8.9.2010, 9:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите плиз, как правильно стартовать, с каких оборотов и как скорости лучше переключать и т.д. и т.п.(на драге)?распредвал сток
Сообщение отредактировал SMF777 - 9.9.2010, 3:03 |
23.4.2012, 19:49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.4.2012 Из: Котлас Арх\обл Пользователь №: 66956 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите плиз, как правильно стартовать, с каких оборотов и как скорости лучше переключать и т.д. и т.п.(на драге)?распредвал сток На первой передаче 3500-4000 об\мин,а последующие 4500-5000 об\мин и разгон будет хороший сам так стартую по прямой с четырёх ступкой и получаеться разгон примерно 8-9.5 сек.до 100км\ч. |
23.4.2012, 21:34
24.4.2012, 19:57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.1.2011 Из: магнитогорск Пользователь №: 45245 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
На первой передаче 3500-4000 об\мин,а последующие 4500-5000 об\мин и разгон будет хороший сам так стартую по прямой с четырёх ступкой и получаеться разгон примерно 8-9.5 сек.до 100км\ч. хм... это на каком моторе то 8 секунд?) явно не на стоке) вот у меня разгон занимает секунд 13-14 до 100 потому что 1- до 50 км 2-до 90,- 3 до 120, 4 до 150, 5 хз макс 180 дальше не может) |
24.4.2012, 22:50
SMF777 Разгон 8.9.2010, 9:00
Drep я переключаюсь на 3000 обычна)) 8.9.2010, 21:58
SMF777 Цитата(Drep @ 8.9.2010, 22:58) я переключ... 9.9.2010, 3:02
Сержик Цитата(SMF777 @ 8.9.2010, 10:00) подскажи... 9.9.2010, 7:48
ETher Имхо:
Газ до 1800 об, сцепление приопускаем - толь... 9.9.2010, 9:04
sereg-koroticki На драге не пробовал пока,но все зависит от мотора... 9.9.2010, 10:01
SMF777 Цитата(sereg-koroticki @ 9.9.2010, 11... 9.9.2010, 13:20
INVICTUS Цитата(SMF777 @ 9.9.2010, 14:20) Цитата(s... 9.9.2010, 13:26
azarnik Ну перед стартом делай перегазовку до 3500-4500, с... 9.9.2010, 16:26
sereg-koroticki Имхо 1 передача 6,5 оборотов.
2 передача 6 оборото... 9.9.2010, 16:57
Alex899 ЦитатаПробуксовка - зло
Как раз таки наоборот,макс... 9.9.2010, 19:16
Виталио 473 Цитата(Alex899 @ 9.9.2010, 19:16) ЦитатаП... 12.9.2010, 16:16
Alex899 Цитата(Виталио 473 @ 12.9.2010, 17:16) Ци... 12.9.2010, 16:18
SMF777 по переключениям понял.
при старте получается нужн... 10.9.2010, 0:33
ETher Если букса не будет - то да.
А если будет - то обо... 10.9.2010, 7:48
Вано ну у меня стаж не велик еще, я обычно с выжатым сц... 11.9.2010, 22:36
Alex899 Цитата(Вано @ 11.9.2010, 23:36) у меня во... 12.9.2010, 13:30
Вано Цитата(Alex899 @ 12.9.2010, 14:30) Цитата... 13.9.2010, 13:58
StreetRider Цитата(Вано @ 13.9.2010, 14:58) Цитата(Al... 13.9.2010, 21:04
DGR Цитата(StreetRider @ 14.9.2010, 0:04) Нас... 16.9.2010, 21:37
Вано Цитата(DGR @ 16.9.2010, 22:37) Цитата(Str... 16.9.2010, 22:26
DGR Цитата(Вано @ 17.9.2010, 1:26) Цитата(DGR... 17.9.2010, 8:26
Сержик Лучше всего переключать передачи ориентируясь на з... 17.9.2010, 8:48
Вано Цитата(DGR @ 17.9.2010, 9:26) Цитата(Вано... 17.9.2010, 8:57
Виталио 473 Цитата(Вано @ 17.9.2010, 8:57) чо та мало... 20.9.2010, 10:58
Вано Цитата(Виталио 473 @ 20.9.2010, 11:58) Ци... 21.9.2010, 10:39
Delfi Цитата(Вано @ 21.9.2010, 11:39) Цитата(Ви... 21.9.2010, 11:50
Вано Цитата(Delfi @ 21.9.2010, 12:50) да ты на... 27.9.2010, 21:34
StreetRider Цитата(Вано @ 16.9.2010, 23:26) а еще инс... 18.9.2010, 11:47
Вано Цитата(StreetRider @ 18.9.2010, 12:47) Ци... 19.9.2010, 21:06
ROMAN KIROVOGRAD Разве она нужна на коробке с синхронизаторами? 12.9.2010, 13:34
Alex899 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.9.2010, 14:3... 12.9.2010, 13:49
ROMAN KIROVOGRAD Так значит так . 12.9.2010, 15:29
ETher Это точно :)
Но тут еще дилемка - шустрый разгон v... 12.9.2010, 16:58
Ролакс А мне побоку,как правильно.Я разгоняюсь,правильно,... 12.9.2010, 19:00
ROMAN KIROVOGRAD Опытный водитель, а тем более профессионал, так и ... 12.9.2010, 19:03
VAZ-74 А у меня он вообше не работает.Езжу по звуку и не ... 12.9.2010, 19:46
Вано вот оно как. значит перед самым поворотом надо при... 13.9.2010, 21:26
ROMAN KIROVOGRAD Так и есть. 13.9.2010, 21:34
Ролакс Но лучше действовать по обстановке. 13.9.2010, 22:10
Вано Цитата(Ролакс @ 13.9.2010, 23:10) Но лучш... 14.9.2010, 12:08
Сантей а я переключаюсь в зависимости от настройки своего... 19.9.2010, 23:32
Wise а езда накатом экономит бензин? то есть разогнался... 14.10.2010, 7:00
ROMAN KIROVOGRAD Как показала практика, не экономит. 14.10.2010, 7:06
AsarNik НА 1-60; 2-80; 3-120; 4-160 максимум, двиг 1500 ст... 24.10.2010, 20:56
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(AsarNik @ 24.10.2010, 20:56) НА 1-... 24.10.2010, 21:57
Delfi Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 24.10.2010, 22... 24.10.2010, 22:03
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Delfi @ 24.10.2010, 22:03) Цитата(... 24.10.2010, 22:06
ni_za Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 24.10.2010, 23... 25.10.2010, 15:48
AsarNik Цитата(ni_za @ 25.10.2010, 16:48) Цитата(... 25.10.2010, 20:46
Delfi главное - за какое время набирается эта самая скор... 25.10.2010, 20:48
AsarNik Цитата(Delfi @ 25.10.2010, 21:48) главное... 25.10.2010, 20:56
Delfi Цитата(AsarNik @ 25.10.2010, 21:56) Цитат... 25.10.2010, 21:08
DGAZ Для хорошего разгона, нужно во первых прокладку ме... 15.11.2010, 14:56
}l{JlOБ Пробуксовка должна быть но очень слабой. Найди где... 3.12.2010, 23:55
CvetkoFF Цитата(Wise @ 14.10.2010, 10:00) а езда н... 29.1.2011, 15:21
vazGT Цитата(CvetkoFF @ 29.1.2011, 15:21) Цитат... 29.1.2011, 23:08
CvetkoFF Ну так у меня карб. А на впрыске да так, да не сов... 19.2.2011, 12:42
sobr24 хз!
Я разганяюсь так!
первая не помню скол... 3.11.2011, 2:51
sedoy Цитата(sobr24 @ 3.11.2011, 3:51) хз!
... 3.11.2011, 4:26
1300SL 1-до20-мах.
2-до40
3-от 40 до 90 (обгоны,по городу... 3.11.2011, 8:46
sobr24 Саша, тебе срочно Нужно к врачю!
Седой, а чт... 3.11.2011, 13:11
sedoy Цитата(sobr24 @ 3.11.2011, 14:11) Седой, ... 3.11.2011, 15:24
Неистребимый Цитата(1300SL @ 3.11.2011, 8:46) 1-до20-м... 3.11.2011, 14:50
ROMAN KIROVOGRAD Не имхо, а так и есть, один доездился, переключалс... 3.11.2011, 16:13
sedoy Цитата(Сержик @ 24.4.2012, 23:50) Цитата(... 24.4.2012, 22:57
Zheka-Kotlas Цитата(sedoy @ 23.4.2012, 23:34) Цитата(Z... 26.4.2012, 19:21
1300SL пересмотрел свою позицию и отношение.
переключение... 23.4.2012, 19:53
Роман Кировоград а раньше при скольки? 23.4.2012, 20:36
Ролакс я на слух исключительно.. 23.4.2012, 20:37
Роман Кировоград да и я на слух, тыр тыр тыр...первая, вень вень в... 23.4.2012, 20:42
1300SL какой у всех музыкальный слух 23.4.2012, 20:43
abcorpse я на второй поменьше давлю, ускорение до 80 норм, ... 26.4.2012, 11:42
РУСТ Хорошо вам парни, на двух передачах по городу можн... 26.4.2012, 12:04
sedoy Цитата(РУСТ @ 26.4.2012, 13:04) Хорошо ва... 26.4.2012, 12:23
Warrior Цитата(sedoy @ 26.4.2012, 17:23) Цитата(Р... 26.4.2012, 12:32
1300SL а у меня на второй плавно,нежно так-долго педаль о... 26.4.2012, 12:40
Warrior Цитата(1300SL @ 26.4.2012, 17:40) а у мен... 26.4.2012, 12:44
sedoy Цитата(Warrior @ 26.4.2012, 13:44) Цитата... 26.4.2012, 12:50
Warrior Цитата(sedoy @ 26.4.2012, 17:50) Цитата(W... 26.4.2012, 12:53
frol190 Мужики, возможно я не адресу темы, но коссвенно он... 27.4.2012, 11:43
filipp Цитата(frol190 @ 27.4.2012, 15:43) Мужики... 27.4.2012, 11:46
frol190 Цитата(filipp @ 27.4.2012, 12:46) Цитата(... 27.4.2012, 11:52
filipp Цитата(frol190 @ 27.4.2012, 15:52) Цитата... 27.4.2012, 11:57
frol190 Цитата(filipp @ 27.4.2012, 12:57) Цитата(... 27.4.2012, 11:59
oledg Цитата(frol190 @ 27.4.2012, 12:43) Мужики... 1.5.2012, 6:54
sedoy какая наф отсечка на карбе?) это неисправно, котор... 27.4.2012, 11:59
frol190 Короче забил я на время на эту отсечку, думаю - ез... 24.7.2012, 11:06
gazunok как для меня так чувствовать поведение авто надо а... 6.10.2012, 12:51
swede мужики,все прочел,эт че,я вообще неправильно езжу?... 12.11.2012, 17:41
кобзев Них не понял, вы что сцепой не пользуетесь?Только... 31.12.2012, 0:47
Mulder Цитата(кобзев @ 31.12.2012, 1:47) Них не... 31.12.2012, 10:20
кобзев Цитата(Mulder @ 31.12.2012, 9:20) Цитата(... 31.12.2012, 13:29
Роман Кировоград легко все переключается. 31.12.2012, 10:23
swede если вопрос ко мне?,то-нет же!,сцеплением я ко... 31.12.2012, 19:16
xpertblast Меня еще иснтруктор в школе учил как попасть в пер... 18.8.2013, 20:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 4:23 |
