> Маслянный насос от АЗЛК на двигатель 2101 - 21213
xavrentiy
сообщение 1.3.2008, 20:02
Пользователь №: 2504
Цвет:темно-синий
Давным - давно, на АЗЛК собирали космичи с двигателем 2106, но у этого мотора были небольшие отличия, как например, маслянный насос. Поддон, в виду особенностей кузова имел дрегой профиль.
Собственно насос от АЗЛК с мотором 2106, маркировку не помню, нам и нужен. Необходимы следующие модификации:
1. Необходимо доработать маслоприемник, он изготовлен из латуни в отличии от стандартного.
2. Удалить лист лист маслоприемника ( кто не видел, это площадка в поддоне, которая защищает мотор от маслянного голодания от поддона, не давая ему разливатся.
3. Установить МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР от двигателя ЗМЗ-406 ( последнее необходимо из-за ОЧЕНЬ СИЛЬНО возросшего давления масла на холодном двигателе - срывает стандартные фильтра).
В итоге получаем: на моторе с пробегом 100000 км такое соотношение: 4000 об/мин - 4 атм. На холостых оборотах давление 0,8 - 1 атм. Говорю это из личного опыта. К тому же мотор прекрасно чувствует на высоких оборотах, от того что в каналах возрасло давление и на стенки цилиндров попадает больше масла пропадает маслянное голодание и нормально начинают работать гидрокомпенсаторы. На моторах, после капитального ремонта: давление 4000 об/мин - от 5,2 до 5,8.
Данная система установлена на 3 двигателя.
Шахид Магамедов
сообщение 3.3.2008, 23:43
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
увеличение производительности насоса, сильно влияет на общие характеристики ДВС. Поднимает максимальные обороты
отоно чо! отоно!!!
Пошел колхозить насос! Ведь судя из написанного, увеличивая производительность насоса мы поднимем максимальные обороты двигуна!!!
Все просто, а многие тут ипуццо карбы точит, валы крутит, низ облегчает - парни вы неудачнеги!!! бегите за насосом!!! все в разы лудшэ закрутиццо.
На стенки масло попадает двумя способами:
придлагаю альтырнативу!!! - можно масло в топливо добавлять, чтоб стенки смазывать
rofl.gif rofl.gif "Бумер" смотрели???
Во первых, на стоковом насосе, при порядком изношеном двигателе, давление на ХХ составляет около 0,4-0,6 атм
негоже двигатель доводить до изношенного состояния!!! Давление масла и чудо-насос не сможет наростить вкладыши и шейки колена!!!
И ище про давляк повышенный!!! Вы после зимы масляные фильтры не пробовали пилить???? Там фильтрующая бамашка очень часто бывает с огромной дыркой!!!! И это при стоковом классическом насосе!!! - рвеццо она от давлека и густого масла!!! Надеюсь я не для кого ни чего нового не открыл??? umnik2.gif
alex833
сообщение 5.3.2008, 16:07
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
А здесь ты не далек от истины smile.gif двухтактные двигатели (мотоциклетные, и на некотрых старинных автомобилей типа Вартбурга, Трабанта и т.п.) работают как раз на смеси масла и бензина, засчет этого смазывается двигатель. Правда к данной теме это не относится smile.gif
- xavrentiy   Маслянный насос от АЗЛК на двигатель 2101 - 21213   1.3.2008, 20:02
- - Господин поручик   Понятно-давление масла становится больше. И-? Ч...   2.3.2008, 0:06
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Господин поручик @ 1.3.2008, 22:11...   2.3.2008, 2:10
- - Господин поручик   Ну... Я так и знал-" сухой картер... тюнеры.....   2.3.2008, 23:23
|- - Mad_Doc   Господин поручик , ресурс-то особо не изменится. А...   3.3.2008, 21:24
|- - xavrentiy   Цитата(Mad_Doc @ 3.3.2008, 16:29) Господи...   3.3.2008, 22:52
- - Шахид Магамедов   Цитатаувеличение производительности насоса, сильно...   3.3.2008, 23:43
|- - alex833   Цитата(Шахид Магамедов @ 3.3.2008, 23:48)...   5.3.2008, 16:07
||- - Mad_Doc   alex833 , но у нас ведь четырёхтактный дрыгатель ...   5.3.2008, 20:52
|- - Господин поручик   [quote name='Шахид Магамедов' date='3....   5.3.2008, 21:29
|- - KENIG   И ище про давляк повышенный!!! Вы посл...   5.3.2008, 22:02
|- - Mad_Doc   Цитата(KENIG @ 5.3.2008, 21:07) А как же ...   6.3.2008, 11:36
|- - KENIG   Цитата(Mad_Doc @ 6.3.2008, 9:41) Цитата(K...   6.3.2008, 15:47
- - Господин поручик   Все понятно. Интересно, какой ресурс движка, преду...   3.3.2008, 23:53
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Господин поручик @ 3.3.2008, 21:58...   4.3.2008, 0:03
- - xavrentiy   Цитата(Господин поручик @ 3.3.2008, 18:58...   5.3.2008, 15:57
- - zid2106   Я так и не понял стоит переделывать стандартный на...   5.3.2008, 20:49
- - Dimjan   у полуторника плюс есть существенный, снижение мас...   6.3.2008, 18:55
- - zid2106   Надо поддон снять, хочу поменять шатунные вкладыши...   6.3.2008, 21:00
- - Шахид Магамедов   Цитата(Господин поручик @ 5.3.2008, 19:34...   7.3.2008, 20:25
|- - Mad_Doc   Цитата(Шахид Магамедов @ 7.3.2008, 19:30)...   7.3.2008, 20:55
- - KENIG   Шахид Магамедов: И еще: "А что в Немеции дела...   7.3.2008, 21:58
|- - Mad_Doc   KENIG, да, я тоже такое слышал. Только не был увер...   8.3.2008, 0:45
- - KENIG   По этим размерам можно подобрать любой масляный фи...   8.3.2008, 12:18
- - Шахид Магамедов   А оно надо??? Помоему тюнинг неоправданный получае...   10.3.2008, 0:28
|- - KENIG   Цитата(Шахид Магамедов @ 9.3.2008, 22:33)...   10.3.2008, 1:38
|- - Mad_Doc   Цитата(Шахид Магамедов @ 9.3.2008, 23:33)...   10.3.2008, 18:27
- - zid2106   Ответьте на вопрос переделка стандартного масленно...   10.3.2008, 8:48
- - Dr.Vlad   а вот мне на просьбу жигулёвского фильтра в магазе...   17.9.2008, 4:10
- - миг   ..а как на счёт того,чтобы увеличить объём поддона...   16.10.2008, 21:59
|- - Aleks666   Цитата(миг @ 16.10.2008, 21:59) ..а как н...   16.10.2008, 22:33
- - motor V8   Всем привет !!! хочу поставить турбину...   17.10.2008, 17:05
|- - Шахид Магамедов   Цитата(motor V8 @ 17.10.2008, 18:05) Всем...   19.10.2008, 22:52
|- - Aleks666   Цитата(Шахид Магамедов @ 19.10.2008, 23:5...   20.10.2008, 16:33
|- - motor V8   Цитата(Aleks666 @ 20.10.2008, 21:33) Цита...   21.10.2008, 15:35
- - Eloy   Может кто то выложит как доработать штатный насос...   8.2.2009, 2:13
- - Dimjan   у маслонасоса АЗЛК есть один существенный косяк, е...   8.2.2009, 11:07
- - Пиво   Ну а как штатный насос то доработать??? Об этом ст...   7.4.2009, 20:49
- - bekas   в насосе АЗЛК "Необходимо доработать маслопри...   5.2.2010, 20:19
- - Eloy   Кто знае про тюненгованый масляный насос типа како...   13.5.2010, 23:32
- - bekas   поставил я этот хвалёный насос от АЗЛК так вот чёт...   31.5.2010, 10:15
- - dimas77   что значит полуторный?   29.6.2010, 4:50
|- - DronSPB   Цитата(dimas77 @ 29.6.2010, 5:50) что зна...   29.6.2010, 7:29
- - mr-kachegar   Скажите пожалуйста какое давление должно быть норм...   12.9.2010, 17:14
- - dimasimfi   При падении давления масла до 0,4–0,8 кгс/см2 заг...   13.9.2010, 8:16
- - serega19861906   — Подкачайте топливо в поплавко­вую камеру карбю...   28.11.2010, 0:27
- - Ludvig   Не надо комплексовать по поводу низкого давления м...   29.11.2010, 23:06
|- - crew_14   привет всем! Есть вопрос по полуторному маслон...   9.12.2010, 22:11
- - Владимир Донецк   Господа! Прочитал ветку и не понял Вы зачем гв...   18.8.2017, 19:17
- - Ролакс   2010г посты   18.8.2017, 20:11
- - МЫХЪ   Цитатабудет не ниже 1,2 атм а при 3000 в районе 5-...   18.8.2017, 20:12
- - ЭСКАЛАТОР   просто жирный троль)))   18.8.2017, 21:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:16
