5.5.2008, 12:54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 3205 Машина:2106 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда купил свою 2-ю шаху обратил внимание на то что при движении что то шумит, явно подшипник или шестеренка какая?!, шум особенно заметен при переключении скорости или при движении с горки когда просто катишься (недавно тащили на тросу
за все время было сделано след: - придирчиво осмотрен подвесной подшипник, в т.ч на снятом кардане (с виду ок) - проверен кардан( по меткам ли установлен, крестовины и т.п.) тоже ок - поменял на СТО масла в коробке и заднем мосту (ТАД17 + РиМет транс *2) - коробка по словам мастера "ок" масло не бежит и т.п.... но все же.... - поменял подшипник в сцепухе (подшипник умер и завыл.... звук этого подшипника был подозрительно похож на тот самый искомый, но после разборки-сборки шум не пропал, хотя есть подозрения что Новый подшипник,"БПЗ"помоему, не первый сорт, а поскольку менялся он срочно в далекой и глухой деревеньке выбора особого не было) Нужна помощь советом) |
10.3.2012, 20:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 27.2.2012 Из: Верещагино Пользователь №: 64566 Машина:Ваз 21074 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем такая проблема была 4 ст на семерке, оборвало шестерню привода спидометра, она упала вниз задней крышки и ее выбило наружу сделав не малую дыру. Я решил раз снимать то ставить 5 ст уже, да и давно ее хотел. на новую денег нет, нашел у знакомого у его знакомого 5ст но в разобранном виде. он сказал что когда то на ней ездил и что то было с 5 передачей он поменял вилку и все на этом дело закончилось. я купил ее у него ибо других вариантов не было(живу в оч маленьком городке). вооружившись книгами и инетом я ее собрал все протянув, поставил все прокладки, поменял сальники собрал. снял свою старую поставил 5ст и вот беда случилась(((((((((((((( скорости пока все включаются нормально(значит собрал все правильно), при езде началось какое то биение со стороны кардана-разобрался задевал я точно не знаю его название назову его так РЕЗИНОВЫЙ маховик(которые соединяет кардан с коробкой) о днище, только почему не понимая подушку поставил новую для 5ст, в общем решил проблему тем что подложил пару шайб под планку с подушкой и биение пропало.
С этим вопрос эти планки для 4ст и 5ст разные? или же одинаковые? эта малая беда! Самая большая беда в том что когда завел после сборки я чуть не подпрыгнул в машине. завел, отпускаю сцепление машину начинает немного тянуть и слышен страшный гул со стороны коробки((((( выжимаю сцепление оно пропадает!!! при езда на разных передачах этот звук разный, но на каждой имеется!!! что это может быть????? помогите. с таким трудом все это сделал и вот так(((((((((( работает((( |
katana Посторонний шум при движении автомобиля 5.5.2008, 12:54
david то есть звук пропадает когда раснмиссия нагружена? 5.5.2008, 13:13
katana да, пропадает. 5.5.2008, 21:01
Оладий У меня та же бодяга, сипящий звук когда без нагруз... 17.6.2008, 9:49
Skilet У меня когда на передаче катишься в основном на 4-... 18.6.2008, 9:12
Вованыч Цитата(Skilet @ 18.6.2008, 9:16) У меня к... 18.6.2008, 11:33
Skilet Цитата(Вованыч @ 18.6.2008, 14:37) Цитата... 18.6.2008, 20:04
Вованыч Цитата(Skilet @ 18.6.2008, 20:08) Цитата(... 19.6.2008, 8:02
Skilet Цитата(Вованыч @ 19.6.2008, 11:06) Так он... 23.6.2008, 14:14
Вованыч Цитата(Skilet @ 23.6.2008, 14:18) Цитата(... 23.6.2008, 14:30
xomyachok74ru Цитата(Skilet @ 18.6.2008, 13:12) У меня ... 3.8.2012, 21:38
Skilet на стоячей нету шума....он уменьшаеться с уменьшен... 24.6.2008, 5:22
Gurman А у меня вот появился свист такой бесящий до глуби... 5.7.2008, 10:47
Skilet Разобрался я со своим косяком...оказалось фланец с... 6.7.2008, 18:46
Distortion У меня такая проблема:
В процессе движения, не важ... 24.7.2008, 13:53
Вованыч Цитата(Distortion @ 24.7.2008, 13:57) У м... 24.7.2008, 14:45
Distortion Цитата(Вованыч @ 24.7.2008, 15:49) Может ... 24.7.2008, 14:55
Вованыч Цитата(Distortion @ 24.7.2008, 14:59) Цит... 25.7.2008, 9:29
1hunter1 Цитата(Distortion @ 24.7.2008, 13:57) У м... 10.9.2008, 17:30
sedoi004 Цитата(Distortion @ 24.7.2008, 13:53) У м... 12.12.2009, 11:00
And100 Если скрежет (шум) при нетрали или выжетом сцеплен... 21.8.2008, 20:46
Omair Ahmed Тоже проблемка:где-то на 50-60 кмч появляется свис... 9.9.2008, 14:44
VLADIS Шум появился непомню как, но очень странный. Шум н... 11.10.2008, 19:34
Вованыч Цитата(VLADIS @ 11.10.2008, 19:34) Шум по... 14.10.2008, 8:10
гесер Цитата(VLADIS @ 11.10.2008, 19:34) Шум по... 13.12.2009, 14:57
VLADIS Не факт. Колеса на подъемнике проверяли нет шумов.... 14.10.2008, 20:17
СУНДУК Шум без нагрузки (на нейтральной, с горки, на скор... 13.7.2009, 23:23
Danila386 Здравствуйте. У меня проблема следующая. Когда я к... 3.6.2011, 16:43
романПЕТРОВИЧ3617 Ты на яму хоть заезжал?
Заедь глянь с ямы просчуп... 3.6.2011, 17:58
Danila386 [quote name='романПЕТРОВИЧ3617' date=... 3.6.2011, 19:01
Fizik Мужики, помогите. Когда трогаюсь под нагрузкой, н... 30.6.2011, 14:13
voolf68 Вчера появился металический стук где то внизу как ... 20.7.2011, 10:06
Steam=G Поделюсь опытом, может кому пригодится:
Меняли мне... 20.9.2011, 16:54
Zeliboba Ребятки, тоже что то застучало. Слева, спереди. Ст... 23.9.2011, 11:43
Zeliboba Да и стучит при езде по ровной поверхности - в том... 23.9.2011, 15:06
Zeliboba Цитата(Zeliboba @ 23.9.2011, 21:06) Да и ... 25.9.2011, 12:56
ROMAN KIROVOGRAD Ну да. 25.9.2011, 14:11
YaJAROFF Цитата(Роман RUS 59 @ 10.3.2012, 21:49) с... 10.3.2012, 21:31
Роман RUS 59 Цитата(YaJAROFF @ 10.3.2012, 22:31) Цитат... 11.3.2012, 7:05
filipp Роман RUS 59
Написал зачем "машину начинает н... 11.3.2012, 7:07
Роман RUS 59 Цитата(filipp @ 11.3.2012, 8:07) Роман RU... 11.3.2012, 7:28
Роман RUS 59 прошло немного времени эксплуатации 5ст кпп она по... 13.3.2012, 9:14
Роман RUS 59 Цитата(Роман RUS 59 @ 13.3.2012, 10:14) п... 23.3.2012, 7:11
asma_1991 Цитата(Роман RUS 59 @ 23.3.2012, 7:11) Ци... 23.3.2012, 14:35
filipp Цитата(Роман RUS 59 @ 11.3.2012, 0:49) пр... 10.3.2012, 21:35
Роман Петрович Планка под подушкой это траверса кпп , они разные ... 10.3.2012, 21:33
1300SL да масло разгоняется по всей коробке и становится ... 23.3.2012, 7:44
muxxeu Прочитал тему, не нашел подобного случая...
Стучал... 17.7.2012, 16:20
klim57 Добрый вечер! Извините, если пишу не туда. Про... 17.9.2012, 20:39
Mitka Цитата(klim57 @ 17.9.2012, 21:39) ...Помо... 17.9.2012, 20:46
slobod.viktor бывало купил штаны не правильно согнутые и они це... 17.9.2012, 20:59
igaryan Посоветуйте пожалуйста, что мне нужно сделать чтоб... 28.10.2012, 17:08
Ролакс Цитата(igaryan @ 28.10.2012, 16:08) Посов... 30.10.2012, 14:51
igaryan Уважаемые форумчани ответьте пожалуйста на выше ук... 30.10.2012, 14:33
igaryan Коробка? 30.10.2012, 14:54
Ролакс Цитата(igaryan @ 30.10.2012, 13:54) Короб... 30.10.2012, 14:55
igaryan Дело в том, что когда купил машину, то стояла 4-х ... 30.10.2012, 15:09
Ролакс Дак Полонез как раз и "славится" повышен... 30.10.2012, 15:16
igaryan Цитата(Ролакс @ 30.10.2012, 17:16) Дак По... 30.10.2012, 15:19
Ролакс Ну да,только з/части на них говорят в дефиците..на... 30.10.2012, 15:31
igaryan Цитата(Ролакс @ 30.10.2012, 17:31) Ну да,... 30.10.2012, 15:43
Skywalker Доброго времени суток!
С момента покупки машин... 3.12.2012, 9:59
Aliman Цитата(Skywalker @ 3.12.2012, 11:59) Добр... 18.1.2013, 22:41
Роман Кировоград тяги педали газа к карбюратору пересмотри. 3.12.2012, 13:02
Skywalker Спасибо, обязательно посмотрю. 4.12.2012, 7:38
spat После занижения трет кардан о кузов, ездил на серв... 2.1.2013, 23:30
Волкодав Цитата(spat @ 3.1.2013, 0:30) ездил на се... 3.1.2013, 2:19
spat Цитата(Волкодав @ 3.1.2013, 4:19) Цитата(... 3.1.2013, 2:54
Господин поручик Пока не увижу-ни за что не поверю, что такое возмо... 2.1.2013, 23:38
spat Цитата(Господин поручик @ 3.1.2013, 1:38)... 3.1.2013, 0:08
Господин поручик Цитата(spat @ 3.1.2013, 1:08) Цитата(Госп... 3.1.2013, 0:29
spat Цитата(Господин поручик @ 3.1.2013, 2:29)... 3.1.2013, 0:48
Proxogii73 Собственно все в описании темы. Недавно началось..... 4.8.2014, 19:24
Proxogii73 Выяснил я что там шумит.....Шумит редуктор. Спрошу... 11.8.2014, 11:34
varvar-s Цитата(Proxogii73 @ 4.8.2014, 20:24) ... ... 12.8.2014, 8:46
Proxogii73 короче заставил я ребят снять кардан.... в итоге е... 13.8.2014, 9:35
Роман Петрович Цитата(Proxogii73 @ 13.8.2014, 8:35) коро... 13.8.2014, 20:00
Роман Петрович Гайка это у тебя открутилась , отсоедини кардан , ... 11.8.2014, 11:34
Proxogii73 Спасибо! Я не умею делать в машине ничего.... ... 11.8.2014, 11:42
Роман Петрович Цитата(Proxogii73 @ 11.8.2014, 10:42) Спа... 11.8.2014, 11:52
Festival58 Всем 3дрям
такая ситуация :при повороте на лево (... 15.8.2014, 10:43
varvar-s Цитата(Festival58 @ 15.8.2014, 11:43) ...... 15.8.2014, 20:20
Festival58 блин думаю может трос о предглушитель трет..видны ... 15.8.2014, 20:34
varvar-s Цитата(Festival58 @ 15.8.2014, 21:34) бли... 15.8.2014, 20:38
Ваз 21065 Всем доброго времени суток. Какой-то непонятный ст... 12.9.2014, 11:46
fedorchenkoa Цитата(Ваз 21065 @ 12.9.2014, 12:46) Всем... 12.9.2014, 20:11
Ваз 21065 Цитата(fedorchenkoa @ 12.9.2014, 22:11) о... 23.9.2014, 17:21
fedorchenkoa Цитата(Ваз 21065 @ 23.9.2014, 18:21) Хоро... 23.9.2014, 17:26
Ваз 21065 Цитата(fedorchenkoa @ 23.9.2014, 19:26) h... 23.9.2014, 20:07
Ваз 21065 Сегодня посмотрел,стоит эта прокладка. 24.9.2014, 11:49
varvar-s Цитата(fedorchenkoa @ 12.9.2014, 21:11) .... 25.9.2014, 12:28
Ваз 21065 "Бампер не дергал" как понять? Тащил пар... 27.9.2014, 22:48
payalnikk Бампер не дергал? 24.9.2014, 12:02
1300SL да и глушак труба может на кочках постукивать...то... 27.9.2014, 23:16
Ваз 21065 Цитата(1300SL @ 28.9.2014, 1:16) да и глу... 2.10.2014, 17:56
Bullit1992 Ребята выручайте. Совсем недавно начал появляться ... 2.10.2014, 18:53
ИванычЪ Цитата(Bullit1992 @ 2.10.2014, 19:53) Реб... 2.10.2014, 20:08
gruzochek Скажыте сзади при нагрузке выше 50км и 2000об поя... 27.10.2014, 18:57
ExL Цитата(gruzochek @ 27.10.2014, 20:57) Ска... 28.10.2014, 8:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:19 |
