26.8.2008, 23:43
По просьбам трудящихся дублирую доработку.
Основная их проблема штатного насоса - образование паровых пробок. Т.е. чтобы сделать стандартный купольный бензонасос ненагреваемым, надо уменьшить камеру для избежания появления паровых пробок. Решение - покупаете ремкомплект своего бензонасоса, разбираете старый, или просто находите где-то шайбу, которая ставится на диафрагму. Прикручиваете её к куполу через алюминиевую шайбу, чтобы бенз в купол не уходил. Насос работает прекрасно. Испытано мною немало раз. Если влом искать шайбу - можно вырезать деревяшку по форме купола насоса. Лично я отпилил конец черенка лопаты, продырявил по центру и прикрутил. Но дерево хуже, т.к. там и опилки, и волокна, да и разбухает оно. Поэтому нужно ставить металл. Прилагаю фото для наглядности.
Кол-во скачиваний: 439Если и после этой доработки бенз на жаре не поступает - тада явно не в перегреве дело. Посмотрите диафрагмы насоса, клапана, магистраль, фильтр... разберётесь. Будут вопросы - стучитесь в аську 8001013 Внимание! Завод-изготовитель не рекомендует вносить конструктивные изменения. Все доработки вы делаете на свой страх и риск. Я не несу ответственности за Ваши действия Сообщение отредактировал Dexiter - 27.8.2008, 11:22 |
14.5.2012, 16:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.9.2011 Из: Krasnoyarsk Пользователь №: 56438 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу попробовать этим летом обратку сделать закольцованную, купил тройники 8-8-6, клапан, все что нужно. Но не уверен на счет того на каком расстоянии врезать, к чему ближе к чему дальше тройники, клапан. Подскажите у кого стоит и все в порядке как ставили.
14.5.2012, 16:39
Хочу попробовать этим летом обратку сделать закольцованную, купил тройники 8-8-6, клапан, все что нужно. Но не уверен на счет того на каком расстоянии врезать, к чему ближе к чему дальше тройники, клапан. Подскажите у кого стоит и все в порядке как ставили. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 Здсь глянь в самом конце |
15.5.2012, 6:50
Хочу попробовать этим летом обратку сделать закольцованную, купил тройники 8-8-6, клапан, все что нужно. Но не уверен на счет того на каком расстоянии врезать, к чему ближе к чему дальше тройники, клапан. Подскажите у кого стоит и все в порядке как ставили. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 Здсь глянь в самом конце У меня озон, мне нужна закольцованная обратка чтобы снизить нагрузку на иглу и уменьшить вероятность воздушных пробок. |
15.5.2012, 10:29
raymanrush
У меня тоже озон получается, вроде не плохо ему и так живется "бензонасос все равно не качнет сильнее пружины, которая в нем установлена. Вот и получается, что особо не нужна ему такая система." "Да и пробок воздушных нет в насосе" "Может тебе пора пришла мембранн заменить в ДААЗе" Сообщение отредактировал filipp - 15.5.2012, 10:31 |
15.5.2012, 12:20
raymanrush У меня тоже озон получается, вроде не плохо ему и так живется "бензонасос все равно не качнет сильнее пружины, которая в нем установлена. Вот и получается, что особо не нужна ему такая система." "Да и пробок воздушных нет в насосе" "Может тебе пора пришла мембранн заменить в ДААЗе" Живется не плохо. Насос купил дешевый чтобы одну проблему проверить, в итоге откапиталил карб. Новый насос парил уже при 25гр, заменил мембраны в старом и поставлю на днях. Решил дополнить это дело обраткой, чтобы игла дольше прожила и не очень хочется проверять будут ли пробки. |
Dexiter Тюнинг штатного бензонасоса 26.8.2008, 23:43
Господин поручик Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 0:47) Основна... 27.8.2008, 0:11
Dexiter Господин поручик, машину начинает либо подёргивать... 27.8.2008, 0:17
Господин поручик Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 1:21) Господи... 27.8.2008, 0:30
Dexiter Господин поручик, зависит от многих факторов: каче... 27.8.2008, 0:42
Господин поручик Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 1:46) Господи... 27.8.2008, 1:09
tot9 Цитата(Господин поручик @ 27.8.2008, 1:09... 16.3.2010, 12:02
Dexiter Господин поручик, стрёмная пружинка имеет меньшее ... 27.8.2008, 11:16
кобзев Всё правильно написал,я только немного дополню.Всё... 27.8.2008, 11:59
Господин поручик Попробую упорядочить полученную информацию. Итак, ... 27.8.2008, 21:11
Dexiter Господин поручик, тема про магистраль - в итоге с ... 27.8.2008, 21:28
xbz Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 22:28) Господ... 10.8.2009, 17:03
Soro Навеяло... Я в жару однажды носился по городу - 21... 18.1.2009, 1:16
федор От паробензиновых пробок спасает обратка. Так на З... 18.1.2009, 2:46
tipok У меня такая же шняга!Греется летом и все тут.... 8.8.2009, 8:18
tuner попробуй выкручивать до 7500 и скажешь как там с ... 8.8.2009, 20:46
Dexiter я себе обратку намутил+теплоизолировал насос от дв... 9.8.2009, 0:57
tipok Цитата(tuner @ 8.8.2009, 20:46) попробуй ... 9.8.2009, 15:23
tuner как твой дед ездить я не буду,я ежжу быстрее и у м... 9.8.2009, 16:14
srg_a насос от запорожца гуано, если крутить более 5500 ... 9.8.2009, 17:24
vadim-bagger Поставьте "ПЕКАР" и забудете, что такой ... 9.8.2009, 18:11
VAZ-Charger Идете в магазин, отдаете 500 деревянных, покупаете... 12.3.2010, 12:50
Lexani_89 а если замутить прокладку теплоизоляционую в неско... 12.3.2010, 14:06
VAZ-Charger Может и есть но надо учитывать толщину, кулачок до... 12.3.2010, 18:45
tuner ЦитатаИдете в магазин, отдаете 500 деревянных, пок... 12.3.2010, 18:51
VAZ-Charger Ну описание не читал, но кто на насосах собаку съе... 13.3.2010, 10:41
tuner ЦитатаНу описание не читал, но кто на насосах соба... 13.3.2010, 13:04
Viper100 Меня спас 120 mm винтелятор от ПК
Цена вопроса =5... 13.3.2010, 13:11
VAZ-Charger и куда ты его корячил? прямо к насосу что ли? 13.3.2010, 15:31
ROMAN KIROVOGRAD Не надо ничего корячить, хороший бензонасос в любу... 13.3.2010, 17:36
NeoN4ik Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.3.2010, 18:3... 15.3.2010, 22:36
VAZ-Charger Так я и говорю ставишь пекаря и не паришься. 13.3.2010, 18:16
qwest Ребята в статейке все правильно описано.Т.к запчас... 16.3.2010, 13:06
vazGT Незнаю как пекар, рас многие хвалят наверно и впря... 26.3.2010, 21:17
budyonuj Пекар, пекар... у меня и пекар перегревается. 17.4.2010, 0:04
vazGT Цитата(budyonuj @ 17.4.2010, 1:04) Пекар,... 17.4.2010, 19:39
budyonuj Цитата(vazGT @ 17.4.2010, 19:39) Цитата(b... 20.4.2010, 23:26
Ludvig Я тоже не знаю, что такое теплоизолирующая проклад... 21.4.2010, 8:11
cergnat Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 0:43) По прос... 17.5.2010, 9:49
Leo666 Цитата(cergnat @ 17.5.2010, 10:49) а хде ... 17.5.2010, 14:46
Warrior Быть может стоит уже переходить на электрические б... 21.5.2010, 8:58
StreetRider Цитата(Warrior @ 21.5.2010, 9:58) Быть мо... 22.5.2010, 7:08
pipa86 Привет, может не совсем по теме, но я года два на... 22.5.2010, 9:52
ROMAN KIROVOGRAD нашли эл. бензонасос на нашу классику, правда не з... 22.5.2010, 10:38
Alex899 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.5.2010, 10:3... 22.5.2010, 11:02
vnuk Проблема такая: када едешь переключаешь передачи д... 9.6.2010, 10:24
pipa86 Скорее всего зажигание сбито, попробуй поднастроит... 10.6.2010, 11:49
Nikolas70 Свечи замени. 9.6.2010, 11:19
vnuk Да новые стоят..может ВВ провода? 9.6.2010, 21:55
vnuk да не ,зажигание новое стоит...када на холостых об... 11.6.2010, 11:09
Zebel Цитата(vnuk @ 11.6.2010, 11:09) да не ,за... 12.6.2010, 23:31
lex-inz Возможен подсос воздуха,засорена система холостого... 13.6.2010, 8:03
Enkei Мне пришло письмо от автора публикации в первом по... 14.6.2010, 11:07
krastick решается оч просто, покуется немецкий или итальянс... 29.10.2010, 0:55
sedoy года три назад закончилась мембрана на стоковом бе... 29.10.2010, 1:54
LADA2107 Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 0:43) По прос... 15.11.2010, 19:09
Dexiter фотки были. снесли видимо... 16.11.2010, 1:29
Антонов Дайте фотки-то посмотреть. Из описания ничего не п... 15.12.2010, 22:17
turbotroikadrift у меня тоже было когда долго газ открытым держиш ... 28.1.2011, 21:37
MokhJr Здрасте всем.Как мне объяснил один человек ,кипит ... 28.2.2011, 0:25
Gosha_37 Цитата(MokhJr @ 28.2.2011, 1:25) Здрасте ... 20.7.2011, 12:48
sedoy Цитата(Gosha_37 @ 20.7.2011, 12:48) В ент... 20.7.2011, 15:15
Gosha_37 Цитата(sedoy @ 20.7.2011, 16:15) Цитата(G... 21.7.2011, 5:48
fatin А если бензонасос от 2108 поставить?
Переливать не... 28.2.2011, 10:30
Сержик Смысла в его установке нет (конструкция не имеет п... 28.2.2011, 10:34
fatin Цитата(Сержик @ 28.2.2011, 10:34) Смысла ... 2.12.2011, 9:27
Skyline92 когда накрылся родной бензонасос, решил купить дву... 11.7.2011, 11:59
Ludvig Чего народ только не придумает. В прошлом или поза... 20.7.2011, 19:17
sedoy Цитата(Ludvig @ 20.7.2011, 19:17) Чего на... 20.7.2011, 19:20
Gosha_37 В общем дело было "не в бабине просто ..я сид... 25.7.2011, 8:34
SERGIO90 На образование паровоздушных пробок в большей степ... 26.1.2012, 14:40
qwest Да как правильно заметили,действительно во многом ... 28.4.2012, 23:44
Плюшкин Сегодня начала дергаться когда "тапку в пол... 30.4.2012, 18:03
Ammendorf Цитата(Плюшкин @ 30.4.2012, 19:03) Сегодн... 30.4.2012, 19:09
Плюшкин Цитата(Ammendorf @ 30.4.2012, 20:09) На с... 30.4.2012, 20:30
s_scout Цитата(Плюшкин @ 30.4.2012, 21:30) прочит... 30.4.2012, 22:08
ваздай не в защиту ПЕКАРа через месяц после установки нач... 30.4.2012, 22:45
filipp Цитата(ваздай @ 1.5.2012, 2:45) не в защи... 1.5.2012, 20:47
sedoy обсуждалось уже не единожды на нашем форуме))) юза... 30.4.2012, 23:16
Плюшкин из всего вышепрочитаного я сделал вывод что нужно ... 2.5.2012, 13:33
RedLinE09 Как то странно,я даже не знаю что значит перегрелс... 13.5.2012, 15:07
Ludvig Все дело не в насосе, а в бензобаке. Он должен быт... 14.5.2012, 11:04
wernum Цитата(Ludvig @ 14.5.2012, 13:04) Все дел... 15.5.2012, 10:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 11:26 |
