18.4.2012, 7:45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу воткнуть однорядку для 21011.
Что нужно купить? Какие шестерни, цепь, натяжитель брать? |
18.4.2012, 14:04
на низкий блок ставиш невинивскую цепь и шнивкий натяжитель...должно натянуться...нивкий натяжитель длиннее классического...
автонатяжитель ставиться вместо обычного при любой цепи и на любой блок |
18.4.2012, 17:10
на низкий блок ставиш невинивскую цепь и шнивкий натяжитель...должно натянуться...нивкий натяжитель длиннее классического... автонатяжитель ставиться вместо обычного при любой цепи и на любой блок Список покупок для двигателя 21011: 1. Цепь ГРМ для 21214/2123 2. Звездочки ГРМ для 21214/2123 (из комплекта выкидываем звезду привода маслонасоса. кстати, а почему её нельзя использовать?) 3. Башмак натяжителя для 21214/2123 4. Автонатяжитель цепи для 21011 (не для 21214/2123) 5. Успокоитель для 21214/2123 ???? <-- надо? или родной пойдет? Ах да, чуть не забыл. Шестерня маслонасоса - что конкретно брать? Сообщение отредактировал hex - 18.4.2012, 17:12 |
18.4.2012, 19:32
на низкий блок ставиш невинивскую цепь и шнивкий натяжитель...должно натянуться...нивкий натяжитель длиннее классического... автонатяжитель ставиться вместо обычного при любой цепи и на любой блок Список покупок для двигателя 21011: 1. Цепь ГРМ для 21214/2123 2. Звездочки ГРМ для 21214/2123 (из комплекта выкидываем звезду привода маслонасоса. кстати, а почему её нельзя использовать?) 3. Башмак натяжителя для 21214/2123 4. Автонатяжитель цепи для 21011 (не для 21214/2123) 5. Успокоитель для 21214/2123 ???? <-- надо? или родной пойдет? Ах да, чуть не забыл. Шестерня маслонасоса - что конкретно брать? Звезду маслонасоса нельзя использовать если только у тебя не мпсз или инж, т.к. на ней завязан привод трамблера - поставишь нивовскую, давление масла поднимется - но машину не заведешь т.к. трамблер будет крутиться быстрее чем нужно. Вместо нее ставится звезда от распредвала нивовского. т.е. нужно 2 звезды распредвала, 1 звезда коленвала. |
hex Однорядка для 21011 18.4.2012, 7:45
YaJAROFF Цитата(hex @ 18.4.2012, 8:45) Хочу воткну... 18.4.2012, 8:02
hex Цитата(YaJAROFF @ 18.4.2012, 13:02) О... 18.4.2012, 13:51
1300SL да с каких то делов то? просто "хоччу-тюнинг... 18.4.2012, 9:47
wernum от шеви нивы все кроме натяжителя и шестерни масло... 18.4.2012, 10:54
hex Цитата(Павел Третьяков @ 19.4.2012, 0:32)... 19.4.2012, 2:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 9:57 |
