4.6.2008, 1:24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.6.2008 Пользователь №: 3616 Машина:Ваз 21061 Цвет:Agressive Blue Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Полез менять прокладку между Выпускным коллектором и приёмной трубой (штанами то-бишь), ибо прогорела и рычит. Открутилось всё подозрительно легко, но когда отгибаю трубу в сторону, она упирается в стенку кузова и остаётся ещё 2-3мм длины шпильки. Подскажите пожалуйста как быть, неужели придётся сам коллектор снимать?
30.3.2012, 21:26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая проблема, при запуске двигателя на холодную, стучит что то в кузов, подвеска сразу отподает так как машина стоит.
Исходя из этого стучат штаны, либо глушак, но стук справа за печкой, прям чувствуется что стучат штаны об балку! Прчем штаны менял, когда опставил такого небыло, менял их летом, стук появился зимой. На кочках так же слышен этот характерный стук..что очень бесит! Скажите кто знает, че делать со штанами!? это полюбому они, хамут на коробке прикручен, подушки на двигателе поменяны и на коробке тоже, как их выгнуть? как понять что релаьно это они? Сообщение отредактировал TAZ666 - 30.3.2012, 21:27 |
Плавный "Штаны",(приемная труба). 4.6.2008, 1:24
Fast-Pa Поднимаешь машину на домкрате, подкладываешь аккур... 4.6.2008, 6:59
Dexiter Я снимал по-другому... Один человек ломом отклоняе... 4.6.2008, 9:42
Ludvig Если водиночку ковыряться, то не откручивая гаек о... 4.6.2008, 10:55
Плавный Спасибо за советы. Решил пилить, т.к рук всего две... 4.6.2008, 20:38
Тошка Я бы не советовал пилить, можеш начало резьбы спор... 4.6.2008, 21:25
Дагестан Да удобнее всего пневматическим дамкратом (хз как ... 8.6.2008, 1:02
Эльнур Цитата(Дагестан @ 8.6.2008, 2:06) Да удоб... 8.6.2008, 17:46
Fynt Цитата(Эльнур @ 8.6.2008, 18:50) Цитата(Д... 8.6.2008, 18:02
Maxson Да на яме все прекрасно снимается без всякого рода... 8.6.2008, 11:34
федор Цитата(Maxson @ 8.6.2008, 12:38) Да на ям... 8.6.2008, 13:41
Spok Цитата(федор @ 8.6.2008, 16:45) Цитата(Ma... 9.6.2008, 6:45
Vortex а если честно, где вы тут трабл нашли? как-то коро... 8.6.2008, 18:03
Плавный Цитатаа если честно, где вы тут трабл нашли?
Проб... 9.6.2008, 2:29
Fynt Цитата(Плавный @ 9.6.2008, 3:33) ЦитатаПл... 13.6.2008, 0:32
Knave я делал так:
1. открутил гайки со шпилек...
2. под... 10.6.2008, 20:42
Михаил456 Цитата(Knave @ 10.6.2008, 21:46) я делал ... 10.6.2008, 20:48
федор Цитата(Knave @ 10.6.2008, 21:46) я делал ... 10.6.2008, 20:49
Phil На яме все прекрасно снимается без домкратов и мон... 10.6.2008, 21:53
Михаил456 Цитата(Phil @ 10.6.2008, 22:57) На яме вс... 10.6.2008, 22:44
Fast-Pa А у меня на яме не снялось без приподнимания движк... 10.6.2008, 22:10
Тошка Phil, фотки показаны на новой машине... жаль что н... 10.6.2008, 22:19
dr0n Цитата(Тошка @ 10.6.2008, 22:19) Phil, фо... 1.3.2009, 15:01
Михаил456 Цитата(dr0n @ 1.3.2009, 15:01) Цитата(Тош... 1.3.2009, 15:59
Phil Все зависит от изгиба колена. В каждом кооперативе... 10.6.2008, 22:21
Vlas У меня такая же проблема возникает при замене прок... 10.6.2008, 23:01
Плавный Штаны победил. Против полутораметрового лома нет п... 13.6.2008, 0:16
Shatun шпильки лучше мазать не графитовой смазкой, а медн... 1.3.2009, 22:56
Михаил456 Цитата(Shatun @ 1.3.2009, 22:56) шпильки ... 1.3.2009, 23:06
Shatun во-первых я тебе не родной и где мне ходить знаю б... 1.3.2009, 23:24
Михаил456 вообще-то это я чиню машины после умельцев.и ненад... 1.3.2009, 23:39
Shatun не знаю что ты там чинишь. я бы велосипед не довер... 2.3.2009, 2:16
Михаил456 вот-вот,ума то и не хватило... 2.3.2009, 18:23
Shatun потому что его для такой операции вобще не надо 2.3.2009, 18:36
Михаил456 правильно!лучше ломом. 2.3.2009, 18:40
Shatun короче, читайте руководство по ремонту - и всё буд... 12.3.2009, 4:04
iond Цитата(TAZ666 @ 30.3.2012, 23:26) Такая п... 12.4.2012, 20:14
varvar-s http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e... 12.4.2012, 20:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 19:07 |
