13.3.2012, 18:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 13.3.2012 Из: омск Пользователь №: 65192 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил себе кузов шорика, а там в передней ходовке косяк (видимо прошлый хозяин напутал), а косяк в следующем: при повороте направо колеса выворачивается больше нормы, а при повороте налево колеса совсем не на много поворачиваются и все... мои подозрения, что он рулевые наконечники перепутал правый с левым... Что посоветуете?!... Заранее спасибо!!!!
14.3.2012, 10:29
14.3.2012, 13:16
эт точно))) тока пришел с гаража, короче, 1,5 оборота направо 1,5 оборота налево, при среднем положении руля колеса стоят ровно..... вот такие дела.... |
14.3.2012, 22:31
тока пришел с гаража, короче, 1,5 оборота направо 1,5 оборота налево, при среднем положении руля колеса стоят ровно..... вот такие дела.... А зачем снимать сошку (фиг ты ее снимешь)? Нужно смотреть не колеса, а положение сошки. В среднем положении расстояние от сошки до упоров должно быть одинаковое. Отрегулировать это можно перегоном муфт на рулевых тягах (схождение колес), а потом переставить рулевое колесо ровно... |
15.3.2012, 10:13
тока пришел с гаража, короче, 1,5 оборота направо 1,5 оборота налево, при среднем положении руля колеса стоят ровно..... вот такие дела.... А зачем снимать сошку (фиг ты ее снимешь)? Нужно смотреть не колеса, а положение сошки. В среднем положении расстояние от сошки до упоров должно быть одинаковое. Отрегулировать это можно перегоном муфт на рулевых тягах (схождение колес), а потом переставить рулевое колесо ровно... спасибо за совет, сегодня гляну!!!=) |
profmasteria Требуется помощь с рулевым! 13.3.2012, 18:05
Роман Петрович Посмотри как на старом кузове стоят рулевые тяги. ... 13.3.2012, 18:09
profmasteria Цитата(Роман Петрович @ 13.3.2012, 19:09)... 13.3.2012, 18:20
Mitka Цитата(profmasteria @ 13.3.2012, 19:20) .... 13.3.2012, 18:33
YaJAROFF Цитатав том то и дело, что все одинаково.....
Ну е... 13.3.2012, 18:27
П@ш@ а руль от прямого направления, влево/вправо на оди... 13.3.2012, 21:17
profmasteria Цитата(П@ш@ @ 13.3.2012, 22:17) а руль от... 14.3.2012, 4:37
VaSer сошка, по ходу. 14.3.2012, 6:23
Lyucefer если кол-во оборотов влево и вправо разное, то я т... 14.3.2012, 7:13
profmasteria весь инэт облазил, и не могу найти информацию, а и... 14.3.2012, 8:53
VaSer хи... конечно не требуется!!! 14.3.2012, 9:18
profmasteria Цитата(VaSer @ 14.3.2012, 10:18) хи... ко... 14.3.2012, 9:21
Ролакс Цитата(profmasteria @ 15.3.2012, 9:13) сп... 15.3.2012, 11:40
Роман Кировоград ехать на развал схождение. 14.3.2012, 22:34
rezettt может неправильно сошку воткнули... у нее есть два... 19.4.2012, 11:03
maloi2012 Искал искал подобные темы,похоже мне сюда.У меня в... 1.2.2013, 10:22
payalnikk Цитата(maloi2012 @ 1.2.2013, 9:22) почему... 1.2.2013, 10:37
maloi2012 Цитата(payalnikk @ 1.2.2013, 11:37) Цитат... 1.2.2013, 10:40
Smeliys Цитата(maloi2012 @ 1.2.2013, 9:22) Искал ... 1.2.2013, 11:41
maloi2012 Цитата(Smeliys @ 1.2.2013, 12:41) Цитата(... 1.2.2013, 16:22
payalnikk Вот ту глянь.
По той же мурзилке свободный ход рул... 1.2.2013, 10:48
maloi2012 Цитата(payalnikk @ 1.2.2013, 11:48) Вот т... 1.2.2013, 10:57
ritchi была такая же ерунда как у автора(если я правильно... 1.2.2013, 17:06
maloi2012 в вообщем парни возвращаюсь своей проблеме,описыва... 1.2.2013, 22:50
piton29 Люди скажите пожалуйста насколько должны быть закр... 24.4.2013, 17:31
varvar-s Цитата(piton29 @ 24.4.2013, 18:31) Люди с... 24.4.2013, 17:37
piton29 Цитата(varvar-s @ 24.4.2013, 18:37) ... 25.4.2013, 12:11
payalnikk Цитата(piton29 @ 25.4.2013, 11:11) Оси ма... 25.4.2013, 12:28
piton29 Цитата(payalnikk @ 25.4.2013, 13:28) Цита... 25.4.2013, 19:33
varvar-s Цитата(piton29 @ 25.4.2013, 20:33) А как ... 25.4.2013, 20:29
leshasist Надо и себе это проверить. 16.5.2013, 8:43
Serg911 Подскажите плиз. Ось рулевого, на который закручен... 29.6.2013, 23:55
User114 Цитата(Serg911 @ 30.6.2013, 1:55) Ось рул... 30.6.2013, 18:26
Serg911 Цитата(User114 @ 30.6.2013, 19:26) Может ... 30.6.2013, 18:48
ХуЛиг@Н Появился шум с правой стороны, поменял рулевые, ст... 1.7.2013, 21:15
varvar-s Цитата(ХуЛиг@Н @ 1.7.2013, 22:15) . Как м... 1.7.2013, 21:37
ХуЛиг@Н Цитата(varvar-s @ 1.7.2013, 23:37) ш... 1.7.2013, 22:55
sedoy Цитата(ХуЛиг@Н @ 1.7.2013, 23:55) вал ход... 2.7.2013, 0:16
Роман Кировоград Serg911 , вот гайкой этот люфт и убирается. http:... 30.6.2013, 9:00
Роман Кировоград руль вверх вниз ходит? 1.7.2013, 21:32
Роман Кировоград шлицы не слизало, меняй болт для начала, он калены... 1.7.2013, 23:25
ХуЛиг@Н Всем спасибо за ответы. Нужно болт найти. В магаза... 2.7.2013, 11:38
ХуЛиг@Н Болт поменял руль перестал "болтаться" ,... 2.7.2013, 16:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 11:26 |
