28.12.2007, 12:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 1198 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!!!
Я вчера вычислил методом экспкрементального тыка одно явление, которое по моему является самой основной и единственной причиной выключения магнитоллы. Это падение напряжения на прикуривателе при нажатии на тормоз и включении еще парочки энергопотребителей, что собственно вызывает перезагрузку магнитоллы. Подскажите пожалйста что с этим делать? Так ведь не должно быть. |
28.2.2008, 21:01
По повоуд включения магнитоллы то от аккума тянется провод и подключается к постоянному + на магнитолле Второй "отключаемый +" на магнитолле подключается к замку зажигания, чтобы при выключении зажигания отключалась магнитолла. Таким образом не забудешь по глупости выключить магнитоллу и посадить таким образом аккум. А смысл? Магнитоле нужна 2 плюса. Так вот один из них (желтый провод) это память (часы, память радиостанций и т.п.) через него идет очень мало тока, поэтому нет смысла ИМХО вообще никакого в таком случаи только ради него тянуть провод напрямую с акума. В таком случаи как у тебя (основной плюс с замка зажигания), плюс на память разумно взять с прикуривателя. Т.е. с акума тянут провод для основного (красного) + магнитолы, который у тебя с замка взят. Если так сделать будет ли магнитолла работать при выключенном зажигании? И будет ли такая штука: когда двигатель работает магнитолла работает, выключаешь зажигание магнитолла выключается и снова включается (походу перезагружается), при заводе движка тоже перезагружается мне сказали что это происходит чтобы мафн не умер. |
3.3.2008, 8:05
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
И будет ли такая штука: когда двигатель работает магнитолла работает, выключаешь зажигание магнитолла выключается и снова включается (походу перезагружается), при заводе движка тоже перезагружается мне сказали что это происходит чтобы мафн не умер. Если хочешь чтоб она у тебя во время заводки открлючалась, то кидай провод на замок там есть свободная клемма, т.е. когда ставишь ключь зажигания в положение 0, магнитолла как и все приборы, отключатся... |
3.3.2008, 11:53
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
И будет ли такая штука: когда двигатель работает магнитолла работает, выключаешь зажигание магнитолла выключается и снова включается (походу перезагружается), при заводе движка тоже перезагружается мне сказали что это происходит чтобы мафн не умер. Если сделать так как я писал выше (т.е. один провод с постоянного плюса (можно и с прикуривателя если нагрузка небольшая) второй провод от зажигания. То будет работать именно так. |
3.3.2008, 21:07
И будет ли такая штука: когда двигатель работает магнитолла работает, выключаешь зажигание магнитолла выключается и снова включается (походу перезагружается), при заводе движка тоже перезагружается мне сказали что это происходит чтобы мафн не умер. Если сделать так как я писал выше (т.е. один провод с постоянного плюса (можно и с прикуривателя если нагрузка небольшая) второй провод от зажигания. То будет работать именно так. А в замке зажигания к какому проводу подключать подскажи пожалуйста |
Каспер Опять про выключение магнитоллы 28.12.2007, 12:37
Spok Цитата(Каспер @ 28.12.2007, 12:42) Привет... 28.12.2007, 12:56
Virys кто сказал что законы физики отменили? конечно дол... 28.12.2007, 13:02
CasteL Я с этим сталкивался пока не доработал электрику. ... 28.12.2007, 15:52
Spok Цитата(CasteL @ 28.12.2007, 15:57) Я с эт... 28.12.2007, 16:00
areas Блин! Чего вы ищете сложные пути (отдельным пл... 28.12.2007, 17:10
Каспер Цитата(areas @ 28.12.2007, 15:15) Блин... 3.1.2008, 21:43
CasteL ну... не обещал но всё же... не знаю кто как сидит... 31.12.2007, 21:35
Barkas Цитата(areas @ 28.12.2007, 15:15) Блин... 3.2.2008, 22:02
toop Цитата(Barkas @ 3.2.2008, 22:07) Цитата(a... 3.2.2008, 22:06
areas Цитата(Barkas @ 3.2.2008, 21:07) Цитата(a... 19.2.2008, 13:02
Barkas Благодарствую 4.2.2008, 5:29
ВАЗист У меня проблема!!! Подключил новый май... 11.2.2008, 21:29
FLOmaster779 Цитата(ВАЗист @ 11.2.2008, 19:34) У меня ... 11.2.2008, 23:24
pro_ROCK Людьдобрые не обессудьте :) может уже замучал вопр... 11.2.2008, 23:11
ВАЗист Вот и я про тоже самое!!! Как лучше по... 11.2.2008, 23:20
ВАЗист FLOmaster779, Спасибо попробую так сделать , а то... 11.2.2008, 23:34
FLOmaster779 Цитата(ВАЗист @ 11.2.2008, 21:39) FLOmast... 11.2.2008, 23:57
pro_ROCK Правильно ты понял. Я себе так хотел замутить. И к... 11.2.2008, 23:50
alex833 Цитата(pro_ROCK @ 11.2.2008, 23:55) Та во... 12.2.2008, 17:36
Rimsky Цитата(alex833 @ 12.2.2008, 15:41) Цитата... 14.2.2008, 10:26
pro_ROCK А кнопочка ВЫКЛ на мафоне даст заряд чоб стартер д... 12.2.2008, 0:10
FLOmaster779 Аккум наверное совсем дохлый был? То что на ходу п... 12.2.2008, 0:12
ВАЗист Народ и всё таки как лучше подсоединить майфун? 12.2.2008, 0:24
FLOmaster779 Кидай + от АКБ и не заморачивайся, а сомневаешся, ... 12.2.2008, 0:30
pro_ROCK У меня мафон 4х45 стоит и колонка от м/ц на 25. На... 12.2.2008, 17:09
Barkas Ээ, я извиняюсь, но идея подключения мафона через ... 14.2.2008, 20:11
Тошка Лично я подключил провод от мага на замок зажигани... 19.2.2008, 19:17
MuromecSPB От аккума самое то) 23.2.2008, 21:50
Zlok лично свой я подключал от акума, и поставил кнопку... 23.2.2008, 23:04
Тошка Дело в том что есть контакти на контактной группе ... 24.2.2008, 14:41
areas я сначала тоже напрямую подключил, а потом подумал... 25.2.2008, 13:24
skyfish Цитата(alex833 @ 12.2.2008, 15:41) По пов... 27.2.2008, 22:49
areas Цитата(Каспер @ 3.3.2008, 20:12) Цитата(a... 7.3.2008, 11:53
Каспер Цитата(alex833 @ 3.3.2008, 9:58) Цитата(К... 30.3.2008, 12:13
Palex300182 Цитата(CasteL @ 31.12.2007, 21:39) ну... ... 17.9.2008, 19:24
БлижнийСвет Цитата(Palex300182 @ 17.9.2008, 20:24) Па... 10.7.2009, 11:46
mr_evil Цитата(БлижнийСвет @ 10.7.2009, 15:46) Ци... 10.7.2009, 12:08
NNEONN Интересно в теме про толщину провода говорили..инт... 10.7.2009, 0:30
mr_evil Цитата(NNEONN @ 10.7.2009, 4:30) Интересн... 10.7.2009, 6:52
SPM Привет всем! У меня такая проблема магнитолу с... 13.9.2009, 7:24
lex19902 Робята вот вы говорити что один +на акб жолтый на ... 20.9.2009, 22:59
VaSer Цитата(lex19902 @ 20.9.2009, 22:59) Робят... 20.9.2009, 23:11
lex19902 Цитата(VaSer @ 21.9.2009, 0:08) Цитата(le... 20.9.2009, 23:12
VaSer Цитата(lex19902 @ 20.9.2009, 23:12) Цитат... 20.9.2009, 23:15
lex19902 Цитата(VaSer @ 21.9.2009, 0:15) Цитата(le... 20.9.2009, 23:18
VaSer Цитата(lex19902 @ 20.9.2009, 23:18) Цитат... 20.9.2009, 23:21
anosov всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сг... 10.3.2010, 0:30
Korvilius Привет всем, такая проблемка у меня, магнитола пер... 7.11.2010, 8:31
Ролакс Цитата(Korvilius @ 7.11.2010, 7:31) Приве... 7.11.2010, 9:22
Korvilius Цитата(Ролакс @ 7.11.2010, 9:22) Цитата(K... 7.11.2010, 9:28
ROMAN KIROVOGRAD Заряди акумулятор. 7.11.2010, 9:28
Ролакс Паралельно магнитоле,плюс к плюсу,минус к минусу.Е... 7.11.2010, 9:34
Korvilius Цитата(Ролакс @ 7.11.2010, 9:34) Паралель... 7.11.2010, 9:40
ROMAN KIROVOGRAD Плохо заряжен сто %, у меня так же бывает, крутит ... 7.11.2010, 9:39
ROMAN KIROVOGRAD Далее в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.... 7.11.2010, 9:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 2:29 |
