> Течет бензин со штуцера коллектора
Nikse
сообщение 10.5.2012, 11:00
Из: Запорожье
Пользователь №: 53192
Машина:Ваз-2106
Такая ситуация вчера машина не заводилась, решил подкачать вручную бензин, подкачал пару раз бензонасосом и язычек с бензонасоса просто отвалился. До дома оставалось километра 3, машина завелась ну на светофоре стала и так пару раз. С большим усилием доехал до гаража. Сегодня поменял бензонасос, машина не заводится. Естественно камера без бензина, заливаю в камеру бензина немного и смотрю с под карбюратора течет бензин который я залил. Видимо что-то лопнуло когда ехал на парах или не знаю, что это может быть и на сколько серьезно, не придется менять полностью карб?
Сообщение отредактировал Nikse - 12.5.2012, 10:30
Nikse
сообщение 12.5.2012, 11:17
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Не кто бы не мешал машине работать, просто надо было доехать до гаража а бензонасос в отказ.
Цитата(s_scout @ 12.5.2012, 11:56) *
"Ну вы блин даёте!!!" "Не нужно мешать машине работать!" Свечи выкрутить и высушить. Часа полтора хватит. Испариться из циллиндров и со свечей и из впускного коллектора. Течь могло если налил в коллектор, через дренажную трубку под штуцером отвода охлаждающей жидкости на коллекторе. Если налил больше чем пол-стакана, мой совет такой - выкрути свечи, сними с трамблера центральный провод от катушки зажигания, растоложи его контакт надежно укрепив на расстоянии 2-3 миллиметра от какой-нибудь минусовой шины (массы) кузова (подальше от свечных отверстий, то оттуда может бензин полететь и вспыхнуть на искре) и помаслай стартером секунд 5-7. Вкрути свечи, подключи провода и пробуй заводиться...
Спасибо сейчас пойду пробовать.
filipp
сообщение 12.5.2012, 11:26
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
"Не кто бы не мешал машине работать, просто надо было доехать до гаража а бензонасос в отказ."
А как с коллектора то потекло? Если бензонасос в отказ. И зачем стаканом в коллектор заливать?
Да и текло наверное не оттуда. а с нижнего штуцера "загнутого" слив излишков.
Шток насоса отрегулируй "И проверь кулачек"
Сообщение отредактировал filipp - 12.5.2012, 11:29
- Nikse   Течет бензин со штуцера коллектора   10.5.2012, 11:00
- - 1300SL   ты что сверху через воздухан заливал бенз? нужно т...   10.5.2012, 11:54
- - Nikse   да сверху   10.5.2012, 12:01
- - Nikse   течет с впускного коллектора там дырка так и до...   12.5.2012, 9:59
|- - Павел Третьяков   Цитата(Nikse @ 12.5.2012, 10:59) течет с ...   12.5.2012, 10:06
- - Nikse   Посоветовал один умник лей и лей, залил, свечи ест...   12.5.2012, 10:17
- - s_scout   "Ну вы блин даёте!!!" ...   12.5.2012, 10:56
|- - Nikse   Цитата(s_scout @ 12.5.2012, 11:56) ...   12.5.2012, 11:43
|- - filipp   Nikse Игла карбюратора не держит, если вытекающая ...   12.5.2012, 11:55
|- - s_scout   Цитата(filipp @ 12.5.2012, 12:55) ...и ес...   12.5.2012, 13:23
|- - filipp   Цитата(s_scout @ 12.5.2012, 17:23) Цитата...   12.5.2012, 13:40
- - Nikse   Не кто бы не мешал машине работать, просто надо бы...   12.5.2012, 11:17
|- - filipp   "Не кто бы не мешал машине работать, просто н...   12.5.2012, 11:26
- - Роман Кировоград   какой бензонасос в отказ? марка?   12.5.2012, 11:17
- - Nikse   нужно менять иглу?   12.5.2012, 12:17
|- - filipp   Цитата(Nikse @ 12.5.2012, 16:17) нужно ме...   12.5.2012, 13:13
- - Nikse   не лизал а бензином воняет   12.5.2012, 13:15
|- - filipp   Цитата(Nikse @ 12.5.2012, 17:15) не лизал...   12.5.2012, 13:21
- - yurecgod   может ещё и мембрана накрыться но скорей всего игл...   12.5.2012, 13:24
- - Nikse   В общем нужно снимать карб и нести к карбюраторщик...   12.5.2012, 14:09
- - Павел Третьяков   Тюю, тут все когда начинали были ноли - сам давай,...   12.5.2012, 14:23
- - s_scout   Цитата(Павел Третьяков @ 12.5.2012, 15:23...   12.5.2012, 15:44
- - Nikse   снял карбюратор с него стекло наверно чверть стака...   12.5.2012, 17:08
|- - s_scout   Цитата(Nikse @ 12.5.2012, 18:08) снял кар...   12.5.2012, 18:21
- - Nikse   Снял, почистил всё, потом залил в камеру бензина и...   12.5.2012, 20:24
|- - s_scout   Гм.. ты в ПОПЛАВКОВУЮ камеру заливал или прям в ди...   12.5.2012, 21:23
- - Nikse   Всем спасибо, настроил поплавковую камеру и пробле...   13.5.2012, 16:05
- - Роман Кировоград   тема закрыта.   13.5.2012, 16:34
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 21:15
