> Машина дёргается и глохнет после 90 градусов.
hi4et
сообщение 24.7.2011, 15:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51915
Машина:Ваз 2106
Добрый вечер. Неделю назад выехал с заправки и стоя на светофоре машина заглохла. (температура была чуть выше 90 и включался часто вентилятор.) Потом через некоторое время,а точнее в субботу утром машина стала вести себя странно. Ехал я утром на работу 140-150 км. Подъехав ближе к работе я включил вторую передачу,плавно отпустил сцепления и добавил газа,на что машина стала двигаться рывками,то едет,то не едет. При этом нога оставалась в одном положении на педали газа. Потом я остановился,включил первую,подвёл сцепление,добавил газа до 3 примерно и почти было тронулся,как она стала опять "брыкаться" и в итоге заглохла. Потом пришлось доводить до 5 тысяч,чтобы тронуться,но она опять дёргалась,но всё же не глохла. Такая же ситуация и на 4 и на любой другой. Вроде газ давишь нормально,а она дёргается. То ускоряется,то тормозит =( И самое главное,что это всё происходит,когда температура поднимается больше 90. Брат сказал,что это коммутатор мозгу делает. Он расположен рядом с катушкой зажигания и сильно греется. Раньше у него была такая же проблема,так как коммутатор был расположен рядом с катушкой,но закреплён не ровно и из-за этого сильно грелся,а потом закрепил ровна и проблема пропала,но сейчас я столкнулся с такой же проблемой. Дак всё же,в чём проблема? В коммутаторе или в чём? Подскажите,помогите и посоветуйте пожалуйста.
kuruch_dv
сообщение 10.5.2012, 20:49
Пользователь №: 51338
Цвет:валентина
Уровень топлива нормальный dntknw.gif а толку, да и диффузор никто не трогал - как ехал из Одессы так по трассе все и приключилось, пришлось домой черепашьим бегом добираться.
Конечно карбюратор снимался и чистился основательно но собирал я его четко (не в первый раз)
- hi4et   Машина дёргается и глохнет после 90 градусов.   24.7.2011, 15:02
- - Selmer   Попробуй коммутатор подальше от катушки и закрепи.   24.7.2011, 15:06
- - романПЕТРОВИЧ3617   Ну так начни с камутатора, дальше видно будет . Ес...   24.7.2011, 15:09
- - Selmer   У меня также было,но постоянно.Карб почистил и всё...   24.7.2011, 15:16
- - hi4et   Щас попробую переставить коммутатор,вот только куд...   24.7.2011, 15:42
|- - Selmer   Цитата(hi4et @ 24.7.2011, 18:42) Щас попр...   24.7.2011, 15:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   А бензонасос? Нагревается вот в нагрузке и не дока...   24.7.2011, 20:38
|- - hi4et   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.7.2011, 20:3...   25.7.2011, 17:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Давай...   25.7.2011, 18:12
|- - hi4et   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.7.2011, 18:1...   26.7.2011, 17:36
- - 0NYX   Коммутатор как раз-таки должен быть хорошо закрепл...   27.7.2011, 13:48
|- - hi4et   Цитата(0NYX @ 27.7.2011, 13:48) Коммутато...   28.7.2011, 21:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Проблема решена, тема закрыта, комутаторы очень ча...   28.7.2011, 21:33
- - kuruch_dv   Выручайте, кто в курсе. Проблемма в том, что моя ш...   10.5.2012, 16:13
|- - filipp   Цитата(kuruch_dv @ 10.5.2012, 20:13) Выру...   10.5.2012, 17:29
||- - kuruch_dv   Клапана, я думаю не причем, т.к. до этого машина р...   10.5.2012, 19:46
||- - filipp   Цитата(kuruch_dv @ 10.5.2012, 23:46) Клап...   10.5.2012, 20:08
|||- - kuruch_dv   Цитата(filipp @ 10.5.2012, 21:08) Цитата(...   10.5.2012, 20:30
|||- - filipp   топливный фильтр полон только когда забит или порв...   10.5.2012, 20:42
||- - YaJAROFF   Цитата(kuruch_dv @ 10.5.2012, 20:46) Клап...   10.5.2012, 20:37
|- - shyrik2121   Цитата(kuruch_dv @ 10.5.2012, 17:13) Выру...   1.7.2013, 22:04
- - Ролакс   бензонасос,тут и думать нечего...а плюс еще оборот...   10.5.2012, 20:35
- - kuruch_dv   Уровень топлива нормальный а толку, да и диффузор...   10.5.2012, 20:49
|- - filipp   Цитата(kuruch_dv @ 11.5.2012, 0:49) Урове...   10.5.2012, 20:56
|- - varvar-s   Цитата(filipp @ 10.5.2012, 21:56) ...непр...   11.5.2012, 12:57
|- - kuruch_dv   Цитата(filipp @ 10.5.2012, 21:56) Цитата(...   11.5.2012, 16:28
|- - s_scout   Цитата(kuruch_dv @ 11.5.2012, 17:28) Подс...   11.5.2012, 16:31
|- - filipp   Вам виднее, я тут новичек еще. "в каком бы по...   11.5.2012, 16:58
|- - varvar-s   Цитата(filipp @ 11.5.2012, 17:58) Вам вид...   11.5.2012, 20:59
|- - filipp   Наверное описался."В бензиновом двигателе упр...   11.5.2012, 21:23
|- - kuruch_dv   Цитата(filipp @ 11.5.2012, 22:23) Наверно...   12.5.2012, 8:58
|- - s_scout   Цитата(filipp @ 11.5.2012, 22:23) Наверно...   12.5.2012, 11:14
|- - filipp   "тут почти все верно, только не самим градиен...   12.5.2012, 11:50
|- - s_scout   Ой чо-та я не в те дебри кажись уполз.... Двигате...   12.5.2012, 13:29
|- - filipp   [quote name='s_scout' date='12.5.2012,...   12.5.2012, 13:53
- - s_scout   Соглашусь с мэтрами, если и карбюратор в норме и г...   11.5.2012, 12:12
- - kuruch_dv   Уважаемый filipp, я не "шпион" как вы из...   12.5.2012, 17:32
- - s_scout   Рискну заметить, что без знания и понимания внутре...   12.5.2012, 18:23
- - kuruch_dv   Испортилась работа после заправки в городе герое О...   12.5.2012, 19:10
|- - filipp   kuruch_dv Значит мой снова карбюратор, обильно про...   13.5.2012, 13:59
- - s_scout   Таааак... значит я думаю, что все системы кроме пи...   12.5.2012, 20:05
- - kuruch_dv   Без разницы плавно разгоняешься, либо педаль в пол...   13.5.2012, 13:56
|- - s_scout   Цитата(kuruch_dv @ 13.5.2012, 14:56) Без ...   13.5.2012, 14:01
- - kuruch_dv   Спасибо всем за помощь. Проблема оказалась действи...   13.5.2012, 15:47
|- - s_scout   Цитата(kuruch_dv @ 13.5.2012, 16:47) О ка...   13.5.2012, 15:58
- - Роман Кировоград   shyrik2121 , спасибо, судя по дате сообщения, он у...   1.7.2013, 22:10
- - RedEclipse   Помогите определить, в чем проблема. История такая...   22.7.2013, 22:05
- - Ролакс   может от жары,а может вылет штока неверно установи...   22.7.2013, 22:18
- - R&M   RedEclipse а сам фильтр не пробовало заменить? или...   22.7.2013, 22:23
|- - RedEclipse   Цитата(Ролакс @ 23.7.2013, 0:18) может от...   22.7.2013, 22:30
- - TRSTeep   Примерно такая же проблема. Холодная машина едет о...   14.1.2014, 11:11
|- - ustin2106   Цитата(TRSTeep @ 14.1.2014, 12:11) Пример...   14.1.2014, 11:34
- - 1300SL   ну если заглохла и нет искры, а бензин присутствуе...   14.1.2014, 11:16
- - alpavlov   У меня такое же было прошлым летом, когда была жар...   19.1.2014, 23:47
- - Мясорубка   Народ привет!!!!! Я обладатель...   28.1.2014, 18:00
|- - Роман Кировоград   Цитата(Мясорубка @ 28.1.2014, 19:00) Наро...   28.1.2014, 19:11
|- - Мясорубка   Цитата(Роман Кировоград @ 28.1.2014, 21:1...   28.1.2014, 19:31
- - Ролакс   вверху слева хороший поиск,там где "гугл...   28.1.2014, 19:42
- - Мясорубка   я смотрел в поисковике. там было похожая проблема,...   28.1.2014, 19:54
- - ritchi   Цитата(Мясорубка @ 28.1.2014, 20:00) Что ...   28.1.2014, 20:19
- - Ролакс   Люфт подшипника трамблера зазор контактов.   28.1.2014, 20:25
- - Мясорубка   Бензонасос новый. Менялся месяца 4 назад. Думаю не...   28.1.2014, 20:28
|- - Ролакс   Цитата(Мясорубка @ 28.1.2014, 19:28) Бенз...   28.1.2014, 20:30
- - Роман Кировоград   Мясорубка , давай по порядку, на холостых-норм?   28.1.2014, 20:37
|- - Мясорубка   Цитата(Роман Кировоград @ 28.1.2014, 22:3...   28.1.2014, 20:52
- - Роман Кировоград   дергается в нагрузке? когда даешь в ходу резко газ...   28.1.2014, 20:55
- - Мясорубка   когда начинает т.н. ''приступ'' у ...   28.1.2014, 21:10
- - Роман Кировоград   Мясорубка , хм, все наоборот получается, должно ил...   28.1.2014, 21:13
- - Мясорубка   Свечи поменял на NGK. Вот такие, что на картинке. ...   28.1.2014, 21:20
- - Роман Кировоград   Мясорубка , не стреляет в трубу не чихает, нет так...   28.1.2014, 21:24
|- - Мясорубка   Цитата(Роман Кировоград @ 28.1.2014, 23:2...   28.1.2014, 21:33
- - Ролакс   похоже на познее зажигание,попробуй чуток зараннит...   28.1.2014, 21:34
|- - Мясорубка   Цитата(Ролакс @ 28.1.2014, 23:34) похоже ...   28.1.2014, 21:38
- - Роман Кировоград   Мясорубка , тут посмотри http://www.autoprospect...   28.1.2014, 21:45
- - Мясорубка   Посмотрел.   28.1.2014, 21:50
- - Роман Кировоград   Мясорубка , я так понял тебе первым делом перебрат...   28.1.2014, 21:54
|- - Мясорубка   Цитата(Роман Кировоград @ 28.1.2014, 23:5...   28.1.2014, 21:56
- - Роман Кировоград   Мясорубка , а ну значит норм, позже получается сде...   28.1.2014, 21:59
- - Мясорубка   Это самое плохое что я ожидал. Выставлять занова з...   28.1.2014, 22:02
- - Роман Кировоград   Мясорубка , да нет, все по тому мануалу что я ссыл...   28.1.2014, 22:05
- - Мясорубка   Уже руки опускаются. Три детали, а причину найти с...   28.1.2014, 22:51
- - Роман Кировоград   Мясорубка , тоже самое недавно было, как заколдова...   28.1.2014, 22:53
|- - Мясорубка   Цитата(Роман Кировоград @ 29.1.2014, 0:53...   28.1.2014, 23:08
|- - filipp   Цитата(Мясорубка @ 29.1.2014, 3:08) Да та...   29.1.2014, 8:34
|- - Мясорубка   Цитата(filipp @ 29.1.2014, 10:34) Если та...   29.1.2014, 11:14
|- - Solex   Цитата(Мясорубка @ 29.1.2014, 12:14) 5. В...   29.1.2014, 12:27
- - TRSTeep   Когда машина дергалась после нагрева и вовремя раз...   29.1.2014, 7:44
|- - ExL   Цитата(TRSTeep @ 29.1.2014, 8:44) Мне пом...   29.1.2014, 7:48
|- - Мясорубка   Цитата(ExL @ 29.1.2014, 9:48) штангелем п...   29.1.2014, 11:08
- - Роман Кировоград   Мясорубка , уже изучил...?))   29.1.2014, 11:12
- - Роман Кировоград   Мясорубка , трамблер.   29.1.2014, 11:15
|- - Мясорубка   Цитата(Роман Кировоград @ 29.1.2014, 13:1...   29.1.2014, 11:19
|- - Ролакс   Цитата(Мясорубка @ 29.1.2014, 10:19) Немн...   29.1.2014, 11:25
|- - Мясорубка   Цитата(Ролакс @ 29.1.2014, 13:25) ну,если...   29.1.2014, 11:28
- - filipp   Мясорубка И зазор в свечах для ксз должен быть не ...   29.1.2014, 12:44
- - Мясорубка   Сделав ТАЙМ-АУТ решил снять трамблёр и поменять к...   1.2.2014, 16:45
- - Роман Кировоград   Мясорубка , хм, трамблер высокий, с длинным валом,...   1.2.2014, 19:03
- - Мясорубка   У менямотор троешный, как раз и нужен длинный трам...   2.2.2014, 9:34
- - Street2   Тоже столкнулся с данной проблемой. Ехал в универ ...   11.2.2014, 14:20
- - payalnikk   Цитата(Street2 @ 11.2.2014, 13:20) Тоже д...   11.2.2014, 14:28
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:30
