> холостые 1500 тыщи((, не реагирует на винты качества и количества
andrew.skier
сообщение 8.5.2012, 17:23
Пользователь №: 44671
Цвет:зеленый
всем дарова! Мне досталась машинка от деда, стояла она лет 7 в гараже) когда то давно на ней был перебран и промыт карб( 2107-1107010-20) но без эл магнитного клапана. Вместо клапана там какойто жиклер...может это не правильно его собрали.......вообщем зажигание установлено правильно, заводиться с пол оборота. Но холостые 1500 и никак не реагируют на винты качества и количества. Возд заслонка проностью открыта...когда едешь бывают провалы на 2000 тыщах а если нажать педаль посильнее провалы пропадают. Работает двиг ровно... Подскажите что может быть....(карб собирался давно и дедуля говорит возможно что-то перепуталось) я не карбюраторщик((((, какие могут быть причины???? Может быть связанные со сборкой...?
З.ы. Если закрутить винты до упора машина не глохнет!!!!!
andrew.skier
сообщение 9.5.2012, 12:38
Цвет:зеленый
вообщем тяга была правильно вставлена..а вот винты были перепутаны качества и тот что завинчевается на место эл магнит клапана. Теперь на обоих качества и количества резиночки=) поставил я ими холостые на 900. Остались проблемы: если дать газку обороты падают до 1500 а потом оооооочень медленно до холостых...и если держать обороты педалью от 2000 до 2500 то двигатель работает как то неровно дергается кашлеет, а дальше 2500 опять ровно работает..
Как вворачивать винт на место элек магнит клапана? Должен он ваще быть?
Сообщение отредактировал andrew.skier - 9.5.2012, 13:00
- andrew.skier   холостые 1500 тыщи((   8.5.2012, 17:23
- - Павел Третьяков   мне кажется ВЗ где то зависает и питание идет чере...   8.5.2012, 17:31
|- - andrew.skier   Цитата(Павел Третьяков @ 8.5.2012, 19:31)...   8.5.2012, 17:36
|- - YaJAROFF   Цитата(Павел Третьяков @ 8.5.2012, 18:31)...   8.5.2012, 18:07
|- - andrew.skier   Цитата(YaJAROFF @ 8.5.2012, 20:07) Цитата...   8.5.2012, 18:31
- - YaJAROFF   Как раз с противоположной стороны, винт положения ...   8.5.2012, 18:41
|- - andrew.skier   Цитата(YaJAROFF @ 8.5.2012, 20:41) Как ра...   8.5.2012, 19:20
- - Павел Третьяков   Еще проверь резинки на винтах качества, количества...   8.5.2012, 19:42
- - Ролакс   а че поиск не юзаем??что там,вебер или деллорто?   8.5.2012, 19:44
|- - Павел Третьяков   Цитата(Ролакс @ 8.5.2012, 20:44) а че пои...   8.5.2012, 19:46
- - andrew.skier   резиновых колечек вроде нет...ток завтра посмотрю,...   8.5.2012, 20:00
|- - Павел Третьяков   Цитата(andrew.skier @ 8.5.2012, 21:00) ре...   8.5.2012, 20:05
|- - andrew.skier   Цитата(Павел Третьяков @ 8.5.2012, 22:05)...   8.5.2012, 20:19
- - Роман Кировоград   ПО карбюраторам темы есть, ПОИСК ЧЕ НЕ ПОЛЬЗУЕМ???   8.5.2012, 20:05
- - Павел Третьяков   в обеих камерах должна быть закрыта. визуально. и ...   8.5.2012, 20:33
|- - andrew.skier   Цитата(Павел Третьяков @ 8.5.2012, 22:33)...   8.5.2012, 20:42
- - Роман Кировоград   И.М.Х.О. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showt...   8.5.2012, 20:33
- - Павел Третьяков   сдается мне что тягу одну не туда поставили при сб...   8.5.2012, 21:09
|- - andrew.skier   Цитата(Павел Третьяков @ 8.5.2012, 23:09)...   8.5.2012, 21:13
- - andrew.skier   вообщем тяга была правильно вставлена..а вот винты...   9.5.2012, 12:38
- - slavjan   Ничего не помогает, помоему у меня проблема в друг...   27.5.2012, 23:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 23:41
