> ТОСОЛ, + система охлаждения
Тоша
сообщение 20.8.2007, 20:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 1069
Машина:ВАЗ 2106 =)
с утра в расширительный бочок был полон.. под завязку.. хотя до этого там был минимум тосола.. мошына стояла всю ночь... после этого темпиратурить стала до 110... к чему это?
72175
сообщение 15.9.2007, 13:39
Из: МОСКВА
Пользователь №: 1219
Цвет:ТЕМНО БЕЖЕВЫЙ
всем привет!!! Вопрос: тосол сначала стал белым как молоко, потом прозрачным как вода. что делать? в масле тосола нет, двигатель не перегриваеться. можно ли поменять половину тосола и не замерзнет ли такой тасол зимой? в ремонте разбираюсь очень плохо не судите строго если чтото не так censored.gif
сержант
сообщение 5.3.2008, 9:30
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
Если брать изначально - читайте:
Тосол (по ТУ 6-02-751-73) растров этиленгликоля в воде с присадками. Этиленгликоль (хим. формула С2Н4(ОН)2) - пищейвой яд, имеет бОльшую проникающую способность, чем вода, коэффицент теплового расшрения также больше, чем у воды. Антикоррозийные присадки тосола способны вступать во взаимодействие с солями накипи, поэтому, если в системе охлаждения использовалась вода, необходима предварительная промывка системы охлаждения от накипи и шлама.
Далее:
Наилучшая жидкость для охлаждения двигателя - ВОДА. Её теплоемкость и теплопроводность в ДВА раза выше технических охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля. НО...! ---> 1.Вода вызывает коррозию sad.gif . 2. Недостаточная температура кипения 100°С (против 197°С чистого этиленгликоля) 3. Неочищенная вода образует накипь и шлам внутри блока и системы охлаждения. Теплопроводность накипи в 30-50 раз меньше теплопроводности металла, что снижает мощность двигателя и вызывает перерасход топлива.
Далее:
Антифриз - практически та же хрень что и тосол, за исключением бОльшего колличества различных добавок. И за счет этого считается более ядовитым чем тосол. Бывали случаи отравления, когда в салоне автомобиля подтекал кран отопителя и нагретый печной радиатор испарял всю эту химикалию в салон, где пассажиры и водитель благополучно этим дышали. Вывод - из двух зол выбираем меньшее - ТОСОЛ.
Далее:
Если боитесь ошибиться при покупке тосола - приобретите специальный ареометр для тосола (вродь ТАК его обзывают. бывают разновидности для опеределения плотности спирта, кислоты, тосола), и, не стесняясь продавцов, проверяйте что покупаете. Очень часто бывает что тосол марки 40 (то есть температура кристаллизации -40°С), не соответствует действительности, что, в свою очерезь вызывает неприятности в мороз.
Кстати, забыл добавить - если кто-то задумает очистить систему охлаждения от накипи могу предоставить список химикалий для этого процесса.
Сообщение отредактировал сержант - 5.3.2008, 9:47
- Тоша   ТОСОЛ   20.8.2007, 20:56
- - Беспечный Ангел   Цитата(Тоша @ 20.8.2007, 21:56) с утра в ...   20.8.2007, 21:05
- - Тоша   вот я и думал, что где то просто воздух забился......   20.8.2007, 21:09
- - rfalcon   Проверь крышку горловины радиатора, возможно, обра...   21.8.2007, 13:23
- - 72175   всем привет!!! Вопрос: тосол сначала с...   15.9.2007, 13:39
|- - сержант   Цитата(72175 @ 15.9.2007, 11:44) всем при...   5.3.2008, 9:30
|- - Mad_Doc   сержант, говоришь, лучшая ОЖ - вода??? А коррозия,...   5.3.2008, 12:39
- - skela   72175, советую тебе вообще его поменять на антифри...   15.9.2007, 13:56
|- - 72175   антифриз это хорошо но его покупать надо, а тосол ...   16.9.2007, 20:31
- - Ванчей   По поводу антифриза, имеет ли смысл заливать его в...   23.9.2007, 10:22
|- - Сергий   Цитата(Ванчей @ 23.9.2007, 11:22) По пово...   24.9.2007, 8:04
- - nex777   мне тосола хватает   23.9.2007, 10:41
- - Ванчей   nex777, антифриз говорят больше тепла забирает, да...   23.9.2007, 18:16
- - Злые Мыши   Использую антифриз после того, как тосол однажды п...   23.9.2007, 20:32
|- - DONETSK   Цитата(Злые Мыши @ 23.9.2007, 19:37) Испо...   3.3.2008, 8:39
|- - Дрон   народ, антифриз это разновидность тосола, ..... а ...   3.3.2008, 21:03
|- - Mad_Doc   Парни, вы жжоте Тот кто учил английский всё сейч...   4.3.2008, 23:27
|- - Господин поручик   Цитата(Mad_Doc @ 4.3.2008, 21:32) Парни, ...   4.3.2008, 23:58
|- - Mad_Doc   Цитата(Господин поручик @ 4.3.2008, 23:03...   5.3.2008, 1:15
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Mad_Doc @ 4.3.2008, 23:20) Цитата(...   18.3.2008, 19:34
- - aztec   Юзаю тосол,мне хватает   23.9.2007, 22:18
- - Ванчей   А есть ли минусы от использования антифриза   24.9.2007, 7:26
- - Дядя Ваня   Может конечно теплопередача лучше у антифриза, но ...   24.9.2007, 7:39
- - Ванчей   Дядя Ваня, просто недавно разбирал блок и обнаружи...   24.9.2007, 7:41
- - raze1   Знающие люди, подскажите по проблеме. 2 недели наз...   14.2.2008, 11:46
|- - Господин поручик   Цитата(raze1 @ 14.2.2008, 9:51) . Может д...   14.2.2008, 15:34
- - Dread   А я вот поменял вчера тосол (промыл промывочной жи...   2.3.2008, 20:55
|- - zid2106   Цитата(Dread @ 2.3.2008, 19:00) А я вот п...   2.3.2008, 21:05
|- - max3r   Цитата(Dread @ 2.3.2008, 19:00) А я вот п...   3.3.2008, 7:48
- - Dread   Температура вроде нормально.. 90 показывает.. но ч...   2.3.2008, 21:56
- - Знаток   ну осмотри эту местность, подтеки должны быть видн...   11.3.2008, 22:22
- - BlackCat   Раз пошла такая пьянка (Раз поднялась такая тема) ...   13.3.2008, 13:19
|- - denis-21061   Цитата(BlackCat @ 13.3.2008, 13:24) Раз п...   13.3.2008, 13:24
- - BlackCat   Не хотелось бы, чтобы через какое-то время после з...   17.3.2008, 12:48
|- - denis-21061   Цитата(BlackCat @ 17.3.2008, 12:53) Не хо...   17.3.2008, 13:13
- - BlackCat   а кто пробовал заливать антифризы X-FREEZE CLASSIC...   18.3.2008, 12:56
|- - федор   Цитата(BlackCat @ 18.3.2008, 11:01) а кто...   18.3.2008, 13:16
- - BlackCat   не совсем в тему вопрос: как правильно (и с помощь...   18.3.2008, 18:04
- - МиШкА   А сколько тосола в системе??? И нужно ли сливать т...   10.4.2008, 8:34
|- - Spok   Цитата(МиШкА @ 10.4.2008, 9:39) А сколько...   10.4.2008, 9:43
- - МиШкА   Spok, А что за шлаг??? (не менял просто ни разу не...   10.4.2008, 12:09
- - Spok   Открываешь капот со стороны пассажира, увидишь два...   10.4.2008, 13:34
- - narik   -сержант- у меня встала проблема очищения системы ...   16.4.2008, 11:32
- - sozidatel   Брал всегда Тосол в магазине не задумываясь. Заеха...   21.4.2008, 12:45
- - sozidatel   Проверка насоса вызывает интерес - если не кипит -...   21.4.2008, 13:23
- - Господин поручик   Цитата(sozidatel @ 21.4.2008, 12:28) Пров...   21.4.2008, 13:36
- - sozidatel   Цитата(Господин поручик @ 21.4.2008, 12:4...   22.4.2008, 15:40
- - DONETSK   Цитата(sozidatel @ 22.4.2008, 15:45) Цита...   22.4.2008, 18:35
- - sozidatel   Цитата(DONETSK @ 22.4.2008, 17:40) Не гор...   22.4.2008, 20:55
- - Господин поручик   Цитата(sozidatel @ 22.4.2008, 20:00) Цита...   22.4.2008, 21:04
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:32
