22.4.2010, 20:19
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 9211 Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6 Цвет:Разный Год Выпуска: Разный Спасибо сказали: 0 раз |
Был собран двигатель 21213
Блок 21213, расточен до 82,4 Колен вал 2103 (0.25мм) ГБЦ 2103 (с коллекторами) Карб 21073 Солекс. НОВЫЙ РВ 2101 Был установлен комплект РОДОС ГРМ SPORT (однорядная цепь, звездочки, автонатяжитель) зажигание БСЗ от классики. Как вы видите двигатель собран на половину из нивских деталей, на половину из классических жигулевских. Все детели новые, клапана притерты, киросин держат норм. Карб настроен на станции СО, Зажигание выставлено по стробоскопу. Воздух нигде не подсасывает, проверял мыльным раствором. МЕНЯЛ все что только можно, и карб, и крышку трамблера и свечи.. Короче он трясется на холостых как будто троит. Вот вот вылетит с подушек. Бензик горит нормально в цилиндрах, свечи чистые, тяга отличная. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ... ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. РАЗДРАЖАЕТ МЕНЯ ЭТА БАЛТАНКА. (((((( Я грешу на два варианта: - ГБЦ НЕ ОТ НИВЫ, с меньшей степенью сжатия. - Комплект РОДОС ГРМ SPORT и говреные звезды, как то влияют. Может какой то сдвиг по зажиганию. МЕТКА НА РВ у меня ушла НА ПОЛ ЗУБА. ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ? Сообщение отредактировал Dr. Lektor - 22.4.2010, 20:19 |
21.4.2012, 19:50
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 66872 Машина:2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
а при сборке двига детали ЦПГ все взвешал и уравновесил?
Dr. Lektor ДВС Трясется после сборки 22.4.2010, 20:19
Dexiter может, ХХ всё же низкий и тах врёт? 22.4.2010, 20:35
Dr. Lektor Цитата(Dexiter @ 22.4.2010, 21:35) может,... 22.4.2010, 20:47
кобзев Тема чутка не тама.Переехали. 22.4.2010, 20:54
Erema Конечно это только предположения, но все же. А не ... 22.4.2010, 21:13
Dexiter тада скорее в комплексе... вообще поршневая не раз... 22.4.2010, 21:19
Ludvig Dexiter, тебе ещё спам из военкомата не приходил?
... 22.4.2010, 21:22
andre1987 Цитата(Ludvig @ 22.4.2010, 23:22) Dexiter... 1.1.2012, 19:50
Dr. Lektor По весу я не проверял конечно. Поршни из одной кор... 22.4.2010, 21:34
Sadlizard Цитата(Dr. Lektor @ 22.4.2010, 21:34) По ... 22.4.2010, 21:44
Dr. Lektor Цитата(Sadlizard @ 22.4.2010, 22:44) Цита... 22.4.2010, 21:46
Sadlizard Цитата(Dr. Lektor @ 22.4.2010, 21:46) Цит... 22.4.2010, 21:53
Dr. Lektor Цитата(Sadlizard @ 22.4.2010, 22:50) Цита... 22.4.2010, 21:58
Sadlizard Не уверен, что очень большое, но себе вместе балан... 22.4.2010, 22:03
Dr. Lektor Цитата(Sadlizard @ 22.4.2010, 23:03) Не у... 22.4.2010, 22:18
Ludvig Цитата(Dr. Lektor @ 22.4.2010, 22:34) Лун... 23.4.2010, 14:22
Sadlizard Цитата(Ludvig @ 23.4.2010, 14:22) Цитата(... 23.4.2010, 15:50
Erema Цитата(Sadlizard @ 23.4.2010, 16:50) Цита... 23.4.2010, 21:33
Sadlizard Компрессия во всех цилиндрах одинакова? Может клап... 22.4.2010, 22:35
Dr. Lektor Цитата(Sadlizard @ 22.4.2010, 23:35) Комп... 22.4.2010, 22:38
Warrior Цитата(Dr. Lektor @ 23.4.2010, 2:38) Цита... 23.4.2010, 6:46
Ролакс И все же померяй компресию,это гораздо проще,чем к... 22.4.2010, 23:04
Sadlizard Может и стоит. Но на пол зуба у каждого второго у... 23.4.2010, 9:12
Warrior Цитата(Sadlizard @ 23.4.2010, 13:12) Може... 23.4.2010, 11:06
Dr. Lektor Да не, у меня и так там стоит вал 2101 (а должен б... 23.4.2010, 11:38
Sadlizard Цитата(Dr. Lektor @ 23.4.2010, 11:38) Да ... 23.4.2010, 11:47
Dr. Lektor Цитата(Sadlizard @ 23.4.2010, 12:47) Цита... 23.4.2010, 12:06
Sadlizard Цитата(Dr. Lektor @ 23.4.2010, 12:06) Цит... 23.4.2010, 12:16
Dr. Lektor Займусь сегодня.
Отпишусь потом
PS. Некоторые со... 23.4.2010, 12:21
Sadlizard Цитата(Dr. Lektor @ 23.4.2010, 12:21) Зай... 23.4.2010, 12:59
Delfi Цитата(Dr. Lektor @ 23.4.2010, 13:21) Зай... 23.4.2010, 14:12
Ludvig Тогда пардон. У меня тоже трясется, слегка. По мур... 23.4.2010, 18:59
Dr. Lektor Померял комперссию, и огорчился.
9 во всех цилиндр... 23.4.2010, 21:25
Ролакс Цитата(Dr. Lektor @ 23.4.2010, 21:25) Пом... 24.4.2010, 0:30
tuner ну да,можно в 2 положениях поставить:поэтому есть ... 23.4.2010, 23:26
Erema Цитата(tuner @ 24.4.2010, 0:26) ну да,мож... 23.4.2010, 23:49
tuner Цитата(Erema @ 23.4.2010, 23:49) Что-то в... 24.4.2010, 17:32
Erema Цитата(tuner @ 24.4.2010, 18:32) Цитата(E... 24.4.2010, 23:24
Dr. Lektor вот и я думаю 9 маловато, но факт 170 едет машина,... 24.4.2010, 1:10
Ролакс Цитата(Dr. Lektor @ 24.4.2010, 1:10) вот ... 25.4.2010, 7:00
Sadlizard Раз с маслом норм- значит кольца виноваты. Че там ... 24.4.2010, 11:53
Anndreykov А не допускаешь ли, что у тебя просто слишком бедн... 25.4.2010, 0:53
Dr. Lektor Видать дело было не в бобине, а раздолбай сидел в ... 26.4.2010, 1:20
Ролакс Цитата(Dr. Lektor @ 26.4.2010, 1:20) Вида... 26.4.2010, 10:06
Mad_Doc просто подушки нужно ставить от нивы. И будет счас... 26.4.2010, 18:00
Ludvig Цитата(Mad_Doc @ 26.4.2010, 19:00) просто... 26.4.2010, 19:18
Ролакс Цитата(Ludvig @ 26.4.2010, 19:18) Цитата(... 26.4.2010, 21:44
Mad_Doc Цитата(Ludvig @ 26.4.2010, 19:18) По ошиб... 26.4.2010, 23:30
s_scout Цитата(Mad_Doc @ 26.4.2010, 18:00) просто... 27.9.2010, 7:56
Dr. Lektor Вот оно почему не стреляло то))) Вы открыли мне св... 27.4.2010, 13:17
Ролакс Вот так в споре рождается истина. 27.4.2010, 19:06
Sadlizard Лять! Я у себя звезду с зуба на зуб, зажигание... 27.4.2010, 21:43
keygabrielll да он у каждого второго трясется на холостых 27.9.2010, 17:32
vitalii777 Скорее всего тресется из-за неправильной развесовк... 25.10.2010, 11:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:32 |
