30.3.2012, 23:20
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 22423 Машина:21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем ситуация такая.
Перестала гореть правая фара ближнего,через месяц и левая.Причем с дальняком работали(как уже потом прочитал...перегорела нить ближнего(() Думаю ладно поменяю лампы заодно и все реле на новые черненькие пластиковые...пусть будет. Итог... после замены реле,всех старых металлических на новые пластиковые имеем следующее... 1.И самое важное...загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет не при каких условиях,пробовал менять реле на старые бестолку...причем горит только когда машину заводишь,при просто повернутом ключе на зажигание не горит... 2.Напряжение в сети с включенным ближним+печкой на 1 скорости+магнитола...на вольтметре близится к белой зоне,если включить дальний то ровно в белой а если и обогрев стекла то в красной ниже 12 вольт... 3.Машина стала греться гораздо сильнее и вентелятор стал чаще врубаться... 4.При включении габаритов и света 2мя кнопками показатели топлива,и температуры на приборах,стрелки подскакивают вверх на минимум пол сантиметра,при выключении все сразу встает на свои места... Вобщем ребят я в шоке,че смотреть че делать? |
31.3.2012, 8:11
...загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет не при каких условиях,пробовал менять реле на старые бестолку...причем горит только когда машину заводишь,при просто повернутом ключе на зажигание не горит... Поставь на место реле контрольной лампы АКБ (РС-702 - на нем написано!), оно самое ближнее к АКБ. Сообщение отредактировал Mitka - 31.3.2012, 8:11 |
st.worm Непонятки с эектрикой ваще беда.... 30.3.2012, 23:20
1300SL я думаю правильно посмотреть на схему. и по цветам... 31.3.2012, 5:22
payalnikk Цитата(st.worm @ 31.3.2012, 0:20) Вобщем ... 31.3.2012, 8:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 14:59 |
