины. И заводить. Поступит больше воздуха и машина заведется. Дальше начал копать, каким образом бенз стравливается в задроссельное. Ответ на ладони через каналы ХХ. стал разбираться, вспомнил про отсутствующий на карбюраторе ЭМК. Он ведь и перекрывает единственный путь стравливания топлива когда зажигание выключено. Вечером куплю и попробую его поставить, думается должно исправить ситуацию. |
17.5.2012, 14:10
Не поможет. Оставь как есть и не заморачивайся. Смесь карб же правильно готовит. А на общий расход это стравливание особо не влияет там крапаль совсем. "Не ну если хочешь то масла можешь подмешивать, тогда стравливать не будет"
"Бензин у тебя плохой для запуска залит, но это наоборот лучше для смесеобразования". И газом не нужно играть, а просто в пол его нажать и заводить. Сообщение отредактировал filipp - 17.5.2012, 14:11 |
17.5.2012, 14:54
Не поможет. Оставь как есть и не заморачивайся. Смесь карб же правильно готовит. А на общий расход это стравливание особо не влияет там крапаль совсем. "Не ну если хочешь то масла можешь подмешивать, тогда стравливать не будет" "Бензин у тебя плохой для запуска залит, но это наоборот лучше для смесеобразования". И газом не нужно играть, а просто в пол его нажать и заводить. Ну хуже то точно не будет, так что попробовать думаю стоит, ести истоки проблемы действительно таковы то думаю помоч должно.. Тем более заморочек там на 5 минут отсилы, выкрутить то что есть и вкрутить клапан. Теоретически стравливания не будет а следовательно переобогащения тоже. Если практика подтвердит теорию, то игра вполне стоит свеч и дело даже не в сэкономленном топливе. Отпадет необходимость в постоянной продувке. А это все же гуд. О результате отпишусь. |
17.5.2012, 18:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 26.4.2010 Из: Украина, Сумы Пользователь №: 30939 Машина:2106 Цвет:волна морская Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Не поможет. Оставь как есть и не заморачивайся.. Ну хуже то точно не будет, К сожалению проблему переобогащения смеси при пуске горячего двигателя это не снимет. В карбюраторе в верхней крышке, как в Солексе, так и в Озоне имеются отверстия для связи поплавковой камеры с пространством под фильтром. Эти отверстия необходимы для уравнивания давления в поплавковой камере с давлением воздуха на входе в карбюратор - под воздушным фильтром. При интенсивном испарении бензина, вся зафильтровая область наполненяется его парами. Сам бензин никуда не капает, при условии, что карбюратор исправен. Но именно высоконасыщенные пары бензина в корпусе воздушного фильтра не дают возможности нормально пустить двигатель. Первые "Жигули" комплектовались карбюраторами, оснащенными клапаном разбалансировки поплавковой камеры. Этот клапан открывался при отпущеной педали газа и сообщал поплавковую камеру с атмосферой, минуя воздушный фильтр. Однако по требованию экологов этот клапан был исключен. За экологичность платим неудобством пуска горячего двигателя. |
n1glkiller Не пойму что с машиной, помогите разобраться 1.5.2012, 11:18
filipp Цитата(n1glkiller @ 1.5.2012, 15:18) Вооб... 1.5.2012, 20:25
n1glkiller Цитата(filipp @ 1.5.2012, 21:25) Мог клап... 2.5.2012, 5:03
filipp Если пламя из карба идет:
1. раннее зажигание.
2. ... 2.5.2012, 6:40
yurecgod может цепь не правильно надел? 2.5.2012, 9:23
filipp Цитата(yurecgod @ 2.5.2012, 13:23) может ... 2.5.2012, 9:43
yurecgod Цитата(filipp @ 2.5.2012, 10:43) Цитата(y... 2.5.2012, 11:23
Slay Давай цифры по компресии-похоже клапан подзавернул... 2.5.2012, 11:40
Саня Курган Вполне может быть,что цепь перескочила,ну и тембол... 2.5.2012, 16:26
oledg меряй компресию! возможно клапан с поршнем вст... 6.5.2012, 0:34
саня... Цитата(oledg @ 6.5.2012, 1:34) меряй комп... 6.5.2012, 13:24
Саня Курган Цитата(саня... @ 6.5.2012, 17:24) Цитата(... 6.5.2012, 13:32
Скат Цитата(n1glkiller @ 1.5.2012, 12:18) Вооб... 3.5.2012, 3:56
n1glkiller Вопрос решился) Загнула клапана 3 целиндра, +2 про... 7.5.2012, 15:17
Bekmeshow Решил новую тему не создавать а спросить здесь. В ... 16.5.2012, 12:26
filipp Цитата(Bekmeshow @ 16.5.2012, 16:26) Реши... 16.5.2012, 13:14
Bekmeshow Цитата(filipp @ 16.5.2012, 15:14) Когда з... 16.5.2012, 13:32
Bekmeshow ЭМК поставил, проблема решилась. Да, возможно кака... 18.5.2012, 7:29
jeniok Цитата(Bekmeshow @ 18.5.2012, 9:29) ЭМК п... 19.5.2012, 21:10
Роман Кировоград проблема решилась, ну и хорошо, тема закрыта. 19.5.2012, 21:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 1:21 |
