> Стук в двигателе (видео), Стук в двигателе после простоя (видео)
rab_need
сообщение 12.3.2012, 15:46
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Доброго времени суток.
Ситуация такая. Машина простояла 4 дня так как нужно было менять стартер, купил новый поставил, завел и услышал стуки в двигателе. Звук идет ритмичный, металлический. Стучит на холотых оборотах, при нажатие на газ, звук усиливается. Определить где стучит со всех сторон слышно одинаково. Прогревать не пробывал, как услышал стук, выключил, соответственно и не ездил.
Вот прилагаю видео http://youtu.be/fjy9Jd3WdKw
Подскажите пожалуйста с чего начала стучать и что стучит.
Записал еще одно видео http://youtu.be/88ezaNasmUw
Сообщение отредактировал rab_need - 13.3.2012, 6:12
YaJAROFF
сообщение 15.3.2012, 15:34
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Подскажите что делать с цилиндром?
заочно помочь нельзя, вези к расточнику...
Коленвал лучше новый брать или точить?
то же самое, нужно смотреть, мерять...
в керосине или можно в бензине?
особой разницы нет.
- rab_need   Стук в двигателе (видео)   12.3.2012, 15:46
- - filipp   Цитата(rab_need @ 12.3.2012, 19:46) Добро...   12.3.2012, 15:51
|- - rab_need   Цитата(filipp @ 12.3.2012, 21:51) можешь ...   12.3.2012, 16:42
|- - filipp   rab_need У тебя электровентилятор или помпа не кру...   12.3.2012, 19:38
|- - rab_need   Цитата(filipp @ 13.3.2012, 1:38) rab_need...   12.3.2012, 19:53
|- - rab_need   Цитата(filipp @ 13.3.2012, 1:38) У тебя э...   13.3.2012, 5:39
- - Stereotypes   Так что это было?   12.3.2012, 23:40
- - Саня Курган   На трамблере цифры есть! У тебя не правильно п...   13.3.2012, 6:01
|- - rab_need   Цитата(Саня Курган @ 13.3.2012, 12:01) На...   13.3.2012, 6:11
- - Саня Курган   Как написано на трамблере 1-я цифра к 1-му цилиндр...   13.3.2012, 7:06
|- - rab_need   Цитата(Саня Курган @ 13.3.2012, 13:06) Ка...   13.3.2012, 9:04
|- - filipp   rab_need Очень туго должна натянута быть. 1-2 град...   13.3.2012, 10:05
|- - rab_need   Цитата(filipp @ 13.3.2012, 16:05) Очень т...   13.3.2012, 10:26
|- - filipp   Под углом конечно, чтоб цепь нормально на него зах...   13.3.2012, 10:33
- - 2106-1988   Судя по стуку на видео это вообще не цепь, она там...   13.3.2012, 10:39
|- - rab_need   Собрал движок. Завел. Стук пропал. Поддал газу и с...   13.3.2012, 11:48
- - 2106-1988   Не хочу расстраивать тебя, но по моему придется ра...   13.3.2012, 12:03
|- - rab_need   ЦитатаКстати, а помпа сухая, нормальная? Попробуй ...   13.3.2012, 12:30
- - 2106-1988   Значит скорее всего колено, капиталить придется. В...   13.3.2012, 12:38
- - rab_need   Спасибо всем за советы. Возьму перерыв пару дней. ...   13.3.2012, 13:31
- - YaJAROFF   Цитатаупал в кувет в сугроб См. снизу, на яме не з...   13.3.2012, 15:40
|- - rab_need   Цитата(YaJAROFF @ 13.3.2012, 21:40) Цитат...   13.3.2012, 16:56
|- - filipp   Цитата(rab_need @ 13.3.2012, 20:56) Цитат...   14.3.2012, 6:29
- - rab_need   Пригласил мастера по двигателю, он сказал шатуны. ...   14.3.2012, 7:44
- - YaJAROFF   ЦитатаРеально по мануалу разобрать движок? - да Ци...   14.3.2012, 15:53
- - rab_need   Разобрал движок полностью, причина оказалась в пе...   15.3.2012, 13:16
- - Ролакс   Можно и в бензине,просто недостаток его что быстро...   15.3.2012, 13:51
- - YaJAROFF   ЦитатаПодскажите что делать с цилиндром? заочно по...   15.3.2012, 15:34
- - rab_need   расточников поблизости нет, возму новый коленвал. ...   15.3.2012, 16:24
- - YaJAROFF   Цитатачто будет если собиру с царапиной в цилиндре...   16.3.2012, 21:56
|- - rab_need   Цитата(YaJAROFF @ 17.3.2012, 3:56) Цитата...   17.3.2012, 9:28
- - Doktor Alex   ребята, подскажите пожалуйста что за хрень? оборва...   16.3.2012, 22:55
- - YaJAROFF   Цитатастарого половина достал, половина упала. Сни...   16.3.2012, 23:08
- - rab_need   Собрал все как надо. Пытаюсь завести стартер крути...   18.3.2012, 8:30
- - 1300SL   трамблер разверни на 180град. провода на свечах не...   18.3.2012, 8:43
|- - rab_need   Цитата(1300SL @ 18.3.2012, 14:43) трамбле...   18.3.2012, 9:09
- - 1300SL   а когда показывает на цилиндр1й или 4-й, в нем ест...   18.3.2012, 9:12
|- - rab_need   Цитата(1300SL @ 18.3.2012, 15:12) а когда...   18.3.2012, 9:24
|- - filipp   Цитата(rab_need @ 18.3.2012, 13:24) Цитат...   18.3.2012, 9:29
|- - YaJAROFF   Цитата(filipp @ 18.3.2012, 10:29) выставь...   18.3.2012, 9:48
||- - filipp   накачай вручную насосом топливо в карбюратор и за...   18.3.2012, 11:27
|- - rab_need   Цитата(filipp @ 18.3.2012, 15:29) Большим...   18.3.2012, 10:42
- - 1300SL   да можешь и не пальцем, а просто поделать из бумаг...   18.3.2012, 9:33
- - evgeniy 766   Цитата(rab_need @ 12.3.2012, 17:46) Добро...   18.3.2012, 11:50
|- - rab_need   Цитата(evgeniy 766 @ 18.3.2012, 17:50) По...   18.3.2012, 15:00
|- - filipp   Цитата(rab_need @ 18.3.2012, 19:00) Цитат...   19.3.2012, 6:36
- - rab_need   Разобрал и собрал карбюратор, что возможно продул ...   19.3.2012, 14:58
|- - gost21   Здравствуйте! Такая ситуация, уезжал в команди...   6.7.2012, 16:34
- - MrLemon   Я понимаю, что вот так, на расстоянии определить ч...   9.9.2015, 11:13
- - ExL   Б или Г   9.9.2015, 12:40
- - YaJAROFF   А- возможно Б- возможно, но стук клапанов уменьшае...   9.9.2015, 15:57
- - ExL   Был у меня опыт стука поршней по причине несоразме...   9.9.2015, 18:57
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 9.9.2015, 18:57) Был у меня ...   9.9.2015, 20:38
- - MrLemon   Вот кстати попробывал записать. Ссылка на видео   10.9.2015, 12:45
- - ExL   Чёто мне кажется у меня сейчас звук такой-же, но г...   10.9.2015, 20:08
- - МОХ   всем добрый вечер. такая нарисовалась проблема: ут...   13.9.2015, 17:45
- - YaJAROFF   Дубль, см. тут: http://vaz-2106.ru/forum/index.php...   13.9.2015, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 11:24
