> Нагар 1-ый и 4 -ый цилиндры, Как лечить ?
Palex300182
сообщение 26.10.2009, 5:09
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго всем времени суток !
Проблема в следующем... перед зимой решил поменять свечи и обнаружил сухой черный нагар на свечах первого и четвертого цилиндра, причем машина на ХХ подтраивает. Поменял свечи на новые... проехал 100 км, вывернул свечи такая же фигня, движка продолжает троить... Когда сдергиваешь провода по одному троить начинает сильнее (значит свечи работают). Зажигание БСЗ, провода новые силиконовые, заправляюсь на одной и той же заправке. Подскажите куда копать ?
mavrutsh
сообщение 1.4.2012, 15:11
Пользователь №: 65983
Цвет:Игуана
Ребят простите что не в тему, просто не знаю куда обратиться :(( такая ситуация6 завожу машину, появляется какое-то шипение, доносится оно из-под панели приборов. При нажатии на педаль тормоза шипение пропадает. еду по городу. тронуться плавно невозможно, машинка начинает дергаться. газ в пол тогда едем без дерзаний. Помогите пожалуйста
сообщение 1.4.2012, 15:18
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
пробема у тебя с ВУТом, попробуй полистать ЭТУ темку.
ЗЫ. я конечно не телепат, по похоже твой ВУТ умер, надо менять...
Сообщение отредактировал sedoy - 1.4.2012, 15:18
mavrutsh
сообщение 1.4.2012, 15:43
Цвет:Игуана
спасибо
- Palex300182   Нагар 1-ый и 4 -ый цилиндры   26.10.2009, 5:09
- - sanec   Привет. Может маслосьемные колпачки накрылись на 1...   26.10.2009, 6:14
|- - Palex300182   Цитата(sanec @ 26.10.2009, 9:14) Привет. ...   27.10.2009, 18:31
- - INVICTUS   Если нагар сухой бархатный, то масло тут скорей вс...   27.10.2009, 20:01
|- - Palex300182   Цитата(INVICTUS @ 27.10.2009, 23:01) Если...   29.10.2009, 18:36
- - ромарио   а воздух карб не сосет   27.10.2009, 20:04
|- - INVICTUS   Цитата(ромарио @ 27.10.2009, 20:04) а воз...   27.10.2009, 20:51
|- - zzlloii   Цитата(INVICTUS @ 27.10.2009, 22:51) Цита...   8.4.2012, 0:04
|- - max 13941   Цитата(zzlloii @ 8.4.2012, 1:04) Цитата(I...   7.10.2012, 0:00
- - Warrior   Цитата(Palex300182 @ 26.10.2009, 8:09) До...   28.10.2009, 16:57
|- - Kikos   Цитата(Warrior @ 28.10.2009, 20:57) Цитат...   28.10.2009, 17:29
|- - Radmir   Цитата(Warrior @ 28.10.2009, 16:57) Цитат...   6.2.2010, 10:25
- - Kikos   Смесь винтами легко настроить самому. Тут карбюрат...   29.10.2009, 20:56
|- - Palex300182   Цитата(Kikos @ 29.10.2009, 23:56) Смесь в...   31.10.2009, 17:46
|- - devnull   ЦитатаСпасибо, в целом, в теории я знаю, как это д...   16.3.2012, 0:23
- - s0nic   Тоже в первом и четвертом цилиндрах на свечах нага...   2.11.2009, 15:23
|- - Kikos   Цитата(s0nic @ 2.11.2009, 19:23) Тоже в п...   2.11.2009, 19:03
|- - s0nic   Цитата(Kikos @ 2.11.2009, 20:03) Цитата(s...   4.11.2009, 21:19
- - darlan   1) что за ВВ провода? Померь сопротивление на каж...   2.11.2009, 19:43
|- - DP1980   У меня тоже 1 и 4 цилиндр - небольшой нагар черный...   2.11.2009, 19:53
|- - Palex300182   Цитата(darlan @ 2.11.2009, 22:43) 1) что ...   11.11.2009, 17:30
- - speedfire   ...существует к сожалению такая проблема, в основн...   5.11.2009, 23:41
- - НуриК   Всем привет!!! У меня такая же проблем...   2.2.2010, 11:19
- - Pilot80   Цитата(Palex300182 @ 26.10.2009, 5:09) До...   2.2.2010, 19:16
|- - VMA   ПРивет народ) Недавно решил померить компрессию, а...   5.2.2010, 0:50
||- - AleksMaster   Цитата(VMA @ 5.2.2010, 0:50) ПРивет народ...   5.2.2010, 9:51
|- - andry r34   Цитата(Pilot80 @ 2.2.2010, 21:16) Цитата(...   12.1.2012, 22:08
- - VMA   Они новые   5.2.2010, 11:23
|- - AleksMaster   Цитата(VMA @ 5.2.2010, 11:23) Они новые н...   5.2.2010, 11:50
- - SANY   Люди подскажите, тоже вот такая ситуация с четверт...   11.2.2010, 12:50
|- - Radmir   Цитата(SANY @ 11.2.2010, 12:50) Люди подс...   11.2.2010, 17:52
||- - SANY   Цитата(Radmir @ 11.2.2010, 18:52) Цитата(...   15.2.2010, 22:44
|- - Шахид Магамедов   Цитата(SANY @ 11.2.2010, 12:50) Люди подс...   15.2.2010, 23:54
|- - SANY   Цитата(Шахид Магамедов @ 16.2.2010, 0:54)...   16.2.2010, 17:30
- - Krolik   у меня проблема машину троит,выкрутил свечи посмот...   17.2.2010, 14:19
|- - UZB   Цитата(Krolik @ 17.2.2010, 17:19) у меня ...   18.2.2010, 5:37
- - Шахид Магамедов   Цитата(SANY @ 16.2.2010, 17:30) регулиров...   18.2.2010, 1:29
- - Andriy_9765   Всем привет. У меня такая проблема: Забрасывиет ма...   28.2.2010, 18:27
|- - Radmir   Цитата(Andriy_9765 @ 28.2.2010, 18:27) Вс...   28.2.2010, 19:05
- - Andriy_9765   Нужно капиталку делать. Снял голову, а там на кажд...   4.3.2010, 22:48
|- - gas-prom   Цитата(Andriy_9765 @ 4.3.2010, 22:48) Нуж...   4.3.2010, 23:07
- - tuner   Andriy_9765 у вазовских моторов нет гильз,цилиндры...   4.3.2010, 23:26
- - Andriy_9765   Лвигатель 2103   14.3.2010, 21:59
- - opo1234   Такая беда свечи в первом цилиндре хватает на 150-...   28.11.2010, 17:39
- - Гроб   У меня такая же проблема грешу на калпачки буду м...   28.11.2010, 20:32
- - Шеff   ЦитатаТакая беда свечи в первом цилиндре хватает н...   28.11.2010, 21:36
- - gruzochek   Цитата(opo1234 @ 28.11.2010, 18:39) Такая...   1.12.2010, 20:30
- - s_scout   Имел такую-же проблему, но я сменил карбюратор на ...   19.12.2010, 22:15
- - urik29ru   Снял свечи и такая вот фигня.в четвертом цилиндре ...   20.12.2010, 14:46
|- - VaSer   Цитата(urik29ru @ 20.12.2010, 14:46) Снял...   20.12.2010, 16:06
|- - urik29ru   Цитата(VaSer @ 20.12.2010, 16:06) Цитата(...   21.12.2010, 13:45
|- - Сержик   Если на резьбовой части свечи наблюдается моторное...   21.12.2010, 13:48
- - artemvoroncov   У меня проблема вот какая, нагара на свечах нету(г...   2.1.2011, 20:02
|- - wolodya1   Цитата(artemvoroncov @ 2.1.2011, 20:02) У...   11.1.2011, 22:54
- - Verdik   Добрый день всем, такой вопрос. Машина стояла 3 дн...   5.1.2011, 16:11
- - artemvoroncov   Мне хочется что бы было идеально, по крайней мере ...   12.1.2011, 7:21
- - wolodya1   Вот мне интересно.... если на старые поршня одеть ...   12.1.2011, 17:39
|- - васек62   Цитата(wolodya1 @ 12.1.2011, 17:39) Вот м...   28.1.2011, 22:12
- - shmakc   Короче у ваз карбюратор переливает. У меня в город...   15.2.2011, 22:53
- - Pruzhina   крутнул тут стартером пару раз движок. в машине бе...   5.4.2011, 8:07
- - дениска63   у меня вообще ситуация интереснее,свечи очень свет...   23.4.2011, 20:33
|- - BrainMs   Цитата(дениска63 @ 24.4.2011, 1:33) у мен...   30.4.2011, 8:47
- - SCORPIEN   Всем привет! У меня такое дело: начнем с свече...   6.5.2011, 11:14
|- - sedoy   Цитата(SCORPIEN @ 6.5.2011, 11:14) Всем п...   6.5.2011, 11:28
|- - Михаил...   Цитата(sedoy @ 6.5.2011, 13:28) Цитата(SC...   13.12.2012, 20:59
- - SCORPIEN   Сейчас в гараже стоит двигатель 1.2 после капиталк...   6.5.2011, 11:33
- - mazzz.ut   Цитата(Palex300182 @ 26.10.2009, 6:09) До...   10.5.2011, 21:57
- - HoBu4'K   у меня такая ситуация: 1-ый в сильном нагаре, 2-ой...   8.7.2011, 19:23
|- - Сержик   У тебя вакум старого образца, детали на него ищи у...   8.7.2011, 19:54
|- - HoBu4'K   Цитата(Сержик @ 8.7.2011, 20:54) Про како...   8.7.2011, 20:25
- - brig812   всем привет. вот у меня такая лажа,на всех свечах ...   16.9.2011, 22:07
- - RUS64   Цитата(Palex300182 @ 26.10.2009, 6:09) До...   3.10.2011, 14:53
- - sfedulov5   Цитата(andry r34 @ 13.1.2012, 2:08) Цитат...   25.1.2012, 16:18
- - hetman   А мож просто карб надо подрегулировать, сухой чер...   27.1.2012, 8:39
- - sfedulov5   добрый день. Поездил пару дней шум стал меньше. Но...   29.1.2012, 8:35
|- - lilone89   Цитата(sfedulov5 @ 29.1.2012, 9:35) добры...   20.2.2012, 22:11
- - DenisL97   Всем привет! С января у меня начались проблемы...   27.2.2012, 20:15
- - vanek30rus   Привет Всем!У меня возникла проблема в октябре...   24.3.2012, 23:39
|- - ingener-mehanik   Цитата(vanek30rus @ 25.3.2012, 0:39) Прив...   24.3.2012, 23:52
|- - oledg    [/quote] Меряй компрессию, может клапана зажаты. ...   29.3.2012, 3:57
- - mavrutsh   Ребят простите что не в тему, просто не знаю куда ...   1.4.2012, 15:11
|- - sedoy   Цитата(mavrutsh @ 1.4.2012, 16:11) Ребят ...   1.4.2012, 15:18
|- - mavrutsh   Цитата(sedoy @ 1.4.2012, 17:18) Цитата(ma...   1.4.2012, 15:43
- - svjaznoy   ребята подскажите пожалуйста как ставятся шатуны? ...   16.10.2012, 12:20
|- - Talos   Цитата(svjaznoy @ 16.10.2012, 13:20) ребя...   31.10.2012, 21:15
- - p1^^   Мужики подскажите! Постоянно загрязняет свечу ...   31.10.2012, 19:48
- - rabbit 03   поменяй сальники клапанов.   31.10.2012, 20:08
- - p1^^   Цитата(rabbit 03 @ 31.10.2012, 22:08) пом...   31.10.2012, 20:27
- - ghostloks   Цитата(Palex300182 @ 26.10.2009, 10:09) Д...   1.11.2012, 18:37
|- - Vazeц   Цитата(ghostloks @ 1.11.2012, 20:37) мужи...   30.3.2013, 1:14
- - Роман Кировоград   Миша, ну и отлично, ездий и радуйся, будешь масло ...   13.12.2012, 21:29
|- - Михаил...   Цитата(Роман Кировоград @ 13.12.2012, 23...   13.12.2012, 23:05
|- - igori75   Цитата(Михаил... @ 14.12.2012, 0:05) Цита...   21.12.2012, 14:26
- - Макс1989   подскажите пожалуйста!у меня такая история.маш...   20.1.2013, 13:29
|- - Apocalypsyse   Цитата(Макс1989 @ 20.1.2013, 14:29) подск...   20.1.2013, 13:51
- - NikaPeres   SOS. Помогите новичку! Купила машинку ВАЗ 2106...   20.1.2013, 14:22
|- - Apocalypsyse   Цитата(NikaPeres @ 20.1.2013, 15:22) SOS....   20.1.2013, 14:45
- - NikaPeres   При заводе может сначала не много повалить потом н...   20.1.2013, 19:16
|- - Apocalypsyse   Цитата(NikaPeres @ 20.1.2013, 20:16) При ...   21.1.2013, 6:08
- - YaJAROFF   Первый ремонтный размер к/вала - 0,25. Вкладыши 0,...   30.3.2013, 21:57
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 12:19
