28.8.2009, 6:31
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.1.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 8041 Машина:ВАЗ 21033 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, срочно нужна помощь! Через 5 дней не сделаю авто, уволят с работы! Дело вот в чем: пропало давление масла. Вскрытие показало что на масленном насосе, точнее на его сетке куча металлической стружки и 4-5 оторванных успокоителей в поддоне + к этому провернуло вкладыши на 2-ом и 3-ем цилиндре. Расточил блок, вал. Вкладыши новые поставил, масленный насос проверил, работает. Промежуточный вал новый поставил + вкладыши к нему тот же мастер кто и блок точил поставил сразу. Собрали двиган, потаскали на веревке вал кое-как прокурутили, но не заводилаь. Оказалось не было искры. Снял трамблер оказалось грани на грибке съело! заменил его, выставил зажигание,завлел с полпинка
21.4.2012, 20:23
21.4.2012, 21:32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 66872 Машина:2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
поиск в подписи!! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;mode=linear http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry201618 такс, а вот втулку грибка я не менял,и дол ремонта масло там было в достатосном количестве, что ж выходит нужно выюбивать какую то там заглушки и проверять канал. при всем сухими были только шестерни, именно трущаяся часть во втулке была смазана Сообщение отредактировал raspezdl - 21.4.2012, 21:40 |
Jobmaster42 Привод трамблера (грибок) 28.8.2009, 6:31
FishErr вот тут канал показан , посмотрите внимательнее, е... 28.8.2009, 8:46
Jobmaster42 Цитата(FishErr @ 28.8.2009, 9:46) вот тут... 28.8.2009, 10:41
Kids Цитата(Jobmaster42 @ 28.8.2009, 10:41) Ци... 28.8.2009, 22:48
Господин поручик 11. Запрещается создание одной и той-же темы в раз... 28.8.2009, 10:13
FishErr компрессор? 28.8.2009, 20:22
Jobmaster42 разобрался, там все просто, только пришлось снова ... 30.8.2009, 7:44
raspezdl Случилась, у меня беда, сделал кап ремонт своего м... 21.4.2012, 20:16
varvar-s темы то две к чему плодить..? 21.4.2012, 20:22
Apexi Откапиталил двигло, завел все отлично работало, гд... 13.5.2012, 15:51
filipp Цитата(Apexi @ 13.5.2012, 19:51) Откапита... 13.5.2012, 17:44
Apexi Цитата(filipp @ 13.5.2012, 18:44) Цитата(... 13.5.2012, 20:56
filipp 'Apexi'
Тогда меняй, и это зубья "шес... 13.5.2012, 21:07
oledg Цитата(filipp @ 13.5.2012, 22:07) 'Ap... 14.5.2012, 2:40
yurecgod поставить нивовский грибок
только много левака...... 13.5.2012, 17:48
fedmakc почему детали сухие? плохо продул маслоканалы. 15.5.2012, 9:50
tosh89 Доброго времени суток, форумчане! История така... 9.9.2012, 11:58
slobod.viktor выташить просо,заточи деревянный колышек по внутре... 9.9.2012, 12:30
tosh89 на счет магазина я уже решил, что сменю. чтоб мне ... 9.9.2012, 13:06
aleksan1 Не совсем в тему, но все же. В общем обнаружил у с... 18.6.2017, 0:03
YaJAROFF Канал под втулку грибка. Сверлить не надо.
На втул... 18.6.2017, 1:49
aleksan1 Цитата(YaJAROFF @ 18.6.2017, 1:49) Канал ... 18.6.2017, 10:03
YaJAROFF Компрессора нет - продуй насосом.
Если снят поддон... 18.6.2017, 22:15
OPTIMUS PRIME А вот у меня бывает (чаще зимой)что есть скрип в р... 18.6.2017, 22:39
aleksan1 Цитата(YaJAROFF @ 18.6.2017, 22:15) Компр... 18.6.2017, 23:53
YaJAROFF Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.6.2017, 21:39) ... 19.6.2017, 10:16
aleksan1 Цитата(YaJAROFF @ 19.6.2017, 10:16) Изгот... 19.6.2017, 18:07
YaJAROFF А смекалка есть? Кусок шланга, трубку на валик нас... 19.6.2017, 19:56
OPTIMUS PRIME YaJAROFF Спасибо за совет,при случае обязательно п... 19.6.2017, 20:28
aleksan1 Есть еще такой вопрос - расстояние примерно скольк... 20.6.2017, 17:21
МЫХЪ Я не мерил, но тож болтался.... да и хрен с ним..... 21.6.2017, 0:15
aleksan1 Кто подскажет где (в какой литературе, официальном... 21.6.2017, 23:05
YaJAROFF В каталоге они под одним номером. 22.6.2017, 1:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:25 |
