10.5.2012, 11:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2011 Из: Запорожье Пользователь №: 53192 Машина:Ваз-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая ситуация вчера машина не заводилась, решил подкачать вручную бензин, подкачал пару раз бензонасосом и язычек с бензонасоса просто отвалился. До дома оставалось километра 3, машина завелась ну на светофоре стала и так пару раз. С большим усилием доехал до гаража. Сегодня поменял бензонасос, машина не заводится. Естественно камера без бензина, заливаю в камеру бензина немного и смотрю с под карбюратора течет бензин который я залил. Видимо что-то лопнуло когда ехал на парах или не знаю, что это может быть и на сколько серьезно, не придется менять полностью карб?
Сообщение отредактировал Nikse - 12.5.2012, 10:30 |
12.5.2012, 17:08
снял карбюратор с него стекло наверно чверть стакана бензина, что дальше делать настраивать поплавковую камеру?
Сообщение отредактировал Nikse - 12.5.2012, 17:18 |
12.5.2012, 18:21
снял карбюратор с него стекло наверно чверть стакана бензина, что дальше делать настраивать поплавковую камеру? Для начала разобрать и помыть. Всё. Везде. Жиклеры, каналы, проверить на просвет зазоры на предмет полного закрытия дросселей. Осмотреть и проверить все по мурзилке, но проверять клапан надо при снятом верхе. Способ проверки правильности регулировки уровня в поплавковой камере надеюсь известны? |
Nikse Течет бензин со штуцера коллектора 10.5.2012, 11:00
1300SL ты что сверху через воздухан заливал бенз?
нужно т... 10.5.2012, 11:54
Nikse да сверху 10.5.2012, 12:01
Nikse течет с впускного коллектора
там дырка так и до... 12.5.2012, 9:59
Павел Третьяков Цитата(Nikse @ 12.5.2012, 10:59) течет с ... 12.5.2012, 10:06
Nikse Посоветовал один умник лей и лей, залил, свечи ест... 12.5.2012, 10:17
s_scout "Ну вы блин даёте!!!" ... 12.5.2012, 10:56
Nikse Цитата(s_scout @ 12.5.2012, 11:56) ... 12.5.2012, 11:43
filipp Nikse
Игла карбюратора не держит, если вытекающая ... 12.5.2012, 11:55
s_scout Цитата(filipp @ 12.5.2012, 12:55) ...и ес... 12.5.2012, 13:23
filipp Цитата(s_scout @ 12.5.2012, 17:23) Цитата... 12.5.2012, 13:40
Nikse Не кто бы не мешал машине работать, просто надо бы... 12.5.2012, 11:17
filipp "Не кто бы не мешал машине работать, просто н... 12.5.2012, 11:26
Роман Кировоград какой бензонасос в отказ? марка? 12.5.2012, 11:17
Nikse нужно менять иглу? 12.5.2012, 12:17
filipp Цитата(Nikse @ 12.5.2012, 16:17) нужно ме... 12.5.2012, 13:13
Nikse не лизал а бензином воняет 12.5.2012, 13:15
filipp Цитата(Nikse @ 12.5.2012, 17:15) не лизал... 12.5.2012, 13:21
yurecgod может ещё и мембрана накрыться но скорей всего игл... 12.5.2012, 13:24
Nikse В общем нужно снимать карб и нести к карбюраторщик... 12.5.2012, 14:09
Павел Третьяков Тюю, тут все когда начинали были ноли - сам давай,... 12.5.2012, 14:23
s_scout Цитата(Павел Третьяков @ 12.5.2012, 15:23... 12.5.2012, 15:44
Nikse Снял, почистил всё, потом залил в камеру бензина и... 12.5.2012, 20:24
s_scout Гм.. ты в ПОПЛАВКОВУЮ камеру заливал или прям в ди... 12.5.2012, 21:23
Nikse Всем спасибо, настроил поплавковую камеру и пробле... 13.5.2012, 16:05
Роман Кировоград тема закрыта. 13.5.2012, 16:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 21:15 |
