> "Штаны",(приемная труба)., выпускная система
Плавный
сообщение 4.6.2008, 1:24
Пользователь №: 3616
Машина:Ваз 21061
Цвет:Agressive Blue
Доброго времени суток. Полез менять прокладку между Выпускным коллектором и приёмной трубой (штанами то-бишь), ибо прогорела и рычит. Открутилось всё подозрительно легко, но когда отгибаю трубу в сторону, она упирается в стенку кузова и остаётся ещё 2-3мм длины шпильки. Подскажите пожалуйста как быть, неужели придётся сам коллектор снимать?
TAZ666
сообщение 30.3.2012, 21:26
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Такая проблема, при запуске двигателя на холодную, стучит что то в кузов, подвеска сразу отподает так как машина стоит.
Исходя из этого стучат штаны, либо глушак, но стук справа за печкой, прям чувствуется что стучат штаны об балку!
Прчем штаны менял, когда опставил такого небыло, менял их летом, стук появился зимой.
На кочках так же слышен этот характерный стук..что очень бесит!
Скажите кто знает, че делать со штанами!? это полюбому они, хамут на коробке прикручен, подушки на двигателе поменяны и на коробке тоже, как их выгнуть? как понять что релаьно это они?
Сообщение отредактировал TAZ666 - 30.3.2012, 21:27
iond
сообщение 12.4.2012, 20:14
Пользователь №: 40646
Машина:ваз 21061
такая же беда поставил вчера стук появился стучат штаны об балку там даже видно что потертость есть подсуну резинку пошла вибрация.Выход вижу тока один снять и замять молотком в этом месте ибо если гнуть их может задевать о рулевой наконечник вот
- Плавный   "Штаны",(приемная труба).   4.6.2008, 1:24
- - Fast-Pa   Поднимаешь машину на домкрате, подкладываешь аккур...   4.6.2008, 6:59
- - Dexiter   Я снимал по-другому... Один человек ломом отклоняе...   4.6.2008, 9:42
- - Ludvig   Если водиночку ковыряться, то не откручивая гаек о...   4.6.2008, 10:55
- - Плавный   Спасибо за советы. Решил пилить, т.к рук всего две...   4.6.2008, 20:38
- - Тошка   Я бы не советовал пилить, можеш начало резьбы спор...   4.6.2008, 21:25
- - Дагестан   Да удобнее всего пневматическим дамкратом (хз как ...   8.6.2008, 1:02
|- - Эльнур   Цитата(Дагестан @ 8.6.2008, 2:06) Да удоб...   8.6.2008, 17:46
|- - Fynt   Цитата(Эльнур @ 8.6.2008, 18:50) Цитата(Д...   8.6.2008, 18:02
- - Maxson   Да на яме все прекрасно снимается без всякого рода...   8.6.2008, 11:34
|- - федор   Цитата(Maxson @ 8.6.2008, 12:38) Да на ям...   8.6.2008, 13:41
|- - Spok   Цитата(федор @ 8.6.2008, 16:45) Цитата(Ma...   9.6.2008, 6:45
- - Vortex   а если честно, где вы тут трабл нашли? как-то коро...   8.6.2008, 18:03
- - Плавный   Цитатаа если честно, где вы тут трабл нашли? Проб...   9.6.2008, 2:29
|- - Fynt   Цитата(Плавный @ 9.6.2008, 3:33) ЦитатаПл...   13.6.2008, 0:32
- - Knave   я делал так: 1. открутил гайки со шпилек... 2. под...   10.6.2008, 20:42
|- - Михаил456   Цитата(Knave @ 10.6.2008, 21:46) я делал ...   10.6.2008, 20:48
|- - федор   Цитата(Knave @ 10.6.2008, 21:46) я делал ...   10.6.2008, 20:49
- - Phil   На яме все прекрасно снимается без домкратов и мон...   10.6.2008, 21:53
|- - Михаил456   Цитата(Phil @ 10.6.2008, 22:57) На яме вс...   10.6.2008, 22:44
- - Fast-Pa   А у меня на яме не снялось без приподнимания движк...   10.6.2008, 22:10
- - Тошка   Phil, фотки показаны на новой машине... жаль что н...   10.6.2008, 22:19
|- - dr0n   Цитата(Тошка @ 10.6.2008, 22:19) Phil, фо...   1.3.2009, 15:01
|- - Михаил456   Цитата(dr0n @ 1.3.2009, 15:01) Цитата(Тош...   1.3.2009, 15:59
- - Phil   Все зависит от изгиба колена. В каждом кооперативе...   10.6.2008, 22:21
- - Vlas   У меня такая же проблема возникает при замене прок...   10.6.2008, 23:01
- - Плавный   Штаны победил. Против полутораметрового лома нет п...   13.6.2008, 0:16
- - Shatun   шпильки лучше мазать не графитовой смазкой, а медн...   1.3.2009, 22:56
|- - Михаил456   Цитата(Shatun @ 1.3.2009, 22:56) шпильки ...   1.3.2009, 23:06
- - Shatun   во-первых я тебе не родной и где мне ходить знаю б...   1.3.2009, 23:24
- - Михаил456   вообще-то это я чиню машины после умельцев.и ненад...   1.3.2009, 23:39
- - Shatun   не знаю что ты там чинишь. я бы велосипед не довер...   2.3.2009, 2:16
- - Михаил456   вот-вот,ума то и не хватило...   2.3.2009, 18:23
- - Shatun   потому что его для такой операции вобще не надо   2.3.2009, 18:36
- - Михаил456   правильно!лучше ломом.   2.3.2009, 18:40
- - Shatun   короче, читайте руководство по ремонту - и всё буд...   12.3.2009, 4:04
- - TAZ666   Такая проблема, при запуске двигателя на холодную,...   30.3.2012, 21:26
|- - iond   Цитата(TAZ666 @ 30.3.2012, 23:26) Такая п...   12.4.2012, 20:14
- - varvar-s   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e...   12.4.2012, 20:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 20:50
