24.10.2009, 11:19
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 12.2.2009 Из: Новокузнецк Пользователь №: 9529 Машина:ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь если данный вопрос уже проскакивал, поиск ничаго подробного не дал...
Вообще купил новую гену от 2105, поставил, все рабоат все замечательно, но есть 1 вопрос: в это гене таблетка (реле регулятор) встроенна сразу в гену саму, так вот у меня ессно есть отдельная реле на корпусе, нужно ли убрать эту реле?? |
24.10.2009, 15:43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Разумеется. При этом отсоединяешь от старого РН провода 15 и 67 (розовый и серый), соединяешь их вместе, соединение изолируешь. Второй конец серого провода 67 подключаешь к клемме 15 нового генератора.
16.5.2012, 17:30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 67839 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Разумеется. При этом отсоединяешь от старого РН провода 15 и 67 (розовый и серый), соединяешь их вместе, соединение изолируешь. Второй конец серого провода 67 подключаешь к клемме 15 нового генератора. Вот только один косяк получается с лампой зарядки она не горит когда включаешь зажигание и горит когда заводишь двигатель! |
17.5.2012, 5:01
Разумеется. При этом отсоединяешь от старого РН провода 15 и 67 (розовый и серый), соединяешь их вместе, соединение изолируешь. Второй конец серого провода 67 подключаешь к клемме 15 нового генератора. Вот только один косяк получается с лампой зарядки она не горит когда включаешь зажигание и горит когда заводишь двигатель! реле лампы менял?еще небось и горит в пол накала? |
CaxyH Генератор Г-222 Ваз-2105. 24.10.2009, 11:19
CaxyH Цитата(БлижнийСвет @ 24.10.2009, 20:43) Р... 24.10.2009, 18:16
filipp Цитата(antonchertov @ 16.5.2012, 21:30) Ц... 17.5.2012, 5:14
kolobok И другой вариант (учитывая ненадежность Я112В- таб... 24.10.2009, 19:24
CaxyH Цитата(kolobok @ 25.10.2009, 0:24) И друг... 24.10.2009, 19:42
Виталио 453 вопрос по гене 2105!не давно поставил себе так... 29.10.2009, 17:59
БлижнийСвет Схемы никакой не надо. Просто
Цитатари этом отсое... 29.10.2009, 19:02
Виталио 453 т.е. я как понял, надо просто поменять щетки вмест... 29.10.2009, 19:26
vasenik лучше нарисуй свое подключение, а то из твоего опи... 30.10.2009, 15:29
БлижнийСвет Цитата(Виталио 453 @ 29.10.2009, 19:26) т... 30.10.2009, 18:09
Виталио 453 Цитата(БлижнийСвет @ 30.10.2009, 18:09) Ц... 30.10.2009, 19:08
БлижнийСвет Цитата(Виталио 453 @ 30.10.2009, 19:08) в... 30.10.2009, 21:57
Павлуха Цитата(БлижнийСвет @ 30.10.2009, 21:57) Г... 30.10.2009, 23:12
Виталио 453 Цитата(БлижнийСвет @ 30.10.2009, 21:57) Ц... 31.10.2009, 8:09
Павлуха Ты регулятор напряжения и реле зарядки различаешь?... 30.10.2009, 19:53
БлижнийСвет Весьма забавно! Ты лучше сфоткай свой генерато... 31.10.2009, 17:14
Виталио 453 Сегодня хотел это как раз сделать.но сцуко на теле... 31.10.2009, 18:06
Павлуха Цитата(Виталио 453 @ 31.10.2009, 18:06) С... 31.10.2009, 19:02
kolobok Так все долго будут гадать... Автор заявил, что ге... 31.10.2009, 19:38
БлижнийСвет Для справки:
В большинстве тракторных генераторов... 31.10.2009, 19:54
Виталио 453 Как и обещал!сделал фото генератора!
сдела... 1.11.2009, 16:05
vasenik Цитата(Виталио 453 @ 1.11.2009, 15:05) на... 2.11.2009, 16:30
Виталио 453 Цитата(vasenik @ 2.11.2009, 16:30) Цитата... 2.11.2009, 16:58
vasenik Цитата(Виталио 453 @ 2.11.2009, 15:58) те... 2.11.2009, 17:57
kolobok Это не Г221, не "восьмой" - 100%. ЕСЛИ г... 1.11.2009, 19:37
БлижнийСвет Это тракторный генератор (их модификаций больше, ч... 1.11.2009, 19:43
Виталио 453 Цитата(БлижнийСвет @ 1.11.2009, 19:43) Эт... 1.11.2009, 20:33
Павлуха Ну не автомобильный точно и на 222 не похож 1.11.2009, 19:46
Виталио 453 Возник вопрос!можно ли взамен родных щеток,пос... 2.11.2009, 12:13
mik58 Цитата(Виталио 453 @ 2.11.2009, 12:13) Во... 2.11.2009, 12:29
Виталио 453 Я имею в виду,как их крепкую к "таблетки... 2.11.2009, 12:35
kolobok Посмотрел фотки еще раз внимательно. Утверждаю, чт... 2.11.2009, 17:12
Виталио 453 Вчера как раз из двух старых генераторов собрал од... 2.11.2009, 19:16
Виталио 453 Разрулив немного с сессией,решил поставить генерат... 5.11.2009, 22:24
lex-inz Это 100% не г222 !Больше всего похож на гену о... 11.4.2010, 3:36
Виталио 453 этот гена от ВАЗ 2105!уже стоит давным давно н... 11.4.2010, 6:55
lex-inz Цитата(Виталио 453 @ 11.4.2010, 6:55) это... 11.4.2010, 17:07
Виталио 453 спасибо большое!гена был установлен осенью... 12.4.2010, 23:00
ВаНеК как ты избавился от моргания??? сегодня посмтаивл ... 7.6.2010, 23:22
Бригадир Подскажите кто знает, ситуация следующая, мой гене... 2.4.2011, 13:09
fidel_ep Поставил г222 50А по самому простому варианту - шо... 17.4.2011, 12:17
ROMAN KIROVOGRAD Это разве самый простой способ, я когда ставил, вы... 17.4.2011, 12:40
Heretic85 помогите добрым словом.
такая ситуация:
приобрел ш... 23.4.2011, 3:28
gunner16 Подскажите кто знает.
Поставил генератор, по моему... 1.6.2011, 16:12
payalnikk Конденсатор такой как на фото (с зеленым проводком... 1.6.2011, 16:44
RiveRa Цитата(payalnikk @ 1.6.2011, 20:44) Конде... 9.4.2013, 17:14
payalnikk Цитата(RiveRa @ 9.4.2013, 16:14) ..как до... 9.4.2013, 17:26
gunner16 По ходу у меня его нет. А какой он емкости?
А схе... 2.6.2011, 9:40
payalnikk Цитата(gunner16 @ 2.6.2011, 9:40) По ходу... 2.6.2011, 10:40
Андрей-59rus Скрытая информация:Цитата(payalnikk @ 2.6.201... 12.4.2013, 5:24
payalnikk Цитата(Андрей-59rus @ 12.4.2013, 4:2... 12.4.2013, 8:16
Виталио 473 Кстати себе тоже надо поставить такой кондер....ге... 2.6.2011, 12:08
payalnikk Цитата(Виталио 473 @ 2.6.2011, 12:08) ...... 2.6.2011, 14:50
Виталио 473 Цитата(payalnikk @ 2.6.2011, 17:50) Цитат... 2.6.2011, 16:28
gunner16 payalnikk, чет я не очень пойму. У меня гена пятый... 2.6.2011, 13:30
payalnikk Все, я понял, извини - протупил. Речь идет о генер... 2.6.2011, 14:15
gunner16 Цитата(payalnikk @ 2.6.2011, 15:15) Все, ... 2.6.2011, 14:25
gunner16 Подскажи, пожалуйста, какой нормальный прибор для ... 2.6.2011, 14:56
payalnikk Из не дорогих и более менее можно вот такой http:/... 2.6.2011, 15:19
gunner16 Цитата(payalnikk @ 2.6.2011, 16:19) Из не... 2.6.2011, 15:23
Кирилл22 Всем привет.парни такой вопрос.Поставил гену от пя... 14.11.2011, 15:50
Виталио 473 Цитата(Кирилл22 @ 14.11.2011, 17:50) Всем... 15.11.2011, 20:09
Кирилл22 http://www.picatom.com/22/bvjh-1.html
http://www.p... 16.11.2011, 21:04
Виталио 473 Цитата(Кирилл22 @ 16.11.2011, 23:04) http... 17.11.2011, 21:25
Кирилл22 Парни всем спасибо за помощ в подключении генерато... 21.11.2011, 9:55
rapsoid Такой вопрос. Тоже имеется генератор от пятерки, ... 10.3.2012, 0:18
Mitka Цитата(rapsoid @ 10.3.2012, 1:18) Такой в... 10.3.2012, 0:31
rapsoid Ну я правильно понял, что даже если щетки от 01 ... 10.3.2012, 12:18
payalnikk Цитата(rapsoid @ 10.3.2012, 12:18) ...что... 10.3.2012, 12:49
rapsoid Цитата(payalnikk @ 10.3.2012, 13:49) Цита... 10.3.2012, 12:58
payalnikk Цитата(rapsoid @ 10.3.2012, 12:58) Ставит... 10.3.2012, 13:14
OPTIMUS PRIME ЦитатаСтавить щетки и РН от Г221 не лучший (если н... 10.3.2012, 13:40
rapsoid Обязательно ли решать проблему с лампочкой на при... 10.3.2012, 13:15
payalnikk Цитата(rapsoid @ 10.3.2012, 13:15) Обязат... 10.3.2012, 17:09
Кирилл22 Робяты,опять потеря потерь.Подключил генератьр от ... 24.4.2012, 15:39
payalnikk Цитата(Кирилл22 @ 24.4.2012, 15:39) Что д... 24.4.2012, 16:08
DobrbIuu* koT Ребят помогите! Купил ваз2106 но в нем есть пр... 22.6.2012, 23:53
payalnikk По подсоединению все правильно. Похоже на регулято... 23.6.2012, 0:06
sedoy менять регулятор, возможно в паре с диодным (прозв... 23.6.2012, 0:14
DobrbIuu* koT но прозванивал то я именно генератор непосредствен... 23.6.2012, 0:38
sedoy Цитата(DobrbIuu* koT @ 23.6.2012, 1:38) н... 23.6.2012, 0:48
skazka Перечитал темы, перепробовал разные варианты но вс... 16.7.2012, 21:08
Роман Кировоград наверное правильное решение, я в свое время так и ... 16.7.2012, 21:32
skazka Вчера поменял - полный порядок :) 19.7.2012, 21:35
Антонов У генератора 37.3701 сработались кольца якоря. Под... 3.9.2012, 19:32
ASUS77701 ребята а если я поставлю шоколадку от ваз 2101 на ... 10.9.2012, 10:46
Ролакс http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...gener... 9.4.2013, 17:20
Роман Кировоград RE: Генератор Г-222 Ваз-2105. 4.4.2014, 18:57
Роман Кировоград RE: Генератор Г-222 Ваз-2105. 5.4.2014, 13:18
OPTIMUS PRIME Два раза посмотрел видео,все равно не понял что та... 5.4.2014, 15:23
Роман Кировоград OPTIMUS PRIME , снял видео работы, покажу, с чего ... 5.4.2014, 15:29
OPTIMUS PRIME Вы не подумайте там ничего,посто хочу выяснить при... 5.4.2014, 15:34
Роман Кировоград Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.4.2014, 16:34) К... 5.4.2014, 15:41
OPTIMUS PRIME Ясно.
Впрынцепи никогда не думал о замене РН,всег... 5.4.2014, 15:49
Роман Кировоград Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.4.2014, 16:49) Я... 5.4.2014, 16:00
OPTIMUS PRIME Хз,стоят обычные щетки от Г-221.На крышке написано... 5.4.2014, 16:06
юрец6623 это само леп тракторный мтз или юмз не такие они м... 1.3.2016, 22:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 8:37 |
