> заклинило коробку, передачу
BullDoGy
сообщение 21.6.2008, 15:31
Пользователь №: 3802
Машина:ваз 21061
коробка пятиступка, двигло 1.5
Заклинило коробку на второй передаче во время езды. Сцепление вполне нормальное.
до дома пришлось тащится со скоростью 40км (((
симптомы до абзаца:
передачи включаются не совсем хорошо. иногда после езды вперед приходится искать заднюю передачу.
после запуска был слышнен незначительный шум. при выжимании сцепления шум проподал.
на нейтрале прислонял ухо к ручке передач для прослушки:
звук работы не однородный, переодические звуки трерия.
Шершневод
сообщение 28.3.2012, 18:38
Пользователь №: 64669
Год Выпуска: 1984
Цитата(Шершневод @ 24.3.2012, 9:10) *
А у меня коробку закллинило прямо находу. Дело было так : на скорости 90 км/ч врубаю пятую, отпускаю сцепление и вдруг задние колёла встают колом естественно задок юзом, но успел свернуть на обочину. Рычаг переключения тоже заклинил. Открутил и вынул 4 болта крепления кардана к редуктору, потом выжав сцепление, завёл и одновременно дёргая за рычаг плавно отпускал сцепление. Таким макаром расклинил таки рычаг, поймал нейтраль. Далее поставил на место кардан, сажусь в машину и вот прикол: рычаг на нейтрали , но при этом включена 1 я передача. Ну я включил аварийку и так на 1й со скоростью 20 км/ч тащусь домой. По пути встал на светофоре ( выжав сцепление ) трогаюсь со светофора и в момент троганья рывок и вот она нейтраль! clapping.gif Далее всё встало на свои места все передачи включаются-выключаются нормально( пятую не пробовал ещё) и как будто ничего и небыло dntknw.gif
Вопрос: так что это такое было и ннужно ли разбирать теперь коробку или ездить спокойно дальше?
PS. Пятиступку поставил неделю назад до этого 3 года ездил на 4 ступке. Так вот я грешу что может я привыкши к 4 ступке как то неправильно включил пятую вобщем рычаг как то не так повернул включил не ту передачу или две одновременно ваши предположения?
На следующий день попытал судьбу, выехал ничего не предпринимая. И опять клин threaten.gif тока на этот раз не в момент переключения передачь, а тупо находу: ехал на 4ой 70 км/ч и опять задние колеса колом, далее по той же схеме: сдёрнул кардан расклинил рычаг, но на этот раз включена оказалась не 1 а уже 2 я передача (с рычагом на нейтрали) ну я уже наученный прошлым опытом резко тронулся и поймал таки нейтрал, доехал спокойно до дому.
Снял коробку, разобрал и dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif всё на месте, всё живое, всё работает, все шарики, фиксаторы, пружинки на месте так какого х:censored:я она клинила. Короче решил свою старую добрую проверенную 4х ступку пока поставить, а эту потом на досуге перебрать. Но всётаки я недоумеваю из за чего может самопроизвольно воткнутся передача, если все фиксаторы на месте.
- BullDoGy   заклинило коробку   21.6.2008, 15:31
- - федор   Заклинило как? Она не крутится? Или передачи не пе...   21.6.2008, 17:25
|- - рома из таганрога   Цитата(федор @ 21.6.2008, 20:29) Заклинил...   21.6.2008, 17:46
|- - федор   Цитата(рома из таганрога @ 21.6.2008, 18...   21.6.2008, 18:39
- - BullDoGy   ЦитатаЗаклинило как? Она не крутится? Или передачи...   22.6.2008, 0:56
|- - федор   Цитата(BullDoGy @ 22.6.2008, 2:00) Цитата...   22.6.2008, 1:08
- - BullDoGy   спс (((   22.6.2008, 18:35
|- - Voker   Цитата(BullDoGy @ 22.6.2008, 18:35) спс (...   9.7.2009, 22:29
|- - papa_hard   Цитата(Voker @ 9.7.2009, 22:29) Цитата(Bu...   13.7.2009, 14:29
- - Voker   Можно, первая ето первый ползун с лева, просто вив...   13.7.2009, 15:01
|- - papa_hard   Цитата(Voker @ 13.7.2009, 15:01) Можно, п...   13.7.2009, 17:19
|- - papa_hard   Цитата(papa_hard @ 13.7.2009, 17:19) Цита...   14.7.2009, 12:10
- - WebeX   Что за крышка сферы? Опиши по подробнее!   22.9.2009, 2:06
- - Космонавт   Всем добрый вечер! У меня тоже проблемы с КПП ...   5.4.2010, 22:45
|- - федор   Цитата(Космонавт @ 5.4.2010, 22:45) Всем ...   5.4.2010, 22:48
||- - yurecgod   Цитата(федор @ 5.4.2010, 22:48) Цитата(Ко...   5.4.2010, 22:56
|- - Lev_Ekb   Цитата(Космонавт @ 6.4.2010, 1:45) Всем д...   7.4.2010, 6:06
- - Enkei   Сцепление у тебя не выключается. Глянь гидропривод...   5.4.2010, 22:55
|- - Космонавт   Цитата(Enkei @ 5.4.2010, 23:55) Сцепление...   6.4.2010, 17:14
- - федор   У меня Газель со сломаной кольцевой пружиной в кор...   5.4.2010, 23:31
- - yurecgod   ну ты то передачи клацал. А у него сцепление работ...   5.4.2010, 23:36
- - Космонавт   Вчера весь день был в гараже, косяк нашли не сразу...   11.4.2010, 10:53
- - Шершневод   А у меня коробку закллинило прямо находу. Дело был...   24.3.2012, 8:10
|- - Warrior   Цитата(Шершневод @ 24.3.2012, 13:10) А у ...   24.3.2012, 8:17
|- - YaJAROFF   Цитата(Шершневод @ 24.3.2012, 9:10) Вопро...   24.3.2012, 8:21
|- - asma_1991   Цитата(YaJAROFF @ 24.3.2012, 8:21) хотя ф...   24.3.2012, 13:10
- - Шершневод   Цитата(Шершневод @ 24.3.2012, 9:10) А у м...   28.3.2012, 18:38
- - YaJAROFF   На штоке 3-4й передачи, в отверстии, стоит ли фикс...   28.3.2012, 21:16
- - Antohka   Машина не ремонте стоит, решил завести скорость вы...   20.5.2012, 13:49
- - Lion1   У меня тоже проблема наподобии, а скорее похуже......   21.5.2012, 21:48
- - YaJAROFF   Для обоих. Малой кровью. Из салона снять кулису и...   21.5.2012, 23:05
- - varvar-s   тож для обоих. сунуть другую коробку и все дела. д...   22.5.2012, 7:52
|- - Antohka   Цитата(varvar-s @ 22.5.2012, 8:52) т...   24.5.2012, 15:08
- - matrixx27   Всем доброго вечера. Сразу прошу прощения за вопр...   5.6.2012, 17:33
|- - слесарь 1965   Цитата(matrixx27 @ 5.6.2012, 18:33) Всем ...   5.6.2012, 18:56
- - matrixx27   Ну а больше там ничего не могло звенеть? Коробка ...   5.6.2012, 22:56
- - Elenka   Всем привет.Подскажите пожалуйста.такая проблема,п...   29.7.2013, 6:26
- - kreshkastet   сцепление смотри   29.7.2013, 7:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 19:21
