> Кто виноват, Шалят карбюратор или трамблер
Vicsar
сообщение 11.2.2008, 16:54
Пользователь №: 2325
Машина:21061
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1982
Сажусь в машину, заводится с полоборота (всегда). Работает ровно двигатель 1 минуту. Потом начинаются чудеса -- подтраивает, потом на двух цилиндрах, потом глохнет... Теперь самое интересное: дать постоять секунд 20-30 заводится и все нет проблем!! яуж не знаю где и копать!!
Свечи сменил. Крышку трамплёра, контакты тоже. Человек я экономный, карбюр у меня вылизан всегда. Где искать ума не приложу. СОС!!!
zid2106
сообщение 29.2.2008, 17:45
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Надо посмотреть трубку идущий к вакуумному усилителю тормозов или сам вакуумник с внутри можетгде то разгерметизация в соединениях карба с колектором или трубок идущих от колектора из-прыгает обороты на хх или плохая мощность.
А вот когда заводишь холодный движок и через некоторое время типо глохнет по моему мне кажется в этот момент в системе охлаждения термостат открывается и идет охлаждение по большому кругу поступает резко холодный тосол в рубашку и движок начинает подглахивать, троить и т. д.
Mad_Doc
сообщение 29.2.2008, 19:55
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Правдоподобная версия. good.gif Скорее всего так и есть. Ибо, по опыту, как правило проблема подобного рода связана с переобеднением смеси, что вызвано подсосом воздуха. Тем более, как я понял, хозяин карб-то особо не тряс на предмет дефектов.
А вот это - полнейшая ересь. fool.gif nea.gif Термостат открывается при температуре ОЖ 80-90 градусов по цельсию. Ты хочешь сказать, что во время прогрева ОЖ уже достигла отметки 80??? Косвенно о температуре ОЖ можно судить по нагреву верхнего патрубка радиатора. Если рука не держит, значит градусов 80 уже есть. read.gif
Эффект же "провала" ХХ на холодную наиболее явно проявляется в сырую погоду при околонулевой температуре и ниже. Как правило, это связано с обмерзанием диффузоров в мороз (и повышенной влажностью воздуха в относительно тёплое время). Позже, по мере прогрева эта тонкая и, на первый взгляд не заметная, ледовая корка тает - провалы исчезают до следующего промозглого утраumnik2.gif
- Vicsar   Кто виноват   11.2.2008, 16:54
- - Господин поручик   Не ты один в непонятках... У многих такая фигня, ...   11.2.2008, 17:11
- - Шахид Магамедов   Господин поручик, +500 Я никогда не парился по это...   11.2.2008, 23:59
- - DONETSK   ТАКАЯ ЖЕ ЗАМОРОЧКА   12.2.2008, 3:21
- - Spok   И у меня тож самое, думал исправится с установкой ...   12.2.2008, 12:18
- - Denso   А у меня другая история почти мистика, короче мото...   27.2.2008, 21:57
|- - zid2106   Цитата(Denso @ 27.2.2008, 20:02) А у меня...   1.3.2008, 18:06
|- - Mad_Doc   zid2106, при чём тут фильтр???   3.3.2008, 21:21
|- - dragon   причина могет быть и в производительности бензонас...   12.3.2008, 12:50
- - федор   у меня уже третий жигуль и у всех такая прблема бы...   27.2.2008, 22:26
- - pro_ROCK   Вот блин. А я и не заметил как то. А ведь и правда...   28.2.2008, 19:35
- - Denso   Ребятки подскажите мне то что делать, я чувствую е...   29.2.2008, 0:50
- - федор   на гбо конденсат попробуй слить. не знаю поможет-л...   29.2.2008, 1:03
- - Denso   да конденсат сливал там пару капель было , но сейч...   29.2.2008, 10:26
- - zid2106   Надо посмотреть трубку идущий к вакуумному усилите...   29.2.2008, 17:45
|- - Mad_Doc   Цитата(zid2106 @ 29.2.2008, 16:50) Надо п...   29.2.2008, 19:55
|- - Господин поручик   Цитата(Mad_Doc @ 29.2.2008, 18:00) Цитата...   29.2.2008, 21:48
|- - Mad_Doc   Господин поручик, здаёццо мне, проблема в паронито...   29.2.2008, 22:05
|- - Господин поручик   Цитата(Mad_Doc @ 29.2.2008, 20:10) Господ...   29.2.2008, 22:16
- - Иванов   и у меня проблема таже НО только в сырую погоду 0...   29.2.2008, 23:46
- - федор   у меня раньше 21013 была. так у нее в дождь педаль...   1.3.2008, 0:59
- - Denso   Вакумник пробовал конешно отключать.....никакого э...   4.3.2008, 0:37
- - MIDIAN.by   Оч. Интересно ) Надо сказать другу чтобы проверил,...   12.3.2008, 23:11
- - dragon   установил бензонасос от запорожца (электро) - ПЕСН...   13.3.2008, 23:29
- - rassini   Расскажите пожлауйста поподробнее, что за насос (м...   17.3.2008, 9:35
|- - dragon   Цитата(rassini @ 17.3.2008, 6:40) Расскаж...   17.3.2008, 18:28
|- - Господин поручик   Цитата(rassini @ 17.3.2008, 7:40) Расскаж...   17.3.2008, 18:45
- - rassini   Подскажите знатоки пожалуйста. Проблема такая: за...   18.3.2008, 7:39
- - dragon   Цитата(rassini @ 18.3.2008, 4:44) Подскаж...   19.3.2008, 22:52
- - rassini   Цитата(dragon @ 19.3.2008, 20:57) Цитата(...   21.3.2008, 13:22
- - dragon   НЕ подскажите как настроить ХХ. Пробовал по систем...   21.3.2008, 23:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:33
