> Натяжитель цепи "Пилот"
Andrey99
сообщение 10.11.2009, 3:32
Пользователь №: 3264
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте!
Скажите, какие минусы в натяжителе "Пилот"?
сообщение 6.3.2012, 10:18
Спасибо сказали: 2231 раз
а сколько у тебя на нем пробег уже?
Неистребимый
сообщение 7.3.2012, 16:56
Пользователь №: 53705
Машина:ВАЗ 210666
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2009
А что это имеет принципиальное значение для ослабления?
- Andrey99   Натяжитель цепи "Пилот"   10.11.2009, 3:32
- - kozaffka   ни плюсов ни минусов, ищи звёздочный натяжитель и ...   10.11.2009, 4:57
- - mik58   плюсов два поставил забыл он механический не требу...   10.11.2009, 8:05
- - INVICTUS   Поставил себе автонатяжитель, хорошая, весчь, пост...   10.11.2009, 9:42
- - _Rust_   У меня Пилот стоит уже 25т.км. без проблем, постав...   10.11.2009, 15:21
- - viduka   насколько сложна установка натяжителя "Пилот...   10.11.2009, 15:46
|- - INVICTUS   Цитата(viduka @ 10.11.2009, 15:46) наскол...   10.11.2009, 18:18
- - Enkei   Открутил родной натяжитель, сжал новый натяжитель(...   10.11.2009, 16:11
- - tuner   из минусов неудобно натяжение цепи ослаблять   10.11.2009, 17:56
- - Винт   Я себе на подшипнике и звёздочкой поставил, отмечу...   10.11.2009, 22:47
|- - Колян   Цитата(Винт @ 10.11.2009, 22:47) Я себе н...   10.11.2009, 23:41
|- - Винт   Цитата(Колян @ 10.11.2009, 22:41) Цитата(...   11.11.2009, 0:49
- - mik58   чертежи http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...   11.11.2009, 8:26
- - тёмный   привет всем! ставил я "пилота" в со...   13.11.2009, 7:58
- - RUSL45   А сколько сей девайс денег стоит?При установке кры...   7.2.2010, 22:32
|- - gas-prom   Цитата(RUSL45 @ 7.2.2010, 22:32) А скольк...   7.2.2010, 23:02
- - Untiring   А подскажите тогда почему у меня этот пилот не раб...   10.2.2010, 10:15
|- - Оладий   Цитата(Untiring @ 10.2.2010, 10:15) А под...   11.2.2010, 20:55
|- - bashik87   Цитата(Untiring @ 10.2.2010, 10:15) А под...   6.1.2011, 20:03
- - Enkei   Чеку не забыл выдернуть?   10.2.2010, 10:28
- - Untiring   Как такое можно забыть?)))))   10.2.2010, 11:08
|- - serega4100   Цитата(Untiring @ 10.2.2010, 11:08) Как т...   10.2.2010, 11:26
- - Untiring   Нет у меня удлиннителя. Я думаю может пружина слаб...   10.2.2010, 13:19
|- - serega4100   Цитата(Untiring @ 10.2.2010, 13:19) Нет у...   10.2.2010, 13:52
- - Untiring   у стокового вылет больше. И что мне теперь с ним д...   11.2.2010, 17:32
|- - gas-prom   Цитата(Untiring @ 11.2.2010, 17:32) у сто...   11.2.2010, 20:10
- - Untiring   Успокоитель живой, клап. крышку вскрывали недели 2...   12.2.2010, 14:40
- - FlomoS   поставил автоматический натяжитель цепи "Пило...   5.3.2010, 22:46
|- - gas-prom   Цитата(FlomoS @ 5.3.2010, 22:46) поставил...   5.3.2010, 23:05
- - Slavamaz   Есть вопрос, друзья. Вчера менял весь привод ГРМ (...   6.1.2011, 10:36
|- - demans   Цитата(Slavamaz @ 6.1.2011, 10:36) Есть в...   6.1.2011, 12:23
- - Slavamaz   Цепь натянулась, это точно. Крутил колено при снят...   6.1.2011, 13:33
|- - demans   Цитата(Slavamaz @ 6.1.2011, 13:33) Цепь н...   6.1.2011, 15:55
- - Slavamaz   Запчасти, по правде сказать, не сравнивал. Звезды ...   6.1.2011, 16:28
- - Slavamaz   Ты, что то перемудрил, друг. Тут тема про натяжит...   6.1.2011, 21:26
|- - bashik87   Цитата(Slavamaz @ 6.1.2011, 21:26) Ты, чт...   10.1.2011, 9:54
- - naezdnik312   Доброго времени суток. Интересует такой вопрос, чт...   6.1.2011, 22:45
|- - demans   Цитата(naezdnik312 @ 6.1.2011, 22:45) Доб...   6.1.2011, 22:55
- - Slavamaz   demans Вот что ещё по моей проблеме подумалось. А ...   7.1.2011, 9:36
|- - demans   Цитата(Slavamaz @ 7.1.2011, 9:36) demans ...   7.1.2011, 15:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно отличаются, в этом тоже может быть причина...   7.1.2011, 12:35
|- - Slavamaz   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.1.2011, 13:35...   7.1.2011, 14:18
- - Slavamaz   Наверное, я просто не правильно понял твой пост. С...   10.1.2011, 20:14
- - slavok   Может быть это натяжитель Pilot для нивского движк...   13.1.2011, 16:01
- - Slavamaz   Нет, та коробочке написано 2101/2103/2106   17.1.2011, 20:39
|- - slavok   Цитата(Slavamaz @ 17.1.2011, 20:39) Нет, ...   18.1.2011, 12:05
|- - Slavamaz   Цитата(slavok @ 18.1.2011, 13:05) Цитата(...   18.1.2011, 12:53
|- - slavok   Цитата(Slavamaz @ 18.1.2011, 12:53) Цитат...   18.1.2011, 13:23
- - Slavamaz   Блин, ну судя по фоткам у меня такой как надо 2101...   18.1.2011, 17:10
|- - slavok   Цитата(Slavamaz @ 18.1.2011, 17:10) Блин,...   18.1.2011, 17:30
- - Виталио 473   сижу,читаю тему и думаю......стоит ли наступать на...   20.1.2011, 19:11
- - Enkei   Славамаз: знаю я твою проблему. Ты купил копеечный...   20.1.2011, 19:58
- - Slavamaz   А-а, блин, так и знал, что с башмаком что то не то...   23.1.2011, 11:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не помню , так или нет, но переднюю крышку не обяз...   23.1.2011, 12:10
- - Slavamaz   Надо, Рома. Это успокоитель можно заменить без сн...   23.1.2011, 13:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   А , точно, вспомнил.)   23.1.2011, 13:47
- - Enkei   Ездить - некритично, цепь точно не перескочит. А в...   24.1.2011, 18:45
- - Slavamaz   Та я как увидел, что с заглушкой проблема, то стар...   25.1.2011, 11:49
- - Slavamaz   Снял я сегодня переднюю крышку мотора, вытащил баш...   26.1.2011, 16:30
|- - slavok   Цитата(Slavamaz @ 26.1.2011, 16:30) Снял ...   2.2.2011, 11:11
- - Kraft   а чем этот пилот хуже/лучше гидронатяжителя?   1.2.2011, 13:41
- - Eger33   Фига он не надёжный! У меня разнесло нафиг нас...   20.2.2011, 21:34
|- - slavok   Цитата(Eger33 @ 20.2.2011, 21:34) Фига он...   21.2.2011, 9:35
- - Неистребимый   Буду менять колпачки маслосъемные. Как ослабить ав...   6.3.2012, 4:21
|- - ingener-mehanik   Цитата(Неистребимый @ 6.3.2012, 5:21) Буд...   7.3.2012, 17:22
- - 1300SL   а сколько у тебя на нем пробег уже?   6.3.2012, 10:18
|- - Неистребимый   Цитата(1300SL @ 6.3.2012, 11:18) а скольк...   7.3.2012, 16:56
- - 1300SL   нет не имеет просто говорят у кого и до 20 000км н...   7.3.2012, 18:47
- - Warrior   У меня третий год ходит. Все просто супер. Просто ...   8.3.2012, 5:17
- - slavok   Цитата(ingener-mehanik @ 7.3.2012, 18...   8.3.2012, 23:18
|- - oledg   Цитата(slavok @ 9.3.2012, 1:18) Цитата(in...   9.3.2012, 5:28
|- - slavok   Цитата(oledg @ 9.3.2012, 6:28) Цитата(sla...   10.3.2012, 23:04
- - pasha3108   Подскажите пожалуйста, если на натяжителе "Пи...   27.3.2012, 17:37
- - Alex995   Нет, там колпачек токо чтоб масло оттуда не выбрыз...   27.3.2012, 17:51
|- - pasha3108   Цитата(Alex995 @ 27.3.2012, 18:51) Нет, т...   27.3.2012, 18:04
|- - Warrior   Цитата(pasha3108 @ 27.3.2012, 23:04) Цита...   28.3.2012, 4:24
|- - pasha3108   Цитата(Warrior @ 28.3.2012, 5:24) Цитата(...   28.3.2012, 19:50
|- - Warrior   Цитата(pasha3108 @ 29.3.2012, 0:50) Цитат...   29.3.2012, 6:26
- - 1300SL   так а поставить "пилот" не снимая клапан...   29.3.2012, 16:27
|- - Warrior   Цитата(1300SL @ 29.3.2012, 21:27) так а п...   29.3.2012, 18:14
- - 1300SL   о спасибо. теперь найти бы его...   29.3.2012, 18:35
- - hex   Меняло сегодня стоковый натяжител на пилот (стоков...   25.4.2012, 12:39
|- - YaJAROFF   Цитата(hex @ 25.4.2012, 13:39) Проскочила...   25.4.2012, 13:13
|- - hex   Цитата(YaJAROFF @ 25.4.2012, 18:13) Цитат...   25.4.2012, 19:15
|- - Warrior   Цитата(hex @ 26.4.2012, 0:15) Цитата(YaJA...   26.4.2012, 4:52
- - Sprpddr   Проехал на пилоте порядка 30 тык, вопреки убеждени...   25.4.2012, 19:29
|- - hex   Цитата(Sprpddr @ 26.4.2012, 0:29) Проехал...   26.4.2012, 5:16
|- - Warrior   Цитата(hex @ 26.4.2012, 10:16) Цитата(Spr...   26.4.2012, 5:19
|- - hex   Цитата(Warrior @ 26.4.2012, 10:19) Цитата...   26.4.2012, 6:05
|- - Warrior   Цитата(hex @ 26.4.2012, 11:05) естественн...   26.4.2012, 6:09
|- - Виталио 473   Цитата(hex @ 26.4.2012, 9:05) Цитата(Warr...   26.4.2012, 9:16
|- - hex   Цитата(Виталио 473 @ 26.4.2012, 14:16) то...   26.4.2012, 19:15
- - Pogudin   Привет всем. На выходных менял привод ГРМ (т.е зве...   26.4.2012, 9:57
- - Виталио 473   ты это слышал от тех людей кто использует комплект...   27.4.2012, 4:47
|- - hex   Цитата(Виталио 473 @ 27.4.2012, 9:47) ты ...   27.4.2012, 9:03
|- - Виталио 473   Цитата(hex @ 27.4.2012, 13:03) Цитата(Вит...   27.4.2012, 12:46
|- - hex   Цитата(Виталио 473 @ 27.4.2012, 17:46) Ци...   27.4.2012, 19:36
- - Pogudin   hex я тебе про башмак натяжителя говорю если выроб...   27.4.2012, 5:57
- - Роман Кировоград   RE: Натяжитель цепи "Пилот"   11.5.2013, 21:42
- - Warrior   Цитата(Роман Кировоград @ 12.5.2013, 2:42...   12.5.2013, 6:39
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 21:55
