6.6.2009, 12:01
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.2.2009 Из: Кстово Пользователь №: 9643 Машина:21061 Цвет:Вишенка Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Здрямте.
для питания сигналки хочу встроить в салоне дополнительный аккумулятор, включить в схему с диодом, так чтобы на него шла зарядка, сигнализация работала, а все остальное нет. проблемка в схемее с диодом,и с последующим подключением девайса к сиге томагавк 7010, на колодку приходит обчий + с АКБ и доп + с замка зажигания..если посадить мой маленький аккумулятор на общий +12в то кажется сирена и цз посадят его в ноль очень быстро(как бы сделать чтоб работало только оповещение на брелок,и все?на примете акб неослуживаемый 1.2 а*ч помогите плз. |
1.4.2012, 21:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.11.2010 Из: Одесса Пользователь №: 42335 Машина:2106 Цвет:бежевый перламутр Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 3 раза |
Возрождаю тему птицей Феникс )
Как проще всего воплатить идею топик стартера в жизнь мне тоже понадобилось |
2.4.2012, 11:04
Как проще... Взять АКБ например от бесперебойника, или подобный, подключить его к питанию сигналки, возможно через резистор 10-12 Ом мощностью 5-10 ватт (нужно подобрать в зависимости от используемого доп АКБ, возможно ставить не прийдется). Питание от основного АКБ на сигналку нужно подать через диод, максимальный прямой ток которого не меньше 1,5-2 ампера, например 1N5820. Питание ЦЗ, поворотников (или габаритов, смотря что используется в сигналке) использовать от основного АКБ. Т.е. питаться от дополнительного аккумулятора будет только блок сигнализации и сирена. Доп. акб будет подзаряжаться от основного через диод и токоограничивающий резистор. Вот пример схемы
Ивашка_И доп.аккумулятор на сигу 6.6.2009, 12:01
MishaNT4 Когда ты достаешь ключ из замка зажигания, у тебя ... 6.6.2009, 12:16
Ивашка_И Цитата(MishaNT4 @ 6.6.2009, 13:16) Когда ... 6.6.2009, 12:58
varvar-s Цитата(Ивашка_И @ 6.6.2009, 13:58) Цитата... 6.7.2009, 8:04
AVL Цитата(MishaNT4 @ 6.6.2009, 16:16) Когда ... 6.6.2009, 13:46
Ивашка_И диод индицирует заряд(или работоспособность?) доп ... 6.6.2009, 14:02
AVL Цитата(Ивашка_И @ 6.6.2009, 18:02) осталс... 7.6.2009, 9:33
Ивашка_И все таки инженера электронщики,сваяйте плз схемку ... 7.6.2009, 13:11
Hedgehog_str В продаже видел устройство под бодрым названием УР... 19.6.2009, 9:04
Ивашка_И в итоге накопал инфу здесь: http://www.vaz.ee/foru... 6.7.2009, 0:20
Vladzek Цитата(Ивашка_И @ 6.6.2009, 11:01) Здрямт... 3.9.2009, 19:11
viduka кстати тема доп аккума это тема. вот у меня сорвал... 11.12.2009, 21:41
vacant у меня в багажнике стоит старенький 55 акб, заряжа... 11.7.2010, 12:30
рукастый viduka
а концевик капота не стоял? 16.5.2011, 21:21
ant-bear Цитата(рукастый @ 16.5.2011, 23:21) viduk... 1.12.2011, 6:49
Poligon37 с месяц назад ставил себе доп акум для сигналки,ма... 17.2.2013, 16:26
Street2 Не знал кароче куда писать,настроения нету,злой ка... 2.3.2014, 9:04
ritchi Цитата(Street2 @ 2.3.2014, 11:04) Не знал... 2.3.2014, 9:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 18:51 |
