> маслянный насос
skyfish
сообщение 1.12.2007, 19:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 1561
Машина:21061
Хочу заменить масленный насос, в связи с аварийным давлением масла.
Вообщем вопрос такой: cложно будет мне его заменить БЕЗ ямы, корячась на полу?
Какой насос порекомендуете?
Заранее благодарю
xavrentiy
сообщение 1.3.2008, 19:59
Пользователь №: 2504
Цвет:темно-синий
Товарищи, все на много проще чем кажется!
Давным - давно, на АЗЛК собирали космичи с двигателем 2106, но у этого мотора были небольшие отличия, как например, маслянный насос. Поддон, в виду особенностей кузова имел дрегой профиль.
Собственно насос от АЗЛК с мотором 2106, маркировку не помню нам и нужен. Необходимы следующие модификации:
1. Необходимо доработать маслоприемник, он изготовлен из латуни в отличии от стандартного.
2. Удалить лист лист маслоприемника ( кто не видел, это площадка в поддоне, которая защищает мотор от маслянного голодания от поддона, не давая ему разливатся.
3. Установить МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР от двигателя ЗМЗ-406 ( последнее необходимо из-за ОЧЕНЬ СИЛЬНО возросшего давления масла на холодном двигателе - срывает стандартные фильтра).
В итоге получаем: на моторе с пробегом 100000 км такое соотношение: 4000 об/мин - 4 атм. На холостых оборотах давление 0,8 - 1 атм. Говорю это из личного опыта. К тому же мотор прекрасно чувствует на высоких оборотах, от того что в каналах возрасло давление и на стенки цилиндров попадает больше масла пропадает маслянное голодание и нормально начинают работать гидрокомпенсаторы. На моторах, после капитального ремонта: давление 4000 об/мин - от 5,2 до 5,8.
Данная система установлена на 3 двигателя.
ПРОШУ ПРЩЕНИЯ ЗА ГРАММАТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ НЕТОЧНОСТИ В ПРЕДИДУЩЕМ СООБЩЕНИИ!!! hi.gif
Шахид Магамедов
сообщение 2.3.2008, 2:43
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Эт чо нужно срочно продать партию а-зы-эл-ковских насосов???? Уже 3 поста читаю такого содержания!!! Я в разделе "Тюнингх" отписал по этому поводу....
Цитата(zid2106 @ 1.3.2008, 15:22) *
Шахид Магамедов как дорабатывать свой насос можно, я искал в инете не нашел?
А в случае с москвичом-надо будет его поддон устанавливать? Какие доработки с волжским масляным насосом или движком надо делать? Масляной насос от любой модификации Волги подходит? И сколько стоит волжский масляной насос?
спешл фо ю!!! http://www.ab-engine.ru/rec_nasos.html яндекс сцуко рулит!!!
- skyfish   маслянный насос   1.12.2007, 19:30
- - Шахид Магамедов   Цитата(skyfish @ 1.12.2007, 17:35) Хочу з...   2.12.2007, 0:33
- - skyfish   спасибо. попробую найти инфу. правильно ли я поним...   2.12.2007, 11:33
|- - DONETSK   Цитата(skyfish @ 2.12.2007, 8:38) спасибо...   2.12.2007, 17:35
- - skyfish   раскажите поподробнее. что это и как менять? а то ...   2.12.2007, 17:55
- - Шахид Магамедов   Цитата(skyfish @ 2.12.2007, 16:00) раскаж...   3.12.2007, 23:05
- - skyfish   Шахид Магамедов, спасибо.   4.12.2007, 16:14
- - raze1   У меня похожая проблема. Давление масла показывает...   20.2.2008, 17:24
- - Шахид Магамедов   ЦитатаИ насколько сильный стук должен быть вследст...   21.2.2008, 0:31
- - xavrentiy   Товарищи, все на много проще чем кажется! Дав...   1.3.2008, 13:42
- - FLOmaster779   Тоже проблема с давлением.(движок в отл. сост.) ...   1.3.2008, 16:25
- - zid2106   Шахид Магамедов как дорабатывать свой насос можно,...   1.3.2008, 17:17
- - KENIG   Хотелось бы по подробней по поводу Волжского насос...   1.3.2008, 18:03
- - xavrentiy   Товарищи, все на много проще чем кажется! Дав...   1.3.2008, 19:59
|- - Шахид Магамедов   Цитата(xavrentiy @ 1.3.2008, 18:04) Товар...   2.3.2008, 2:43
- - zid2106   Спасибо теперь все понятно.А сколько час стоит нас...   1.3.2008, 21:16
- - zid2106   Чо то я не до конца понял сегодня принесу книгу и ...   2.3.2008, 9:39
|- - FLOmaster779   Цитата(zid2106 @ 2.3.2008, 7:44) Чо то я ...   3.3.2008, 0:00
- - zid2106   А при переделке вазовсого масленного насоса, фильт...   3.3.2008, 10:12
|- - Шахид Магамедов   Цитата(zid2106 @ 3.3.2008, 8:17) А при пе...   3.3.2008, 23:48
- - raze1   Не поверите... а может и поверите,но после замены ...   4.3.2008, 9:40
- - zid2106   А грибок нивоский поставил?   5.3.2008, 19:16
- - raze1   Я купил грибок, на ценнике которого в перечне моде...   6.3.2008, 15:01
- - VaZiL   Нивский грибок выше чем у классики.   6.3.2008, 15:52
- - zid2106   Просто с нивовским грибком надежнее.   6.3.2008, 20:33
|- - Шахид Магамедов   Цитата(zid2106 @ 6.3.2008, 18:38) Просто ...   7.3.2008, 20:51
- - Vovanc350l   а если просто пружину редукционного клапана чуть ж...   15.3.2008, 16:42
|- - zid2106   Цитата(Vovanc350l @ 15.3.2008, 14:47) а е...   15.3.2008, 19:28
- - Vovanc350l   почему? если поставить новый насос с приводом новы...   16.3.2008, 7:10
- - zid2106   Я имел в виду на счет растягивания пружины. Если п...   16.3.2008, 11:17
- - Vovanc350l   не а кто как думает про эту пружину? если поставит...   16.3.2008, 19:21
- - Ахель   Подскажите, собираюсь поменять насос самостоятельн...   1.4.2008, 19:00
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Ахель @ 1.4.2008, 18:05) Подскажит...   1.4.2008, 23:54
- - Ахель   А герметик куда применять?   3.4.2008, 8:31
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Ахель @ 3.4.2008, 7:36) А герметик...   3.4.2008, 22:36
- - Ахель   Сменил насос, теперь на ямах и при раннем включени...   7.4.2008, 17:51
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Ахель @ 7.4.2008, 16:56) Сменил на...   8.4.2008, 23:06
- - Ахель   Спустя 100 км показание датчика изменились, 2500 о...   12.4.2008, 21:24
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Ахель @ 12.4.2008, 20:29) Спустя 1...   13.4.2008, 0:01
- - tapknh1   Пропил в грибке и шплинтик в валу масленного насос...   13.9.2009, 20:06
|- - NeoN4ik   Цитата(tapknh1 @ 13.9.2009, 20:06) Пропил...   13.9.2009, 21:25
- - tapknh1   NeoN4ik, судя по твоему посту у тебя тоже "Пр...   16.9.2009, 23:02
- - FFQuade   Доброго времени суток! Не подскажете примерный...   13.2.2010, 13:47
|- - Lev_Ekb   Цитата(FFQuade @ 13.2.2010, 15:47) Доброг...   13.2.2010, 13:51
|- - Radmir   Цитата(FFQuade @ 13.2.2010, 13:47) Доброг...   14.2.2010, 9:48
- - FFQuade   Ой, пардон ))) Я в Санкт-Петербурге. Позвонить над...   15.2.2010, 14:03
- - Alex Lex   Подскажите пожалуйста. Недавно наехал на яму, помя...   4.5.2010, 6:50
- - gas-prom   Цитата(Alex Lex @ 4.5.2010, 7:50) Подскаж...   4.5.2010, 9:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 12:35
