> Привод трамблера (грибок), проблемы с грибком
Jobmaster42
сообщение 28.8.2009, 6:31
Из: Кемерово
Пользователь №: 8041
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1982
Ребята, срочно нужна помощь! Через 5 дней не сделаю авто, уволят с работы! Дело вот в чем: пропало давление масла. Вскрытие показало что на масленном насосе, точнее на его сетке куча металлической стружки и 4-5 оторванных успокоителей в поддоне + к этому провернуло вкладыши на 2-ом и 3-ем цилиндре. Расточил блок, вал. Вкладыши новые поставил, масленный насос проверил, работает. Промежуточный вал новый поставил + вкладыши к нему тот же мастер кто и блок точил поставил сразу. Собрали двиган, потаскали на веревке вал кое-как прокурутили, но не заводилаь. Оказалось не было искры. Снял трамблер оказалось грани на грибке съело! заменил его, выставил зажигание,завлел с полпинка smile3.gif 5мин. работал отлично, заглушил, долил тосол завел 15сек и заглох, снял трамблер оказалось на пром. вале съело грани! Открыл лобовину вытощил пром. вал. Вывод: на пром. вал на вкладыши масло поступает, а на саму шестерню которая входит в зацепление с грибком смазка не идет! Вопрос:где находятся каналы через которые подается масло в эту часть отсека двигателя, и как их прочистить? (пробывал просунуть стальку со стороны масляного фильтра, заходит примерно на 3-4 см, т.е. почти до грибка)
Apexi
сообщение 13.5.2012, 15:51
Пользователь №: 59913
Откапиталил двигло, завел все отлично работало, где то минут 15 заглушил и ушел домой! На след день завел, работала на холостом, резко заглохла, докопался до грибка на нем все шлецы срезаны, поставил другой, завелась работала минут 5, опять заглохла, опять посмотрел на этот раз срезало шлецы на "поросенке"
Что может быть?
Покурил поиск, дельного ничего не нашел!
МОжет было такое у кого нибудь?
- Jobmaster42   Привод трамблера (грибок)   28.8.2009, 6:31
- - FishErr   вот тут канал показан , посмотрите внимательнее, е...   28.8.2009, 8:46
|- - Jobmaster42   Цитата(FishErr @ 28.8.2009, 9:46) вот тут...   28.8.2009, 10:41
|- - Kids   Цитата(Jobmaster42 @ 28.8.2009, 10:41) Ци...   28.8.2009, 22:48
- - Господин поручик   11. Запрещается создание одной и той-же темы в раз...   28.8.2009, 10:13
- - FishErr   компрессор?   28.8.2009, 20:22
- - Jobmaster42   разобрался, там все просто, только пришлось снова ...   30.8.2009, 7:44
- - raspezdl   Случилась, у меня беда, сделал кап ремонт своего м...   21.4.2012, 20:16
- - varvar-s   темы то две к чему плодить..?   21.4.2012, 20:22
- - Ролакс   поиск в подписи!! http://vaz-2106.ru/forum...   21.4.2012, 20:23
|- - raspezdl   Цитата(Ролакс @ 21.4.2012, 22:23) поиск в...   21.4.2012, 21:32
- - Apexi   Откапиталил двигло, завел все отлично работало, гд...   13.5.2012, 15:51
|- - filipp   Цитата(Apexi @ 13.5.2012, 19:51) Откапита...   13.5.2012, 17:44
|- - Apexi   Цитата(filipp @ 13.5.2012, 18:44) Цитата(...   13.5.2012, 20:56
|- - filipp   'Apexi' Тогда меняй, и это зубья "шес...   13.5.2012, 21:07
|- - oledg   Цитата(filipp @ 13.5.2012, 22:07) 'Ap...   14.5.2012, 2:40
- - yurecgod   поставить нивовский грибок только много левака......   13.5.2012, 17:48
- - fedmakc   почему детали сухие? плохо продул маслоканалы.   15.5.2012, 9:50
- - tosh89   Доброго времени суток, форумчане! История така...   9.9.2012, 11:58
- - slobod.viktor   выташить просо,заточи деревянный колышек по внутре...   9.9.2012, 12:30
- - tosh89   на счет магазина я уже решил, что сменю. чтоб мне ...   9.9.2012, 13:06
- - aleksan1   Не совсем в тему, но все же. В общем обнаружил у с...   18.6.2017, 0:03
- - YaJAROFF   Канал под втулку грибка. Сверлить не надо. На втул...   18.6.2017, 1:49
- - aleksan1   Цитата(YaJAROFF @ 18.6.2017, 1:49) Канал ...   18.6.2017, 10:03
- - YaJAROFF   Компрессора нет - продуй насосом. Если снят поддон...   18.6.2017, 22:15
- - OPTIMUS PRIME   А вот у меня бывает (чаще зимой)что есть скрип в р...   18.6.2017, 22:39
- - aleksan1   Цитата(YaJAROFF @ 18.6.2017, 22:15) Компр...   18.6.2017, 23:53
- - YaJAROFF   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.6.2017, 21:39) ...   19.6.2017, 10:16
- - aleksan1   Цитата(YaJAROFF @ 19.6.2017, 10:16) Изгот...   19.6.2017, 18:07
- - YaJAROFF   А смекалка есть? Кусок шланга, трубку на валик нас...   19.6.2017, 19:56
- - OPTIMUS PRIME   YaJAROFF Спасибо за совет,при случае обязательно п...   19.6.2017, 20:28
- - aleksan1   Есть еще такой вопрос - расстояние примерно скольк...   20.6.2017, 17:21
- - МЫХЪ   Я не мерил, но тож болтался.... да и хрен с ним.....   21.6.2017, 0:15
- - aleksan1   Кто подскажет где (в какой литературе, официальном...   21.6.2017, 23:05
- - YaJAROFF   В каталоге они под одним номером.   22.6.2017, 1:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:00
