> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
сообщение 4.4.2012, 18:06
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
рассказывали, тип бэху (если не ошибаюсь е39) продал, и купил шоху за 4к зелени. полный фарш. по трассе 150 спокойно втапливает...говорит типо, какая там бэха, вы что......вот так вот.
сообщение 4.4.2012, 20:44
Машина:2107
что-то слабо верится, что шаха ему лучше оказалась, чем е39. Если бы речь шла о каком-нить 50летнем бумере - то согласен, но е39... что-то не верю я в это, машины абсолютно разных весовых категорий, скоростных режимов, комфорта и всего остального. 150 км/ч., для такой машины как е39 - сущий пустяк. либо там что-то с доками на нее было темно, либо челу реально срочно нужны были деньги и машина одновременно.
ладно надоело уже про сравнение, продолжаем бортовик.
Сегодня ездил к дружбану, чтобы тот послушал редуктор, а то мне после жиги кажется нормальным посторонние звуки. Вердикт: подвывает редуктор, но не сильно, поэтому я и внимания не обращаю.
Нужно срочно купить резину, поскольку стирать шиповку нехочется.
В субботу хотелось бы заняться стеклоподъемниками. Водительский перекашивает стекло. Я вначале думал, что повело дверь, но оказалось, что геометрия двери правильная, а стекло перекашивается в момент поднятия, я посмотрел - стекло можно выставить. Получается что в момент опускания стекло едет правильно, а в момент поднятия его перекашивает. Пассажирский стеклоподъемник работает через раз - тоже надо разбирать дверь и смотреть в чем дело. По поводу движка - рано менять распредвал, нужно отрегулировать клапана, посмотреть на состояние рокеров, посмотреть на состояние вкладышей, а потом уже распредвал. Вот такие дела.
сообщение 4.4.2012, 20:56
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А в Скорпио тоже рокера? Я думал там толкатели или стаканы... А вкладыши какие? На коленвале?
Игорь, еще раз предлагаю: Goodyear GydraGrip 185/60 R14!!! Надо? Недорого...
сообщение 5.4.2012, 7:35
Машина:2107
Ну как мне сказали - да, может конечно имели ввиду карюраторный движок. Сейчас изучаю мануал по данной машине.
Дима на 2мм протекторе ездить нельзя, спасибо но лучше в два раза переплачу и возьму новую, которой с моей ездой хватит лет на 5-7 это как минимум.
я бы уже седня сделал
там делов на 20мин-что то слетело со своего места
может быть, но пока инструмента в машине - 0, а бегать по соседям и просить инструмент нехочу, лучше займусь этим делом в субботу.
а там чё не гидрики?
хз, может и они - пока для меня это тайна
почему судить по одной нельзя? исходя из этого случая я сделал для себя вывод, что если с электроникой что-то случится, то полный КАПЕЦ! дай бог, чтоб это был не твой случай... ибо гемора будет очень много.
а толкали - сначала с толкача пытались завести, а потом по ремонтникам "местного разлива". ничего не помогло.((
возможно на фирменное СТО ехать надо было. но на сколько я помню машину он так и не сделал.
вчера вечером, пока гоняли машину советовался со спецом в этом вопросе. Вердикт таков: ничего страшного в электрике нет. Если из строя выходит что-то, то это что-то меняется куском(сегментом)проводки практически у любого толковго электрика. Т.е. электрики много, но поменять можно какой-то кусочек - недорого и действенно! Он не электрик, но на машинах как говорят собаку съел.
в чем то согласен. ибо сам не давно "чинил" электрику на ауди80. если что то поломалось и восстанавливать. то с электрикой все будет гуд....
а если, как в моем случае, до меня побывало три "кулибина" то там все "писец-ховайся в жито". я три дня ходил разбирал новые новшества от рашен-ванька, честное слово легче было поменять всю проводку...
нет ну тут уже как говорят от дурака никто не застрахован.
сообщение 5.4.2012, 15:43
Сообщение #6
Машина:2107
Вел по тройке отдельный бортовик в файле Excel где указывал какие работы планирую сделат ьи какие уже сделаны а также закупленные детали и стоимость этих работ/деталей. Позиции самые разнообразные от замены лампочки до покупки, регулировки и замены карбюратора. Очеь удобно кстати - наглядно видно что сделано и сколько денег заплачено и можешь строить планы на будущее
Сейчас посмотрел в бортовике тройки было запланировано 230позиций из которых выполнено 117.
В тройке было запланировано работ на 12500грн, а проделано на 6600грн.
Похожий бортовик ваяю на Скорпио.
сообщение 5.4.2012, 21:28
Сообщение #7
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
по мне такие данные вредны) ибо иногда могут напугать так, что пешеходом решишь стать grin.gif
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - IGORYAN   И вот на это был поменян отличный жигуль?)))Мда,ст...   1.4.2012, 11:53
- - Mitka   Принимай поздравления! Ждем настоящих (не п...   1.4.2012, 11:56
- - кобзев   Форд как форд.Поздравляю. Надеюсь что на том все к...   1.4.2012, 11:59
- - dikobrazzoff   Поздравляю. Какой пробег и сколько кушает горючки?   1.4.2012, 12:34
|- - Игорек1984   Всем спасибо! Итак мне сегодня не сидится - вч...   1.4.2012, 15:18
- - sedoy   поздравляю с приобретением)   1.4.2012, 15:20
|- - Игорек1984   Цитата(sedoy @ 1.4.2012, 16:20) поздравля...   1.4.2012, 16:27
|- - DGR   Цитата(Игорек1984 @ 1.4.2012, 20:27) Цита...   1.4.2012, 16:52
- - MustDied   хорошенький авто, был такой у друга, проблем почти...   1.4.2012, 16:19
- - Роман Кировоград   да, стар, просто стар, устраняй проблемы...распред...   1.4.2012, 16:21
- - Ролакс   Поздравляю!дверь разбирай,косяк с механикой бы...   1.4.2012, 16:34
- - Роман Кировоград   та фигня, вложить чуть чуть ьаксов и фсе, на прода...   1.4.2012, 16:55
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 1.4.2012, 17:55...   1.4.2012, 17:08
- - кобзев   Та с тазиком то така сама ситуация, ток немношко д...   1.4.2012, 17:10
- - Ролакс   На сам деле там далеко не так страшно..это сделано...   1.4.2012, 17:10
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 1.4.2012, 18:10) На сам д...   1.4.2012, 17:56
|- - Игорек1984   Вчера зашел в магазин и первым делом купил огнетуш...   2.4.2012, 12:37
- - Роман Кировоград   следим за развивтием событий, молодец что взял, об...   1.4.2012, 17:19
|- - Ролакс   Цитата(Роман Кировоград @ 1.4.2012, 17:19...   1.4.2012, 17:22
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 1.4.2012, 18:19...   1.4.2012, 17:23
- - Роман Кировоград   так и я о том же, должны быть такие люди, которые ...   1.4.2012, 17:26
- - Ролакс   конечно,ищи большой и хороший,с удобным подъездом ...   2.4.2012, 13:19
- - Алексей 063   Поздравляю с приобретением.Машина конечно стара го...   2.4.2012, 13:33
|- - Игорек1984   Цитата(Алексей 063 @ 2.4.2012, 14:33) Поз...   2.4.2012, 14:18
|- - DGR   ЦитатаЖигуль со своей четырехступкой и кирпичной а...   2.4.2012, 15:24
|- - Игорек1984   Цитата(DGR @ 2.4.2012, 16:24) ЦитатаЖигул...   2.4.2012, 15:31
- - Господин поручик   Цитатаспокойно идет 100км/ч, а на тахометре только...   2.4.2012, 13:52
- - Господин поручик   Цитатааэродинамика автомобиля проходила испытания ...   2.4.2012, 16:25
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 2.4.2012, 17:25...   2.4.2012, 16:28
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 2.4.2012, 15:28) Цита...   2.4.2012, 16:48
- - Господин поручик   Цитата- по городу спокойно можно кататься на 3-й п...   2.4.2012, 16:40
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 2.4.2012, 17:40...   2.4.2012, 17:13
- - кобзев   ЦитатаНу если машина загруженная людьми - оно-то м...   2.4.2012, 17:27
- - IGORYAN   Не надо сравнивать не сравнимое .Жигам уже 40 лет,...   2.4.2012, 17:36
|- - Господин поручик   Цитата(IGORYAN @ 2.4.2012, 19:36) Не надо...   2.4.2012, 17:43
- - dikobrazzoff   Ну вобщем повторяюсь, какой расход топлива и с как...   2.4.2012, 17:45
- - Господин поручик   про расход уже пИсано   2.4.2012, 17:50
- - rabbit 03   Сань, четвертая по городу на зубиле не нужна- сам ...   2.4.2012, 18:32
- - Роман Петрович   Игорек1984 с обновкой !   2.4.2012, 18:45
- - Господин поручик   Цитатакомфорт для задних водителей:.... Ух ты...   2.4.2012, 20:11
- - Господин поручик   ЦитатаПланы на ближайшее и далекое будущее: - зам...   2.4.2012, 20:30
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 2.4.2012, 21:30...   2.4.2012, 20:32
- - Господин поручик   Да я не против обвесов и пр. мишуры. Сам такой-маш...   2.4.2012, 20:38
|- - sedoy   Цитата(Господин поручик @ 2.4.2012, 21:38...   2.4.2012, 20:49
|- - R&M   Цитата(sedoy @ 2.4.2012, 19:49) Цитата(Го...   3.4.2012, 21:26
|- - Игорек1984   Цитата(R&M @ 3.4.2012, 22:26) Цитата(...   4.4.2012, 7:29
|- - R&M   Цитата(Игорек1984 @ 4.4.2012, 6:29) а у н...   4.4.2012, 21:49
- - Ролакс   За тыщу кондей можно отыскать.Гривен.   2.4.2012, 20:42
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 2.4.2012, 21:42) За тыщу ...   2.4.2012, 20:45
- - Ролакс   http://automn.ru/ford-scorpio/autocategory...0.m_i...   2.4.2012, 20:49
- - кобзев   ЦитатаСегодня прокатился по городу, по дорогам, ко...   2.4.2012, 21:01
- - yurecgod   Да со скорпом работы будет много. Ещё надо следит...   3.4.2012, 8:46
|- - Игорек1984   Цитата(yurecgod @ 3.4.2012, 9:46) Да со с...   3.4.2012, 9:07
- - Ролакс   Харош флудить! Игорь-тебе по поводу жигулей,...   3.4.2012, 17:15
- - 1300SL   Игорь с обновкой! поздравляю. пусть она достав...   3.4.2012, 18:55
- - Ekvalayzer   рассказывали, тип бэху (если не ошибаюсь е39) прод...   4.4.2012, 18:06
|- - Игорек1984   Цитата(Ekvalayzer @ 4.4.2012, 19:06) расс...   4.4.2012, 20:44
|- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 4.4.2012, 20:44) По п...   4.4.2012, 20:56
||- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 4.4.2012, 21:56) Цитат...   5.4.2012, 7:35
||- - Игорек1984   Вел по тройке отдельный бортовик в файле Excel где...   5.4.2012, 15:43
||- - sedoy   по мне такие данные вредны) ибо иногда могут напуг...   5.4.2012, 21:28
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 4.4.2012, 20:44) В су...   4.4.2012, 20:58
- - кобзев   Ну каждому своё=) Мне например очень Хёндэ Туссан ...   4.4.2012, 18:42
- - yurecgod   а там чё не гидрики?   4.4.2012, 21:04
- - wernum   очень прикольная машинка...у меня такаяже тока дви...   4.4.2012, 23:32
- - 1300SL   Цитатапочему судить по одной нельзя? исходя из это...   5.4.2012, 6:36
- - Ролакс   Согласен.Ни к чему такие данные знать,так как от э...   5.4.2012, 21:34
|- - sedoy   во-во, я как предствавлю сколько уже в свою денег ...   5.4.2012, 22:19
- - yurecgod   у меня друган вёл бортовик по копейки с ценами за ...   5.4.2012, 22:35
- - wernum   на скорпа стоимость деталей не так уж и кусаеться....   5.4.2012, 23:05
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 6.4.2012, 0:05) на скорпа...   6.4.2012, 7:25
- - wernum   где ты такие цены за кондей нашол...нужно радиатор...   6.4.2012, 11:59
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 6.4.2012, 12:59) где ты т...   6.4.2012, 12:11
- - wernum   афигеть у вас там цены...но мне с 2 литрового непо...   6.4.2012, 12:19
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 6.4.2012, 13:19) афигеть ...   6.4.2012, 12:55
|- - Игорек1984   Приветствую всех. Вчера много чело было: В первую...   8.4.2012, 8:02
- - кобзев   Мдя, приключения у тя были.Я вот по этому и боюсь ...   8.4.2012, 10:06
|- - Ekvalayzer   Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 10:06) Мдя, при...   8.4.2012, 13:49
|- - Игорек1984   Продолжение вчерашней сказки: пришел я сегодня на ...   8.4.2012, 18:01
- - Роман Кировоград   на шохе мой спокойно, главное снять крышку трамбле...   8.4.2012, 10:13
- - wernum   если собрался ездить долго на машине то поройся по...   8.4.2012, 18:11
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 8.4.2012, 19:11) если соб...   8.4.2012, 18:16
|- - Роман Кировоград   Цитата(wernum @ 8.4.2012, 19:11) ...новый...   8.4.2012, 18:32
- - wernum   расходомер больное место всех скорпов первого выпу...   8.4.2012, 18:21
- - wernum   у меня когда накрылись расходомеры я захотел новые...   8.4.2012, 18:34
- - кобзев   wernum А почему именно от 2110 инжектор?   8.4.2012, 18:44
- - wernum   ну можно от любого переднеприводного ваза... оно с...   8.4.2012, 18:49
|- - кобзев   Цитата(wernum @ 8.4.2012, 17:49) ну можно...   8.4.2012, 18:52
- - wernum   да я знаю что инж...вижу по фотке.... расходомер м...   8.4.2012, 18:58
|- - кобзев   Цитата(wernum @ 8.4.2012, 17:58) да я зна...   8.4.2012, 19:01
- - wernum   найти несложно но обычно в плачевном состоянии...а...   8.4.2012, 19:05
|- - кобзев   Цитата(wernum @ 8.4.2012, 18:05) найти не...   8.4.2012, 19:14
|- - Ekvalayzer   Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 19:14) Цитата(w...   8.4.2012, 19:18
- - wernum   там нет вообще гемора...просто надо знать куда лез...   8.4.2012, 19:21
- - кобзев   у друга сиерра 87года 2.0литра 8 клапанов.Говорит ...   8.4.2012, 19:24
- - wernum   Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 20:24) у друга ...   8.4.2012, 19:26
49 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:55
