> Проблема с подачей бензина! , Не поступает бенз в карб!
Apexi
сообщение 19.12.2011, 16:42
Пользователь №: 59913
Завожу утром все нормально, катаюсь минут 10 глохнет так как будто бензин кончился.!
Пробую опять заводить газ в пол завелась проехал 100 метров опять заглохла, не заводиться, выхожу подкачиваю в ручную, заводиться, опять 100 метров проезжаю опять глохнет!
Пробовал открывать крышку бензобака, менял шток который давит на бензонасос, убрал одну прокладку с бензонасоса, бензонасос чистил, карбюратор чистил, Продувал от бензонасоса к карбу все нормально, дул в сторону бензобака не получается, (дул очень сильно в баке не бурлит)
В чем может быть проблема? В топливной магистрали? как ее чистить?
Подскажите пожалуйста!
Skidan
сообщение 4.4.2012, 21:34
Из: Полтава
Пользователь №: 49303
Цвет:Светло-коричневый
Год Выпуска: 1978
покрути стартером и посмотри идет ли бензин из отверстия
Имеется в виду сливное отверстие в пластмассовой втулке насоса? Нее, там сухо.
п. 4 кулачек не на насосе,а внутри двигателя на шестеренке
Дык всего 48 тыс пробега, при чём довольно аккуратного, дед владел, ездил весьма спокойно, двиг выше 3000 не крутил... Сомневаюсь, чт опроблема там есть. Но на крайняк посмотрю, спасибо за совет.
Карбюратор был у карбюраторщика 300 км назад, думаю, там всё ок. Правда, зима... Завтра узнаю точно)
Сообщение отредактировал Skidan - 4.4.2012, 21:36
- Apexi   Проблема с подачей бензина!   19.12.2011, 16:42
- - Mitka   Цитата(Apexi @ 19.12.2011, 17:42) Подскаж...   19.12.2011, 16:51
- - Joker!   Выход бензина с бензонасоса в карб. нормально кача...   19.12.2011, 17:09
- - vik64rus   Посмотри шток который давит в бензонасос из зажига...   26.2.2012, 0:22
- - R&M   сними шланг с карба и качни бензонасосом. если не ...   26.2.2012, 0:40
- - filipp   Цитата(Apexi @ 19.12.2011, 20:42) Завожу ...   26.2.2012, 19:49
- - Skidan   Товарыщи! Подскажите пожалуйста. Сегодня реши...   3.4.2012, 23:50
|- - filipp   Цитата(Skidan @ 4.4.2012, 3:50) Товарыщи...   4.4.2012, 20:23
- - Ролакс   насосом дунь в магистраль,погляди забита или нет. ...   3.4.2012, 23:53
- - R&M   может фильтр тонкой очистки забился?   4.4.2012, 0:04
- - Skidan   Спасибо огромное, утром перед работой буду пробова...   4.4.2012, 21:00
|- - filipp   Skidan п. 4 кулачек не на насосе,а внутри двигател...   4.4.2012, 21:11
- - Skidan   Цитатапокрути стартером и посмотри идет ли бензин ...   4.4.2012, 21:34
- - sanika   Народ подскажите что делать с насосом? Стоит сейч...   3.5.2012, 22:41
|- - Сержик   Кто, как отзывается о Пекаре. У меня например он р...   3.5.2012, 22:48
|- - Mitka   Цитата(sanika @ 3.5.2012, 23:41) Народ п...   3.5.2012, 22:49
|- - Господин поручик   Цитата(sanika @ 4.5.2012, 0:41) Рукой под...   4.5.2012, 13:11
- - sanika   вот про длину штока после прокладок спасибо, остал...   3.5.2012, 23:10
|- - filipp   Цитата(sanika @ 4.5.2012, 3:10) вот про д...   4.5.2012, 6:23
- - Alex995   Короче на пекаре клапана лучше, они как раз и плун...   3.5.2012, 23:36
|- - Warrior   Цитата(Alex995 @ 4.5.2012, 4:36) Короче н...   4.5.2012, 4:10
- - sanika   Значит он не панацея от плохого качания. Бензонасо...   4.5.2012, 10:33
- - Alex995   ЦитатаЧто за бред! Никаких плунжеров там нет. ...   4.5.2012, 12:59
|- - Warrior   Цитата(Alex995 @ 4.5.2012, 17:59) ЦитатаЧ...   4.5.2012, 13:08
- - fircic   А вот у меня такая проблема....утром ездил все нор...   8.5.2012, 16:31
- - NiLssan   Помогите пожалуйста разобраться в чем причина неис...   14.5.2012, 5:44
|- - filipp   Цитата(NiLssan @ 14.5.2012, 9:44) У меня ...   14.5.2012, 8:24
|- - NiLssan   Цитата(filipp @ 14.5.2012, 9:24) Если обр...   14.5.2012, 10:19
|- - filipp   Цитата(NiLssan @ 14.5.2012, 14:19) Цитата...   14.5.2012, 10:40
|- - NiLssan   Цитата(filipp @ 14.5.2012, 11:40) А для ч...   14.5.2012, 12:24
|- - filipp   Мне лень читать большие тексты, без фото. http://...   14.5.2012, 13:25
|- - NiLssan   Цитата(filipp @ 14.5.2012, 14:25) Мне лен...   14.5.2012, 14:04
- - Дмитрий Андреевич   не буду тему создавать. вобщем, как прочистить дре...   16.5.2012, 19:07
- - JhonyA   Подскажите такая же беда машина заводится работает...   18.5.2012, 16:30
|- - filipp   Цитата(JhonyA @ 18.5.2012, 20:30) Подскаж...   18.5.2012, 16:40
- - JhonyA   Спасибо. Фильтр менял, сеточку в карбюраторе чисти...   18.5.2012, 17:15
- - sedoy   сделай полную мойку карбу в ацетоне / растворителе...   18.5.2012, 17:24
- - NiLssan   Сделал вчера эксперемент. Температура двигателя бы...   24.5.2012, 7:15
- - Ролакс   диафрагмы-поменять,вылет штока-отрегулировать.   24.5.2012, 7:45
|- - NiLssan   Цитата(Ролакс @ 24.5.2012, 8:45) диафрагм...   24.5.2012, 9:16
|- - NiLssan   Цитата(Ролакс @ 24.5.2012, 8:45) диафрагм...   24.5.2012, 17:40
|- - filipp   Цитата(NiLssan @ 24.5.2012, 21:40) Цитата...   25.5.2012, 11:52
|- - NiLssan   Цитата(filipp @ 25.5.2012, 12:52) Купи но...   27.5.2012, 6:43
- - Joker!   Проверь длинну штока ещё.   24.5.2012, 13:45
- - Роман Кировоград   и что, Пекар работает?   27.5.2012, 6:51
|- - NiLssan   Цитата(Роман Кировоград @ 27.5.2012, 7:51...   28.5.2012, 11:07
- - Skidan   Избавился от своей проблемы (стр. 1 темы), но не и...   10.7.2012, 23:33
|- - Сержик   Смысл в 2- фильтрах??? Не легче поставить один ...   10.7.2012, 23:36
- - Skidan   Не знал о таких, мал ещё) Спасибо, поставлю. Два ф...   10.7.2012, 23:40
|- - Сержик   Извиняюсь, перепутал. На классику (для удобства мо...   10.7.2012, 23:49
|- - filipp   Цитата(Skidan @ 11.7.2012, 3:40) Не знал ...   11.7.2012, 18:54
- - Elegant3   Цитата(Apexi @ 19.12.2011, 17:42) Завожу ...   14.11.2012, 9:48
|- - slobod.viktor   Цитата(Elegant3 @ 14.11.2012, 10:48) Цита...   14.11.2012, 19:29
- - vart86   Такая проблема: не поступает бенз из бака к насосу...   28.2.2013, 12:49
- - payalnikk   Бывает просто забита резиновая трубка от насоса к ...   28.2.2013, 12:57
- - mor2   А чем продувал? если от прикуривателя насосом - не...   28.2.2013, 16:59
- - vart86   да я ручным продувал. Проблему нашол уже это топли...   1.3.2013, 11:56
- - sanika   Скажите в фильтре перед насосом на ходу бензин дол...   14.9.2013, 21:44
- - Ролакс   у меня на всегда на дне немного,когда забитый-почт...   14.9.2013, 21:46
- - Роман Кировоград   sanika не обязательно полный, полупустой скорее вс...   14.9.2013, 22:07
- - кобзев   у меня помнится чуть меньше половины всегда был.   14.9.2013, 22:10
- - Skidan   Цитата(sanika)Скажите в фильтре перед насосом на х...   26.1.2014, 15:34
|- - Ролакс   Цитата(Skidan @ 26.1.2014, 14:34) В основ...   27.1.2014, 18:07
- - Ammendorf   Главное чтобы насос был не уставший и фильтр без о...   27.1.2014, 17:23
- - jak_solovey   Привет. Подскажите, где проходит топливная магистр...   27.6.2016, 11:02
- - ИванычЪ   Цитата(jak_solovey @ 27.6.2016, 11:02) Пр...   27.6.2016, 11:14
- - Warrior   Цитата(jak_solovey @ 27.6.2016, 15:02) Пр...   27.6.2016, 11:20
- - varvar-s   Цитата(jak_solovey @ 27.6.2016, 11:02) Пр...   27.6.2016, 11:29
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 27.6.2016, 11:20) Даже у...   27.6.2016, 21:05
- - Славянец   Добрый день, уважаемые форумчане! Машина 21063...   28.6.2016, 15:46
- - ИванычЪ   Цитата(Славянец @ 28.6.2016, 15:46) Так ч...   28.6.2016, 20:09
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 29.6.2016, 0:09) Сделай ...   29.6.2016, 4:05
- - Славянец   Спасибо за совет, получается я зря поменял бензона...   30.6.2016, 22:02
- - Ролакс   Не знаю,никогда обратка не стояла,в жару 50 все ка...   30.6.2016, 22:12
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 30.6.2016, 22:12) Не знаю...   30.6.2016, 23:45
- - Pavel_24RUS   Здравствуйте все! Подскажите, через сколько на...   30.9.2016, 5:37
- - payalnikk   Pavel_24RUS только что пошел проверил, машина стоя...   30.9.2016, 8:29
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 30.9.2016, 8:29) два к...   30.9.2016, 9:15
- - payalnikk   Цитата(ИванычЪ @ 30.9.2016, 9:15) .. Сейч...   30.9.2016, 11:27
- - Ролакс   Оно слышно будет..в карбе раздадутся звуки а бензо...   30.9.2016, 17:59
- - payalnikk   Цитата(Ролакс @ 30.9.2016, 17:59) ... а б...   30.9.2016, 20:30
- - vladislav1337   Всем привет,такая проблема: поставил новый бензона...   1.8.2017, 5:24
- - YaJAROFF   Цитата(vladislav1337 @ 1.8.2017, 4:24) Ка...   1.8.2017, 10:18
- - Каша58   Ездил не знал горя мотор после капа до капиталки н...   7.2.2018, 0:20
- - 1300SL   откинь от карба, посмотри как качает в ручную, и н...   7.2.2018, 11:13
- - OPTIMUS PRIME   Шланг где то лопнул, воздух в магистраль подсасыва...   7.2.2018, 13:46
- - Каша58   В ручную качает от души мотором не прокачивает Н...   7.2.2018, 16:03
- - 1300SL   значит концы штока, не закалены... будет жрать дал...   7.2.2018, 17:09
- - МЫХЪ   Лежит у меня такой..... мало того што на мм короч...   7.2.2018, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 3:57
