> Скрип на бездорожье, Скрипит переднее левое колесо...
Wishmaster
сообщение 29.4.2008, 10:07
Пользователь №: 984
Скрипит переднее левое колесо когда на малой скорости проползаешь по ямам...
Подвеску недавно переберали на сервисе, может где не затенули, так я сам все проверил и подтенул...
А оно все равно скрипит, подскажите что может быть???
Virtuozlo
сообщение 27.3.2012, 21:16
Из: Lytk
Пользователь №: 56565
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
А у меня тут скрип слева был, возрастал пропорционально скорости. Оказалось закис колесный цилиндр на суппорте. Поменял, забыл правда пимпочку для того что бы никуда не делась (не знал прсто чо отдельно продается), короче скрип пропал =)
- Wishmaster   Скрип на бездорожье   29.4.2008, 10:07
- - Шахид Магамедов   Цитата(Wishmaster @ 29.4.2008, 9:12) Скри...   30.4.2008, 23:26
- - AleZ   Цитата(Wishmaster @ 29.4.2008, 5:12) Скри...   11.5.2008, 20:04
- - Anchor   Точно такая проблема сегодня появилась! А я уж...   11.5.2008, 20:14
|- - Санек79   Цитата(Anchor @ 11.5.2008, 21:19) Точно т...   12.5.2008, 20:30
|- - letuhciy   проверь саленблоки стабилизатора особенно возле ко...   13.5.2008, 20:57
- - Anchor   Оказалось, скрипит болт на треснутом лонжероне...   15.5.2008, 16:03
- - bbd   Такая же ерунда появилась, видимо, после попадания...   8.7.2009, 20:19
- - zid2106   Блин такая же фигня, прям с ума сводит, как она ме...   8.7.2009, 21:22
|- - Господин поручик   Цитата(zid2106 @ 8.7.2009, 22:22) Блин та...   8.7.2009, 21:43
|- - DenMegakach   Доброго всем времени суток! На днях появился с...   14.8.2009, 7:40
|- - mik58   Цитата(DenMegakach @ 14.8.2009, 8:40) Доб...   14.8.2009, 9:10
|- - DenMegakach   Спасиб! :)   14.8.2009, 14:06
- - Господин поручик   Появился противный скрип слева...(как старая пружи...   14.8.2009, 14:20
|- - МЫХЪ   Цитата(Господин поручик @ 14.8.2009, 15:2...   14.8.2009, 14:35
|- - кобзев   Цитата(Господин поручик @ 14.8.2009, 14:2...   14.8.2009, 21:31
|- - Господин поручик   Цитата(кобзев @ 14.8.2009, 22:31) Цитата(...   14.8.2009, 21:42
|- - МЫХЪ   Цитата(Господин поручик @ 14.8.2009, 22:4...   15.8.2009, 21:36
- - electro   подскажите люди знающие. когда еду с левой стороны...   14.8.2009, 14:43
|- - Господин поручик   Цитата(electro @ 14.8.2009, 15:43) подска...   14.8.2009, 14:50
- - Himera   У меня был скрип срава спереди. Поменял резинки(ст...   29.10.2009, 20:27
- - Pruzhina   машина стоит у меня в гараже на кап ремонте кузова...   28.2.2011, 13:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   На яму, один нажимает до стука, второй выявляет ег...   28.2.2011, 14:50
- - Dogzilla   Прошу подсказать по возможному происхождению скрип...   27.3.2011, 0:07
|- - Волкодав   Цитата(Dogzilla @ 27.3.2011, 1:07) но воз...   27.3.2011, 3:31
|- - LINKOR   Цитата(Волкодав @ 27.3.2011, 4:31) Цитата...   27.3.2011, 9:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   С правой стороны, это опора, маятник, наконечник р...   27.3.2011, 0:37
- - Dogzilla   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2011, 1:37...   27.3.2011, 12:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   Нижняя шаровая это и есть опора. Старые не выбрасы...   27.3.2011, 12:16
- - Dogzilla   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2011, 13:1...   27.3.2011, 12:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   Хозяин-барин.   27.3.2011, 12:47
- - Fenix26rus   Парни, может вы поможете : появился скрип правог...   2.4.2011, 21:37
- - Ролакс   Шаровая,причем скорей всего верхняя,70/30.То что п...   2.4.2011, 21:43
- - Fenix26rus   О! Нашёл на Ютубе видео - скрип ТОЧНО ТАКОЙ ка...   2.4.2011, 21:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Верхнюю смотри сразу, не фиг по станциям ездить.   2.4.2011, 21:51
- - Fenix26rus   У меня до этого хрустели\скрипели шаровые, но...   2.4.2011, 21:54
- - Ролакс   Проверяется элементарно.Вместо колеса под рычаг де...   2.4.2011, 21:59
- - Fenix26rus   Так ну а я про что - вибрации НЕТ на верхней шаров...   2.4.2011, 22:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   чТО ВСЕ, ШАРОВУЮ КАК СМАЗЫВААЛ?   2.4.2011, 22:31
- - Fenix26rus   Брал шприц, сдвигал пыльник и зафигачивал туда ниг...   3.4.2011, 10:24
|- - Ролакс   Цитата(Fenix26rus @ 3.4.2011, 10:24) Брал...   3.4.2011, 10:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   При такой проверке , возьми не большой длинны палк...   3.4.2011, 10:48
- - pass3   А что может скрипеть спереди слева после того как ...   6.4.2011, 21:49
- - Ролакс   Сайлент/опора 99%.кто то качает,кто то ищет.   6.4.2011, 21:56
- - Povisol   Парни у меня вот такой скрип, в чём это может быть...   3.5.2011, 9:51
|- - Stipanich   Цитата(Povisol @ 3.5.2011, 10:51) Парни у...   8.5.2011, 22:15
- - Ролакс   однозначно шаровая.   8.5.2011, 23:10
|- - Pruzhina   Цитата(Ролакс @ 9.5.2011, 0:10) однозначн...   10.5.2011, 10:00
|- - Сержик   высокочастотный скрип-писк, больше всего проявляет...   10.5.2011, 10:02
- - IiS   Цитата(Povisol @ 3.5.2011, 10:51) Парни у...   9.5.2011, 10:33
- - Pruzhina   на бездорожье шарахания в подвеске как будто что-т...   9.5.2011, 17:53
- - IiS   Цитата(Pruzhina @ 9.5.2011, 18:53) на без...   9.5.2011, 21:29
- - Povisol   Сейчач загонял машину услышал сзади слева какойТо ...   17.5.2011, 21:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Там много чего, аморт, его втулки, втулки реактивн...   17.5.2011, 21:27
- - Ролакс   проверь тягу на колдун,в месте мелких сайлентов он...   17.5.2011, 21:47
- - Povisol   Спасибо парни)) завтра поковыряюсь и отпишусь о ре...   17.5.2011, 22:45
- - Artig   доброй ночи всем. Впереди справа скрип во дворах х...   17.5.2011, 22:59
|- - Ролакс   Цитата(Artig @ 17.5.2011, 22:59) что могл...   17.5.2011, 23:04
- - Virtuozlo   А у меня тут скрип слева был, возрастал пропорцион...   27.3.2012, 21:16
- - 6yhn   а если шаровая скрипит, обязательно ее менять? она...   8.4.2012, 20:08
|- - INVICTUS   Цитата(6yhn @ 8.4.2012, 21:08) а если шар...   9.4.2012, 13:17
|- - Мех@ник   Весенние дороги преподносят сюрпризы!Пару раз ...   10.4.2012, 17:54
- - vad_ik   Смажь для начала. У меня новая даже скрипела, зали...   8.4.2012, 21:19
- - vad_ik   Да все что угодно может. Но скорее всего шаровая, ...   10.4.2012, 17:57
- - R&M   проедь по хорошей луже и послушай. может колодки т...   10.4.2012, 18:08
- - Роман Кировоград   шаровая тоже скрипит хорошо если смазку из нее вым...   10.4.2012, 19:29
- - Мех@ник   Сегодня с утра скрип пропал...значит,однозначно,ша...   11.4.2012, 15:56
- - Мех@ник   В общем,скрип был из-за шаровой верхней...выработа...   13.4.2012, 5:59
- - aspirine   а у меня скрипит когда наезжаю на лежачего полицме...   24.4.2012, 8:54
- - zhenya_ukg   а у меня справа звук -резиновый какой то скрип..на...   30.4.2012, 16:10
- - vad_ik   Скорее всего опять шаровые. От них именно резиновы...   30.4.2012, 17:15
- - 18й   При повороте руля (даже на градусов 5-10), при езд...   8.10.2013, 8:50
- - 18й   Нашел причину скрипа у себя спереди слева, скрипел...   13.10.2013, 15:11
- - Ivanchar   всем здравствуйте.такая проблема-появился скрип вп...   21.3.2014, 17:17
- - NeonKIR   шаровая сухая   21.3.2014, 19:31
- - Ivanchar   шаровая вряд ли.потому что скрип остался и после е...   22.3.2014, 7:46
- - Роман Кировоград   Ivanchar , на яму надо бы, один качает а ты прислу...   22.3.2014, 18:14
- - signal   может кому и поможет, был скрип справа, проверял...   30.3.2015, 15:07
- - ИванычЪ   У меня рулевое разборное и с масленками .. У меня ...   30.3.2015, 22:20
- - SchaSSStlivchik   Тоже скрип с левой стороны. Шаровые менял обе. При...   1.5.2015, 11:24
- - ИванычЪ   У меня резинки стабилизатора вроде как. Самому не...   1.5.2015, 12:07
- - SchaSSStlivchik   Оказывается, была верхняя шаровая. Брал новую, скр...   2.5.2015, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 4:49
