> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
сообщение 2.4.2012, 20:05
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Игорек1984 @ 2.4.2012, 20:54) *
Эта машина мне нравится такой, какая она есть и я не жалею.
те кто разгоняются до 150 успокаивая себя на том, что это нормально - посмотрите на тахометр и подумайте о том, что ваш двигатель работает на разрыв. Мало того, что расход бензина становится намного больше, так и износ ЦПГ идет в разы больше, чем при тех же 80-90км/ч.
ну насчет износа - вопрос спорный, жигулевские моторы НЕ любят ездить на 2х-3х тыщах, они любят обороты, это не волговские низкооборотистые моторы все же smile.gif
сообщение 2.4.2012, 20:24
Машина:2107
то что жигулевский мотор оборотистый, еще не значит, что он "любит" обороты.
Нормально когда двиг можно раскрутить свыше 3500тысяч и звук будет приятным, так как будто он и должен крутиться на таких оборотах. Такие двигатели имеют дорогие машины.
В жигуле свыше 3-х тыщ мотор просто ревет(сужу не по своей бывшей - а по всем). И ни для кого не является секретом что этот рев - грехи завода, которые вылились в неотбалансированном:
- коленвале, маховике, и всей ЦПГ. Вдобавок ко всему сами гильзы с завода выставлены не идеально.
Не зря ведь тюнеры отвозят все эти детали на балансировку, чтобы мотор крутился.
А в жигуле на стыке коллектора и головы ступеньки по 3мм бывают. О чем вообще может идти речь? Куда такой двигатель крутить до 5000об?
Лично мое мнение - нормальная езда на жигуле - до 3000об. Я так ездил. До 4000 на обгоне. И нечего насиловать 40-летнюю старушку воображая, что это Ламборджини Диабло.
Для больших оборотов - соответствующие машины.
Цитата(Господин поручик @ 2.4.2012, 21:11) *
комфорт для задних водителей:....
Ух ты! Там и сзади рулить можна?))
Игорек, а люк сдвижной или как? Хорошая штука этот люк. При отсутсвие крндиционера хоть голову можно будет проветривать good.gif Кстати-есть возможность поставить кондей?
Рулить сзади нельзя, но удивило, что сзади для пассажира в туннеле сделан регулятор потока горячего воздуха и прикуриватель! Мелочь, а приятно.
Люк отъезжает назад - в потолке ручка есть, ее крутишь и люк перемещается вперед-назад. Можно решетку люка снять и вообще светло будет в салоне, даже при закрытом люке.
Кондер поставить можно, только мне до него далеко - надо машинку доделать, а потом уже и о кондере думать. А вообще движок двухлитровый - кондер потянет спокойно.
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - IGORYAN   И вот на это был поменян отличный жигуль?)))Мда,ст...   1.4.2012, 11:53
- - Mitka   Принимай поздравления! Ждем настоящих (не п...   1.4.2012, 11:56
- - кобзев   Форд как форд.Поздравляю. Надеюсь что на том все к...   1.4.2012, 11:59
- - dikobrazzoff   Поздравляю. Какой пробег и сколько кушает горючки?   1.4.2012, 12:34
|- - Игорек1984   Всем спасибо! Итак мне сегодня не сидится - вч...   1.4.2012, 15:18
- - sedoy   поздравляю с приобретением)   1.4.2012, 15:20
|- - Игорек1984   Цитата(sedoy @ 1.4.2012, 16:20) поздравля...   1.4.2012, 16:27
|- - DGR   Цитата(Игорек1984 @ 1.4.2012, 20:27) Цита...   1.4.2012, 16:52
- - MustDied   хорошенький авто, был такой у друга, проблем почти...   1.4.2012, 16:19
- - Роман Кировоград   да, стар, просто стар, устраняй проблемы...распред...   1.4.2012, 16:21
- - Ролакс   Поздравляю!дверь разбирай,косяк с механикой бы...   1.4.2012, 16:34
- - Роман Кировоград   та фигня, вложить чуть чуть ьаксов и фсе, на прода...   1.4.2012, 16:55
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 1.4.2012, 17:55...   1.4.2012, 17:08
- - кобзев   Та с тазиком то така сама ситуация, ток немношко д...   1.4.2012, 17:10
- - Ролакс   На сам деле там далеко не так страшно..это сделано...   1.4.2012, 17:10
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 1.4.2012, 18:10) На сам д...   1.4.2012, 17:56
|- - Игорек1984   Вчера зашел в магазин и первым делом купил огнетуш...   2.4.2012, 12:37
- - Роман Кировоград   следим за развивтием событий, молодец что взял, об...   1.4.2012, 17:19
|- - Ролакс   Цитата(Роман Кировоград @ 1.4.2012, 17:19...   1.4.2012, 17:22
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 1.4.2012, 18:19...   1.4.2012, 17:23
- - Роман Кировоград   так и я о том же, должны быть такие люди, которые ...   1.4.2012, 17:26
- - Ролакс   конечно,ищи большой и хороший,с удобным подъездом ...   2.4.2012, 13:19
- - Алексей 063   Поздравляю с приобретением.Машина конечно стара го...   2.4.2012, 13:33
|- - Игорек1984   Цитата(Алексей 063 @ 2.4.2012, 14:33) Поз...   2.4.2012, 14:18
|- - DGR   ЦитатаЖигуль со своей четырехступкой и кирпичной а...   2.4.2012, 15:24
|- - Игорек1984   Цитата(DGR @ 2.4.2012, 16:24) ЦитатаЖигул...   2.4.2012, 15:31
- - Господин поручик   Цитатаспокойно идет 100км/ч, а на тахометре только...   2.4.2012, 13:52
- - Господин поручик   Цитатааэродинамика автомобиля проходила испытания ...   2.4.2012, 16:25
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 2.4.2012, 17:25...   2.4.2012, 16:28
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 2.4.2012, 15:28) Цита...   2.4.2012, 16:48
- - Господин поручик   Цитата- по городу спокойно можно кататься на 3-й п...   2.4.2012, 16:40
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 2.4.2012, 17:40...   2.4.2012, 17:13
- - кобзев   ЦитатаНу если машина загруженная людьми - оно-то м...   2.4.2012, 17:27
- - IGORYAN   Не надо сравнивать не сравнимое .Жигам уже 40 лет,...   2.4.2012, 17:36
|- - Господин поручик   Цитата(IGORYAN @ 2.4.2012, 19:36) Не надо...   2.4.2012, 17:43
- - dikobrazzoff   Ну вобщем повторяюсь, какой расход топлива и с как...   2.4.2012, 17:45
- - Господин поручик   про расход уже пИсано   2.4.2012, 17:50
- - rabbit 03   Сань, четвертая по городу на зубиле не нужна- сам ...   2.4.2012, 18:32
- - Роман Петрович   Игорек1984 с обновкой !   2.4.2012, 18:45
- - Господин поручик   Цитатакомфорт для задних водителей:.... Ух ты...   2.4.2012, 20:11
- - Господин поручик   ЦитатаПланы на ближайшее и далекое будущее: - зам...   2.4.2012, 20:30
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 2.4.2012, 21:30...   2.4.2012, 20:32
- - Господин поручик   Да я не против обвесов и пр. мишуры. Сам такой-маш...   2.4.2012, 20:38
|- - sedoy   Цитата(Господин поручик @ 2.4.2012, 21:38...   2.4.2012, 20:49
|- - R&M   Цитата(sedoy @ 2.4.2012, 19:49) Цитата(Го...   3.4.2012, 21:26
|- - Игорек1984   Цитата(R&M @ 3.4.2012, 22:26) Цитата(...   4.4.2012, 7:29
|- - R&M   Цитата(Игорек1984 @ 4.4.2012, 6:29) а у н...   4.4.2012, 21:49
- - Ролакс   За тыщу кондей можно отыскать.Гривен.   2.4.2012, 20:42
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 2.4.2012, 21:42) За тыщу ...   2.4.2012, 20:45
- - Ролакс   http://automn.ru/ford-scorpio/autocategory...0.m_i...   2.4.2012, 20:49
- - кобзев   ЦитатаСегодня прокатился по городу, по дорогам, ко...   2.4.2012, 21:01
- - yurecgod   Да со скорпом работы будет много. Ещё надо следит...   3.4.2012, 8:46
|- - Игорек1984   Цитата(yurecgod @ 3.4.2012, 9:46) Да со с...   3.4.2012, 9:07
- - Ролакс   Харош флудить! Игорь-тебе по поводу жигулей,...   3.4.2012, 17:15
- - 1300SL   Игорь с обновкой! поздравляю. пусть она достав...   3.4.2012, 18:55
- - Ekvalayzer   рассказывали, тип бэху (если не ошибаюсь е39) прод...   4.4.2012, 18:06
|- - Игорек1984   Цитата(Ekvalayzer @ 4.4.2012, 19:06) расс...   4.4.2012, 20:44
|- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 4.4.2012, 20:44) По п...   4.4.2012, 20:56
||- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 4.4.2012, 21:56) Цитат...   5.4.2012, 7:35
||- - Игорек1984   Вел по тройке отдельный бортовик в файле Excel где...   5.4.2012, 15:43
||- - sedoy   по мне такие данные вредны) ибо иногда могут напуг...   5.4.2012, 21:28
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 4.4.2012, 20:44) В су...   4.4.2012, 20:58
- - кобзев   Ну каждому своё=) Мне например очень Хёндэ Туссан ...   4.4.2012, 18:42
- - yurecgod   а там чё не гидрики?   4.4.2012, 21:04
- - wernum   очень прикольная машинка...у меня такаяже тока дви...   4.4.2012, 23:32
- - 1300SL   Цитатапочему судить по одной нельзя? исходя из это...   5.4.2012, 6:36
- - Ролакс   Согласен.Ни к чему такие данные знать,так как от э...   5.4.2012, 21:34
|- - sedoy   во-во, я как предствавлю сколько уже в свою денег ...   5.4.2012, 22:19
- - yurecgod   у меня друган вёл бортовик по копейки с ценами за ...   5.4.2012, 22:35
- - wernum   на скорпа стоимость деталей не так уж и кусаеться....   5.4.2012, 23:05
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 6.4.2012, 0:05) на скорпа...   6.4.2012, 7:25
- - wernum   где ты такие цены за кондей нашол...нужно радиатор...   6.4.2012, 11:59
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 6.4.2012, 12:59) где ты т...   6.4.2012, 12:11
- - wernum   афигеть у вас там цены...но мне с 2 литрового непо...   6.4.2012, 12:19
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 6.4.2012, 13:19) афигеть ...   6.4.2012, 12:55
|- - Игорек1984   Приветствую всех. Вчера много чело было: В первую...   8.4.2012, 8:02
- - кобзев   Мдя, приключения у тя были.Я вот по этому и боюсь ...   8.4.2012, 10:06
|- - Ekvalayzer   Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 10:06) Мдя, при...   8.4.2012, 13:49
|- - Игорек1984   Продолжение вчерашней сказки: пришел я сегодня на ...   8.4.2012, 18:01
- - Роман Кировоград   на шохе мой спокойно, главное снять крышку трамбле...   8.4.2012, 10:13
- - wernum   если собрался ездить долго на машине то поройся по...   8.4.2012, 18:11
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 8.4.2012, 19:11) если соб...   8.4.2012, 18:16
|- - Роман Кировоград   Цитата(wernum @ 8.4.2012, 19:11) ...новый...   8.4.2012, 18:32
- - wernum   расходомер больное место всех скорпов первого выпу...   8.4.2012, 18:21
- - wernum   у меня когда накрылись расходомеры я захотел новые...   8.4.2012, 18:34
- - кобзев   wernum А почему именно от 2110 инжектор?   8.4.2012, 18:44
- - wernum   ну можно от любого переднеприводного ваза... оно с...   8.4.2012, 18:49
|- - кобзев   Цитата(wernum @ 8.4.2012, 17:49) ну можно...   8.4.2012, 18:52
- - wernum   да я знаю что инж...вижу по фотке.... расходомер м...   8.4.2012, 18:58
|- - кобзев   Цитата(wernum @ 8.4.2012, 17:58) да я зна...   8.4.2012, 19:01
- - wernum   найти несложно но обычно в плачевном состоянии...а...   8.4.2012, 19:05
|- - кобзев   Цитата(wernum @ 8.4.2012, 18:05) найти не...   8.4.2012, 19:14
|- - Ekvalayzer   Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 19:14) Цитата(w...   8.4.2012, 19:18
- - wernum   там нет вообще гемора...просто надо знать куда лез...   8.4.2012, 19:21
- - кобзев   у друга сиерра 87года 2.0литра 8 клапанов.Говорит ...   8.4.2012, 19:24
- - wernum   Цитата(кобзев @ 8.4.2012, 20:24) у друга ...   8.4.2012, 19:26
49 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 4:43
