30.11.2011, 21:43
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Предлагаю в этой теме обсуждать монтаж торпедо от 10-го семейства ВАЗов, в салон классики.
У кого есть ссылки, выкладывайте. Или кто-то себе уже поставил? Тогда ждём проделанный результат, подкреплённый фотографиями! ![]() ![]()
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 3.11.2013, 15:27 |
8.5.2012, 21:00
Ниче не понял, кроме того что тах не работает...
На 8-й контакт пробовал тах подцепит? |
8.5.2012, 21:05
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
8.5.2012, 21:16
Ниче не понял, кроме того что тах не работает... На 8-й контакт пробовал тах подцепит? все лампы работают.....вода работает...бенз горит только лампа....тах по схеме на 3 сажать надо....как можно проверить исправность таха? А... точно... Х1-3. Подключил коричневый провод с тахометра? Без генератора импульсов, наверно, никак... Мож кто, что-то другое знает... На указатель топлива (Х2-10) какой провод подцепил, розовый? А на лампочку (Х2-1) - серо-красный? Попробуй поменять местами. Для проверки указателя, посадить вход указателя (Х2-10) на кузов - стрелка должна показать полный бак, при вкл. зажигании. Сообщение отредактировал Mitka - 8.5.2012, 21:19 |
8.5.2012, 21:26
Ниче не понял, кроме того что тах не работает... На 8-й контакт пробовал тах подцепит? все лампы работают.....вода работает...бенз горит только лампа....тах по схеме на 3 сажать надо....как можно проверить исправность таха? А... точно... Х1-3. Подключил коричневый провод с тахометра? Без генератора импульсов, наверно, никак... Мож кто, что-то другое знает... На указатель топлива (Х2-10) какой провод подцепил, розовый? А на лампочку (Х2-1) - серо-красный? Попробуй поменять местами. Для проверки указателя, посадить вход указателя (Х2-10) на кузов - стрелка должна показать полный бак, при вкл. зажигании. провод подключил коричневый на тах..на бенз посадил розовый и белый(эти провода были на калодке) в баке 6 литров.....т.е по любому нужно провод на возбуждение генератора? |
8.5.2012, 23:17
9.5.2012, 9:20
... Без генератора импульсов, наверно, никак... Это не про генератор в авто... ...нужна приблуда, которая будет производить импульсы с заданной частотой и амплитудой... дык что это за приьлудка...может всё таки тах только либо от коммутатора или от ЭБУ работает? |
9.5.2012, 10:56
дык что это за приьлудка...может всё таки тах только либо от коммутатора или от ЭБУ работает? А у тебя КСЗ? Я думал, что уже все в твоей машине электронное, раз до электронной приборки дошел... )) Изначально в 10-ке стоит БСЗ. Но в принципе, должно работать и от КСЗ... Проверь на другой машине с БСЗ, Х1-1 - на кузов, Х1-10 - к "+" 12В, Х1-3 - к бабине, к контакту с которого провод идет на коммутатор (на 1-й контакт). |
POWER FIRE Торпедо 10-го семейства, Приора 30.11.2011, 21:43
rabbit 03 По-моему не катит она в классику никак... Приборка... 30.11.2011, 21:46
olego Да ну, а в чём фишка? Найти что-то на помойке и вл... 30.11.2011, 22:11
Sprpddr Ну так у Petro56 с проси, у кого ты фотки слямзил)... 1.12.2011, 6:32
Selmer Не подайдет от 2110
Только если резать...
Лучше от... 1.12.2011, 17:22
ingener-mehanik Цитата(Selmer @ 1.12.2011, 18:22) Не пода... 1.12.2011, 19:52
Selmer Цитата(ingener-mehanik @ 1.12.2011, 22... 1.12.2011, 20:14
POWER FIRE Цитата(Selmer @ 1.12.2011, 23:14) Не могу... 1.12.2011, 22:26
Selmer Цитата(POWER FIRE @ 2.12.2011, 1:26) Цита... 2.12.2011, 20:09
POWER FIRE Цитата(Selmer @ 2.12.2011, 23:09) Цитата(... 2.12.2011, 20:15
Selmer ЦитатаВот думаю, а если установить евро-панель от ... 3.12.2011, 16:55
_Игорь_ Отвратительная панель, даже не стоит рассмотрения.... 4.12.2011, 17:30
dimalisthov2106 Цитата(POWER FIRE @ 30.11.2011, 23:43) Пр... 11.4.2012, 22:10
Ролакс Цитата(dimalisthov2106 @ 11.4.2012, 22:10... 11.4.2012, 22:12
fragnatyc Кто нибудь реально может дать ценную инфу по подкл... 3.5.2012, 22:41
Mitka Цитата(fragnatyc @ 3.5.2012, 23:41) Кто н... 3.5.2012, 23:02
fragnatyc Цитата(Mitka @ 4.5.2012, 1:02) Цитата(fra... 5.5.2012, 20:51
Mitka Цитата(fragnatyc @ 5.5.2012, 21:51) это п... 5.5.2012, 21:07
fragnatyc Цитата(Mitka @ 5.5.2012, 23:07) Цитата(fr... 5.5.2012, 21:18
Mitka Цитата(fragnatyc @ 5.5.2012, 22:18) ссылк... 5.5.2012, 22:07
fragnatyc Цитата(Mitka @ 6.5.2012, 0:07) Цитата(fra... 5.5.2012, 22:26
Mitka Цитата(fragnatyc @ 5.5.2012, 23:26) ну ес... 5.5.2012, 23:13
fragnatyc Цитата(Mitka @ 6.5.2012, 1:13) Цитата(fra... 6.5.2012, 8:57
fragnatyc Цитата(fragnatyc @ 6.5.2012, 10:57) Цитат... 6.5.2012, 20:55
Mitka Цитата(fragnatyc @ 6.5.2012, 10:57) и как... 6.5.2012, 22:44
fragnatyc Цитата(Mitka @ 7.5.2012, 0:44) Цитата(fra... 6.5.2012, 23:08
Mitka Цитата(fragnatyc @ 7.5.2012, 0:08) ...как... 6.5.2012, 23:11
fragnatyc Цитата(Mitka @ 7.5.2012, 1:11) Цитата(fra... 6.5.2012, 23:13
Mitka Цитата(fragnatyc @ 7.5.2012, 0:13) [...ко... 6.5.2012, 23:18
fragnatyc Цитата(Mitka @ 7.5.2012, 1:18) Цитата(fra... 6.5.2012, 23:21
Mitka Цитата(fragnatyc @ 7.5.2012, 0:21) а к 50... 6.5.2012, 23:28
fragnatyc Цитата(Mitka @ 7.5.2012, 1:28) Цитата(fra... 6.5.2012, 23:39
Mitka Цитата(fragnatyc @ 7.5.2012, 0:39) а те п... 6.5.2012, 23:42
fragnatyc Цитата(Mitka @ 7.5.2012, 1:42) Цитата(fra... 6.5.2012, 23:48
Mitka Цитата(fragnatyc @ 7.5.2012, 0:48) 0,5 мм... 6.5.2012, 23:56
fragnatyc Цитата(Mitka @ 7.5.2012, 1:56) Цитата(fra... 7.5.2012, 0:09
Mitka Цитата(fragnatyc @ 7.5.2012, 1:09) ...как... 7.5.2012, 9:15
fragnatyc Цитата(Mitka @ 7.5.2012, 11:15) Цитата(fr... 7.5.2012, 21:41
Mitka Цитата(fragnatyc @ 7.5.2012, 22:41) а поч... 7.5.2012, 22:04
fragnatyc Цитата(Mitka @ 8.5.2012, 0:04) Цитата(fra... 7.5.2012, 22:57
Mitka Цитата(fragnatyc @ 7.5.2012, 23:57) Цитат... 7.5.2012, 23:37
666Digital Имхо...Эту погремушку променять на родную шестую н... 3.5.2012, 23:28
fragnatyc проверил панель..лампочки вроде все раюотают...вод... 8.5.2012, 20:55
Mitka Цитата(fragnatyc @ 8.5.2012, 22:26) ...т.... 8.5.2012, 21:49
fragnatyc Цитата(Mitka @ 8.5.2012, 23:49) Цитата(fr... 8.5.2012, 23:05
fragnatyc Цитата(Mitka @ 9.5.2012, 12:56) Цитата(fr... 9.5.2012, 20:15
fragnatyc а кто нибудь может фотки выложить установленной ко... 13.5.2012, 20:32
Victor_Suslov Присоединяюсь, можно ли 2110 или 2115 приборку уст... 16.5.2012, 23:35
fragnatyc Цитата(Victor_Suslov @ 17.5.2012, 1:35) П... 19.5.2012, 21:40
Mitka Схема внедрения моторедуктора и реле стеклоочистит... 17.5.2012, 21:30
susskijj ребята, а возможно в панель приборов 06 вставит пр... 21.5.2012, 18:46
vad_ik Цитата(susskijj @ 21.5.2012, 20:46) ребят... 21.5.2012, 21:09
susskijj Цитата(vad_ik @ 22.5.2012, 2:09) Наверно ... 22.5.2012, 5:10
POWER FIRE Цитата(susskijj @ 22.5.2012, 9:10) да спа... 3.11.2013, 15:28
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 3.11.2013, 19:28) Кро... 5.11.2013, 7:22
IGORYAN POWER FIRE ,ага,в приоре оно конечно по своему луч... 3.11.2013, 21:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 2:49 |
