> сварка рулевой колонки, как заварить лонжерон под рулевую колонку
рудик
сообщение 23.3.2012, 20:40
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Заметил что при повороте рулевого колеса, ходит рулевая колонка на лонжероне, хочу наварить лист железа со стороны где гайки затягивают болты рулевой колонки, но не знаю какой толщины металл взять наварки на лонжерон, подскажите кто может делал что-то подобное?
сообщение 23.3.2012, 20:45
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если трещины на лонжероне нет, то скорее всего неправильно отцентрован редуктор по отношению к оси рулевого вала (регулировочные шайбы под креплением редуктора к лонжерону) и сварка особо не поможет. Установка рулевого редуктора, валов с карданчиком и рулевой колонки от 05-07 избавит от этой проблемы...
Сообщение отредактировал Mitka - 23.3.2012, 20:45
рудик
сообщение 23.3.2012, 20:55
Из: волгоград
Цвет:сафари
трещин нет, но я так понимаю есть усталость металла, в самом лонжероне стоят втулки под болты Р.К.,и ранее на другой машине мне наваривали лист железа по ложерону и проблема хождения Р.К. устранялась, а теперь хочу сам такое проделать, но какой толщины металл нужен незнаю.
w126
сообщение 24.3.2012, 0:08
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Правильно мыслишь.
Если трещин нет , значит дистанционные втулки болтаются на местах.
Разбирай .Есть трещины - вари и болгарь , что бы не сильно возвышались швы. Затем пластины из 1.5 - 2.0 мм стали.
И еще сделай вот так --
Такая растяжка полностью исключит перемещение редуктора по отношению к лонжерону.
рудик
сообщение 24.3.2012, 14:36
Из: волгоград
Цвет:сафари
Правильно мыслишь.
А растяжку сам делал или есть такое в продаже?
- рудик   сварка рулевой колонки   23.3.2012, 20:40
- - Mitka   Если трещины на лонжероне нет, то скорее всего неп...   23.3.2012, 20:45
|- - рудик   Цитата(Mitka @ 23.3.2012, 21:45) Если тре...   23.3.2012, 20:55
||- - Mitka   Цитата(рудик @ 23.3.2012, 21:55) трещин н...   23.3.2012, 20:58
||- - w126   Цитата(рудик @ 23.3.2012, 22:55) трещин н...   24.3.2012, 0:08
||- - рудик   Цитата(w126 @ 24.3.2012, 1:08) Цитата(руд...   24.3.2012, 14:36
|||- - w126   Цитата(рудик @ 24.3.2012, 16:36) [ А раст...   25.3.2012, 0:26
|||- - рудик   Цитата(w126 @ 25.3.2012, 1:26) Цитата(руд...   25.3.2012, 18:24
||- - Kairos   Цитата(w126 @ 24.3.2012, 2:08) Цитата(руд...   25.3.2012, 22:45
||- - w126   Цитата(Kairos @ 25.3.2012, 23:45) ] Чесно...   26.3.2012, 0:47
|- - varvar-s   Цитата(Mitka @ 23.3.2012, 21:45) Если тре...   24.3.2012, 14:48
|- - рудик   Цитата(varvar-s @ 24.3.2012, 15:48) ...   24.3.2012, 15:40
- - Joker!   Вроде редуктор на трёх болтах сидит, куда ему пере...   24.3.2012, 2:35
- - Enkei   Редуктор играет даже на абсолютно исправной, негни...   25.3.2012, 0:46
- - NucleaR   Была ПРоблема На Копейке По суте изза постоянных п...   16.6.2014, 11:40
- - Oleg-droleg   здорово ребята, обозначилась такая же проблема, ре...   12.8.2014, 21:13
|- - ИванычЪ   Цитата(Oleg-droleg @ 12.8.2014, 22:1...   12.8.2014, 22:51
- - Oleg-droleg   Спасибо ИванычЪ! я посмотрел, сам примерно так...   14.8.2014, 18:18
|- - ИванычЪ   Цитата(Oleg-droleg @ 14.8.2014, 19:1...   14.8.2014, 19:51
- - Roadsign   Доброго времени суток, форумчане! Есть 21065 ...   15.11.2014, 19:14
- - wernum   менять лонжерон и все... кстати на счет гуляния р...   15.11.2014, 19:28
- - Roadsign   Возникает тогда вопрос - как правильно его менять?...   15.11.2014, 19:34
|- - wernum   Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 20:34) Возн...   15.11.2014, 19:49
|- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 15.11.2014, 19:49) а чтоб...   15.11.2014, 20:03
|- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 15.11.2014, 21:03) А так...   15.11.2014, 20:07
- - Roadsign   А если мне сейчас просто повторно обварить место г...   15.11.2014, 20:02
- - Roadsign   Идею понял, но так ведь не долго и нов. кузов свар...   15.11.2014, 20:08
|- - wernum   Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:08) Идею...   15.11.2014, 20:14
|- - ИванычЪ   Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 20:08) Идею...   15.11.2014, 20:18
- - Roadsign   To wernum: Ссылку сам сразуже и нашел, но всеравно...   15.11.2014, 20:14
|- - wernum   Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:14) To w...   15.11.2014, 20:21
- - Roadsign   Ну ничего се... Кстати вспомнил - один мастер (не ...   15.11.2014, 20:19
|- - ИванычЪ   Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 20:19) Ну н...   15.11.2014, 20:30
|- - wernum   Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:19) Ну н...   15.11.2014, 20:36
- - Roadsign   "До чего дошел прогресс..." Всегда зна...   15.11.2014, 20:26
|- - ИванычЪ   Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 20:26) To И...   15.11.2014, 20:50
- - Roadsign   А еще слышал минус усиления "методом снаружи ...   15.11.2014, 20:39
|- - wernum   Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:36) А ещ...   15.11.2014, 20:41
|- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 15.11.2014, 20:41) ни че ...   15.11.2014, 20:45
- - Roadsign   Подпиливать упоры, ИМХО, есть варварство по отноше...   15.11.2014, 20:47
|- - wernum   Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:47) Подп...   15.11.2014, 20:48
- - Roadsign   "спиливание упоров пошло из дрифта чтобы коле...   15.11.2014, 20:55
|- - wernum   Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 21:55) Да и...   15.11.2014, 21:11
- - Roadsign   To wernum: спасибо - пороюсь. Сайт этот знаю - там...   15.11.2014, 21:16
|- - wernum   Цитата(Roadsign @ 15.11.2014, 22:16) To w...   15.11.2014, 21:33
- - Roadsign   Итак доброго времени суток, народ! Машина поб...   21.11.2014, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 9:43
