> Как заделать дыры
DangerMan
сообщение 25.2.2008, 0:06
Пользователь №: 2452
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:темно-зеленый
Всем здорова! Немного предисловия.
На днях отец передал нашу «шестерку» в мое распоряжение. Так сказать: «твори чё хочешь». Но в этом деле я еще пока новичок. Так, потихоньку начал «преобразования»: поменял обычную лампочку в бардачке на светодиодную (но её явно мало, поэтому уже приготовил вторую для другой стороны, осталось только подключить), сегодня купил две лампочки (с тремя светодиодами внутри) для подсветки салона взамен стандартным.
Теперь главная моя проблема. Хоть машина и 1997 г.в, но три крыла и пороги в некоторых местах сгнили до дыр (первый хозяин не заливал масла и не ставил подкрыльников). Хотелось бы это как-нибудь исправить до лета (до тех пор, пока права получу). Вариант с заменой и покраской мне не подходит ввиду отсутствия финансов. Я думаю, как-нибудь с эпоксидкой попробовать, зашпатлевать и покрасить баллончиком. Знаю конечно, что будет очень заметно, но это все же лучше дыр. Но так, как с эпоксидкой никогда не работал, понятия не имею, как проходит сам процесс. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать более ли менее незаметно. А может есть как-то другой способ?
DangerMan
сообщение 25.2.2008, 19:58
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:темно-зеленый
Всех благодарю за советы, обязательно воспользуюсь. Знаю, конечно, что не по теме, но все же спрошу: сегодня поставил те лампочки в бардачок и на стандартные места подсветки салона. Светят нормально, но надо поставить дополнительный плафон (между козырьками). Почитал на форуме, решил тоже установить от Газели. Как думаете, стоит подключать его, чтобы включался при открывании дверей? Если сделать так, не будет ли он своим светом, как бы «тушить» синие светодиоды?
- DangerMan   Как заделать дыры   25.2.2008, 0:06
- - федор   задуваешь макрофлексом. потом ножом лишнее обрезае...   25.2.2008, 0:34
|- - KOCMOC   Хороший вариант (если машина надолго)- переварка п...   25.2.2008, 2:27
|- - alex833   Цитата(KOCMOC @ 25.2.2008, 2:32) Если маш...   25.2.2008, 8:50
|- - федор   Цитата(alex833 @ 25.2.2008, 6:55) Цитата(...   25.2.2008, 9:02
- - Papa_Ato   DangerMan, у меня сделано так: вварены вставки из ...   25.2.2008, 0:49
- - DangerMan   Федор, Макрофлекс, как я слышал, при нагревании м...   25.2.2008, 1:13
- - федор   ты пороги нагревать собрался? не нравится макрофле...   25.2.2008, 1:21
- - DangerMan   А если взять, к примеру, вариант с эпоксидкой, то ...   25.2.2008, 1:32
- - федор   если ты потом собираешься делать тачилу нормально ...   25.2.2008, 1:45
- - Беспечный Ангел   как вариант-холодная сварка!! Хорошая штук...   25.2.2008, 9:10
- - DangerMan   Всех благодарю за советы, обязательно воспользуюсь...   25.2.2008, 19:58
|- - федор   Цитата(DangerMan @ 25.2.2008, 18:03) Всех...   25.2.2008, 20:38
- - DangerMan   Поэтому я думаю к часам подключится   25.2.2008, 21:48
- - Knave   у меня дыры очень грамотно заделаны наложеными све...   16.3.2008, 18:05
- - WaNDeRBiT   Подскажите теперь мне пожалуйста что мне с моей ма...   14.12.2008, 23:06
|- - кобзев   Цитата(WaNDeRBiT @ 15.12.2008, 1:06) Подс...   14.12.2008, 23:40
||- - WaNDeRBiT   Цитата(кобзев @ 14.12.2008, 23:40) Да уж,...   15.12.2008, 7:28
||- - Кифирчик   Цитата(WaNDeRBiT @ 15.12.2008, 7:28) Скол...   15.12.2008, 9:10
|||- - WaNDeRBiT   Цитата(Кифирчик @ 15.12.2008, 9:10) у мен...   16.12.2008, 12:09
||- - maxs2106   Цитата(WaNDeRBiT @ 15.12.2008, 7:28) Цита...   21.2.2011, 21:48
|- - tolbar1993   Я видел как то мой сосед небольшие дыру ротбантом ...   1.7.2009, 14:20
- - error6389   Замена порогов дорогое удовольствие ! Тоже дум...   15.12.2008, 10:36
- - серёга88   Извеняюсь если не туда пишу! но все говорят ва...   30.6.2009, 1:06
|- - mik58   Цитата(серёга88 @ 30.6.2009, 2:06) Извеня...   30.6.2009, 8:25
- - КашМар   мой дядька на крыло клеил стеклоткань эпоксидкой и...   1.7.2009, 14:51
- - kolynsdv   Цитата(DangerMan @ 25.2.2008, 1:06) Всем ...   1.7.2009, 19:22
|- - СУНДУК   Цитата(kolynsdv @ 1.7.2009, 20:22) Цитата...   3.7.2009, 23:32
|- - Vladimir70   Цитата(СУНДУК @ 3.7.2009, 23:32) Цитата(k...   10.4.2010, 19:57
- - Виталио 453   Цитата(DangerMan @ 25.2.2008, 0:06) Всем ...   10.4.2010, 18:56
- - slavok   Всем здравствуйте! Вот такой способ я примени...   22.10.2010, 15:15
|- - Sima4   Цитата(slavok @ 22.10.2010, 15:15) Всем з...   9.11.2010, 20:20
|- - Rex   Парни, а я места за очками (под капотом сразу за ф...   27.12.2010, 15:17
|- - Ролакс   Цитата(Rex @ 27.12.2010, 14:17) Парни, а ...   27.12.2010, 16:44
|- - Rex   Цитата(Ролакс @ 27.12.2010, 17:44) Цитата...   28.12.2010, 11:55
|- - TAZ666   Цитата(Ролакс @ 27.12.2010, 16:44) Цитата...   31.12.2010, 18:54
- - DGR   видел спецальные "ремкомплекты" для дыро...   22.10.2010, 17:31
|- - slavok   Цитата(DGR @ 22.10.2010, 18:31) видел спе...   23.10.2010, 1:54
|- - DGR   Цитата(slavok @ 23.10.2010, 4:54) Цитата(...   23.10.2010, 8:26
- - slavok   Для крупных вмятин я делал "волосатую шпаклю...   22.10.2010, 20:57
- - slavok   Прием с битумом как временная мера зашиты от попад...   23.10.2010, 11:59
- - Wedalmai   Заделка дыр шпаклей- это лишь удорожание всего про...   23.10.2010, 12:17
- - DGR   Кароче несмог больше смотреть на дыры на кузове,за...   1.11.2010, 8:04
- - slavok   Я стараюсь если делать стеклотканью, то чтобы стек...   1.11.2010, 10:51
- - kot123mahonya   Я про то же, зачищать мне кажется ,получше надо...   9.11.2010, 17:52
- - Папай   Всем доброго времени суток. На неделе знакомый ...   27.11.2010, 23:25
- - FERYM2006   Всем привет!Как заделать дырку в рамке ветрово...   1.12.2010, 21:41
- - дима44   1 эпоксидка с тканью, потом шпакленуть. 2 можно т...   1.12.2010, 22:04
- - FERYM2006   А во с этими дырками что сделать до лета   1.12.2010, 22:06
- - дима44   как вариант тоже самое, но я лучше в обоих случаях...   1.12.2010, 22:11
- - FERYM2006   Денег нет на переварку в сервисе((думаю летом сам ...   1.12.2010, 22:36
- - FERYM2006   А кто-нибудь варил ТИГ-сваркой кузов??   4.12.2010, 23:32
- - Kruzenwtern   Сварка, дело конечно хорошее, это если сварщик то...   11.12.2010, 18:04
- - Denger   Добрый день. Люди дайте совет как заменить пороги,...   17.12.2010, 19:43
|- - mik58   Цитата(Denger @ 17.12.2010, 19:43) Добрый...   17.12.2010, 20:01
- - дима44   без сварки порог непоменять   17.12.2010, 19:49
- - Denger   Я поменял левое крыло и зад без сварки с помощью з...   17.12.2010, 20:09
- - дима44   так и крыло на заклёпках невариант вобщето   17.12.2010, 20:26
- - TAZ666   народ! а чем можно заделать дырки в порогах? т...   26.12.2010, 19:01
- - DUL06   Цитата(TAZ666 @ 26.12.2010, 19:01) народ...   26.12.2010, 19:10
- - TAZ666   да да круглые) аа тада нормал) а что вообше лучше ...   26.12.2010, 19:29
|- - DUL06   Цитата(TAZ666 @ 26.12.2010, 19:29) да да ...   26.12.2010, 19:39
- - TAZ666   Даа соглашусь с тобой ты прав) У меня просто какая...   26.12.2010, 19:59
- - дима44   у меня эти дыры заклеены кусочком изоленты(чёрной)...   26.12.2010, 20:05
- - мотя   люди а вот на лобовом стекле слева внизу под уплот...   27.12.2010, 17:33
|- - дима44   Цитата(мотя @ 27.12.2010, 18:33) люди а в...   27.12.2010, 17:42
- - KWER25   Я устранил течь, обмазав стык между уплотнителем л...   27.12.2010, 20:42
|- - мотя   Цитата(KWER25 @ 27.12.2010, 20:42) Я устр...   28.12.2010, 5:52
- - treal   Привет,форумчане! Такая проблемка: имеются не...   14.4.2011, 17:59
|- - Mitka   Цитата(treal @ 14.4.2011, 18:59) Такая пр...   14.4.2011, 18:02
- - романПЕТРОВИЧ3617   Вырезать сначала кусок где ржавчина до нормального...   14.4.2011, 18:05
- - treal   Ясно, спасибо. Сегодня смотрел машину и под ковро...   14.4.2011, 18:20
- - романПЕТРОВИЧ3617   Скорей всего. Жди тепла , снимай коврики и всё что...   14.4.2011, 18:25
- - demon902008   а есть ли какие нибудь рем\вставки для парого...   30.5.2011, 18:35
|- - сергей36москва   Цитата(demon902008 @ 30.5.2011, 19:35) а ...   5.7.2011, 21:58
- - PenZяк   Вот моя картина маслом - оторвал молдинг что б ст...   12.7.2011, 21:29
- - Казак на шаробаре   такая же беда один в один прям. порог тоже левый. ...   27.7.2011, 14:28
|- - varvar-s   Цитата(Казак на шаробаре @ 27.7.2011, 15...   27.7.2011, 16:18
|- - PenZяк   Цитата(varvar-s @ 27.7.2011, 17:18) ...   28.7.2011, 12:58
- - Sancho_SP   А нет-ли у кого схемы силовых элементов кузова жиг...   15.8.2011, 9:10
|- - mik58   Цитата(Sancho_SP @ 15.8.2011, 10:10) А не...   15.8.2011, 12:01
- - xporter   Цитата(Папай @ 28.11.2010, 0:25) Всем доб...   1.9.2011, 0:43
- - jeniok   После покупки тачки заметил рыженькие пятна и взду...   23.9.2011, 23:18
- - Karper   дешевле двери купить живые с разборки   25.9.2011, 0:26
|- - djCharly   Цитата(Karper @ 25.9.2011, 3:26) дешевле ...   9.12.2011, 6:18
|- - слесарь 1965   Может быть поздновато включаюсь в разговор,но тем ...   23.12.2011, 15:27
||- - djCharly   Цитата(слесарь 1965 @ 23.12.2011, 19:27) ...   1.1.2012, 18:55
|- - Rafal_777@mail.ru   Цитата(djCharly @ 9.12.2011, 7:18) Цитата...   12.3.2012, 16:08
|- - слесарь 1965   Цитата(Rafal_777@mail.ru @ 12.3.2012, 17...   12.3.2012, 16:51
- - SKY76   машина с 1990 .прошла 370т.к,некоторые дыры варил ...   12.3.2012, 17:06
|- - слесарь 1965   Цитата(SKY76 @ 12.3.2012, 18:06) лучше по...   12.3.2012, 17:58
- - coltrb   шпаклёвка , эбокситка и стекто волокно тебе в помо...   22.3.2012, 18:38
- - pechera12   Да не говори, дешевле самому научиться варить, чем...   31.3.2012, 11:19
|- - varvar-s   Цитата(pechera12 @ 31.3.2012, 12:19) .......   20.5.2012, 20:40
- - Isminec'LED   .   21.4.2012, 20:58
|- - vadbar67   Цитата(Isminec'LED @ 22.4.2012, 4:58)...   20.5.2012, 13:01
- - VAZ2103/78   если делать то лучше на века!!!подмаза...   20.5.2012, 16:11
- - Zuza   RE: Как заделать дыры   21.5.2012, 20:58
- - R&M   у меня всего одно больное место на весь кузов: пер...   21.5.2012, 22:49
- - Роман Кировоград   вырезать гниль и латать сваркой, больше ничего, са...   21.5.2012, 22:54
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:36
