> цены на 2106
~AJ~
сообщение 8.5.2012, 13:50
Из: МОСКВА
Пользователь №: 135
Машина:ВАЗ 2106 1.6
Цвет:БЕЛЫЙ
Приветствую всех участников!
недавно посмотрел стоимость 2106 на авто.ру и обалдел за 40000 такую гниль продают да ладно за 40 до 70 доходит рухлядь всякая а куда машины то делись нормальные? read.gif
Мой товарищ меня достал своими речями будто моя машина и за даром никому не нужна если я её продать захочу.
Оцените сколько она бы могла стоить описание:
ВАЗ 2106 конец 1999 года цвет болотный (сине-зелёный по ПТС)
двигатель 1.6 пробег 200000 км примерно как я понял спидометр не её родной на двигателе поменяны сальники передний задний (Elring
удобно ставить и удобно менять), цепь с успокоителем и башмаком а также установлен автоматический натяжитель цепи пилот.Поменяны подушки двигателя.Масло лил только Chevron 10w40 и менял часто
новый карбюратор ОЗОН ДААЗ 2107 с заменёнными родными диафрагмами на красные отрегулирован на стенде расход литров 8
новая система зажигания БСЗ с отрегулированным на стенде трамблёром
новая трансмиссия прошла 7000 - новая кпп 5 ступка 1R , новый кардан допольнительно балансировавшийся , новый редуктор регулировавшийся вручную мастером как он сказал до милиметра.Масло лил в коробку полусинтетику AGIP GL4 в мост заливал мастер минералку ТМ5 проверенную!
стоит растяжка передних стоек
новая ходовая передняя всё подчистую - новая балка оригинальная АВТОВАЗ , новые рычаги АВТОВАЗ , новые шаровые трек чемпион , новые резинки все абсолютно полиуретан даже на чашках где шток амортизатора прикручивается и там полиуретан , новые пружины KILEN новые амортизаторы PLAZA X DRIVE без занижения.Сзади новые полиуретановые втулки в штангах амортизаторы и пружины родные пока буду менять.
новая рулевая - новый руль , новый рулевой вал , новый бинокль , новый реуктор рулевой (с залитой внутрь трансмиссионной полусинтетикой) , новый маятниковый рычаг на подшипниках (смазанный сновья) , новая трапеция рулевая АВТОВАЗ с силиконовыми пыльниками.
новая гидравлика на тормозах по кругу - вакуумник торгмаш (педаль как в иномарке) новый ГТЦ АТЕ , новые суппорта АВТОВАЗ , тормозные диски с перфорацией почти не изношенные , новые цилиндрики на задней оси АТЕ , соответственно колодки тоже по кругу новые , заманена магистральная трубка тормозная и выкинут с машины колдун(новый в сборе лежит дома ставить отговорили)
новое сцепление в сборе - новый маховик новое сцепление VALEO (не подделка) новая гидравлика ATE
новый акб VARTA 62а/ч
новый генератор на 80а
новый стартер от шеви нива редукционный
новые фары передние и задние
новые провода от акб
установлена музыка старенькая но живучая MP3 магнитола и новый усилитель 800 ватт с двумя блинами сзади по 300 ват каждая блины прикручены не абы как а к фанерке специально вырезаной вручную вся проводка от магнитолы к усилку спрятана
сигнализация c 2 двумя брелками и 2 комплекта ключей(менял личины при замене смазаз моторным маслом открывается в любой мороз)
теперь что с машиной не так :
пргорел клапан на 4 цилиндре выпускной и умерли окончательно напрявляющие клапанов масло подливать литр на 1000км
кузов на вид страшный - замято правое переднее крыло и фартук , надо вытягивать панель радиатора и уголок лонжерона(правые фары смотрят не туда), в районе зеркал дырки на стойке ветрового стекла , какаято проблема с крышкой багажника она выпучена в районе петель и плотно не прижимается , задняя панель снизу подгнила , заднее правое крыло подгнило , двери - прогнили панели и подгнил каркас плюс сели петли на водительской и пассажирской , надо приварить ремвставки к средним стойкам снаружи дырки усилитель цел , надо подварить пару коробов на днище пока не криминал но желательно не запускать, замяты бампера , сиденья чемто залиты я оттирать не пробовал закрыл чехлами , плохо работает обогрев заднего стекла (проблема с нитями).
на машине ковка ВСМПО звезда R13 и резина кордиант спорт W есть даже 5 диск на запаску)
на зиму штамповка 2 новых Tunga и нокиан хаккапелита бу с хорошим протектором
есть второй двигатель недоделаный проточен в первый ремонтный размер блок новый коленвал шатуны поршня MAHLE кольца MAHLE вкладыши GLYCO- вся поршневая подбиралась по весу ; в блоке заменено всё до последнего болтика! единственный минус нет гбц так и не нашол достойную на перебор. есть ещё 2 коробки передач 4 и 5 ступка и всякие запчасти бу и новые.
вот вприцепе и всё жду коментариев
Сообщение отредактировал ~AJ~ - 8.5.2012, 13:51
INVICTUS
сообщение 10.5.2012, 14:19
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Автор, ты когда в магазин за колбасой ходишь тоже берешь тухлую по цене свежей? Ты извини конечно, но на авто.ру полно неадекватов и такие машины там очень по долгу висят, а потом продаются раза в 3 дешевле, так что ориентироваться по нему не совсем корректно, потому что на объяве я могу и 500 тысяч написать, а за сколько она в итоге ушла никто не напишет. Когда человек приходит смотреть твою машину он в первую очередь видит кузов и салон и только потом смотрит подвеску, двигатель и поверь если кузов ухоженный, то на многие недочеты подвески или движка просто скидывается пару тысяч и закрываются глаза. Поэтому без фото, просто по описанию, я могу оценить её в 25 тысяч примерно. Но если устранишь все косяки по кузову и салону то думаю цена уже в районе 40 будет.
- ~AJ~   цены на 2106   8.5.2012, 13:50
- - Mitka   Думаю, максимум за что ты сможешь ее продать - эта...   8.5.2012, 14:18
- - ~AJ~   это ещё почему   8.5.2012, 14:21
|- - Mitka   Цитата(~AJ~ @ 8.5.2012, 15:21) это ещё по...   8.5.2012, 14:27
|- - Дизель   Цитатавот вприцепе и всё жду коментариев Сам сколь...   8.5.2012, 14:55
- - ~AJ~   гнилые токо отдельные места пороги родные дно родн...   8.5.2012, 14:47
- - ~AJ~   хороший велосипед штук 50 стоит   8.5.2012, 15:16
- - mixa84   а ты фотку выложи там и видно будет...   8.5.2012, 16:37
- - ~AJ~   чуть попозже пока немогу самое страшное на ней это...   8.5.2012, 21:39
- - Kedr   Помоему проще по запчастям продать   8.5.2012, 21:50
- - Ролакс   я ф ужасе,94 год и уже никакая..вот вообще не пони...   8.5.2012, 22:06
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 8.5.2012, 23:06) я ф ужас...   8.5.2012, 22:13
|- - Ролакс   Цитата(Mitka @ 8.5.2012, 22:13) Миша, 199...   8.5.2012, 22:19
- - ~AJ~   Ролакс я вообщето машину не гробил ты бы сначала с...   8.5.2012, 23:03
- - jeniok   В России классика дешево ценится. На Украине потре...   10.5.2012, 13:32
- - INVICTUS   Автор, ты когда в магазин за колбасой ходишь тоже ...   10.5.2012, 14:19
- - al_v   Моя за 35000р. ушла. Тоже думал, поболее стоит. Ка...   22.5.2012, 9:32
|- - R&M   Цитата(al_v @ 22.5.2012, 8:32) Моя за 350...   22.5.2012, 11:36
|- - Michael_Mira   Цитата(al_v @ 22.5.2012, 9:32) Моя за 350...   19.6.2012, 16:44
- - @@@Сергей @@@   Сколько стоить харошиая класика в России ???   19.12.2012, 1:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 7:34
