> Хочу расточить блок. Посоветуйте., Что выбрать, какие комплектуюшие?
NOS
сообщение 11.12.2007, 13:11
Пользователь №: 1147
Машина:21033
Цвет:т.синий
Доброго времени уважаемые. Загорелся идеей о расточки блока.
Блок 21011
В планах расточка до 82мм.
Вопрос стоит в том, что лучше:
1.Просто Точить блок до 82. Цена всей операции: около 2500р. (расточка+поршня+кольца+прокладка)
2. Загнать нивовсие гильзы -82. Цена: около 5000р.
3. Какие поршня брать: НИВА 21213 или "Восьмёрка"?
4. Какую прокладку ставить под голову?
Что касается гильз, то у корефана стоят. 160км/ч делает как два пальца? И на сколько я понял, при гильзовке есть возможность следующего ремонта.
Dimjan
сообщение 27.2.2008, 14:51
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Крутильность мотора подчас зависит далеко не от Р\С и даже не от облегчения КШМ, а от "правильного" газораспределения в двигателе (за которое в свою очередь отвечают впуск,выпуск, распредсвал), соотношений диаметра цилиндра к ходу поршня и компоновки самого двигателя. Р/С весьма относительный показатель, причём ресурса не движка а пары шатун/поршень , а облегчение КШМ будет "работать" только при наличии соответствующей периферии. А вот короткоходные двигатели на больших поршнях (как в старых самолётах) с определённой компоновкой крутились ого-го да и ресурсом обладали неплохим. Хотя общая крутильность опять же лишь результат комплексных доработок ВСЕГО мотора.
Если интересно, могу подсказать как сделать Жиговский мотор супер-крутильным:
Поршни 82.8 с ходом 66 + Р/С приблизить к 1.75 длинной шатуна (чтоб снизить нагрузку на шатун при работе на больших оборотах) если пофигу на ресурс, то можно на пункт про Р/С забить, но тогда если возможность разрыва шатуна
Самый высокий распред (например 130-й ОКБ)
Система выхлопа с диаметром 51 и выше
Доработка ГБЦ (под вал полюбому)
Впуск на дудках или горизонталках (для наилучшего и беспрепятственного наполнения на выс. оборотах)
Ну и СЖ не ниже стоковой + доработка системы зажигания
Облегчение КШМ
Если такое собрать, то 10000 об/мин не вопрос, маховик разлетится первым =)
Но вопрос, а оно такое надо?
- NOS   Хочу расточить блок. Посоветуйте.   11.12.2007, 13:11
- - matador   Также хочется услышать комментарии..   11.12.2007, 14:47
- - aztec   +1,тоже имею 011 двиг.Но у комбинации 82*66 соотно...   11.12.2007, 16:15
- - Шахид Магамедов   Вазовские блоки вообще изначально не ориентированы...   12.12.2007, 20:06
|- - Захар   Цитата(Шахид Магамедов @ 12.12.2007, 18:1...   12.12.2007, 20:43
- - Шахид Магамедов   ЦитатаГильзовка эту удел Волгарей и Космичистов...   12.12.2007, 23:27
- - NOS   Шахид Магамедов, НИВА 21213 но скорее всего приде...   13.12.2007, 7:39
- - Шахид Магамедов   ЦитатаА почему не 2108-поршня, ведь на сколько я з...   13.12.2007, 20:09
- - NOS   А если ставить нивовские поршни, обязательно в них...   14.12.2007, 13:04
- - Шахид Магамедов   Цитата(NOS @ 14.12.2007, 11:09) А если ст...   14.12.2007, 18:15
|- - Злые Мыши   Цитата(Шахид Магамедов @ 14.12.2007, 18:2...   15.12.2007, 0:14
- - Шахид Магамедов   Если обычный палец запрессовывается в шатун или по...   15.12.2007, 1:43
- - NOS   Шахид, если не сложно объясни подробней как точить...   15.12.2007, 9:35
- - Шахид Магамедов   Внимание это поршень 2108 длля мотора "таврии...   15.12.2007, 17:23
- - aztec   Какоё последний ремонтный размер у блока 011. Како...   15.12.2007, 21:16
- - Шахид Магамедов   ЦитатаБудет явно не хватать момента на низах, из-з...   16.12.2007, 22:55
- - NOS   Если можно раскажите подробнее про доработку: Плав...   20.12.2007, 14:41
- - Шахид Магамедов   Цитата(NOS @ 20.12.2007, 12:46) Если можн...   20.12.2007, 18:56
- - Vzrivnick   Помоему нивовские поршни 82 мм уже сделаны под пла...   20.12.2007, 23:01
|- - NOS   Цитата(Vzrivnick @ 21.12.2007, 0:06) Помо...   23.12.2007, 14:21
- - Шахид Магамедов   Цитата(NOS @ 23.12.2007, 12:26) Цитата(Vz...   23.12.2007, 20:46
- - Fynt   У меня вопрос вроде в тему. Надо построить мотор д...   23.12.2007, 23:49
- - Шахид Магамедов   ЦитатаСобственно все упирается в то что не могу оп...   24.12.2007, 19:47
- - Fynt   Шахид Магамедов, спасибо за совет, значит буду дор...   24.12.2007, 22:26
- - zid2106   Здравствуйте, можно ли расточить блок ваз 2103 под...   1.1.2008, 21:26
- - Шахид Магамедов   Цитатаможно ли расточить блок ваз 2103 под поршни ...   2.1.2008, 1:12
|- - virtor   "-" - расточка под 79.0 блока 2103 являе...   5.12.2008, 0:20
- - NOS   Подскажите плиз, Нивовские шатуны какой длины?   2.1.2008, 10:34
|- - прав   Цитата(NOS @ 2.1.2008, 9:39) Подскажите п...   2.1.2008, 12:15
- - zid2106   А вот после расточки установки поршней 79,0 можно ...   2.1.2008, 16:47
- - Шахид Магамедов   Цитата(NOS @ 2.1.2008, 8:39) Подскажите п...   2.1.2008, 17:10
- - zid2106   А каким еще способом можно увеличить обьем, какие ...   2.1.2008, 18:41
- - Шахид Магамедов   ЦитатаА каким еще способом можно увеличить обьем И...   2.1.2008, 19:22
- - zid2106   А где можно достать вал 84, от чего она, как это в...   2.1.2008, 21:08
- - Шахид Магамедов   Цитата(zid2106 @ 2.1.2008, 19:13) А где м...   2.1.2008, 23:55
- - zid2106   А можно ли поставить коленвал то ВАЗ 2130 84 мм и ...   6.1.2008, 19:13
- - Шахид Магамедов   ЦитатаА можно ли поставить коленвал то ВАЗ 2130 84...   7.1.2008, 1:11
- - zid2106   Как выглядет поршни с измененой компрессионной выс...   8.1.2008, 11:15
- - zid2106   При установке коленвала 84 и шатуна 129, обьем уве...   8.1.2008, 11:38
- - zid2106   А при установке коленвала 84 и 134 мм шатуны обьем...   8.1.2008, 12:11
- - zid2106   Куда вы все пропали? кто знает ели поставить 84 ко...   8.1.2008, 19:36
- - Шахид Магамедов   усаженные штатные! Да-да их можно усадить...   8.1.2008, 19:52
- - zid2106   Поршень с 84 коленвалом и 134 шатунами будет на 2 ...   8.1.2008, 20:15
- - Шахид Магамедов   ЦитатаПоршень с 84 коленвалом и 134 шатунами будет...   8.1.2008, 23:58
- - zid2106   Я чо то вообще запутался, какие шатуны стоят на дв...   9.1.2008, 15:30
- - zid2106   Где же вы все?   9.1.2008, 21:23
- - HarD   На 2103 стоят шатуны 136 При установке поршней с и...   10.1.2008, 18:35
- - zid2106   Но тогда для увеличения обьема движка 2103, без ра...   10.1.2008, 20:41
- - zid2106   Давайте разберемся вместе я чо то вообще запутался...   10.1.2008, 21:15
- - Vzrivnick   zid2106, лучше полностью доработай ГБЦ и облегчи н...   10.1.2008, 23:06
- - zid2106   Я только собираюсь весной перебрать движок и заодн...   11.1.2008, 13:19
- - Vzrivnick   zid2106, все зависит от кол-ва денег, которое ты ...   11.1.2008, 13:30
- - HarD   При установке 84 колена в ВМТ поршень становится в...   11.1.2008, 17:51
- - zid2106   Ага я тоже так подумал оних лучше забыть, а на ско...   11.1.2008, 19:52
- - HarD   Насчет головки точно не скажу, думаю 1мм можно сме...   11.1.2008, 20:17
- - Шахид Магамедов   ЦитатаНасчет головки точно не скажу, думаю 1мм мож...   12.1.2008, 0:57
|- - zid2106   Цитата(Шахид Магамедов @ 11.1.2008, 23:02...   12.1.2008, 14:24
- - Vzrivnick   ЦитатаОбьясни как отбаласировать маховик с КШМ и Ц...   12.1.2008, 17:50
- - zid2106   Мне чтоб до Питера доехать 2000 уйдет только на бе...   12.1.2008, 21:40
- - HarD   Че-то не могу даже придумать как самому в гараже к...   13.1.2008, 17:41
- - Шахид Магамедов   Цитата(zid2106 @ 12.1.2008, 19:45) Мне чт...   13.1.2008, 21:36
|- - zid2106   Цитата(Шахид Магамедов @ 13.1.2008, 19:41...   13.1.2008, 21:56
- - HarD   Бери вазовские   14.1.2008, 12:34
- - Шахид Магамедов   Цитатасуществует ли какие нибудь в природе спортив...   15.1.2008, 0:44
- - zid2106   Шахид Магамедов спасибо тебе за предоставленную ин...   15.1.2008, 10:32
- - Ислам   Народ я тоже собираюсь сделать ремонт двигателя,хо...   20.1.2008, 15:51
- - NOS   На днях поеду покупать поршня, вопрос уже поднимал...   20.2.2008, 8:22
|- - Mad_Doc   Почитал тему. Кое-где посмеялся, кое-где задумался...   22.2.2008, 0:17
- - HarD   Mad_Doc, +1   22.2.2008, 12:53
- - Dimjan   Крутильность мотора подчас зависит далеко не от Р...   27.2.2008, 14:51
|- - Mad_Doc   Dimjan, про маховик - жжошь С остальным согласен...   27.2.2008, 21:02
- - Ludvig   virtor, с прибытием. Полагаю дяди пошутили. Двига...   5.12.2008, 0:31
|- - virtor   [quote name='Ludvig' date='5.12.2008, ...   5.12.2008, 13:26
- - Ludvig   по-любому, гарантии не жди. Сделай сам выбор.   5.12.2008, 14:04
- - tuner   03 блок на 82 не точится,моторист гонит   9.12.2008, 0:36
|- - Шахид Магамедов   Цитата(tuner @ 9.12.2008, 0:36) 03 блок н...   12.12.2008, 0:17
|- - virtor   Спасибо за отзывчивость. Я все таки выяснил что е...   21.12.2008, 1:31
|- - Шахид Магамедов   Цитата(virtor @ 21.12.2008, 1:31) Спасибо...   22.12.2008, 0:26
- - tuner   есть 79,4 и 79,8   21.12.2008, 1:51
- - Ludvig   У меня 79,7. Правда кольца 79,8 пришлось концы под...   21.12.2008, 18:41
- - GAD-tuning   Доброго времени.. Почитал всю тему, интересно... ...   22.12.2008, 15:53
|- - srg_a   Поршни надо было 21213. Шатуны нужны 129 мм. Блок ...   22.12.2008, 19:49
- - Dimjan   на 11-м блоке можно и в 82 и даже в 84 он толстост...   22.12.2008, 20:21
|- - Mad_Doc   Цитата(Dimjan @ 22.12.2008, 21:21) на 11-...   2.1.2009, 14:56
- - GAD-tuning   Пёс с ними, с поршнями! (на худой конец можно ...   29.12.2008, 18:03
|- - srg_a   Если ставиш колено 80 мм, то надо покупать шатуны ...   29.12.2008, 18:37
|- - GAD-tuning   Цитата(srg_a @ 29.12.2008, 18:37) Если ст...   29.12.2008, 23:36
|- - Шахид Магамедов   Цитата(GAD-tuning @ 29.12.2008, 23:3...   1.1.2009, 20:44
- - Hattori Hanzo   всем привет! почитал темку, узнал много нового...   7.10.2009, 11:44
- - tuner   Цитатакакие можно поставить поршни, шатуны и колен...   7.10.2009, 16:48
- - Untiring   Что вы уперлись в эти короткие шатуны, есть спец п...   7.10.2009, 18:51
|- - Hattori Hanzo   поршни 21213,короткие шатуны и колено 80 - шатуны...   8.10.2009, 3:25
|- - srg_a   на заводских деталях только сток, 1300   8.10.2009, 7:03
- - tuner   Untiring потому как поршни трт в России найти оч....   7.10.2009, 19:14
- - Untiring   http://red-box.com.ua/product.php?id=465 А это тог...   7.10.2009, 19:30
- - tuner   они на 82 помоему на заказ делают мелкими партиями...   7.10.2009, 19:45
- - Untiring   Поршни лит. со смещ. Кл. 76,0-79,8 (-7,5мм) (на 01...   7.10.2009, 19:54
|- - srg_a   третья позиция 84.0 на 01 блок - сцуко оптимисты))...   7.10.2009, 22:50
|- - yurecgod   Цитата(Untiring @ 7.10.2009, 19:54) Поршн...   7.10.2009, 22:57
- - tuner   Untiring цена за 82 поршня в 2 раза больше и есть ...   8.10.2009, 0:11
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:12
