1.12.2007, 19:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 38 Регистрация: 7.11.2007 Из: Воронеж Пользователь №: 1561 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу заменить масленный насос, в связи с аварийным давлением масла.
Вообщем вопрос такой: cложно будет мне его заменить БЕЗ ямы, корячась на полу? Какой насос порекомендуете? Заранее благодарю |
2.3.2008, 9:39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Чо то я не до конца понял сегодня принесу книгу и попробую разобраться. А так если не установлены всякие турбокомпессоры худо не станет? А от АЗЛК я как понял фиг достанешь? А если с машины снимать то она в каких моделях АЗЛК стоит?
3.3.2008, 0:00
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 7.2.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2284 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 1999г. Спасибо сказали: 0 раз |
Чо то я не до конца понял сегодня принесу книгу и попробую разобраться. А так если не установлены всякие турбокомпессоры худо не станет? А от АЗЛК я как понял фиг достанешь? А если с машины снимать то она в каких моделях АЗЛК стоит? С шестым движком москвичи 2141 были. Чо то я не до конца понял сегодня принесу книгу и попробую разобраться. А так если не установлены всякие турбокомпессоры худо не станет? А от АЗЛК я как понял фиг достанешь? А если с машины снимать то она в каких моделях АЗЛК стоит? С шестым движком москвичи 2141 были. |
skyfish маслянный насос 1.12.2007, 19:30
Шахид Магамедов Цитата(skyfish @ 1.12.2007, 17:35) Хочу з... 2.12.2007, 0:33
skyfish спасибо.
попробую найти инфу.
правильно ли я поним... 2.12.2007, 11:33
DONETSK Цитата(skyfish @ 2.12.2007, 8:38) спасибо... 2.12.2007, 17:35
skyfish раскажите поподробнее. что это и как менять? а то ... 2.12.2007, 17:55
Шахид Магамедов Цитата(skyfish @ 2.12.2007, 16:00) раскаж... 3.12.2007, 23:05
skyfish Шахид Магамедов, спасибо. 4.12.2007, 16:14
raze1 У меня похожая проблема. Давление масла показывает... 20.2.2008, 17:24
Шахид Магамедов ЦитатаИ насколько сильный стук должен быть вследст... 21.2.2008, 0:31
xavrentiy Товарищи, все на много проще чем кажется!
Дав... 1.3.2008, 13:42
FLOmaster779 Тоже проблема с давлением.(движок в отл. сост.) ... 1.3.2008, 16:25
zid2106 Шахид Магамедов как дорабатывать свой насос можно,... 1.3.2008, 17:17
KENIG Хотелось бы по подробней по поводу Волжского насос... 1.3.2008, 18:03
Дав... 1.3.2008, 19:59
Шахид Магамедов Цитата(xavrentiy @ 1.3.2008, 18:04) Товар... 2.3.2008, 2:43
zid2106 Спасибо теперь все понятно.А сколько час стоит нас... 1.3.2008, 21:16
zid2106 А при переделке вазовсого масленного насоса, фильт... 3.3.2008, 10:12
Шахид Магамедов Цитата(zid2106 @ 3.3.2008, 8:17) А при пе... 3.3.2008, 23:48
raze1 Не поверите... а может и поверите,но после замены ... 4.3.2008, 9:40
zid2106 А грибок нивоский поставил? 5.3.2008, 19:16
raze1 Я купил грибок, на ценнике которого в перечне моде... 6.3.2008, 15:01
VaZiL Нивский грибок выше чем у классики. 6.3.2008, 15:52
zid2106 Просто с нивовским грибком надежнее. 6.3.2008, 20:33
Шахид Магамедов Цитата(zid2106 @ 6.3.2008, 18:38) Просто ... 7.3.2008, 20:51
Vovanc350l а если просто пружину редукционного клапана чуть ж... 15.3.2008, 16:42
zid2106 Цитата(Vovanc350l @ 15.3.2008, 14:47) а е... 15.3.2008, 19:28
Vovanc350l почему? если поставить новый насос с приводом новы... 16.3.2008, 7:10
zid2106 Я имел в виду на счет растягивания пружины. Если п... 16.3.2008, 11:17
Vovanc350l не а кто как думает про эту пружину? если поставит... 16.3.2008, 19:21
Ахель Подскажите, собираюсь поменять насос самостоятельн... 1.4.2008, 19:00
Шахид Магамедов Цитата(Ахель @ 1.4.2008, 18:05) Подскажит... 1.4.2008, 23:54
Ахель А герметик куда применять? 3.4.2008, 8:31
Шахид Магамедов Цитата(Ахель @ 3.4.2008, 7:36) А герметик... 3.4.2008, 22:36
Ахель Сменил насос, теперь на ямах и при раннем включени... 7.4.2008, 17:51
Шахид Магамедов Цитата(Ахель @ 7.4.2008, 16:56) Сменил на... 8.4.2008, 23:06
Ахель Спустя 100 км показание датчика изменились, 2500 о... 12.4.2008, 21:24
Шахид Магамедов Цитата(Ахель @ 12.4.2008, 20:29) Спустя 1... 13.4.2008, 0:01
tapknh1 Пропил в грибке и шплинтик в валу масленного насос... 13.9.2009, 20:06
NeoN4ik Цитата(tapknh1 @ 13.9.2009, 20:06) Пропил... 13.9.2009, 21:25
tapknh1 NeoN4ik, судя по твоему посту у тебя тоже "Пр... 16.9.2009, 23:02
FFQuade Доброго времени суток! Не подскажете примерный... 13.2.2010, 13:47
Lev_Ekb Цитата(FFQuade @ 13.2.2010, 15:47) Доброг... 13.2.2010, 13:51
Radmir Цитата(FFQuade @ 13.2.2010, 13:47) Доброг... 14.2.2010, 9:48
FFQuade Ой, пардон ))) Я в Санкт-Петербурге. Позвонить над... 15.2.2010, 14:03
Alex Lex Подскажите пожалуйста. Недавно наехал на яму, помя... 4.5.2010, 6:50
gas-prom Цитата(Alex Lex @ 4.5.2010, 7:50) Подскаж... 4.5.2010, 9:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 9:54 |
