1.4.2012, 11:41
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором. Комплектация: - ГУР - передние ЭСП - ЦЗ - магнитола - люк (механика) - коробка мех пятиступка - задние колеса шипованные Комфорт: - регулировка передних сидений по высоте; - подлокотник; - регулировка положения руля; - часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке; - салонный фонарь освещения спереди и сзади; - противотуманки; - комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха. - подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях. - дворник на заднем стекле Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля) Механика: распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.) Салон внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет. Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи. Планы на ближайшее и далекое будущее: - замена распредвала - замена редуктора - разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда) - устранение причины постоянного горения лампы АБС - покупка задней летней резины - устранение всех течей - полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо - разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска. - изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова - покупка литья на пять спиц - может быть установка кондиционера ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46 |
4.4.2012, 18:06
рассказывали, тип бэху (если не ошибаюсь е39) продал, и купил шоху за 4к зелени. полный фарш. по трассе 150 спокойно втапливает...говорит типо, какая там бэха, вы что......вот так вот.
4.4.2012, 20:44
рассказывали, тип бэху (если не ошибаюсь е39) продал, и купил шоху за 4к зелени. полный фарш. по трассе 150 спокойно втапливает...говорит типо, какая там бэха, вы что......вот так вот. что-то слабо верится, что шаха ему лучше оказалась, чем е39. Если бы речь шла о каком-нить 50летнем бумере - то согласен, но е39... что-то не верю я в это, машины абсолютно разных весовых категорий, скоростных режимов, комфорта и всего остального. 150 км/ч., для такой машины как е39 - сущий пустяк. либо там что-то с доками на нее было темно, либо челу реально срочно нужны были деньги и машина одновременно. ладно надоело уже про сравнение, продолжаем бортовик. Сегодня ездил к дружбану, чтобы тот послушал редуктор, а то мне после жиги кажется нормальным посторонние звуки. Вердикт: подвывает редуктор, но не сильно, поэтому я и внимания не обращаю. Нужно срочно купить резину, поскольку стирать шиповку нехочется. В субботу хотелось бы заняться стеклоподъемниками. Водительский перекашивает стекло. Я вначале думал, что повело дверь, но оказалось, что геометрия двери правильная, а стекло перекашивается в момент поднятия, я посмотрел - стекло можно выставить. Получается что в момент опускания стекло едет правильно, а в момент поднятия его перекашивает. Пассажирский стеклоподъемник работает через раз - тоже надо разбирать дверь и смотреть в чем дело. По поводу движка - рано менять распредвал, нужно отрегулировать клапана, посмотреть на состояние рокеров, посмотреть на состояние вкладышей, а потом уже распредвал. Вот такие дела. |
Игорек1984 Ford Scorpio 1.4.2012, 11:41
IGORYAN И вот на это был поменян отличный жигуль?)))Мда,ст... 1.4.2012, 11:53
Mitka Принимай поздравления!
Ждем настоящих (не п... 1.4.2012, 11:56
кобзев Форд как форд.Поздравляю.
Надеюсь что на том все к... 1.4.2012, 11:59
dikobrazzoff Поздравляю. Какой пробег и сколько кушает горючки? 1.4.2012, 12:34
Игорек1984 Всем спасибо!
Итак мне сегодня не сидится - вч... 1.4.2012, 15:18
sedoy поздравляю с приобретением) 1.4.2012, 15:20
Игорек1984 Цитата(sedoy @ 1.4.2012, 16:20) поздравля... 1.4.2012, 16:27
DGR Цитата(Игорек1984 @ 1.4.2012, 20:27) Цита... 1.4.2012, 16:52
MustDied хорошенький авто, был такой у друга, проблем почти... 1.4.2012, 16:19
Роман Кировоград да, стар, просто стар, устраняй проблемы...распред... 1.4.2012, 16:21
Ролакс Поздравляю!дверь разбирай,косяк с механикой бы... 1.4.2012, 16:34
Роман Кировоград та фигня, вложить чуть чуть ьаксов и фсе, на прода... 1.4.2012, 16:55
sedoy Цитата(Роман Кировоград @ 1.4.2012, 17:55... 1.4.2012, 17:08
кобзев Та с тазиком то така сама ситуация, ток немношко д... 1.4.2012, 17:10
Ролакс На сам деле там далеко не так страшно..это сделано... 1.4.2012, 17:10
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 1.4.2012, 18:10) На сам д... 1.4.2012, 17:56
Игорек1984 Вчера зашел в магазин и первым делом купил огнетуш... 2.4.2012, 12:37
Роман Кировоград следим за развивтием событий, молодец что взял, об... 1.4.2012, 17:19
Ролакс Цитата(Роман Кировоград @ 1.4.2012, 17:19... 1.4.2012, 17:22
sedoy Цитата(Роман Кировоград @ 1.4.2012, 18:19... 1.4.2012, 17:23
Роман Кировоград так и я о том же, должны быть такие люди, которые ... 1.4.2012, 17:26
Ролакс конечно,ищи большой и хороший,с удобным подъездом ... 2.4.2012, 13:19
Алексей 063 Поздравляю с приобретением.Машина конечно стара го... 2.4.2012, 13:33
Игорек1984 Цитата(Алексей 063 @ 2.4.2012, 14:33) Поз... 2.4.2012, 14:18
DGR ЦитатаЖигуль со своей четырехступкой и кирпичной а... 2.4.2012, 15:24
Игорек1984 Цитата(DGR @ 2.4.2012, 16:24) ЦитатаЖигул... 2.4.2012, 15:31
Господин поручик Цитатаспокойно идет 100км/ч, а на тахометре только... 2.4.2012, 13:52
Господин поручик Цитатааэродинамика автомобиля проходила испытания ... 2.4.2012, 16:25
Игорек1984 Цитата(Господин поручик @ 2.4.2012, 17:25... 2.4.2012, 16:28
кобзев Цитата(Игорек1984 @ 2.4.2012, 15:28) Цита... 2.4.2012, 16:48
Господин поручик Цитата- по городу спокойно можно кататься на 3-й п... 2.4.2012, 16:40
Игорек1984 Цитата(Господин поручик @ 2.4.2012, 17:40... 2.4.2012, 17:13
кобзев ЦитатаНу если машина загруженная людьми - оно-то м... 2.4.2012, 17:27
IGORYAN Не надо сравнивать не сравнимое .Жигам уже 40 лет,... 2.4.2012, 17:36
Господин поручик Цитата(IGORYAN @ 2.4.2012, 19:36) Не надо... 2.4.2012, 17:43
dikobrazzoff Ну вобщем повторяюсь, какой расход топлива и с как... 2.4.2012, 17:45
Господин поручик про расход уже пИсано 2.4.2012, 17:50
rabbit 03 Сань, четвертая по городу на зубиле не нужна- сам ... 2.4.2012, 18:32
Роман Петрович Игорек1984 с обновкой ! 2.4.2012, 18:45
Господин поручик Цитатакомфорт для задних водителей:.... Ух ты... 2.4.2012, 20:11
Господин поручик ЦитатаПланы на ближайшее и далекое будущее:
- зам... 2.4.2012, 20:30
Игорек1984 Цитата(Господин поручик @ 2.4.2012, 21:30... 2.4.2012, 20:32
Господин поручик Да я не против обвесов и пр. мишуры. Сам такой-маш... 2.4.2012, 20:38
sedoy Цитата(Господин поручик @ 2.4.2012, 21:38... 2.4.2012, 20:49
R&M Цитата(sedoy @ 2.4.2012, 19:49) Цитата(Го... 3.4.2012, 21:26
Игорек1984 Цитата(R&M @ 3.4.2012, 22:26) Цитата(... 4.4.2012, 7:29
R&M Цитата(Игорек1984 @ 4.4.2012, 6:29) а у н... 4.4.2012, 21:49
Ролакс За тыщу кондей можно отыскать.Гривен. 2.4.2012, 20:42
Mitka Цитата(Ролакс @ 2.4.2012, 21:42) За тыщу ... 2.4.2012, 20:45
Ролакс http://automn.ru/ford-scorpio/autocategory...0.m_i... 2.4.2012, 20:49
кобзев ЦитатаСегодня прокатился по городу, по дорогам, ко... 2.4.2012, 21:01
yurecgod Да со скорпом работы будет много.
Ещё надо следит... 3.4.2012, 8:46
Игорек1984 Цитата(yurecgod @ 3.4.2012, 9:46) Да со с... 3.4.2012, 9:07
Ролакс Харош флудить!
Игорь-тебе по поводу жигулей,... 3.4.2012, 17:15
1300SL Игорь с обновкой!
поздравляю.
пусть она достав... 3.4.2012, 18:55
rabbit 03 Цитата(Игорек1984 @ 4.4.2012, 20:44) По п... 4.4.2012, 20:56
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 4.4.2012, 21:56) Цитат... 5.4.2012, 7:35
Игорек1984 Вел по тройке отдельный бортовик в файле Excel где... 5.4.2012, 15:43
sedoy по мне такие данные вредны) ибо иногда могут напуг... 5.4.2012, 21:28
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 4.4.2012, 20:44) В су... 4.4.2012, 20:58
кобзев Ну каждому своё=)
Мне например очень Хёндэ Туссан ... 4.4.2012, 18:42
yurecgod а там чё не гидрики? 4.4.2012, 21:04
wernum очень прикольная машинка...у меня такаяже тока дви... 4.4.2012, 23:32
1300SL Цитатапочему судить по одной нельзя? исходя из это... 5.4.2012, 6:36
Ролакс Согласен.Ни к чему такие данные знать,так как от э... 5.4.2012, 21:34
sedoy во-во, я как предствавлю сколько уже в свою денег ... 5.4.2012, 22:19
yurecgod у меня друган вёл бортовик по копейки с ценами
за ... 5.4.2012, 22:35
wernum на скорпа стоимость деталей не так уж и кусаеться.... 5.4.2012, 23:05
Игорек1984 Цитата(wernum @ 6.4.2012, 0:05) на скорпа... 6.4.2012, 7:25
wernum где ты такие цены за кондей нашол...нужно радиатор... 6.4.2012, 11:59
Игорек1984 Цитата(wernum @ 6.4.2012, 12:59) где ты т... 6.4.2012, 12:11
wernum афигеть у вас там цены...но мне с 2 литрового непо... 6.4.2012, 12:19
Игорек1984 Цитата(wernum @ 6.4.2012, 13:19) афигеть ... 6.4.2012, 12:55
Игорек1984 Приветствую всех.
Вчера много чело было:
В первую... 8.4.2012, 8:02
кобзев Мдя, приключения у тя были.Я вот по этому и боюсь ... 8.4.2012, 10:06
Ekvalayzer Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 10:06) Мдя, при... 8.4.2012, 13:49
Игорек1984 Продолжение вчерашней сказки: пришел я сегодня на ... 8.4.2012, 18:01
Роман Кировоград на шохе мой спокойно, главное снять крышку трамбле... 8.4.2012, 10:13
wernum если собрался ездить долго на машине то поройся по... 8.4.2012, 18:11
Игорек1984 Цитата(wernum @ 8.4.2012, 19:11) если соб... 8.4.2012, 18:16
Роман Кировоград Цитата(wernum @ 8.4.2012, 19:11) ...новый... 8.4.2012, 18:32
wernum расходомер больное место всех скорпов первого выпу... 8.4.2012, 18:21
wernum у меня когда накрылись расходомеры я захотел новые... 8.4.2012, 18:34
кобзев wernum
А почему именно от 2110 инжектор? 8.4.2012, 18:44
wernum ну можно от любого переднеприводного ваза... оно с... 8.4.2012, 18:49
кобзев Цитата(wernum @ 8.4.2012, 17:49) ну можно... 8.4.2012, 18:52
wernum да я знаю что инж...вижу по фотке.... расходомер м... 8.4.2012, 18:58
кобзев Цитата(wernum @ 8.4.2012, 17:58) да я зна... 8.4.2012, 19:01
wernum найти несложно но обычно в плачевном состоянии...а... 8.4.2012, 19:05
кобзев Цитата(wernum @ 8.4.2012, 18:05) найти не... 8.4.2012, 19:14
Ekvalayzer Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 19:14) Цитата(w... 8.4.2012, 19:18
wernum там нет вообще гемора...просто надо знать куда лез... 8.4.2012, 19:21
кобзев у друга сиерра 87года 2.0литра 8 клапанов.Говорит ... 8.4.2012, 19:24
wernum Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 20:24) у друга ... 8.4.2012, 19:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:54 |
