> Не пойму что с машиной, помогите разобраться
n1glkiller
сообщение 1.5.2012, 11:18
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
Вообщем заранее прошу прощения, но тему не нашел!! Дело такое!! Ехал не более 10 км стучала цепь(была перерастянута), далее двига встала колом, ну все я подумал что провернуло вкладыши, снял клапанную крышку и увидел что оборвало натяжитель! Заменил цепь, все хорошо натянул, звездочки не менял, двига 21011, завожу а она как будто троит, клапана гремят, компрессия есть везде, метки кв и рв совпадают, как будто стреляет из карба, можно сказать волнами, зажигние раз 500 перекидывал и на зуб и переворачивал, толку нет, обороты не держит, глохнет!! Подскажите что могло произойти
Сообщение отредактировал n1glkiller - 1.5.2012, 11:19
Bekmeshow
сообщение 16.5.2012, 12:26
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
Решил новую тему не создавать а спросить здесь. В общем проблема такая (порядком уже поднадоела). На холодную двигатель пускается легко, на горячую не успевашь повернуть ключ как уже завелась, но вот стоит постоять минут 10-20 и как обрубает. крутить приходится секунд 5-10 ато и дольше. Не пойму в чем дело. намедни разозлился, перебрал карбюратор вычистил много мусора, заменил некоторые жиклеры, еще там чегото уже не помню, но ничего не изменилось. зажигание стоит с зила-130, искра просто бешеная, сног сбивает ))) куда дальше копать даж не знаю. Насос вроде в норме, качает хорошо и давление держит долго. Куда дальше рыть кто подскажет?
- n1glkiller   Не пойму что с машиной, помогите разобраться   1.5.2012, 11:18
- - filipp   Цитата(n1glkiller @ 1.5.2012, 15:18) Вооб...   1.5.2012, 20:25
|- - n1glkiller   Цитата(filipp @ 1.5.2012, 21:25) Мог клап...   2.5.2012, 5:03
|- - filipp   Если пламя из карба идет: 1. раннее зажигание. 2. ...   2.5.2012, 6:40
- - yurecgod   может цепь не правильно надел?   2.5.2012, 9:23
|- - filipp   Цитата(yurecgod @ 2.5.2012, 13:23) может ...   2.5.2012, 9:43
|- - yurecgod   Цитата(filipp @ 2.5.2012, 10:43) Цитата(y...   2.5.2012, 11:23
- - Slay   Давай цифры по компресии-похоже клапан подзавернул...   2.5.2012, 11:40
- - Саня Курган   Вполне может быть,что цепь перескочила,ну и тембол...   2.5.2012, 16:26
|- - oledg   меряй компресию! возможно клапан с поршнем вст...   6.5.2012, 0:34
|- - саня...   Цитата(oledg @ 6.5.2012, 1:34) меряй комп...   6.5.2012, 13:24
|- - Саня Курган   Цитата(саня... @ 6.5.2012, 17:24) Цитата(...   6.5.2012, 13:32
- - Скат   Цитата(n1glkiller @ 1.5.2012, 12:18) Вооб...   3.5.2012, 3:56
- - n1glkiller   Вопрос решился) Загнула клапана 3 целиндра, +2 про...   7.5.2012, 15:17
- - Bekmeshow   Решил новую тему не создавать а спросить здесь. В ...   16.5.2012, 12:26
|- - filipp   Цитата(Bekmeshow @ 16.5.2012, 16:26) Реши...   16.5.2012, 13:14
|- - Bekmeshow   Цитата(filipp @ 16.5.2012, 15:14) Когда з...   16.5.2012, 13:32
- - Bekmeshow   На практике не проверял, но похоже решение найдено...   17.5.2012, 13:47
|- - filipp   Не поможет. Оставь как есть и не заморачивайся. См...   17.5.2012, 14:10
|- - Bekmeshow   Цитата(filipp @ 17.5.2012, 16:10) Не помо...   17.5.2012, 14:54
|- - ie_rybkin   Цитата(Bekmeshow @ 17.5.2012, 15:54) Цита...   17.5.2012, 18:21
|- - Bekmeshow   ЭМК поставил, проблема решилась. Да, возможно кака...   18.5.2012, 7:29
- - jeniok   Цитата(Bekmeshow @ 18.5.2012, 9:29) ЭМК п...   19.5.2012, 21:10
- - Роман Кировоград   проблема решилась, ну и хорошо, тема закрыта.   19.5.2012, 21:17
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:25
