12.3.2012, 15:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 8.3.2012 Из: Хакасия Пользователь №: 64978 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Ситуация такая. Машина простояла 4 дня так как нужно было менять стартер, купил новый поставил, завел и услышал стуки в двигателе. Звук идет ритмичный, металлический. Стучит на холотых оборотах, при нажатие на газ, звук усиливается. Определить где стучит со всех сторон слышно одинаково. Прогревать не пробывал, как услышал стук, выключил, соответственно и не ездил. Вот прилагаю видео http://youtu.be/fjy9Jd3WdKw Подскажите пожалуйста с чего начала стучать и что стучит. Записал еще одно видео http://youtu.be/88ezaNasmUw Сообщение отредактировал rab_need - 13.3.2012, 6:12 |
13.3.2012, 6:01
На трамблере цифры есть!
У тебя не правильно подсоеденны |
rab_need Стук в двигателе (видео) 12.3.2012, 15:46
filipp Цитата(rab_need @ 12.3.2012, 19:46) Добро... 12.3.2012, 15:51
rab_need Цитата(filipp @ 12.3.2012, 21:51) можешь ... 12.3.2012, 16:42
filipp rab_need
У тебя электровентилятор или помпа не кру... 12.3.2012, 19:38
rab_need Цитата(filipp @ 13.3.2012, 1:38) rab_need... 12.3.2012, 19:53
rab_need Цитата(filipp @ 13.3.2012, 1:38) У тебя э... 13.3.2012, 5:39
Stereotypes Так что это было? 12.3.2012, 23:40
rab_need Цитата(Саня Курган @ 13.3.2012, 12:01) На... 13.3.2012, 6:11
Саня Курган Как написано на трамблере 1-я цифра к 1-му цилиндр... 13.3.2012, 7:06
rab_need Цитата(Саня Курган @ 13.3.2012, 13:06) Ка... 13.3.2012, 9:04
filipp rab_need
Очень туго должна натянута быть.
1-2 град... 13.3.2012, 10:05
rab_need Цитата(filipp @ 13.3.2012, 16:05) Очень т... 13.3.2012, 10:26
filipp Под углом конечно, чтоб цепь нормально на него зах... 13.3.2012, 10:33
2106-1988 Судя по стуку на видео это вообще не цепь, она там... 13.3.2012, 10:39
rab_need Собрал движок. Завел. Стук пропал. Поддал газу и с... 13.3.2012, 11:48
2106-1988 Не хочу расстраивать тебя, но по моему придется ра... 13.3.2012, 12:03
rab_need ЦитатаКстати, а помпа сухая, нормальная? Попробуй ... 13.3.2012, 12:30
2106-1988 Значит скорее всего колено, капиталить придется. В... 13.3.2012, 12:38
rab_need Спасибо всем за советы. Возьму перерыв пару дней. ... 13.3.2012, 13:31
YaJAROFF Цитатаупал в кувет в сугроб
См. снизу, на яме не з... 13.3.2012, 15:40
rab_need Цитата(YaJAROFF @ 13.3.2012, 21:40) Цитат... 13.3.2012, 16:56
filipp Цитата(rab_need @ 13.3.2012, 20:56) Цитат... 14.3.2012, 6:29
rab_need Пригласил мастера по двигателю, он сказал шатуны. ... 14.3.2012, 7:44
YaJAROFF ЦитатаРеально по мануалу разобрать движок? - да
Ци... 14.3.2012, 15:53
rab_need Разобрал движок полностью, причина оказалась в пе... 15.3.2012, 13:16
Ролакс Можно и в бензине,просто недостаток его что быстро... 15.3.2012, 13:51
YaJAROFF ЦитатаПодскажите что делать с цилиндром? заочно по... 15.3.2012, 15:34
rab_need расточников поблизости нет, возму новый коленвал. ... 15.3.2012, 16:24
YaJAROFF Цитатачто будет если собиру с царапиной в цилиндре... 16.3.2012, 21:56
rab_need Цитата(YaJAROFF @ 17.3.2012, 3:56) Цитата... 17.3.2012, 9:28
Doktor Alex ребята, подскажите пожалуйста что за хрень? оборва... 16.3.2012, 22:55
YaJAROFF Цитатастарого половина достал, половина упала.
Сни... 16.3.2012, 23:08
rab_need Собрал все как надо. Пытаюсь завести стартер крути... 18.3.2012, 8:30
1300SL трамблер разверни на 180град.
провода на свечах не... 18.3.2012, 8:43
rab_need Цитата(1300SL @ 18.3.2012, 14:43) трамбле... 18.3.2012, 9:09
1300SL а когда показывает на цилиндр1й или 4-й, в нем ест... 18.3.2012, 9:12
rab_need Цитата(1300SL @ 18.3.2012, 15:12) а когда... 18.3.2012, 9:24
filipp Цитата(rab_need @ 18.3.2012, 13:24) Цитат... 18.3.2012, 9:29
YaJAROFF Цитата(filipp @ 18.3.2012, 10:29) выставь... 18.3.2012, 9:48
filipp накачай вручную насосом топливо в карбюратор и за... 18.3.2012, 11:27
rab_need Цитата(filipp @ 18.3.2012, 15:29) Большим... 18.3.2012, 10:42
1300SL да можешь и не пальцем, а просто поделать из бумаг... 18.3.2012, 9:33
evgeniy 766 Цитата(rab_need @ 12.3.2012, 17:46) Добро... 18.3.2012, 11:50
rab_need Цитата(evgeniy 766 @ 18.3.2012, 17:50) По... 18.3.2012, 15:00
filipp Цитата(rab_need @ 18.3.2012, 19:00) Цитат... 19.3.2012, 6:36
rab_need Разобрал и собрал карбюратор, что возможно продул ... 19.3.2012, 14:58
gost21 Здравствуйте! Такая ситуация, уезжал в команди... 6.7.2012, 16:34
MrLemon Я понимаю, что вот так, на расстоянии определить ч... 9.9.2015, 11:13
ExL Б или Г 9.9.2015, 12:40
YaJAROFF А- возможно
Б- возможно, но стук клапанов уменьшае... 9.9.2015, 15:57
ExL Был у меня опыт стука поршней по причине несоразме... 9.9.2015, 18:57
ИванычЪ Цитата(ExL @ 9.9.2015, 18:57) Был у меня ... 9.9.2015, 20:38
MrLemon Вот кстати попробывал записать.
Ссылка на видео 10.9.2015, 12:45
ExL Чёто мне кажется у меня сейчас звук такой-же, но г... 10.9.2015, 20:08
МОХ всем добрый вечер. такая нарисовалась проблема: ут... 13.9.2015, 17:45
YaJAROFF Дубль, см. тут: http://vaz-2106.ru/forum/index.php... 13.9.2015, 20:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 3:42 |
