> Внимание
Просьба создавать темы именованные таким образом -> "название темы [город]"
> Тюнингованные Комплектующие ваз-2106 [Борисоглебск], Продажа комплектующих для тюнинга
Владислав Алексе...
сообщение 22.12.2011, 22:43
Из: Уфа
Пользователь №: 49805
Машина:ВАЗ 2109
Цвет:Золотой Лист (331)
Продовец Полянский Игорь
по всем вопроссам в личку к выше указанному человеку.
Лот №1
Лот №2
Лот №3
Лот №4
Сообщение отредактировал Владислав Алексеевич - 23.12.2011, 9:10
Полянский Игорь
сообщение 16.4.2012, 22:36
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Всем привет давно меня тут не было.
Закончил все доработки что касаются системы масло охлаждения.
И отдельной подачи масла в двигатель на не заведенном движке.
Сегодня были сделаны детали для финальной конструкции масла подачи.
Разные штуцера и обратный клапан.
Как всё это работает.
Давление масла из двигателя через переходник для переноса фильтра масленого от двигателя.
Поступает по шлангу через обратный клапан в тройник а после в фильтр далее в масло радиатор и после поступает в двигатель для разбора масла по системе. Так вот к тройнику что стоит после обратного клапана и до фильтра масленого походит шланг от масленого насоса выносного электрического высокого давления. А входной шланг подсоединяем к поддону в который вварен штуцер. При включении электро насоса засасывается масло из поддона через штуцер и подается в систему и прогоняется через масло фильтр и и масло радиатор а после по всей системе двигателя. А установленный обратный клапан не позволяет давлению масла идти в на вход штатного масленого насоса.
Вот так.
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 16.4.2012, 23:05
rpirogov
сообщение 18.4.2012, 12:16
Из: Клин, МО
Пользователь №: 66718
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:дипломат (456)
Не могу через личку связаться, ибо у меня меньше 30 сообщений на форуме, поэтому пишу здесь. Хочу купить эту ручку КПП, если она ещё не продана. Напишите мне на мыло piesky [at] yandex [dot] ru
Спасибо! :-)
Сообщение отредактировал rpirogov - 18.4.2012, 12:18
- Владислав Алексеевич   Тюнингованные Комплектующие ваз-2106 [Борисоглебск]   22.12.2011, 22:43
- - DmitriyVRN36   Расскажи хоть что зачем и что почём.   22.12.2011, 23:16
|- - Полянский Игорь   Цитата(DmitriyVRN36 @ 23.12.2011, 0:16) Р...   23.12.2011, 0:11
- - myrza007   RE: Тюнингованные Комплектующие ваз-2106 [Борисоглебск]   23.12.2011, 1:31
- - myrza007   http://s017.radikal.ru/i418/1112/4b/fe10a66f5e61.j...   23.12.2011, 2:08
- - 1300SL   myrza007 типа конкурент??? желтые резинки, так пон...   23.12.2011, 5:52
|- - Полянский Игорь   Цитата(1300SL @ 23.12.2011, 6:52) myrza00...   23.12.2011, 18:39
|- - Полянский Игорь   Цитата(1300SL @ 23.12.2011, 6:52) myrza00...   24.12.2011, 1:16
- - _Konstantin_   Лот 4 - это на панель где воздуховоды накладки? це...   24.12.2011, 19:53
|- - Полянский Игорь   Цитата(_Konstantin_ @ 24.12.2011, 20:53) ...   24.12.2011, 20:07
- - rabbit 03   RE: Тюнингованные Комплектующие ваз-2106 [Борисоглебск]   26.12.2011, 0:04
|- - Grenka   по чём карбы и те и те с коллекторами дудками и фи...   26.12.2011, 0:10
||- - Полянский Игорь   Цитата(Grenka @ 26.12.2011, 1:10) по чём ...   26.12.2011, 2:17
|||- - eldar163   под каждой фоткой хоть писал бы чё за чудо юдо бо...   26.12.2012, 17:41
|- - Полянский Игорь   Цитата(rabbit 03 @ 26.12.2011, 1:04) ...   2.1.2012, 8:18
- - rabbit 03   Щас автор напишет.   26.12.2011, 1:12
- - 1300SL   пост №4-что за поршни? номиналы. пост№5 - что это?   26.12.2011, 1:16
|- - Полянский Игорь   Цитата(1300SL @ 26.12.2011, 2:16) пост №4...   26.12.2011, 1:29
- - rabbit 03   Он имеет ввиду что на картинке- мне, кстати, тоже ...   26.12.2011, 1:37
- - 1300SL   по подробнее пожалуйста... пост№4 вопрос: что за ...   26.12.2011, 1:38
|- - Полянский Игорь   Цитата(1300SL @ 26.12.2011, 2:38) по подр...   26.12.2011, 1:56
|- - rabbit 03   Цитата(Полянский Игорь @ 26.12.2011, 1:56...   26.12.2011, 2:14
- - rabbit 03   RE: Тюнингованные Комплектующие ваз-2106 [Борисоглебск]   26.12.2011, 2:18
- - Полянский Игорь   Цитата(Владислав Алексеевич @ 22.12.2011, 23...   2.1.2012, 0:27
- - rabbit 03   Датчик температуры масла- 2500р: Решетка ВАЗ-2...   5.1.2012, 0:38
- - rabbit 03   Вал мастер мотор Уфа Подъем 13.5 фаза 320 градус...   21.1.2012, 17:21
- - rabbit 03   Вот фото рв: Если честно- хочу себе! ...   21.1.2012, 18:43
- - Полянский Игорь   Кто подскажет как дешевле переправит парню вал в У...   21.1.2012, 19:39
|- - StreetRider   Цитата(Полянский Игорь @ 21.1.2012, 21:39...   22.1.2012, 12:49
|- - rabbit 03   Цитата(StreetRider @ 22.1.2012, 12:49) Ци...   22.1.2012, 12:56
|- - StreetRider   Цитата(rabbit 03 @ 22.1.2012, 14:56) Если...   23.1.2012, 22:30
|- - rabbit 03   Цитата(StreetRider @ 23.1.2012, 22:30) Ви...   23.1.2012, 22:59
- - дима44   я два раза покупал детали в украине, доставка была...   22.1.2012, 18:17
- - Ролакс   Проводник. Выбираем ближайший город   23.1.2012, 23:07
|- - rabbit 03   Цитата(Ролакс @ 23.1.2012, 23:07) Проводн...   23.1.2012, 23:09
- - Ролакс   На машинке везем домой.   23.1.2012, 23:11
|- - rabbit 03   Цитата(Ролакс @ 23.1.2012, 23:11) На маши...   23.1.2012, 23:16
|- - Ролакс   Цитата(rabbit 03 @ 23.1.2012, 22:16) Заче...   23.1.2012, 23:17
- - rabbit 03   Я немного написал просто выше не правильно... Мне ...   23.1.2012, 23:22
- - дима44   почём комплект ширки 4фогерной? полный комплект? е...   27.1.2012, 21:00
|- - Полянский Игорь   Цитата(дима44 @ 27.1.2012, 22:00) почём к...   27.1.2012, 21:14
- - дима44   спасибо, буду иметь виду   27.1.2012, 21:29
- - Полянский Игорь   Кит комплект карбюраторов вебер 40 с коллекторами....   7.2.2012, 18:59
- - rabbit 03   Есть еще пару ништяков СССР:   7.2.2012, 19:40
- - Полянский Игорь   Продаю комплектующие для системы закиси азота. Че...   15.2.2012, 17:45
- - Полянский Игорь   Продаю тормозную систему четырех поршневую ПДТ пол...   17.2.2012, 3:22
- - Полянский Игорь   Обновляем цены на некоторые товары. Какрбы четыре...   17.2.2012, 12:55
- - rabbit 03   RE: Тюнингованные Комплектующие ваз-2106 [Борисоглебск]   17.2.2012, 18:00
- - Полянский Игорь   Всем привет сей девайс для тех у кого есть проблем...   19.2.2012, 2:47
|- - wernum   Цитата(Полянский Игорь @ 19.2.2012, 3:47)...   19.2.2012, 4:31
- - rabbit 03   Стрелками показана шайба:   19.2.2012, 12:14
- - Полянский Игорь   Продам дюралевую ручку тля стояночного тормоза. Ру...   22.2.2012, 14:02
- - Владислав Алексеевич   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   23.2.2012, 20:21
- - Полянский Игорь   Все отлично спасибо.   23.2.2012, 20:25
- - Полянский Игорь   Есть армированные тормозные шланги разной длинны д...   26.2.2012, 20:29
- - rabbit 03   Игорь попросил перевыложить:   26.2.2012, 21:30
- - Полянский Игорь   Продам передние крылья на ВАЗ 2101 из стеклопласти...   1.3.2012, 18:22
- - rabbit 03   О! У нас в селе видел такие, именно на копейку...   1.3.2012, 18:33
- - Полянский Игорь   Срочно продается блок 2130 без номерной блок моего...   3.3.2012, 4:55
- - Полянский Игорь   Возможна продажа по детально цены договорные. Пред...   3.3.2012, 11:43
- - Полянский Игорь   Коле нвал 84 тый шатунные шейки размер 47,82 мм ко...   3.3.2012, 13:31
|- - Полянский Игорь   Цитата(Полянский Игорь @ 3.3.2012, 14:31)...   4.3.2012, 14:10
- - Полянский Игорь   Блок ВАЗ 2130 в продаже. Цена 3000 рублей. Один це...   4.3.2012, 23:41
- - Полянский Игорь   Блок 2500 рублей. Продам пружины. Фобос занижение...   6.3.2012, 20:39
- - Полянский Игорь   Блок 2000 р. Пружины 2000 р.   7.3.2012, 8:44
- - оооооооо   Продаю Ваз 21063 1986года выпуска который служил м...   11.3.2012, 6:30
- - Полянский Игорь   Продам вентилятор от субару. Четыре лопасти. Работ...   13.3.2012, 15:12
- - Полянский Игорь   Блок в продаже.   30.5.2012, 22:47
- - rpirogov   Ещё коленвала ВАЗ-2130 нету? С ходом поршня 84 мм.   31.5.2012, 12:31
- - CompFox   Апну Как на счёт этого?Цена вопроса?   4.6.2013, 19:51
- - Полянский Игорь   Цитата(CompFox @ 4.6.2013, 21:51) Апну К...   13.12.2013, 21:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 8:41
