> Клапана, их регулировка.
Vortex
сообщение 25.10.2008, 16:23
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
ну вот и забрякали мои клапана....... :(
вобщем достал камасутру, снял крышку клапанов, поставил коленвал по метке.....
бегунок на трамблере встал на 4 цилиндр.....
проверил натяжку цепи....
в камасутре пишут: в этом положении регулируеться 8 и 6 клапан....
с 8 проблем вроде особо не было, а вот под 6 щуп не лезет нивкакую. уже полностью отпустил регулировочный винт-нифига! cray.gif
Уважаемые тазоводы, намекните вчем может быть загвоздка?
порядок работы наверное у всех 1342....
з.ы.: если можно, выложите инструкцию "как регулировать тепловые зазоры для чайников".
з.з.ы.:регулирую впервой.
з.з.з.ы.: еще один непонятный момент: коленвал кручу через 4-ю передачу, завесив колесо. как в таком случае определить насколько провернулся коленвал? определять по ВМТ в цилиндрах?
Pogudin
сообщение 28.4.2012, 12:02
Из: томск
Пользователь №: 61156
Машина:Vaz-21033
Ну так вот.
Сегодня утром встал пошёл мерить зазор. Оказалось что все клапана зажатые.отсюда следует вывод что на горячем двигателе зазор больше.
Собрал завел долбят разобрал отрегулировал все стало гуд.
Так что регулируем на холодном двигателе.
filipp
сообщение 28.4.2012, 12:25
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Pogudin @ 28.4.2012, 16:02) *
Ну так вот.
Заняться тебе нечем чтоли.
Коэффициент линейного расширения алюминия больше чем стали. Естесственно так и будет
Но при работе двс клапан нагревается очень сильно и старается нагреть ГБЦ, но он имеет небольшое сечение для передачи тепла и коэффициент теплопроводности ,
а ГБЦ сделана из алюминия, а алюминий имеет большой коэффициент теплопроводности и огромное сечение для передачи тепла тосолу, поэтому практически мгновенно передает тосолу "Это образно", а так как тосол охлаждается радиатором то ГБЦ соответственно не может нагреться до температуры клапана"выше чем закипит тосол". Отсюда разность температур клапана выше, чем у ГБЦ.
- Vortex   Клапана, их регулировка.   25.10.2008, 16:23
- - Dexiter   Vortex, я делаю по звезде распредвала и даже не см...   25.10.2008, 17:45
- - Aleks666   Да,и вместе с ключом храповика желательно купить и...   25.10.2008, 17:59
- - Dexiter   Да. рейка и микрометр правят миром!   25.10.2008, 18:16
- - GREEEN   на сачте читал -есть река саморегулировки ..вы про...   25.10.2008, 19:07
|- - Aleks666   Цитата(GREEEN @ 25.10.2008, 20:07) на сач...   25.10.2008, 19:21
- - VahinSerg   Не знаю, сам недавно впервой регулировал клапаны -...   25.10.2008, 19:43
- - Aleks666   Если не лезет щуп.... то это ..... ну я даже не зн...   25.10.2008, 20:46
- - Ацетон   Странно, что щуп не лезет... Ты болт регулировочны...   26.10.2008, 4:33
- - Vortex   вобщем так оно и было: нужно было плясать от метке...   26.10.2008, 21:39
- - Dexiter   товарищи! завладел микрометром на время. как р...   2.12.2008, 11:43
|- - михаил никалаевич   Цитата(Dexiter @ 2.12.2008, 11:43) товари...   2.12.2008, 14:19
- - Dexiter   я по щупу 0.15 делал. делаешь лёгкое защемление - ...   2.12.2008, 17:53
- - Aleks666   Вот сдесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dviga...   2.12.2008, 20:28
- - Dexiter   ага. пасиб. ну я уже сообразил...   2.12.2008, 22:34
- - TSUNAMI   Мужики,наконец то решился сам попробовать...ну как...   10.1.2010, 20:39
|- - Vladimir70   Цитата(TSUNAMI @ 10.1.2010, 20:39) Мужики...   10.1.2010, 22:17
|- - vasenik   Цитата(TSUNAMI @ 10.1.2010, 19:39) Мужики...   11.1.2010, 12:48
|- - swede   Цитата(vasenik @ 11.1.2010, 15:48) Цитата...   20.2.2013, 9:25
- - TSUNAMI   Спасибо канеш...но я сам и так понимаю что приборо...   10.1.2010, 22:21
|- - Vladimir70   Цитата(TSUNAMI @ 10.1.2010, 22:21) Спасиб...   11.1.2010, 0:29
- - TSUNAMI   Та ёп...я умею пользоваться поиском... ты вопще чи...   11.1.2010, 0:40
|- - yurecgod   Цитата(TSUNAMI @ 10.1.2010, 23:40) Просто...   11.1.2010, 0:54
- - ivan49   На жигуль пересел недавно с москвича(412). Там я р...   11.1.2010, 12:07
- - TSUNAMI   Пасиб...это уже чтото...попробую....пощитать зубья...   11.1.2010, 16:50
|- - mr_evil   Цитата(TSUNAMI @ 11.1.2010, 19:50) Пасиб....   11.1.2010, 17:01
- - TSUNAMI   +1 я тож об этом думал...а никто не может подсказа...   11.1.2010, 20:36
- - TSUNAMI   СОбрался ити снимать звёздочку,кто что подскажет?   12.1.2010, 15:17
|- - П@ш@   Цитата(TSUNAMI @ 12.1.2010, 15:17) СОбрал...   12.1.2010, 15:57
- - TSUNAMI   Понял,я хочу набить метке на звёздочке для регулир...   12.1.2010, 16:08
- - П@ш@   когда цепь натягивать будешь, выкрути свечи, удобн...   12.1.2010, 16:19
- - TSUNAMI   Пасиб...   12.1.2010, 16:39
- - TSUNAMI   Всё отлично,всё сделал,с метками вопще прелесть,до...   13.1.2010, 0:28
|- - mr_evil   Цитата(TSUNAMI @ 13.1.2010, 3:28) Всё отл...   13.1.2010, 6:55
- - TSUNAMI   Хм...ну сёдня заведу попробую...да я крутил крутил...   13.1.2010, 11:34
|- - DimaVaz   Цитата(TSUNAMI @ 13.1.2010, 11:34) Хм...н...   13.1.2010, 12:04
- - TSUNAMI   А можно цепь натянуть не снимая крышки головки? ну...   13.1.2010, 20:38
|- - DimaVaz   Цитата(TSUNAMI @ 13.1.2010, 20:38) А можн...   14.1.2010, 9:59
- - TSUNAMI   Так и сделал...отлично всё получилось))))   15.1.2010, 16:54
- - a_MiGO   Все конечно замечательно, все расписано как регули...   2.5.2010, 20:43
|- - Warrior   Цитата(a_MiGO @ 3.5.2010, 0:43) Все конеч...   11.5.2010, 12:37
|- - olegych   Цитата(Warrior @ 11.5.2010, 13:37) Цитата...   19.5.2010, 23:33
|- - dimom3000   Цитата(olegych @ 19.5.2010, 23:33) Цитата...   26.5.2010, 16:18
- - IGNITER   Выстави по меткам, затем сними распредвал с постел...   2.5.2010, 22:13
- - zhiga   поменял клапана через 4 тысячи пробега, опять откз...   30.8.2010, 14:09
|- - Delfi   Цитата(zhiga @ 30.8.2010, 15:09) поменял ...   30.8.2010, 14:57
- - 123600   драсьте уважаемые, такая беда клапана растраиваютс...   30.8.2010, 19:59
- - Evgen813   Цитата(123600 @ 30.8.2010, 19:59) драсьте...   30.8.2010, 20:28
|- - 123600   Цитата(Evgen813 @ 30.8.2010, 21:28) Цитат...   30.8.2010, 20:42
- - Evgen813   может есть смысл заменить клапана и направляющие. ...   30.8.2010, 20:44
|- - 123600   Цитата(Evgen813 @ 30.8.2010, 21:44) может...   30.8.2010, 21:06
- - kelari   Народ обьясните ночинаещему жигулисту, почему везд...   9.12.2010, 23:47
|- - Волкодав   Цитата(kelari @ 9.12.2010, 23:47) Не прощ...   10.12.2010, 2:08
- - Шеff   ЦитатаНарод обьясните ночинаещему жигулисту, почем...   11.12.2010, 0:12
- - demon902008   а как может сбиваться регулировка клапанов после 5...   18.5.2011, 15:38
|- - Предел добра   Цитата(demon902008 @ 18.5.2011, 16:38) а ...   18.5.2011, 16:18
|- - nikoSS   Цитата(Предел добра @ 18.5.2011, 17:18) т...   18.5.2011, 17:00
- - Mr. Freeman   Это что через каждые 500 км регулировать клапана? ...   18.5.2011, 17:56
- - demon902008   причём регулировка сбилась сильно, тарахтят прилич...   18.5.2011, 20:06
- - Mr. Freeman   Х.з значит так настроили   18.5.2011, 20:21
|- - demon902008   Цитата(Mr. Freeman @ 18.5.2011, 19:21) Х....   18.5.2011, 20:24
|- - Сержик   Движку сильно выкручиваешь?   18.5.2011, 20:28
|- - demon902008   Цитата(Сержик @ 18.5.2011, 19:28) Движку ...   19.5.2011, 7:17
- - Mr. Freeman   Похожая проблема...несколько раз регулировал сам и...   18.5.2011, 20:45
|- - magic   Цитата(Mr. Freeman @ 18.5.2011, 20:45) По...   18.5.2011, 22:54
|- - keygabrielll   Цитата(magic @ 18.5.2011, 22:54) Цитата(M...   6.6.2011, 23:16
|- - lanser_zareka   Цитата(magic @ 18.5.2011, 23:54) А маслян...   4.10.2011, 13:14
- - LINKOR   .   7.9.2011, 22:32
- - LINKOR   при регулировке клапанов нужно ВМТ ловить по метка...   8.9.2011, 13:32
|- - Vladimir70   Цитата(LINKOR @ 8.9.2011, 13:32) при регу...   8.9.2011, 14:12
- - jk23   на звезде распред.вала пробивай сам метки друг нап...   15.9.2011, 2:54
- - КирюхаБой   Ребята подскажите мне плиз!!!У меня та...   29.9.2011, 21:59
- - azarnik   ну видимо зажали клапана   2.10.2011, 21:11
|- - Frank   Цитата(azarnik @ 2.10.2011, 22:11) ну вид...   3.10.2011, 11:38
- - Pogudin   у меня такой вопрос при нагреве двигателя зазор в ...   26.4.2012, 19:01
|- - DUL06   Цитата(Pogudin @ 26.4.2012, 21:01) у меня...   26.4.2012, 19:16
||- - Pogudin   Цитата(DUL06 @ 26.4.2012, 20:16) Цитата(P...   27.4.2012, 12:17
||- - filipp   Цитата(Pogudin @ 27.4.2012, 16:17) Цитата...   27.4.2012, 12:27
|- - КашМар   Цитата(Pogudin @ 26.4.2012, 23:01) у меня...   26.4.2012, 19:21
|- - серго   Цитата(Pogudin @ 26.4.2012, 21:01) у меня...   27.4.2012, 18:04
|- - DUL06   Цитата(серго @ 27.4.2012, 20:04) Цитата(P...   27.4.2012, 18:17
- - Pogudin   Сегодня по приезду домой быстро скинул крышку клап...   27.4.2012, 18:45
- - YaJAROFF   Цитатапрогревали и еще раз промеряли, зазор увелич...   27.4.2012, 19:02
- - серго   YaJAROFF, разъяснил доходчиво - спасибо , перед ке...   27.4.2012, 19:58
- - Pogudin   Ну так вот. Сегодня утром встал пошёл мерить зазор...   28.4.2012, 12:02
|- - filipp   Цитата(Pogudin @ 28.4.2012, 16:02) Ну так...   28.4.2012, 12:25
|- - evgeша   Цитата(filipp @ 28.4.2012, 13:25) Цитата(...   4.10.2012, 16:26
|- - Neobis   Ребят. А у меня такой вопрос..На ездил значит меся...   6.2.2013, 15:23
- - YaJAROFF   Меряй компрессию, там видно будет...   6.2.2013, 16:48
|- - Neobis   Цитата(YaJAROFF @ 6.2.2013, 18:48) Меряй ...   7.2.2013, 13:19
- - Neobis   И какие последствия идут за установкой клапанов бе...   7.2.2013, 14:31
|- - Warrior   Цитата(Neobis @ 7.2.2013, 19:31) И какие ...   7.2.2013, 15:09
|- - Neobis   Цитата(Warrior @ 7.2.2013, 17:09) Цитата(...   7.2.2013, 15:20
- - Apocalypsyse   Всем привет. Сегодня возил дядю на работу за 30 ки...   20.2.2013, 7:12
|- - Solex   Цитата(Apocalypsyse @ 20.2.2013, 8:12) Вс...   20.2.2013, 7:43
- - slemgan   Я не новичёк хоть и сообщений не много просто давн...   12.5.2013, 13:52
|- - valddemar   Доброго времени суток! Ребят, подскажите, поме...   16.6.2013, 12:00
- - Ereles   подскажите ни как не могу допереть как найти перек...   11.7.2013, 19:31
- - Penicillin   У меня при регулировке вопрос возник. Вот выставля...   20.8.2014, 20:49
- - Solex   Цитата(Penicillin @ 20.8.2014, 21:49) У м...   20.8.2014, 22:37
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 12:49
