15.1.2008, 19:53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
НАРОД ПОМОГИТЕ!!!!!!!! КАРОЧЕ ВОТ ТАКАЯ У МЕНЯ ИСТОРИЯ, ездил я с тормрзами хреново как то было, вяленькие, были и педаль вполовину холостого хода была, прокачивал и все бесполезно.... потом поменял колодки, ГТЦ, так как он тоже наверноулся прокачал ....вроде стало лучше....но вот какая херня пошла, если дорлго еду по трассе то педаль тормоза становится каменная хер продавишь, а в городе гоняю она так себе не рыьа не мясо, или просто на светофоре постою покручу двигатель до 3 - 4 тысяч то педаль получше сразу усилие чувствуется!!! вот мне сказали типа вакуумник накрылся , так ли это???? скажите а то как то зимой блин опасно!!!! жду ответа, а еще сказали может шланг где то травит так может быть????
2.3.2008, 22:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
При торможении на скорости берут передние, потом задние.
При торможении на скорости в пол берут передние на юз задние или не берут в юз - закис колдун либо берут после передних оба на юз. Если одно, то это неправильно. При торможении на скорости берут передние, потом задние. При торможении на скорости в пол берут передние на юз задние или не берут в юз - закис колдун либо берут после передних оба на юз. Если одно, то это неправильно. |
Дрон тормоза 15.1.2008, 19:53
Дрон вот фотка .вчера ходил в гараж, посмотрел шланг ва... 15.1.2008, 20:16
Господин поручик Цитата(Дрон @ 15.1.2008, 18:21) вот фотка... 15.1.2008, 21:48
Дрон что вакуум на замену??? 15.1.2008, 23:18
Господин поручик Цитата(Дрон @ 15.1.2008, 21:23) что вакуу... 16.1.2008, 0:00
UntameD похож на вакумник 15.1.2008, 21:22
Злые Мыши Проверка вакуумника:
1)На заглушенном двигателе н... 16.1.2008, 16:28
Дрон блин про шланг спасибо, а вот вакуумник проверял..... 16.1.2008, 22:19
Господин поручик Теоретически если тормозная жижа замерзнет, то пед... 16.1.2008, 22:49
Дрон да не это было при температуре плюс 3, а вообще ду... 16.1.2008, 23:54
Дрон шланг поменял, нмчего не изменилось!! 5.2.2008, 20:52
Господин поручик Цитата(Дрон @ 5.2.2008, 18:57) шланг поме... 5.2.2008, 21:19
UntameD мож проще будет скинуть колёса проверить на течь ц... 5.2.2008, 22:06
Дрон б...ть, мужики, колодкам 6мес, летом поставил, фер... 17.2.2008, 22:48
федор Цитата(Дрон @ 17.2.2008, 20:53) б...ть, м... 25.2.2008, 21:31
finex знакомые есть? позыч у них вакуумник для экспериме... 18.2.2008, 0:32
Дрон спасибо, надо попробовать... 18.2.2008, 13:06
Дрон кароче когда жму на педаль томоза...., то слышен т... 25.2.2008, 21:12
korish федор - когда воздух, то каменеть не может.
Как по... 25.2.2008, 21:45
Дрон знаете у меня левое тормозит быстрее чем правое...... 26.2.2008, 22:56
finex Я когда себе контур прокачал по совету тут некотор... 27.2.2008, 1:13
korish finex если ты на меня намекаешь, то я тебе сказал ... 27.2.2008, 18:38
STALKER Цитата(korish @ 27.2.2008, 20:43) finex е... 27.2.2008, 18:58
korish STALKER
Не в том дело.
При прокачке тормозной сист... 27.2.2008, 19:29
Дрон спасибо ребят...кароче на замену магистарль правую... 27.2.2008, 21:30
korish Дрон
Можно 1
Как узнал, что правая забита? 27.2.2008, 21:43
Дрон да вчера еду...асфальт как каток, а ехал бысторо, ... 2.3.2008, 0:24
Дрон ясно но думаю что всетаки надо заменить магистраль... 3.3.2008, 20:23
федор Замени для начала заднии тормозной шланг. Он мог в... 3.3.2008, 20:33
Дрон да у меня не подклинивает, пертормаживает переднее... 5.3.2008, 23:50
федор Смотри цилиндры.... 6.3.2008, 1:01
Дрон думаю все таки дело в магистоали, хотя надо пррове... 6.3.2008, 22:06
eagle427 Была такая же херня, только травил задний левый.
Д... 7.3.2008, 0:23
Дрон про шланг я думал, навернео поменяю но походу сеня... 17.3.2008, 23:42
Дрон ароче то левое клинит то правое, надо наверное мен... 25.3.2008, 23:37
moks
Короче такая хрень у меня,когда поставил ГТЦ (Баз... 26.4.2008, 21:32
moks Ответьте кто нидь! 27.4.2008, 18:35
Дрон меняй ГТЦ!!! жизнь дороже!! 27.4.2008, 22:08
Speeeed НЕменяй ничего,там никакова давления НЕТ!
а за... 27.4.2008, 22:15
Ivan-2001 у меня есть очень глупый вопрос:
первый раз в жизн... 30.4.2008, 10:53
denis-21061 Цитата(Ivan-2001 @ 30.4.2008, 11:58)... 30.4.2008, 10:58
Ivan-2001 Цитата(denis-21061 @ 30.4.2008, 10:0... 30.4.2008, 11:11
max3r Ivan-2001, тёска не волнуйся! Сам недавно поме... 30.4.2008, 13:27
Ivan-2001 Цитата(max3r @ 30.4.2008, 12:32) ЗЫ. Каки... 30.4.2008, 13:57
pikovskiy Мужики подскажите, обязательно ли прокачивать торм... 16.2.2014, 22:19
Роман Кировоград pikovskiy , рекомендация работает, скорее всего у ... 16.2.2014, 22:37
ИванычЪ Попробуй, может прокатит. Я обычно прокачиваю. 16.2.2014, 22:38
Warrior Я обычно прокаячиваю, но... Пару раз отсоединял то... 17.2.2014, 4:07
pikovskiy Кто сталкивался по ремонту главного тормозного цил... 17.2.2014, 16:30
Warrior Цитата(pikovskiy @ 17.2.2014, 21:30) Кто ... 17.2.2014, 16:40
ИванычЪ Цитата(pikovskiy @ 17.2.2014, 17:30) Кто ... 17.2.2014, 16:49
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 17.2.2014, 21:49) Перебр... 17.2.2014, 16:56
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 17.2.2014, 17:56) Толку-... 17.2.2014, 19:21
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 18.2.2014, 0:21) Ну насч... 21.2.2014, 4:28
User114 Цитата(pikovskiy @ 17.2.2014, 18:30) Кто ... 17.2.2014, 17:21
док-артур Цитата(pikovskiy @ 17.2.2014, 5:30) Кто с... 17.2.2014, 17:31
Sima4 Привет, ребятки!
С наступающим двадцать треть... 20.2.2014, 21:20
Господин поручик Цитатаесли WD (или подобной жижой) жахнуть по цили... 20.2.2014, 21:25
Sima4 Цитата(Господин поручик @ 20.2.2014, 23:2... 20.2.2014, 21:31
Господин поручик Ты когда поршень внутрь заталкиваешь-он ведь на жи... 20.2.2014, 21:44
Sima4 Цитата(Господин поручик @ 20.2.2014, 23:4... 20.2.2014, 21:46
Господин поручик Цитата(Sima4 @ 20.2.2014, 23:46) А если м... 20.2.2014, 21:47
Sima4 Цитата(Господин поручик @ 20.2.2014, 23:4... 20.2.2014, 21:51
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 20.2.2014, 22:4... 20.2.2014, 21:52
Господин поручик Да ладна
а чего так часто колодки меняешь? раз в... 20.2.2014, 21:53
Sima4 Цитата(Господин поручик @ 20.2.2014, 23:5... 20.2.2014, 21:57
ИванычЪ Ну а если с практической стороны. Засвистела лева... 20.2.2014, 22:00
Sima4 Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2014, 0:00) Ну а ес... 20.2.2014, 22:04
ИванычЪ Цитата(Sima4 @ 20.2.2014, 23:04) вообще-т... 20.2.2014, 22:17
Господин поручик Так ты щас и масло поменял? Интерсно-зимнее вкатил... 20.2.2014, 22:01
Sima4 Поменял колодочки
Ниче не закисло. Цилиндры сдв... 22.2.2014, 19:10
Роман Кировоград Sima4 , я думаю исходили из того что поршни суппор... 22.2.2014, 19:16
ИванычЪ Цитата(Роман Кировоград @ 22.2.2014, 20:1... 22.2.2014, 19:32
Sima4 Значит еще поездим
Спасибо, ребятки! 22.2.2014, 21:56
pikovskiy Цитата(pikovskiy @ 16.2.2014, 22:19) Мужи... 2.3.2014, 14:54
ИванычЪ Цитата(pikovskiy @ 2.3.2014, 15:54) Помен... 2.3.2014, 19:25
ExL Цитата(ИванычЪ @ 2.3.2014, 20:25) Прокачк... 3.3.2014, 7:49
Warrior Цитата(ExL @ 3.3.2014, 12:49) Прокачка то... 3.3.2014, 8:20
ИванычЪ Цитата(ExL @ 3.3.2014, 8:49) Прокачка тор... 3.3.2014, 9:53
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 3.3.2014, 14:53) Ага, пе... 3.3.2014, 10:07
paSHOK1188 Всех приветствую.
Народ, я столкнулся с проблемой... 7.4.2014, 13:13
Роман Кировоград paSHOK1188 , привет, завоздушивается в основном в ... 7.4.2014, 13:24
paSHOK1188 Проблема в том, что жидкость-то на месте. Заливаю ... 7.4.2014, 14:25
Warrior Цитата(paSHOK1188 @ 7.4.2014, 19:25) Проб... 7.4.2014, 14:53
Роман Кировоград Цитата(paSHOK1188 @ 7.4.2014, 15:25) Я, к... 7.4.2014, 15:16
paSHOK1188 Цитата(Роман Кировоград @ 7.4.2014, 18:16... 7.4.2014, 15:55
paSHOK1188 Цитата(Роман Кировоград @ 7.4.2014, 18:16... 9.4.2014, 8:10
Festival58 всех с праздниками
значит обнаружив заклинивший ... 20.4.2014, 19:49
Tolik2402 совсем нет? есть ключи накидные спец.альные для то... 20.4.2014, 20:26
OPTIMUS PRIME Пробуй "головку"набить,если не получится... 20.4.2014, 20:35
Festival58 блин эти ключи ваще фигня.вдобавок он туда не влаз... 20.4.2014, 20:45
OPTIMUS PRIME Рабочий Тормозной Целиндр.
Ети операцыи можно п... 20.4.2014, 20:55
Festival58 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.4.2014, 21:55) ... 20.4.2014, 21:00
OPTIMUS PRIME Ок.Так и думал,выше говорил
Думаю,лудше снять... 20.4.2014, 21:06
Festival58 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.4.2014, 22:06) ... 20.4.2014, 21:12
ritchi и такой ключ не выручит? 20.4.2014, 21:43
ИванычЪ Зачем вобще менял??. Закоксиваются старые периодич... 20.4.2014, 21:53
Festival58 для спец ключа надо место .которого в обычных усло... 21.4.2014, 6:03
Роман Кировоград Festival58 , если граней нет то конечно лучше снят... 21.4.2014, 10:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:27 |
