31.3.2012, 22:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2012 Из: г.Челябинск Пользователь №: 62226 Машина:ТАЗ-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток уважаемые форумчане! столкнулся с такой проблемой, намагнитился прибор указателя топлива, и показывает полную ерунду. изначальньно думал что просто сломался, но когда стал вынимать внутренности прибора стрелка стала адекватно реагировать на перемещения. купил новый прибор, стал переставлять внутренности из нового в старый, и смотрю при приближении к корпусу стрелка замерла и ни на что не реагирует, отдаляю, опять все работает, купил третий датчик таже картина. прдскажите пожалуйста как размагнитить корпус? корпус старый нужен потому что там впаяна подсветка, а делать ее заного на новом тяжко. заранее благодарен.
2.4.2012, 9:41
Есть несколько способов размагничивания.
ДЛя начала нужно изготовить само устройство для размагничивания. Одно из устройств можно сделать из петли размагничивания телевизора. Если есть старый, не нужный телевизор (цветной), извлекаем из него петлю размагничивания, которая крепиться по периметру кинескопа. Сворачиваем ее в бублик диаметром сантиметров двадцать, сматываем изолентой, к петле подосединяем провод с вилкой (на 220 вольт). Устройство готово. Второе устройство можно сделать из трансформатора с Ш-образными пластинами сердечника. Для этого, берем трансформатор с питанием первичной обмотки 220 вольт, разбираем его и все Ш-образные пластины набираем на катушку транса с одной стороны. К первичной обмотке трансформатора подсоединяем провод с вилкой (220 вольт). Размагничиваем той стороной трансформатора где нет пластин сердечника (т.е. торец Ш-образных пластин). С первым и вотрым устройством нужно соблюдать технику безопасности, обязательно изолировать все соединения. Третье устройство состоит из насадки на дрель для дисков от болгарки и кольцевого магнита от мощного динамика. Собирается примерно как указано тут. Как это все использовать. Включаем устройство и почти в плотную к намагниченной детали (корпусу прибора) и медленно делаем круговые движения, постепенно медленно удаляя размагничиватель, когда расстояние достигнет сантиметров 40-50 постепенно, продолжая удалять размагничиватель, поворачиваем его перпендикулярно к корпусу. Возможно цикл размагничивания прийдется повторить несколько раз. Конечно можно попробовать размагнитить корпус путем нагрева, например в духовке, но так как там у тебя собрана подсветка, этот вариант отпадает, к тому же это чисто теоритически, на практике не пробовал. |
Ilya911 намагничивание приборов 31.3.2012, 22:42
Ролакс импульсным паяльником за 30сек http://sting.com.ua... 31.3.2012, 22:52
Fsergio поставь и поездей,само пройдет.покрайней мере долж... 31.3.2012, 22:56
IGORYAN Че то я первый раз такое слышу про размагничивании... 31.3.2012, 22:56
Ilya911 так где его купить и за какую цену. может новый пр... 31.3.2012, 23:04
Ролакс Цитата(Ilya911 @ 31.3.2012, 23:04) так гд... 31.3.2012, 23:06
Ilya911 читаю, но я уже езжу с ним неделю, а он в норму не... 31.3.2012, 23:08
Ролакс Цитата(Ilya911 @ 31.3.2012, 23:08) читаю,... 31.3.2012, 23:09
Ilya911 читал, я дальше и спросил по поврду где его найти ... 31.3.2012, 23:11
Ролакс Цитата(Ilya911 @ 31.3.2012, 23:11) и за к... 31.3.2012, 23:12
Ilya911 мне бы найти таких знакомых, кто из Челябинска, да... 31.3.2012, 23:14
Fsergio попробуй питание к нему противоположное подвести,п... 31.3.2012, 23:15
Ролакс это не дефицит..и пока с таким не связывался,ты не... 31.3.2012, 23:17
Ilya911 а питание большое надо? я к нему 12 вольт подцепля... 31.3.2012, 23:20
Fsergio вот засада. если все перепробовал,и ниде ничего не... 31.3.2012, 23:22
Ilya911 Цитата(Fsergio @ 1.4.2012, 3:22) вот заса... 31.3.2012, 23:30
Fsergio мое мнение,если не найдешь паяльник,перенеси свою ... 31.3.2012, 23:33
Ilya911 Цитата(Fsergio @ 1.4.2012, 3:33) мое мнен... 31.3.2012, 23:34
Ролакс Неплохо еще причину бы узнать,а то все повторится ... 31.3.2012, 23:35
Fsergio сдается мне,там с корпусом какая то фигня,от подсв... 31.3.2012, 23:41
oledg Цитата(Fsergio @ 1.4.2012, 0:41) сдается ... 1.4.2012, 0:09
Ilya911 Цитата(oledg @ 1.4.2012, 4:09) Цитата(Fse... 1.4.2012, 0:14
Fsergio Цитата(Ilya911 @ 1.4.2012, 2:14) Цитата(o... 1.4.2012, 0:18
Ilya911 Цитата(Fsergio @ 1.4.2012, 4:18) Цитата(I... 1.4.2012, 0:22
Ролакс хрен его знает..14 лет не было а щас появилось?
та... 31.3.2012, 23:46
Ilya911 может я когда паял намагнитил его, хотя с другими ... 31.3.2012, 23:56
Ролакс можно..обмотка трансформатора например. 31.3.2012, 23:58
Ilya911 мне щас сказали что можно на гвозь проволоку намот... 1.4.2012, 0:01
Fsergio я думаю паянием ты не мог сотворить такое. Не муча... 1.4.2012, 0:02
Ilya911 попробую методы которые можно, если нет переставлю... 1.4.2012, 0:06
R&M а если тупо заизолировать чем ни будь сам датчик т... 1.4.2012, 0:10
Fsergio ты говоришь консервная банка,а ведь и в ней остатк... 1.4.2012, 0:26
Ilya911 завтра с работы приду, да разберемся что к чему. к... 1.4.2012, 1:33
IGORYAN Что по магнитизму то решили и от чего такое произо... 1.4.2012, 11:33
payalnikk Тему открыл до решения вопроса. 1.4.2012, 12:41
Ilya911 Цитата(payalnikk @ 1.4.2012, 16:41) Тему ... 1.4.2012, 22:55
Ilya911 Спасибо огромное, будем пробовать) 2.4.2012, 13:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:37 |
